LG 27GN880: gamer monitor Ergo talppal
Játékos funkciókkal felvértezett, sokoldalú talppal ellátott monitor járt nálunk.
LG 27GN880
Sok más nagy gyártóhoz hasonlóan az LG is folyamatosan keresi az új utakat, hogy még jobban képesek legyenek kielégíteni a felhasználók részéről felmerülő igényeket. E stratégia eredményeként születtek meg a furcsa talppal-állvánnyal megtámogatott Ergo monitorok. A koncepció a jelek szerint sikeresnek bizonyult, hiszen a vállalat az irodai szegmens után már a játékosokat is megcélozza egy ilyen termékkel.
LG 27GN8800
LG 27GN8800 [+]
Ez az LG 27GN880, amely egy nagy képfrissítési rátát produkáló, kiemelkedő felbontású, G-Sync támogatású termék. A modell tehát papíron kifejezetten ígéretesnek tűnt, mi pedig megnéztük, hogy a valóságban hogyan teljesít.
Külső
A megjelenítő magán hordozza a gyártó játékosoknak szánt termékeinél már megismert formai elemeket. A hátlapon található ki- és bemeneteket, azaz a két darab HDMI 2.0, illetve egy-egy DisplayPort 1.4 és fejhallgató-csatlakozót egy piros kör övezi, a vékony káva pedig egy síkban van a kijelzővel, és kikapcsolt állapotban nem látható. A világító-villogó LED-eket erről a termékről lehagyták, amit mi mondjuk egyáltalán nem bántunk.
Ami a termék megjelenését igazán különlegessé teszi, az a speciális Ergo állvány, amivel már korábban is találkoztunk két másik LG monitoron. Az Ergo állványnál az volt a cél, hogy egy olyan kiegészítőt alkossanak, amellyel a képernyő a felhasználó számára a lehető legtökéletesebb pozícióba állítható. Ez igazából nem is egy hagyományos értelemben vett talp, hanem az asztal (vagy bármilyen vízszintes felület, például egy polc) lapjához  csavarozható konzol, ami a megszokott talpas megoldásnál lényegesen nagyobb stabilitást biztosít. Itt azért fontos megemlíteni, hogy az asztal vagy polc lapjának síknak kell lennie, tehát egy olyan bútornál az Ergo nem használható, amelynél például egy csőkeretre van ráerősítve az asztallap.
A nyak maga 46 centiméter magas, elforgatható, hátuljában egy praktikus, elrejthető kábelcsatornával. A nyakhoz kapcsolódik egy 11 centiméter hosszú nyúlvány, végén egy elforgatható, 15 centiméteres modullal, ami gömbcsuklós egységben végződik, erre lehet rápattintani magát a kijelzőt. A kijelző állványt fogadó részén egyébként a szabványos, 100 x 100 mm-es VESA furatok is megtalálhatóak, így más állványra, konzolra is felszerelhető.
A képernyő magassága 13 centiméteres tartományban állítható, 18 centiméteres tartományban mozgatható előre-hátra, síkban tartva jobbra-balra mozgatható, fölfelé és lefelé 25-25 fokban dönthető, jobbra és balra 280 fokban elfordítható, valamint a képernyő 90 fokkal elforgatható, vagyis függőlegesbe állítható, azaz pivot módban is használható. Ez lehet, hogy elsőre picit bonyolultnak hangzik, de a képeket megnézve egyből világosabb lesz, hogy hogyan is működik az Ergo. Ebből is látszik, hogy valóban egy bonyolult állványt hoztak létre a mérnökök, amelynek a tapasztalataink szerint van gyakorlati haszna, ugyanis a megszokottnál lényegesen sokoldalúbban és pontosabban pozicionálható vele a kijelző, aminek eredményeként kényelmesebben, ergonomikusabbban használható az eszköz.
Főbb paraméterek
Monitor típusa LG 27GN880
Technológia 10 bites (8 bit + FRC) IPS, NVIDIA G-Sync
Háttérvilágítás típusa Edge-LED, nem PWM-es
Kijelző mérete 27 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 2560x1440 pixel (108,7 ppi)
Képfrissítési ráta 48-144 Hz (G-Sync)
Válaszidő 1 ms (g2g)
Input lag 10,1 ms
Kontrasztarány kb. 1050:1
Fényerő 365,4 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat)
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 139,6% sRGB
Extrák OnScreen Control támogatás, HDR támogatás, célkereszt, Black Stabilizer, Ergo állvány
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audió
Teljesítményfelvétel 54 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.lg.hu
Termék honlapja LG 27GN880
Fogyasztói ár kb. 200 000 forint
Garancia 3 év
  • LG
