TGIF: hordozható Atari, világító nyakkendő
A klasszikus konzolok, mondhatni a hőskor szülöttjei úgy tűnik, hogy halhatatlanok, hiszen újra és újra előkerülnek olyan átalakítások, bútorok és használati tárgyak, amelyek ezekből a játékgépekből merítenek ihletet. Most egy újabb ketyere bukkant fel, ami az 1977-ben megjelent Atari 2600-nak állít emléket.
A fából készült Atari (fatari?) egy CNC maróval kifaragott burkolatba épített komplett rendszer, ami ráadásul még hordozható is – a tömegközlekedésben az iKlónok közé bevágódni ezzel a kézi konzollal elég hipszter alakítás lenne. A játékot egy 3,5”-es TFT kijelzőn kísérhetjük figyelemmel, de audio- és videokimenetekkel is rendelkezik, ha otthon inkább a nagyképernyővel fokoznánk a játékélményt.
Azonban nem csak egy kínai emulátor munkálkodik a belsejében, az eredeti játékkazettákat kell a tetejébe állítani, ami szabad téren napellenzőnek sem utolsó. Minden, a játékok vezérléséhez szükséges gomb, joystick és kapcsoló megtalálható a fedélzeten, sőt egy pause gomb is a repertoár része, amivel bármelyik pillanatban megtorpanthatjuk a játékot. A 600 grammos retrokonzol egy 700 mAh-s akkumulátort rejt, ami körülbelül 3 órányi mókát biztosít. A fából készült, hordozható Atari 2600 megvásárolható, készítője 1240 dollárt kér érte.
Ha kicsit komolyabb szintre emelnénk a játékot, akkor itt a Full Immersion Professional Racer szimulátor. A 250 kilós katlant az teszi érdekessé, hogy 106”-es nagyfelbontású kijelzője félkörívben hajlított, így a játék valóban beszippantja, körbeveszi az embert, és kihat a periférikus látására is. Pontos specifikációt sajnos nem találtunk ehhez a szörnyeteghez, így a méretes megjelenítő felbontása sem ismert, de a gyártó 7 millió pixelt emleget, ami 4K felbontásra enged következtetni.
Bár a kép roppant fontos, de csak egyik eleme a szimulátornak, maga a cockpit is sokat nyom a latban, ezért a tervezésbe az Ariel Atom sportautó készítői is besegítettek. A szekvenciális váltó ugyanolyan, amilyet sok versenyautóban is használnak, valamint a pedálok visszatartása és szöge is igény szerint állítható. A vashoz szoftver is jár: 57 világhírű versenypályát lézeresen letapogattak, és az ez alapján felépített virtuális pályák az ígéretek szerint 2 mm-es pontossággal megegyeznek az eredetivel. 30 versenyautó közül válogathatunk, amelyek kinézet és viselkedés terén szintén pontosan igyekeznek imitálni a valóságot. Ettől függetlenül a kijelzőn bármilyen számítógépes játék is futtatható. A szimulátor vételára potom 58 500 dollár.
A számítógépes egerek piacán már több formabontó megoldást láthattunk, azonban a hírek szerint a Kibardindesign egy olyan mutatóeszközön dolgozik, ami az asztal fölött lebeg. A Bat nevű levitáló rágcsáló jelenleg a tesztelési fázisban van, és a dizájnstúdió szerint egyáltalán nem a látványon, hanem a kényelmen van a hangsúly.
A Bat egy talapzatból és magából az egérből áll, ami a mágneses mezőben alapesetben körülbelül 40 mm magasan lebeg, kezünket rátéve pedig ez a távolság körülbelül 10 mm-re csökken. Elméletileg az lenne a lényeg, hogy így nem az asztalon támaszkodna a csukló, ami számos mozgásszervi és idegi betegség kiváltója lehet, többek között a ínhüvelygyulladás a leggyakoribb rendellenesség a felhasználók körében.
Arról egyelőre nem szól a történet, hogy mekkora felületen és milyen precizitás mellett mozgatható az egér, valamint hogy a mozgást milyen szenzorral érzékeli, az azonban a képeken is látszik, hogy felszereltség tekintetében az átlagot hozza két gombjával és a közöttük húzódó görgővel. Vajon tényleg komolyan gondolják, vagy a denevéregér is megreked a látványos koncepció szintjén?
Az Adafruit viszont teljesen komolyan gondolja a LED-es nyakkendőt, aminek fényei a hangok erősségére ugrálnak, amolyan viselhető fényorgonaként funkcionálva. Az alapot egy apró Adafruit FLORA vezérlő adja, ami egy olyan Arduino-kompatibilis lap, amit kifejezetten arra terveztek, hogy ruhába építve ehhez hasonló, furcsa projektekben vessék be.
A LED Ampli-tie a készítők pontos leírásának köszönhetően bárki által reprodukálható, már ha cél, hogy a nyakkendőnk mérje a környezeti zajokat, vagy hogy egy prezentáció tartása során az előadóra irányítsa a figyelmet. A látványról 16 darab RGB LED gondoskodik, a hangok után pedig egy szintén a nyakkendőbe varrt mikrofon fülel. Az élmény felvillanyozó, a termék hiánypótló.
Végezetül egy kis látványosság! Megjelent a Slow Mo Guys legújabb videója, amiben villámgyors kamerájukat ezúttal kipukkanó szappanbuborékokra szegezik. A másodpercenként rögzített 18 000 képkocka gyönyörűen mutatja, hogyan esik össze és semmisül meg egy buborék.
Heti Szemlénk utolsó oldalára, a TGIF rovatba olvasóinkól is szívesen fogadunk tippeket mókás vagy meghökkentő számítástechnikai termékekre, amelyet szívesen megosztanának a többi olvasóval is. A javaslatokat a tgif kukac prohardver.hu címen várjuk. Apróbetűs: A beküldött emailekre nem küldünk választ, a beérkezett ötletekből pedig nem garantáljuk mindnek a megjelentetését, mert szubjektív szempontok alapján válogatunk közülük. A beküldők e-mail címét ígérjük, hogy semmire nem használjuk fel, és senkinek nem adjuk oda.
Kov
