Külsőleg nem változtat a Galaxy Tab S10 Ultra
ma Renderképek és méretre vonatkozó infók láttak napvilágot, milliméterre akkora táblát hoz idén is a Samsung, mint tavaly.
Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
MC Pite
válasz Teasüti #30414 üzenetére
ACD See-t is megnézheted, szerintem jó ezekre.
Meg próbáltam nézni, de raw (előnézet még ugyanúgy néz ki minden programban ami a jpg-t teszi ki, de tovább nem), és újabb mint amihez van programom...
Egyébként... mi a fenére használsz (makrón túl) F8-F16-F22-őt; meg ott mennyit számít a szemfókusz?
<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
válasz Teasüti #30425 üzenetére
Hát, akkor vagy AF-C vagy f/22 jelek szerint.
Videózni nem nagyon szoktam, fotózásnál meg f/11et is ... hát gőzöm sincs mikor használtam, kb félalakoshoz amikor egy érdekes ojjektum (épület, stb) előtt állt az alany (a klasszik turistafotó mikor a templom ajtajánál van 1,5mm magasságban a képen azon verziója ahol a kép magasságának 2/3át kitölti) így ezt én idáig sosem fedeztem fel.Ha sokminden éles, és sokkal kevesebb a fény, hogy a fenébe lenne könnyű/ebb fókuszálni mint nyitott rekesznél? (oszt nagylátóval nem nagyon szopatnám magam f/16-22 körül afc-vel, minek oda már af)
MC Pite
Megállapítottad hogy rekeszelve huntol, körülírtad szépen mikor áll fenn; írtuk hogy nem meglepő hogy kb kontraszt nélkül és sötétben ezen mi a fura; nekem nem jött le konkrét kérdés.
Mert azért amiket próbáltam tükrösön sem mondanám hogy ilyenkor mocsok jól haraptak (pl eszerint sem f/16 és alatta a legharapósabb)Kb mintha leírtam volna, hogy mitől van, hogy f/1.x-es fixekkel dslren ha (pl állóban) relatív szélső fókuszpontot használok (pl portrézáskor) hogy minden x-edik képem focus shiftes (azaz már benne a kérdésben a válasz).
MC Pite
Tegnap este írtam én is egy közepesen hosszú hszt, amit inkább nem küldtem el a végén, pedig telefonról nem 2 perc volt mire bepötyögtem
MC Pite
Miközben kerestem a shutter AE részt a manuálban hogy mit csinál, átfutottam a stabit is, és meglepődve láttam hogy itt is van már Motion opcó, én meg sosem láttam.
Alatta volt egyből a megoldás is hogy miért:
link+ MOTION has no effect when sensitivity is set to a fixed value, and may also be unavailable at some other combinations of settings. The effect may vary with lighting conditions and the speed at which the object is moving.
This option is available only with lenses that support image stabilization.
Közben ráleltem arra is amit kerestem:
Shutter AE ON means that when you half-press the shutter, AE locks. The AE will not be re-evaluated when recomposing or during a burst. This is the way that the earlier generations (X-T1, etc.) always worked. With Shutter AE OFF, AE is continuously re-evaluated, even during a burst -- the shutter button won't have any effect on AE. If you want AE-Lock, you'll have to press the AE-L button.
Be aware, however, that Fujifilm cameras tend not to display calculated AE parameters until AE lock occurs. So, if you're using aperture-priority, the shutter speed isn't displayed in the viewfinder/LCD until AE lock. And if you have Shutter AE OFF, you'll never see it there. [The notable exception to this rule is that in P mode with DR not set to Auto, the calculated shutter speed and aperture are continuously shown even prior to AE Lock -- but not ISO if you're using auto-ISO.]
Szóval ha esetleg P-ben is jó a zár/rekesz kombó,(ezt ha nem látod, akkor tedd át fix DR értékre) akkor ha megnyomod az AE gombot, akkor kiírja az iso-t.
Ez volt a második amit sosem láttam még a gépemen<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
válasz Teasüti #30502 üzenetére
As above, except that image stabilization is performed only when the shutter button is pressed halfway (focus mode C only) or the shutter is released. If + MOTION is selected, the camera will adjust shutter speed to reduce motion blur when a moving objects are detected.
Azaz elébb RTFM.
Alabástrom:XF obival azért nem egy nagy történet portrézás közben. Expó, klikk, expó, klikk, expó, klikk; ennyi még stabil fogással az ujjbegyeiddel megy.
MC Pite
válasz Teasüti #30514 üzenetére
Az előnézeti képen nincs, igen. Minek tornáztatná folyamatosan a lencsét ilyenkor, az a lényeg expónál ne mozduljon be.
MC Pite
válasz excalibur36 #30544 üzenetére
T10
MC Pite
Ez nekem még sose tűnt fel; legalábbis srgbvel még nem (Adobe szintérről meg már letettem).
Tedd fel a fujihoz adott progit, az melyikhez áll közelebb? Olyan mintha az acd használná a gamma korrekciót is a másik meg nem...<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
válasz Gercsa #31131 üzenetére
Annyiért baráti, gondoltam lövök egyet; de pár másodperc után megint arra jutottam: minek nekem? 56/60nál hosszabb, pff, vagy 7 éve nincs, csak egy manuál Obi. Vagy béna vagyok, vagy nincs olyam téma amit fotózok és jó lenne (állatkertbe már vittem telét, de sose nézem azokat vissza).
MC Pite
Skacok, nem tudják javítani a TT350-es vakumat.
HSS... hm, sok egyéb szempont nincs, a korrekt áron túl. Mit érdemes számbavenni még? Nagytesón is gondolkodom (neccesen fér be a táskába, viszont nap ellenében hasznosabb és a segédfénye is használható, szemben a 350esével, legalábbis emlékeim szerint ezek a fő különbségek, meg 25 helyett 30k nagyjából az ára kintről).[ Szerkesztve ]
MC Pite
Srácok, fix 5600K színhőmérséklettel fényképeztem 3 fényforrást, raptherapee, acd see pro és lr 5.3 van a gépemen; valamelyikkel 'be tudom mérni' hány kelvines adott fény?
MC Pite
Szürke felületre világítottam természetesen [link]
LR developban nem írja nekem (nem annyira ismerem), rawtherapee igen, de kb 1500 kelvinnel fölé mondja. Kb 3200, 5700 és 6200K körül lehetnek.<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
Skacok, jól rémlik, hogy 1 év globál gari van Fujira, számla sem kell hozzá? (itthon van rá kettő hivatalos importőri forrásból, nyilván ahhoz gondolom kelll számla).
MC Pite
válasz madgie #31424 üzenetére
Uhm, köszi.
Elgondolkoztató, mostanában több cuccom is tönkrement, pl gari lejárat után vett AC87U is .
X-T20 durván 140-150k, X-T30 200k körül forog használtan?
XC15-45 elkelhet 40ért újonnan?[ Szerkesztve ]
MC Pite
Eglobal central 2 évet ír, és ha minden igaz pickup and return gari (a nem vízálló cuccokra)?
Edigitálos 10%-os otps-s kedvezményemmel lenne az igazi, ha lenne náluk T30 .<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
Basszus, a T20 menüje se piskóta, de a T30, pfff. Plusz extra fejtörők is vannak, hiába állítom be a visszanézés idejét, gyárilag a keresők sensor beállítására hasonlító szenzor+LCD kép kijelzőn van, és ilyenkor nem történt meg.
Az első tárcsa három funkciója sem tiszta még (mikor melyik), awb zár is új, s videós résznek meg ma neki se állok<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
válasz szenesember #31452 üzenetére
Beltéren a mozgó gyerekre elmegy, kültéren már jó. T30al gyorsabb valamivel.
Én most gondolkozok hogy a 16-50 illetve 35 1.4 mellé hogy mi lenne jó beltérre, picúrhoz... Papíron 23 f/2 lenne a jó, de idáig sose vonzott...
Az is felmerült hogy a T20at a kitobival együtt adom el és 18-55öt veszek mellé, de nem hiszem hogy sokat nyerek vele (isoban, kevés fénynél af sebességben). Passz...<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
válasz szenesember #31468 üzenetére
Volt korábban 18-55-öm; az oké hogy nem 8-10000-es isoval lesz a kép, hanem csak 4-5000, viszont bukom a 16mm nagylátót, amit külön nem akarok már venni mellé (15-45-ön is gondolkoztam, de csak a nagylátó miatt megvenni 18-55 mellé; ehh, az sem az igazi).
Emlékeim szerint beltéren szinte ugyanúgy fókuszál a két kitobi, csak egy fé-t nyerek, meg ha ezzel beérném, akkor a zoomot cserélném, nem lenne több obim (fullon a fotóstáskám).
De gyorsabb/szemnek kellemesebb lenne az f/2-es 23mm, gyors, kicsi; sport keresővel (gyorsgombra) 43mm ekv képet kapok egyből... csak bő 100 guriga, és nem fér be a tatyóba.
Ja, meg ott van a 35 1.4-esem, ami viszont nem annyira gyors (mikor felém kezd mászni, kapkodja a fejét, stb) és picit talán szűk (ágyon, vagy a szőnyegen ahol játszunk).Tudom, minden abba az irányba mutat hogy 16-55-öt vegyek .szerk: Igen, közel vannak egymáshoz, de szerintem rápróbálok. Most valahogy semelyik kombó nem tűnik az igazinak.
MC Pite
válasz Teasüti #31535 üzenetére
A két kitobi között af-ben sztem nincs (érdemi) különbség.
A fényerős obiknál (rendszertől függetlenül ezt tapasztaltam) amiben sok nehéz üveg van, az nem gyors. Gyors az az obi, amin azért már jut át némi fény (f/2-f/2,8 jellemzően) de még könnyű lencsetagok vannak benne.
Múlt héten készítettem kb 1800-2000 képet (X-T30 és XF23 f/2 jött a házhoz és azokat próbálgattam T20 és 35 1.4-hez képest). XT IV-vel gyorsabb, pontosabb (kevesebbet huntol) az 35ös, de van olyan téma (gyerkőc, beltéren) amihez már inkább lassú. Jobb a helyzet a 23assal, más kérdés hogy beltéri fénynél nem nevezném tűpontosnak szem af-el (használható, de afc és 1/60 melletti 2000-2500as isonyi fénynél már ritkán tűéles). Ha nem az örökmozgóra használnám, rég tökéletes lenne (a 35ös is).
MC Pite
válasz Mirman #31537 üzenetére
1.8/2.0 mindkét rendszeren gyors.
Az 1.4/1.2-es obik mindkét rendszeren lassabbak. Amit én idáig tapasztaltam.vihartigris: Igen, próbáltam 1/125el is (a kitobival az már bukó), valamivel jobb a helyzet, de elve a szem környékén kevesebb a fény, kicsit árnyékban van; és picur esetén ez kicsi felületet is jelent, főleg a 23assal. (Igyekszem közel maradni, de nem könnyű, ez is már mediumról 8mp-re vágott kép pl.)
Egyébként normál körülmények között tök jó, és jelen körülmények között ez is jó, csak nem ehhez vagyok szokva, hanem a nyugton ülő/álló modellekhez
MC Pite
15-én rendeltem eglobalról, tegnap rákérdeztem hogy mi a rendelésem státusza (beeing processed), és baxnak válaszolni... Ez átlagos, vagy azért ennyire nem szoktak elhavazódni és valami gebasz lehet?
MC Pite
Szerk: Jött a válasz nemrég, kifogytak -ebből a szép színből?- várjak türelemmel.
Ok, akkor ez normál folyamat, köszi
MC Pite
Egészen idág nem értettem volna ezt a levételes dolgot, de ami volt nálam T30, szörnyű volt. Volt ugye 1-2 X vázam és obim már, de ilyen szorosan egyik se ment. Az XF23at alig bírtam leszedni, miközben T20ról két ujjal leszedtem, ezen csúszott a kezem, eltekertem mindent.
MC Pite
Nem rossz az az XF60, újabb vázakon tűrhető a sebessége; és mindkét célra egyben egész jó, főleg az áráért. De plbportréra XF50 és 60 közül az utóbbit venném (előbbit nem próbáltam, csak összehasonkítók alapján).
MC Pite
válasz DonRazzino #31977 üzenetére
Van. Ja, várjál, az jpg
Ha film módok miatt, akkor a gyári cucc. Azontúl meg -én- csak akkor rawozok ha az összes dinamikabéli tartalékra szükség van.
Mire kell (több) tucat preset?100V: Jó cucc, erre sokkal kevésbé sajnálnám a pénzt mint a Pro3-ra
amire nem nagyon értem minek egy olyan ovf, főleg az evf mellé. Majd 4 év múlva de az más kérdés. Épp kiszámoltam hogy 2 év alatt 100k-t buktam a T20-on... Kellett az a nyüves HSS meg nagyobb af terület. Most meg más<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
Hm, értem. Nekem csak X100 volt (az már az E1-től is eltért a motor), de legtöbb esetben a kész képen a bayer és xtrans között nem igazán láttam különbséget(az újabb modelleknél), inkább a nyersfájlok feldolgozásában, régebben . De jöhet majd ide amit találsz.
Nálam eleve kizáró tényező (volt) az evf hiánya/kezelőszervek a bayer szenzorosoknál hogy ki is próbáljam.[ Szerkesztve ]
MC Pite
+1 50-230-ra. Én pl nem is használok telét, a legtöbb ember megszokásból veszi. Ha majd úgy érzed kevés, továbblépsz felfelé.
MC Pite
válasz deathtania #32425 üzenetére
Látod, ő már meg is unta
Én párszor állatkertbe vittem telét (sose néztem vissza ezeket a képeket)... Párszor próbáltam ház körül madarakat fotózni; aztán kb 7 éve nincs is már telém (csak próbára, meg egy 135/2,8 manuál, amit el is adhatnék mert évek óta nem volt a vázon ).
Pedig még Nikonra 18-200at is vettem(túristáskodni, mekkora marha voltam), aztán pár hónap után rájöttem hogy a 28-75 2,8, majd később a 17-50 2,8 sokkal hasznosabb számomra.Jmakk: Maszk, fertőtlenítés oszt 99,99% hogy nem kapja el. Gagyi maszkkal 97%, de ha nem tüsszent a másik akkor nincs gáz. Sajnos elég vegyesen értelmezik az emberek a korlátozást, felénk a fiatalok és a nyugdíjasok semmibe veszik, akik meg tolnák a gazdaság szekerét, azok húzzák a rövidebbet. Vagy tényleg maradjon mindenki a seggén, vagy akkor csak az öregek. Most be...om ha valamit vennem kell, márpedig akad bőven a ház körül meló, úgyhogy kell. Ha a munkahelyem megmarad akkor mondjuk ennyi sz...tás belefér (hogy tizenméteres sorok állnak szombaton az összes helyen itt a vidéki kisvárosban, mert hétközbe senki nem tud semmit intézni). De az ingyen hitel meg az 53. heti nyugdíj(?) nem fog segíteni abban hogy megmaradjon a munkahelyem, már így is sokakat küldtek el tőlünk. És sajnos szinte feleslegesen, amíg a templomnál, kocsmánál, dokiná és a kerítésen lógnak az öregek, és csordában lógnak a fiatalok; és ameg kkslányommal sétállgatunk az Aldi körül amíg anya bevásáról (hisz se úszás, se ének se semmire nem járhat el, ez a heti egy auttzás van neki) addig családok együtt járnak vásárolni, anyuka, kicsigyerek, nagymama, stb. Tegnap nyugger nő leszólta a pénztárost a Lidlben(be kellett mennem a cghez alírni a fizetés csökkentést), hogy miért szolgálta ki a maszk nélkülit faszit(mit csináljon ezzel a pénztáros?). Délután négy óra volt éppen. A... ... ját.
MC Pite
válasz #31733248 #32478 üzenetére
Én meg kb ellenkező véleményen vagyok. 98%ban tudod hogy melyik filmszim kell ahhoz a témához, ha kétséged van, hagyd rawon. Fehéregyensúlyt nem sokszor/nem sokat kellett korrigálnom (aprókat igen, jpgből), expóra ott az evf (nem auto-ra állítva a fényerőt!) meg a tárcsa; szintén alig alig kell utólag korrigálni. Clarytit fujinál nem éreztem még hogy bármelyik irányba állítgatnom kellene; tököm se akar fél napot szerkesztgetni - icipici döntés/vágás, expó (és vagy fény/árnyék) korrekció, esetleg wb; 3-12 sec, kész, következő kép. Nem aludtam fotózásnál hanem a keresőt figyeltem.
Mondják ismerősök hogy most tűzijáték, vagy naplemente vagy vízpart, vagy tökömtudja módot válasszák; én meg mondom hogy nem tudom, és mutatom hogy nekem zár/rekesz/iso/ev korrekció van és kész; nincs energiám a sok marh...egyéb cuccot megtanulni és remélni hogy olyan lesz amit szeretnék, ahelyett hogy olyanra állítom amit szeretnék. Ezt 1× megtanultam és minden gépen használható.Vagy más mit szokott állandóan nyomogatni a fényképezés közben? (Én film mód/raw, általában fókuszmódot téma függvényében... nyilván expókorrekció vagy másik iso preset ott van a tárcsán; vakuval esetleg fix iso... 99%ban ennyi részemről. Nyilván tizenéve sokat játszok eleinte a cuccokkal hogy nagyjából kiismerjem, megcsináljam a saját beállításaimat, oszt kész.)
MC Pite
Régen, mikor tükrössel és a technikával kezdtem szórakozni, akkor szinte élveztem az utómunkát. Aztán egy kb 7-8 éve ez meg inkább nyűg, csak pár másodperces korrekciót szoktam, meg ha valami érdemi fotózás van, olyankor fekszek neki jobban. De mióta fujim van, sokkal kevesebbet tökölök ezzel, részben ezért is lett fujim .
Megértem aki szeret ezzel tökölni; de én már rég nem.
Ez kicsit olyan mint a 200Ft-os kocsimosásom, ott is kitanultam egy módszert idő és pénz és tisztítási hatékonyságot mérlegelve.
100asból samponnal leveretem, majd a kefével (többször öblögetve) szépen körbekefélem a kocsit, majd a következő százasból cseppmentes öblítéssel leöblítem. Mások eközben bedobnak 1300-1500Ft-ot. Én ezt heti 1-2× csinálom meg, 96%-osan tiszta lesz az autó. Évente párszor állok csak neki faszán le/kitakarítani, (plusz évente 2× profikba bízom kívül-belül), mégis és a legtöbb kolléga/ismerős azt szokta mondani milyen fasza tiszta mindig az autóm.
Nem tökéletes, de (nekem) elég jó, mint a képekkel.<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
válasz deathtania #32532 üzenetére
Egy evf-es mft gép, ha egy hónap alatt nem unja meg, akkor egy palacsinta fixet még hozzá.
Igen nagy az esélye az általad felsoroltakkal hogy érdektelenek lesznek. Beleférnek a keretbe kitobival meg akár manuál fixel együtt is (kollégám épp múlt héten kérte segítsek beárazni az övét).
Vagy X-E1.<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
válasz Matska #32564 üzenetére
Kicsi, kicsit sótlan.Éles, de sem a 23/2 mellé, sem helyett nem venném. Ez se a kedvencem, de túrázni(egy obival) vagy a pici mellé jobb mint a 27es (beltéren meg főleg).
MC Pite
válasz Matska #32567 üzenetére
Nem a hely, a fény miatt nem annyira jött be nálam bentre. Rendes világításnál még ok, utána a 2,8 is 2,8, isoban és lépked fel a váz, de kevesebb fénynél meg huntol is az obi, mert a pici kis üvegen nem megy be sok fény.
Ja a 35/1.4 az más tészta, az első X fixem, és egyben az utolsó is ez lesz. Nem hibátlan, de ha összesen 1 obim lehetne, ezt tartanám meg.<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
Felírta pro és kontra, nem tragikus.
Kizárt dolog hogy E2 ellenében ezt választanám. Azok. A kezelőszervek, játékfényképezős piktogrammok... Tudom, nem én vagyok a célcsoport. Egy előnye van, relatív olcsó.<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
Hát, én béna vagyok, lefotózok virágoskertet vagy fát, belenagyítok, és rájövök hogy jó az X-Trans. Egyébként igen ritkán nagyítok bele/pixel peepelek, ami tenyérnyiben nem mutatós/nem raknád ki legalább 10x15ös keretben, az a kép szerintem szar lett. 17 hónapos kislányomról is rendesebb kép kb 3 tekercsnyi (a google albumba 114 kép és videó van fent épp).
MC Pite
válasz Mercutio_ #32609 üzenetére
100euróval se drágább az X-T30(820€ kitben), kinek ezek számítanak 200at venné? Nekem sokkal inkább kellene E2 mint T200, de valóban, ezeket kihagytam.
MC Pite
válasz MC Pite #31440 üzenetére
Megont le...patott a T30, véletlen sensor+LCD-re nyomtam a view gombot, és nem volt rövid visszanézés expó után. Egy órája keresem
Ez bug vagy feature? Gondolom utóbbi, de nem könnyű rájönni - főleg aki nem nézegeti a kijelzőt .<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
Üzletelni a Hardveraprón lehet csak!
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Videó stream letöltése
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
- Hagyományos és extrém roller, kickbike, Boardy topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Steam topic
- hege8888: Retro Kocka Kuckó 3D tour
