- iPad topik
- Érdemben megoldódik a zajos Noctua NH-D15 G2 léghűtők problémája
- Philips LCD és LED TV-k
- Objektívek topikja
- Mini PC
- Milyen hangkártyát vegyek?
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Diablo 3 topik
DjDanee87
válasz sto1911 #67260 üzenetére
Elég furcsa a kérdésed. Minél magasabb a greater rift szintje annal nagyobb esélyed van rá, hogy sikerül a gem upgrade. Gemed szintje + 10es GR esetén 100%. A GR végén ha sikerült időre megölni a guardiant is akkor lehetőséged van magasabb gr kulcsot választani a szellem csajnál gem upgrade helyett. Ha csak most kezdted a mókát és alacsonyak a gemjeid választhatod az upgrade funkciót, de ha majd nagyobbak lesznek úgyis a keystonet fogod választani, mert kelleni fog a magasabb szint, hogy sikerüljön az upgrade. Ha a gem upgrade helyett tovább mész magasabb szintre nem veszítesz semmit, mivel még ha túl nehéz is lesz, és nem sikerül a nagyobb szint időre a végén akkor is megkapod a 3 upgrade lehetőséged.
A tartalékolást nem értem.
DjDanee87
válasz granini #67273 üzenetére
Sapkából nem jobb az a sima legend ami csökkenti a breath of heaven cd-jét jelentősen?
(#67276) sto1911: nem lehet ilyesmit csinálni. Szépen lassan fejlesztgeted a kavicsokat és lehet nem tűnik soknak 1-1 upgrade, de ha összehasonlítod a level 0s gemet egy 40essel azért van különbség. Csak addig el is kell jutni
DjDanee87
válasz vhunor #67293 üzenetére
Hát akkor rossz sorozatot fogtál ki, nekem a tegnapról direkt a patch miatt elraktározott 500 shardomból ez lett:
Amúgy utóbbi időben (kb 1 hétben) felírtam mindig hogy mennyi shardból mit kaptam. Most a patchig 13880 elköltött shrdot jegyeztem fel és ebből 47 legend esett ami azt jelenti kb minden 300. shard elköltése adott 1 legendet a régi rendszerben. Kíváncsi vagyok mennyi lesz a patch után, ha elérem megint a 10k+ számot.
DjDanee87
Ha jól látom a toxin gem sebzését nem csak a petek/sentryk rakják már fel hanem még a follower is Kezdtem monkkal a trialt erre mégeződött minden mikor még el sem kezdtem csapkodni, valszeg a templar rakosgatta fel. Vagy a thorns visszasebzés, csak korábban nem figyeltem rá, fogalmam sincs.
(#67298) Edge: Ezt nem értem. Mi volt eddig és hogyan? Én csak linkeltem nekem mi lett az első adag shardomból és mi volt az én saját tapasztalatom Kadalával patch előtt. Meglátjuk patch után hogy alakul, ha lesz hasonló mennyiségű elköltött shardom.
DjDanee87
válasz trufa12 #67377 üzenetére
Nem ezt mondtam. Csak annyit amennyiben mákod van és nyit portált akkor megjelenik a portal ikonja a goblin kill után a minimapon. De ez nem mostani újítás, 2.1.1. Előtt is jelezte a minimap a vaultot. Most csak annyi történt a patchben hogy a még nem megütött goblint jelzi a map előre.
DjDanee87
válasz ReFleXx #67392 üzenetére
Ezt én sem értem. Pl haverral kb egyforma gépünk van. 8Gb RAM, i5 2500k, neki 7850 nekem 7970 VGA. Neki semmi baja a cesspool pályával amit 2.1ben hoztak be, nekem amint megjelenik rajta az első szörny és meglövöm abban a pillanatban leugrik az FPS 10-20 környékére és amíg megy a harc és röpködnek a sebzések alig tudom irányítani mi történik olyan durván leesik az FPS. Ez soloban. Ja és nekem külön SSDn van a játék és a Win is, nála 1 HDD minden.
Nála semmi ilyen nincs, vígan elvan még partyban is cesspool pályán.De ez a nagyon extrém eset, mármint a cesspool pálya, mert más helyen nem csinál ekkora fps dropot, vagyis még az Act3 hídon 1-2 helyen esetleg. De bárhol máshol lehet akár 2x5 sentry akkor sem esik 30 alá a FPS és bőven játszható a dolog még ha tényleg nem is olyan folyamatos mint a twitchen 1-2 embernél.
DjDanee87
válasz bozont #67407 üzenetére
Nem feltétlen a skillekkel van bajod, hanem a cuccaid nagy része átlagon aluli. Olyan alapvető dolgoknak kellene utánanézned hogy milyen statokat érdemes adott itemen keresni (pl kesztyűn strength, critical hit chance, critial hit damage, cooldow reduction) amit hosszú lenne itt leírni. A mysticet is igénybe kéne venned az segítene némileg. Csak ugye a kevés játékidőddel nyilván nincs sok alapnyagod sem, hogy szabadon állítgasd a cuccaidat a mysticnél.
Valami crusader guide-ot kellene keresned, talán az lenne a legegyszerűbb. Linkeni nem tudok sajnos, nem játszottam crusaderrel 2.1.1 óta. -
DjDanee87
válasz bozont #67416 üzenetére
Annyit azért tudok segíteni, hogy a craftolt cain setet kukázd szerintem. A fejes és a kesztyű nagy rosszul sikerült. A setbonusból meg egyedül a 8% attack speed aminek van is jelentősége. Magyarul te feláldoztál sisakon critical hit chancet, vitalityt, kesztyűn is chc-t, chd-t a setbonus 8% attack speedjéért cserébe. Nem jó választás. Persze ha sikerült volna jó statokkal csinálni a caint nem lenne vele semmi gond, mert extraként kapnád a setbonust, de így nagyon sokat elbuksz csak amiatt mert ezeket a cuccokat hordod.
Másik dolog a nyakláncod és a fegyvered. Nyakláncnál egy sárga is bőven lehetne jobb, rengeted dpst buksz rajta. Fegyveren meg kötelező a socket és bele a zöld gem, anélkül nem éri meg használni 70en mert rengeteg dpst ad a gem. Vagy raksz rá attack speed helyett a myticcel vagy cseréled egy másikra amin van socket, aztán bele a zöld gem és máris jobban állsz majd dpsben, gyorabban hal minden és emiatt nem lesz idejük leütni téged.[ Szerkesztve ]
DjDanee87
válasz Mirman #67552 üzenetére
Annyival egészíteném ki amit Muton írt, hogy övből lehetne Harrington (greater riftre nem jó), WH vagy String of Ears a melee dmg reduction miatt.
Illetve a legjobb fegyver Jade WDnek a Furnace, de gondolom még nem esett ki neked és azért nem használod. De a jelenlegi fegyvered nagyon rossz, gyors és kicsi a damage és nincs is semmi extra tulajdonsága ami miatt jó lenne. Azt is könnyen cserélhetnéd pl Sun Keeperre ahogyan Muton is írta, amíg nem esik Furnace. Öv ha nincs másik legalább a corpse spider helyett rollolhatnál rá armort vagy life%ot.Skilleket nézve ha meglesz a cipő Jade, helm Quetzalcoatl csere akkor a locust rúnáját is cserélhetnéd pestilence-re, Soul Siphon is talán jobb lenne life leach rúnával mostanid helyett. Illetve amivel még a túlélésüket szokták biztosítani a Jade WDk az horrorify a 35%os armor rúnával.
Meg még 1 dolog, Hellfire amulet is jó lenne egy jó passzívval, de elég sokat kell legyártani hogy az ember kifogjon egy jót.
DjDanee87
válasz Lézerparaszt #67563 üzenetére
Sajnos nekem nem így működig a dolog, legalábbis SoJal.
Coldos Mara DHnak esett már 1 physicalos, 1 fire és 2 lightningos de coldos még nem. Nem állítom, hogy nincs ilyen smart loot amit te leírtál, de nekem a SoJ egy olyan item ahol nem jött elő még sajnos. -
DjDanee87
Vállason jobb lenne CDR a RCR helyett, gatyán all res az armor helyett, Taskeren meg CHD a vit helyett. Ezeken kívül fegyver csere és fullos is lenne a geared 2Hs felállásra. Vagyis nem, még egy statokban megegyező amu ami vagy immunitást ad lightning/arcane-re vagy hellfire jó passzívval.
DjDanee87
DjDanee87
ZeroSoul: Tudom hogy a Flying Dragon a legjobb fegyver és nyilván használni is fogom amint esik majd egy. De tényleg ennyit jelentene, vagy a fent likelt guideban kamuzik az írója?
Ezt írja: "This spec can kill a rift boss with 25billion Hp in under 60 seconds."
Ettől elég messze vagyok és nem értem miért. Most pl kaptam Ember nevű GRguardiant aki 32es szinten 11,5 milliárd HPval jön soloban. Fele annyi mint amennyiről a guideban szó esik, mégis 2 perc volt míg leöltem úgy hogy végig használtam a Dasht attack speed buff miatt, BoH + Epi végig CDre nyomva és csak ütöttem ami a csövön kifér. Persze nincs Flying Dragonom + Pechkov sem, de ez a 2 item duplázná a sebzésem? Mert duplázás kellene, ha a guideban igaz amit írtak és 25 milliárd HP 60 sec.
Pechkovom van, nem is szar rollal, csak SWK amulett nem esett csak 1 eddig, az is totál használhatatlan statokkal. Flying Dragonhoz sem volt még szerencsém. Jelenleg így áll a Monk: [link] Toxin party miatt került be, azt lecserélhetném soloban
DjDanee87
válasz frame>24 #68031 üzenetére
Van hozzá calculator ha érdekel: http://www.d3bg.org/paragon-calculator/en.php
DjDanee87
válasz Kareszovics #68220 üzenetére
Lvl 60ig nincs igazán jelentősége. Kiegészítő főleg végjátékba hozott be sok újítást amelett hogy megemeli a maximum szintet 60ról 70re. Amíg a 60at sem érted el túl sokat nem veszítesz vele, hogy nincsen meg a kieg.
DjDanee87
válasz energy4ever #68457 üzenetére
Így látatlanban nehéz lenne erre választ adni, hogy mit rontasz el. A legegyszerűbb ha a menüben megnézed milyen nehézségen van a játék. A normal nehézséget szerintem a legelcseszettebb cuccokkal és skill beállításokkal is tudnod kellene csinálni.
DjDanee87
válasz Dinasti #68776 üzenetére
Ezek az itemek illetve setek darabjai eshetnek Torment 1 és afölött.
Statok fontossági sorrendje attól is függ milyen classról és buildről van szó. Diablofansen találsz egy csomó leírást róluk. buildek
Szezonba hoztak be pár itemet ami csak ott eshet ki, normális karakternek nem. Itt az első bekezdésben le vannak írva mit tudnak az új itemek: [link]
DjDanee87
válasz GrooveHero #68992 üzenetére
Soloban a unity ami kötelező. Ha az meglesz (nyilván a followeres comboról beszélek) akkor elég annyi toughness is T6ra. Partyban meg nem minden szörny vadászik rád, mert ott vannak a többiek is. Jó partyban meg nincs szörny ami sebezzen, mert cczve vannak.
DjDanee87
Nem játszottam már jó ideje, és nem is követtem a játék alakulását. Jól láttam, hogy jön új patch holnap de új szezon majd csak februárban?
DjDanee87
válasz havri1 #72821 üzenetére
Unity gyűrűt soloban kell használni. Egyet magadra teszel, egyet a followerednek adsz illetve a followerre teszel még egy halhatatlaná tevő itemet is (templar esetében relic). Ez azt eredményezi, hogy 50%al kevesebb sebzést fog kapni, mert a felét átvállalja a follower, viszont ő nem sebződik.
Igen az a passzív csak akkor hasznos.
DjDanee87
válasz Gyuri27 #73099 üzenetére
Nemtudom, nekem a videó alapján nem tűnik használhatatlannak T6ra. https://www.youtube.com/watch?v=EnhN48Bf4QQ
Néztem múltkor a streamjét mikor ezt a buildet összerakta és próbálgatta. T6on működik.
DjDanee87
Tudna valaki tippet adni, hogyan tudnám életképesebbé varázsolni a season monkomat? T6 elég nyögvenyelős, sok a halál. Ami nekem szemetszúrt az a HPm, mintha túlságosan kevés lenne de nemtudom miért.
A cél amúgy majd a kieső fegyvertől függ. Ha esne Fist of Az... akkor born + cain settel dual wield. Ha torch esne akkor valszeg Inna set lenne. Innát próbálom amúgy Kadalázni már jó ideje, mert a sunwuko összejött vagy 50 paragon alatt de eddig 0 inna darab.
DjDanee87
- AKCIÓ - Ducky Billentyűzet Bazár! Ducky ONE 2 SF RGB, Ducky ONE 2 MINI RGB...
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
