Xerox Phaser 3320, az irodai nyomdÁsz
Gyorsaság, terhelhetőség, alacsony lapköltség, duplex nyomtatás, Gigabit, Wi-Fi: ezek a Phaser 3320 hívószavai.
Specifikáció, teljesítmény
Termék megnevezése Xerox Phaser 3320
Nyomtatási technológia lézer
Nyomtatási sebesség monokróm: 35 oldal/perc A4,
első nyomat: 6,41 mp készenlétből; 9,5 mp alvó állapotból
Nyomtatási felbontás 600x600 dpi
Nyomtatónyelv PostScript 3, PCL 6, PCL 5c, PDF
Processzor sebessége 600 MHz
Bemeneti papíradagoló kapacitása 250 lapos papírkazetta, 50 lapos (vagy 5 ív, vagy 5 fólia) többcélú tálca
Kimeneti papíradagoló kapacitása 150 lap
Havi terhelhetőség maximum 80 000 oldal (ajánlott: átlagosan 6000 oldal)
Üzemi zajszint 52 / 26 dB(A)
Papírtömeg 60-163 g/m² fő tálca, 60-220 g/m² kézi adagoló
Memória mérete 128 MB, bővíthető 384 MB-ig
Csatlakozók USB 2.0, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi
Méret 366 x 368 x 257 mm
Tömeg 9,89 kg
Gyártó weboldala www.xerox.hu
Termék weboldala Xerox Phaser 3320
Fogyasztói ár 98 000 Ft
Garancia 1 év
Lapköltség
A Phaser 3320 már alapból 5000 oldal kinyomtatására képes tonerrel érkezik (ISO/IEC 19752 szabvány szerint), ami megegyezik az utólag is megvásárolható, normál töltetű toner kapacitásával. Szükség esetén és költségcsökkentési célzattal nagyobb, 11 000 oldal kinyomtatására elegendő, nagykapacitású toner is vásárolható a készülékhez. A nyomtató karbantartása egyébként nagyjából kimerül a toner (és az ezzel egybeépített fényhenger) cseréjével, a többi alkatrészre nem ad meg élettartamot a gyártó – valószínűleg mire ezt elérik, a készülék már egyébként is csereérett lesz.
A havi ajánlott terhelhetőség 6000 oldal, ami már egész jó értéknek tekinthető a konkurens gépekhez képest. A maximális terhelhetőségre 80 000 oldalt ad meg a gyártó, de ezt érdemes fenntartásokkal kezelni, inkább maradjunk az ajánlott 6000 közelében. Szót kell még ejtenünk a gyári kellékanyagok áráról is, hiszen lényegében ezek befolyásolják a fajlagos (egy oldalra eső) költségeket – ha a papír árát nem számoljuk. Az 5000 oldalas toner ára 33 880 Ft, a 11 000 oldalra elég változatért pedig 49 000 Ft-ot kérnek. Előbbivel számolva egy oldal 6,776 forintba kerül, míg a nagykapacitású változattal mindössze 4,45 forintra jön ki a lapköltség. Ezek alapján nem kérdés, hogy egyértelműen a nagytöltetű variánst érdemes beszerezni, miután a gyári töltet kifogyott.
Teljesítmény
Ahogy azt megszokhattuk, a gyártók a szigorú szabványok és ellenőrzés miatt már nem igazán tudnak játszani az adatokkal, így kénytelenek valós értékeket megadni. Nekünk tehát nem marad más, mint ezeket ellenőrizni és megerősíteni. A Phaser 3320-ra a Xerox 35 lap/perc teljesítményt ad meg, az első oldal kinyomtatása pedig 6,5 mp-et vesz igénybe.
A teszt igazolta a megadott értékeket, normál minőség mellett valóban 35 lap/perc teljesítményt kaptunk, ha az első oldalt nem számoltuk, mely pontosan 6,41 mp alatt készült el készenléti üzemmódból indulva. Alvó állapotból felébresztve ez valamivel több időt igényel, pontosan 9,5 mp-et, ha komolyabb bemelegítésre nincs szükség. A nyomtatási sebességgel kapcsolatban még két dolgot kell megemlíteni. Az egyik a duplex nyomtatás, aminél 16 oldal/perc lapteljesítményt kaptunk, tehát a kétoldalas nyomtatás 55%-kal lassabb.
A másik említést érdemlő tapasztalat a legjobb minőségű nyomtatás során mért eredmények. Ha ugyanazt az oldalt nyomtattuk egymás után több példányban, akkor a legjobb minőségben is 35 lap/perc teljesítményt mértünk, de amint egy nagyobb állományból különböző tartalommal bíró oldalakat küldtünk a nyomtatóra, a teljesítmény 20 lap/percre esett vissza. Ez annak köszönhető, hogy folyamatos nyomtatás során két lap után meg-megállt 2-3 mp-re, amíg az adatok beérkeztek és feldolgozásra kerültek. Az eredményen nem változtatott az adatkapcsolat típusa (a teszteléshez Gigabit Ethernetet használtunk), tehát nem ez volt a hátráltató tényező.
Zaj és fogyasztás
A gyártó által megadott zajszinteket rendben találtuk, a Xerox Phaser 3320 kulturált hangszín és orgánum mellett teszi a dolgát, ami irodai környezetben egyáltalán nem zavaró. Ami a fogyasztást illeti, energiatakarékos/alvó üzemmódban 3,6 W teljesítményfelvételt mértünk, míg nyomtatásra kész/éber állapotban 5,4 wattot mutatott a fogyasztásmérő. Ezek alacsonyabbak, mint a gyártó által megadott értékek. Nyomtatás közben ingadozó értékeket kaptunk, a legmagasabb a bemelegítés során mért 860 W volt, de jellemzően ennél jóval alacsonyabb értékeket olvastunk le. A gyártó 420 wattos átlagfogyasztást ad meg, ami reálisnak tűnik.
