Abit AG8-3rd Eye
Első bemutatásra váró vendégünk az Abit AG8-3rd Eye típusú alaplapja, melynek árcéduláját kézbe véve azonnal megdől a tévhit: egy új Intel chipkészletes alaplap csak drága lehet.
Abit AG8-3rd Eye specifikációk:
Alaplap | Abit AG8-3rd Eye |
Processzortámogatás | - Intel Pentium 4 processzorok – 800 MHz/533 MHz rendszerbusszal - Intel Celeron D processzorok – 533 MHz rendszerbusszal |
Foglalat típusa | Socket T (Socket 775) |
Lapkakészlet | - Intel 915P Express chipset - Intel 82915P Memory Controller Hub (MCH) - Intel 82801FR I/O Controller Hub (ICH6R) |
Memória | - 4 DIMM / maximum 4 GB DDR400/333 - Dual-Channel DDR400/333-támogatás |
Bővítőfoglalatok | 1 PCI Express x16 3 PCI Express x1 2 PCI |
Parallel ATA / RAID | 1 Ultra ATA 100/66/33 – Intel ICH6R |
Serial ATA / RAID | 4 SATA-csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1) – Intel ICH6R |
Integrált audio | Hatcsatornás AC'97 – Realtek ALC658 hangkodek (S/PDIF ki/bemenet) |
Integrált hálózati vezérlő | Realtek RTL8110S-32 (PCI) – Gigabit Ethernet |
Firewire (IEEE 1394) | 3 port – Texas Instuments TSB43AB23 PHY |
USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 4 az alaplapon (2-höz van kivezetés) |
BIOS | - Phoenix AwardBIOS - SoftMenu III - μGuru |
Beállítható buszsebesség | 100-300 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Állítható AGP/PCI sebesség | Fixálható: Auto, 33,33, 36,36, 40,00 MHz |
Beállítható feszültségek | - CPU: default és 1,7125 között 0,025 V-os lépésekben - RAM: 2,5 V és 3,2 V között 0,05 V-os lépésekben - Északi híd: 1,5 V és 2,05 V között 0,05 V-os lépésekben |
További tuninglehetőségek | - Memória órajele: Auto, DDR333, DDR400, DDR600 - PCIe órajel: Auto, 99 és 255 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Méretek | ATX, 305 x 245 mm |
Gyártó honlapja Termék leírása |
- Abit - Abit AG8-3rd Eye |
Bruttó kiskereskedelmi ára | AG8-3rd Eye: kb. 40 000 Ft AG8-V: kb. 33 000 Ft |
Az Abit ismét valami újjal szeretne előrukkolni, az AG8 ugyanis mindent tartalmaz, amire egy átlagfelhasználónak szüksége lehet. A déli híd szolgáltatásainak köszönhetően 4 SATA portot találunk az alaplapon, ezenkívül a gigabites hálózati vezérlő, a Firewire és az integrált hang sem hiányozhat, bár utóbbi esetében az Abit nem az Azaliára (Intel HDA) támaszkodik. A doboz legfőképp a 3rd Eye és a μGuru jelenlétére, jelentésére próbálja felhívni figyelmünket (miközben a háttérben egy Socket 754-es alaplap (KV8 Pro) inverz képe látható).
A doboz kinyitása után a jól ismert (kissé szűkmarkú) Abit-kellékanyag tárul elénk, az alaplap mellé kapunk egy részletes angolnyelvű felhasználói kézikönyvet, egy húsznyelvű gyorstalpaló gépösszeszerelő könyvet, egy, a Guru chipet bemutató leírást, egy driver CD-t, egy hátoldali takarólemezt, 4 SATA-kábelt (SATA-tápkábelt nem kapunk), egy-egy IDE- és floppykábelt, egy Silicon Image chipekhez szükséges SATA telepítőlemezt (ez minek?), valamint egy hátoldali kivezetést USB és Firewire portokkal.
Az alaplap abitos szokás szerint bordós színű. A PCI foglalatokat a PCIe x1 foglalatok váltották fel, ez pedig az alaplapon a chipek és más eszközök számára több helyet is eredményez. A processzorfoglalat környékén az Abit magas, kiálló kondenzátorokat részesít előnyben, ez esetleg később még problémát jelenthet a nagyobb bordával rendelkező processzorhűtők felszerelése esetén. Az alaplap szélén található a nagy, tetején pedig a kis tápcsatlakozó, mindkettő jó helyre került, a tápkábel nem akadályozza a levegő áramlását. Az egyetlen szem IDE-csatlakozó a PCIe x16 foglalattal egy síkba került, az összeakadások kivédése érdekében az Abit a foglalatot 90 fokkal kiforgatta az alaplap széle felé. A nyák legalján, a PCI-foglalatok alatt (nagyon szerencsétlen helyen) található a floppycsatlakozó, ennek köszönhetően a SATA-kábelek és a floppykábel akár össze is akadhatnak a házban. Az audio-in aljzatok az alaplap alsó féltekéjére kerültek, ami problémát jelenthet abban az esetben, ha a számítógépház felső részében van a CD-meghajtó. Az AG8 egy PCIe x16, és három PCIe x1 foglalattal büszkélkedhet, emellett a már jól bevált PCI-foglalatokból kettőt hord a hátán. Az Abit a DDR memóriát megtartani szándékozó felhasználókat veszi célba. Az alaplapon öt ventilátoraljzat található, tehát ezekben nem szenvedünk hiányt.
A déli híd egy passzív hűtőbordát hordozva kénytelen eltölteni a mindennapjait, és a PCIe x16 foglalathoz való közelsége miatt a videokártya ki-berakosgatása nem egy egyszerű művelet. A memóriabővítés viszont a videokártya kivétele nélkül is lehetséges.
Az alaplap alsó tájékán nem találkozunk túl sok látnivalóval. A kifordított IDE-csatlakozón kívül itt találhatóak a SATA-portok, a CMOS Clear jumper, az elem, a diagnosztikai LED-kijelző, a Guru chip, a számítógépház számára szükséges csatlakozók, és a 3rd Eye eszköz bekötéséhez szükséges csatlakozók is. A számítógépház hátuljára PCI-os panel segítségével kivezethető Firewire-portok a PCIe x1 foglalatok mellett találhatóak.
Az Abit Guru chip az alaplapon egy olyan második processzor, amellyel a rendszer különböző tulajdonságait (hőmérsékletek, feszültségek, fordulatszámok) az operációs rendszer alól állítgathatjuk és felügyelhetjük. A diagnosztikai LED-kijelző segítségével az alaplap esetleges meghibásodásának okát tudhatjuk meg.
Az északi híd aktív hűtést kapott, azonban a FanEQ-nak (erről később) köszönhetően a ventilátor hangja gyakorlatilag észrevehetetlen. Az alaplapi feszültségellátás négyfázisú, a processzor stabil feszültségét 8 db 6,3 V-os 2200 μF-os, 4 db 16 V-os 1200 μF-os Rubycon, és 2 db 2,5 V-os 560 μF-os elektrolit-kondenzátor biztosítja.
A hátoldali panel egy-egy PS2 portot biztosít a billentyűzet és az egér számára, ezeken kívül egy-egy soros és párhuzamos portot, négy USB portot (további kettő kivezethető), egy Ethernet portot és egy Firewire portot (további kettő kivezethető) tartalmaz. Nem maradhatnak el az audioportok sem, ezekből egy-egy line-out/front-out, rear-out, surround-out, bass/center-out, mic-in, line-in és egy-egy optikai S/PDIF ki- és bemenet található.
LAN / hang / IEEE1394 chipek [+]
Az alaplap integrált szolgáltatásainak java részéért három chip felelős, a gigabites Ethernetet a PCI-buszra kapcsolódó Realtek RTL8110S-32 hálózati vezérlő, a hatcsatornás hangzást a szintén Realtek gyártmányú ALC658 hangkodek, a Firewire portokat pedig a Texas Instruments chipje biztosítja. A hálózati vezérlő PCI-buszra kapcsolódása az Intel 9xx chipsetes alaplapok esetében nem annyira problémás, hiszen már csak 2-3 PCI-os eszköz van jelen a rendszerben, elméletileg inkább a magas processzorterhelés miatt kell aggódnunk.
