Aspire X-QPACK, az izomkocka
Külső
Mai tesztalanyunk olyat tud, amit nagyon kevés konkurense. Rugalmasabban bővíthető, mint az alaplappal egyben forgalmazott SFF (Small Form Factor) gépek. Kisebb, mint egy mATX alaplapokat fogadó torony. Szellősebb, mint egy lapos HTPC-ház. Mindemellett kényelmesen hordozható, és a külseje is tetszetős. A dobozon látható, hogy összesen hatféle színben és kétféle borítással kapható az Aspire X-QPACK. Amikor kézbe vettük a méretben SFF gépekéhez hasonló csomagot, meglepődtünk, milyen könnyű, csupán 5 kilogramm, pedig 420 wattos maximumra képes táp is van benne.
A X-QPACK arányaiban nagyon kellemes; külső mérete 350 x 285 x 229 mm. A két színből megkomponált műanyag előlap egyszerű, nem olyan sikkes, mint egyes SFF gépek csillogó, ezáltal érzékeny homlokzata, nekünk mégis nagyon tetszett. A fekete bekapcsológomb a színes peremre került, a kisebb reset, kontrollámpák, két USB, FireWire és audio csatlakozók pedig a meghajtóhelyek alatt sorakoznak. A 3,5"-os mellé egy kijelző is került. Ezüstkeretes tesztpéldányunk mellett létezik fekete, kék, zöld, piros és sárga változat is.
A másik részlet, amelyben a X-QPACK-ek sajátosak, az az alumínium oldalfal kialakítása. Háromablakos változat mind a hat színben kapható, ablaktalan verzió feketében és szürkében létezik. Sok szállításhoz az utóbbi, kevésbé érzékeny változat ajánlott, bár az ablakos verzió sokkal többet enged látni az érdekes belsőből. Az ablaknál is fontosabb, hogy az oldalak elejére méretes szellőzőrostély került.
A házikó egyik extrája, hogy az előlapba belesimuló fogantyúnál fogva könnyedén magunkkal vihetjük. Első látásra a karcsú műanyag elem kételyeket ébresztett bennünk, de egy kis emelgetés, próbálgatás után megnyugodtunk. Későbbiekben a készre szerelt gépet is alaposan meglóbáltuk, de a fül jól bírta. Ami gondot okozhat, az a fülön fogva hurcolászáshoz kissé szokatlan forma. Ha nem figyelünk eléggé, könnyen odaüthetjük valamihez a masina sarkát.
A hátsó traktus elrendezése rendhagyó. A normális magasságú és szélességű táp a teljes magasságú bővítőkártyák fölé került. Mellette, az alaplap hátsó csatlakozói fölött egy 12 centiméteres ventilátor trónol, melynek nagyon megörültünk. Egy ekkora szélkavaró alacsony fordulatszám és zajszint mellett is megfelelő légáramlatot biztosít. Az oldallapok elején húzódó résekkel együtt nagyszerű szellőzési képletet alakít ki.
Belső
A külső borítást eltávolítva hozzáfértünk a belsőhöz, mely szintén alumíniumból készült. A ventilátor felőli oldalon, elöl található a két belső 3,5"-os meghajtóhely. Az ide szánt merevlemezek meglehetősen közel kerülnek majd egymáshoz, de az oldallap nyílásai és a nagy ventilátor feltehetőleg jól szellőzteti őket. A merevlemeztartó egyben merevítőként is szolgál, így viszont magasabb hűtőket nem tudunk a processzor fölé szerelni. Nagy kár, pedig a termetes hátsó ventilátor akár a központi egység hűtésével is megbirkózna, vagy helyettesíthetné egy izmosabb processzorhűtő.
Nem voltunk igazán elégedettek a hátsó ventilátorral. Egyrészt négytűs csatlakozóról kapja az áramot, így fordulatszáma nem szabályozható. Másrészt csavarok tartják a helyén, amikkel rezonanciát vezethet át a házra. Egy gumitartós, szabályozható példánynak sokkal jobban örültünk volna.
A másik oldalon a rövidke táp dominál. Előtte a két 5,25"-os és a homlokzatról elérhető 3,5"-os bővítőhely van. Itt szép vékony merevítőt találtunk; a túlsó oldalon is lehetne ilyen. A szellőzést ezen az oldalon a táp aljába szerelt nyolc centiméteres ventilátor biztosítja. Némileg hosszúnak találtuk az előlapi csatlakozókhoz tartozó vezetékeket.
Felülről nézve látszik, hogy a X-QPACK mennyire kényelmesen szerelhető. Nincs kipattintás vagy billentés, a meghajtókat a nagyobb házakhoz hasonlóan csak be kell csúsztatni, és csavarral rögzíteni.
Az előlap mögött az audio, USB és FireWire vezetékei mellett négytűs tápcsatlakozó és két hőérzékelő zsinórja húzódik. A táp a kijelzőnek kell, mely a két érzékelővel mért hőmérsékleteket mutatja.
A műanyag lemezt eltávolítva nagy örömünkre további szellőzőnyílások bukkantak elő. A vezetékezés nagyon korrekt. Ha nincs szükségünk a csatlakozókra, egyszerűen lehúzhatjuk őket, ugyanis nem forrasztva vannak, hanem tüskékre dugaszolva.
Az alaplapot a bővítőkártyákkal együtt a hátsó lemezzel kicsúszó tálcára kell csavarozni. Az X-QPACK méreteinél fogva csak mATX deszkákat fogad.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Aspte X-QPACK
Elérhető színek ezüst, fekete, piros, zöld, kék, sárga
Mérete 350 x 285 x 229 mm
Anyaga alumínium borítás és váz műanyag előlappal
Beszerelhető alaplapok microATX
5,25"-os helyek száma 2 db
3,5"-os helyek száma 2 db külső, 1 db belső
Bővítőkártyák száma 4 db
Hűtés
hátul 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor,
oldalsó szellőzők
Előlapi csatlakozók 2 db USB 2.0, FireWire, mikrofon, hangszóró
Táp 420 W-os, rövidített ATX
Tömege táp nélkül 4,54 kg
Extrák három ablak, két hőérzékelő előlapi kijelzővel
Gyártó weboldala
Termék weboldala
www.aspireusa.net
X-QPACK
Bruttó fogyasztói ára kb. 28 000 Ft
Táp
Figyelemre méltó jószág az X-QPACK tápja. Néhány centiméterrel rövidebb a szokásos ATX méretnél, és vezetékeinek hosszát is a kis házhoz szabták. Szokatlan helyre került nyolc centiméteres ventilátora. Nem a táp hátuljára, hanem a teljes méretűek tizenketteséhez hasonlóan az aljára , így közvetlenül a bővítőkártyákról szívja el a meleget.
Normál méretű példányhoz hasonlítva tűnik csak fel igazán az eltérés. A kábelek kötegelése nagyon gondos. Az alaplapra húsztűs csatlakozót dughatunk, a 12 voltos (P4) kiegészítő négytűs. A perifériákat négy darab négytűs, egy SATA és egy floppy dugasz eteti.
A paramétertáblán impozáns 14 A + 16 A maximum van feltüntetve a két 12 voltos ágra, továbbá a másik két ág is meglehetősen izmos. A címke szerint PFC áramkör is található benne.
Belül a Sirtec termékeire jellemző felépítést találunk, de a tápot a Young Year gyártotta. Egyik modelljük megrövidített változatáról van szó. Meglehetősen filigrán bordák állnak a ventilátor alatt; ami hiányzott, az a PFC trafója.
Nem kellett sokáig keresgélni, egy vezeték végén a borításra csavarozva találtuk meg. Az EMI szűrő egyik kondenzátora közvetlenül a beérkező tápvezetékre került; ez a megoldás is a helytakarékosságot szolgálja.
A táp vezérlését egy System General SG6105 áramkörre bízták, mely túlfeszültség- és alulfeszültség-védelmet, továbbá túlterhelés- és rövidzár-védelmet lát el, valamint PWM vezérlő is.
Beköltözés
Mivel a kis Aspire ház nagyon szellősnek tűnt, és a két 12 voltos ággal ellátott, 420 watt csúcsteljesítményű tápot is megfelelően izmosnak ítéltük, ezért egy erős, A64-es konfigurációt építettünk bele. Alaplapnak a Gigabyte friss, nForce 430 chipkészletes megoldását választottuk, mely integrált GeForce 6100 grafikus magot tartalmaz, és hűtése teljesen passzív. A kis Gigabyte videokártyájával és csendességével jó alap lehet egy médiaközponthoz, de komolyabb processzorokkal és tuninggal is megbirkózik. A chipkészlet és alaplap bemutatásával majd egy későbbi cikkben foglalkozunk.
Az alacsony hely miatt egy Primecooler Hypercool 5+ processzorhűtőt szereltünk az AMD Athlon 64 3800+ fölé. Tömege ugyan közel 700 gramm, de a masszív rögzítés valószínűleg az óvatosabb szállítást is kibírja. Hasonló fizikai paraméterekkel rendelkezik a Zalman CNPS7000.
A hűtő 114 mm széles és 65 mm magas. Ugyan maradt még körülötte hely, de a vállban 144 mm-es Hypercool 4+ vagy a Zalman CNPS7700 már valószínűleg nem férne el. Mindenesetre megfelelő házszellőzés mellett egy kevéssé melegedő architektúra hűtéséhez a kisebb változat is elegendő.
„Ha már lúd, legyen kövér” alapon az Asus csúcskártyáját, az Extreme N7800 GTX TOP-ot szereltük a kis Aspire házba, azaz szereltük volna, mert az extra hűtő beleütközött a hátsó lemezbe.
Egy kis feszegetés után végül mégiscsak beügyeskedtük az csúcskártyát, de ehhez ki kellett venni a tápot. Látható, hogy hosszában nagyon kényelmesen elfér a GeForce 7800 GTX, és a ház hátulja felé fújó ventilátoros hűtés kiválóan együttműködik majd az oldalsó szellőzőnyílásokkal. A VGA mellé egy TV tunert és egy hangkártyát is kényelmesen beszerelhettünk volna, hiszen a hűtőventilátor mögöttük szívja be a levegőt, a borda hőjét pedig műanyag borítás zárja el a többi kártyától.
A merevlemezes oldalon sincs komolyabb zsúfoltság. Mi csak egy adattárolót használtunk, így szellőztetése problémamentes volt, és kábelezési gondok sem merültek fel.
Szerelés közben többnyire lekerekített lemezfelületekkel találkoztunk, de azért akadt néhány kellemetlenül elfelejtett részlet. Ilyen volt például a ház alsó lemezének hátsó durva éle, ami szállítás közben könnyen a kezünkbe tévedhet. Nagyon sajnáltuk a széles merevítőt is, ami a processzor fölött húzódott.
Felülről látható, hogy az optikai meghajtó és a táp között legalább 5 centiméternyi hely van. Ez egyrészt a rövidebb áramforrásnak, másrészt a felhasznált HP dvd840b, LightScribe és DVD-RAM kezelésére is képes optikai meghajtó csupán 17 centiméteres mélységének köszönhető.
A hangtalanság szerelmeseinek kedvezve az FSP Zen passzív tápot is belepróbáltuk a kis kuckóba. Ugyan a fölös vezetékekkel kicsit küzdeni kellett, de a műveltet végül sikerrel járt. Még jobb, hogy a többi alkatrész felé a táp egyetlen fémlemezzel burkolt oldala fordítható, így nem melegíti őket. Amit hiányoltunk, az a szellőzőrostély a ház tetején, bár a hátsó tizenkettes ventilátor a tápot is friss levegőhöz juttatja.
Tesztelés - értékelés
Miután befejeztük a szerelést, beindítottuk a kis masinát. Az előlapi kijelzőn kék háttérvilágítással jelent meg a két hőszenzorral mért érték. Ugyanilyen színnel világított a hátsó tizenkettes és a táp ventilátora is. A mai kékfényes őrületben meglepődtünk, hogy az előlapi merevlemez és az üzem LED-je piros, illetve zöld. A fekete optikai meghajtó nagyszerűen beleillett a előlap arculatába.
Hang tekintetében először nem voltunk túlzottan elragadtatva. A hátsó 12-es csatlakozója miatt nem szabályozható, fordulatszáma nagyon magas, így meglehetősen hangos volt. Érdekes módon a csavaros rögzítés ellenére nem rezonált. Maximális fordulaton a processzorhűtő hangja is jól kivehető volt. Miután lecseréltük a hátsó szellőztetőt egy szabályozható Coolinkre, a processzor ventilátorát pedig percenként 1500-as fordulatszámra lassítottuk, a zajok elcsendesültek. Nagy meglepetésünkre a fémhez csavarozott merevlemez, sőt az optikai meghajtó sem remegtette meg a kis alumínium házat. A videokártyán dolgozó Arctic Cooling NV Silencer is nagyon halkan tette a dolgát. A beszabályozott X-QPACK nem volt teljesen hangtalan, de teljesítményéhez képest meglepően csendesen dolgozott, akár nagyobb tornyokkal is felvenné a versenyt.
Szellőzés szempontjából is jelesre vizsgázott a kis házikó. A hátsó ventilátor és a VGA-hűtő által keltett, hátrafelé irányuló légáramlat a ház oldalain jól érezhetően szívta befelé a levegőt. A huzat olyan erős volt, hogy talán elkelne a résbe valamilyen porszűrő is. A következő tesztkonfigurációt használtuk:
  • AMD Athlon 64 3800+ (2,4 GHz, 512 kB L2 cache) processzor
  • Primecooler Hypercool 5+ Cu processzorhűtő
  • Gigabyte GA-K8N51GMF-9 alaplap
  • 2 x 512 MB Corsair TwinX XL DDR400 RAM memória
  • ASUS Extreme N7800GTX TOP (486/675 MHz) videokártya
  • Samsung 80 GB PATA merevlemez
  • Aspire X-QPACK ház 420 wattos táppal
Mivel a kis masinát a játékok izzaszthatják meg a legjobban, így elővettük a FarCry-t. Telepítés után még átmásoltunk 30 GB adatot. Mindeközben a merevlemez 31 fokos kiindulási hőmérsékletről 38 fokosra melegedett. Ez nagyon jó teljesítmény; ilyen kis méretű házban ennyire jó értékeket, ráadásul ilyen halkan, még nem mértünk. FarCry pályabetöltés közben legfeljebb 34 fokos volt az adattároló.
Az Athlon 64 3800+ processzor melegedésével is meg voltunk elégedve. A kiindulási 43 fokos hőmérsékletről két óra játék alatt sem jutottunk 58 fok fölé, ami nagyon jó eredmény a halk hűtéssel. Az izmos videokártya melegedett a legjobban, de a 46 fokos kiindulási és 69 fokos maximális GPU hőmérséklet nagyon jó, hiszen a piac legerősebb megoldásáról van szó. Ki kell emelni, hogy a VGA-hűtő csúcsra járatva sem volt túlzottan hangos.
Egyetlen ventilátor lendült be nagyon, a tápé. Ugyan az áramforrás hátuljából végig 60 foknál hidegebb levegő érkezett, ám a kis ventilátor meglehetősen hangosan tette a dolgát, ráadásul huzatja sem volt túl erőteljes. Hasonló teljesítmény mellett Cooler Master Real Power 450 tápunk is hasonlóan melegedett, de 12 centiméteres ventilátora halkabban is nagyobb légmozgást csinált.
Mindent összevetve az Aspire X-QPACK nagyon jó benyomást tett ránk. Felépítése és belső kialakítása nagyszerű. Tesztjeink alapján még a legerősebb konfigurációkat is képes elfogadható hőmérsékleten tartani, ráadásul halk szellőzéssel. A kis ház meglepően kevéssé rezonált. Mindössze néhány eldolgozatlan éllel és a szabályozhatatlan, alapfordulaton hangos hátsó ventilátorral volt gondunk. A kis táp tökéletesen kielégíti egy LAN-parti játékos igényeit, de aki csendet szeretne, annak érdemes beruháznia egy halk tápra. Nagyszerű, hogy egy rövid optikai meghajtóval teljes méretű ATX tápot is bele lehet szerelni. Az egyedülálló Aspire X-QPACK ház különösen ajánlott minősítést érdemel, LAN-partisoknak ideális darab.
Aspire X-QPACK
rudi
Az Aspire X-QPACK házat a Quality-Ram Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
