Paraméterek, OSD
Bekapcsolás után az OSD-be vezet az első utunk, ha be szeretnénk állítani a fényerőt, a kontrasztot és a színeket. Az Asus PA246Q profihoz méltóan a szokásos filmezős, képnézegetős profilokon felül sRGB és Adobe RGB színteret emuláló beállításokkal is rendelkezik; ugyanez elmondható a Dellről is. Értelemszerűen mindhárom monitoron beállíthatjuk a fényerőt és a kontrasztot, illetve a három alapszín erősségét, de erre az Asus rátesz egy lapáttal, mert hat szín erősségén változtathatunk. Ezenkívül a szokásos dolgokat találjuk a menürendszerben: színhőmérsékletek, gamma, bemeneti forrás beállítása, OSD pozíciója és nyelve, a Dellen a PIP forrása és módja, mérete, pozíciója, illetve élessége és ráközelíthetünk (zoom) a kijelzőn megjelenő tartalomra. Összességében a Fujitsu szimpla, puritán, az Asus egyértelműen a színekre fekszik rá, míg a Dell emellett a videóbemeneteknek köszönhetően a külső forrásból származó tartalmak megjelenítésére fekteti a hangsúlyt.
Az Asus PA246Q támogat egy úgynevezett QuickFit menüt is, amellyel különböző szabványokhoz igazíthatjuk a monitoron megjelenő tartalmat, így nyomtatásnál ezzel már nem kell foglalkoznunk. A menü felkínál centiméter- és inch-alapú méretezést, A4-es méretet, illetve számos más szabványt, lásd fentebb a videót.
Most pedig essen néhány szó a belsőről is! A poént már lelőttük, hiszen az már kiderült, hogy mindhárom típus IPS panel köré épül. Mit érdemes tudni az IPS-ről? Hogyan viszonyul a TN+filmhez és az MVA/PVA-hoz? Nos, az IPS alapvetően egy drága technológia, direkt grafikai munkát megcélozva fejlesztették ki, ennélfogva színhűsége kifogástalan, és a színek különböző szögekből való torzulása is jelentősen kisebb a másik két technológiához képest. Legnagyobb problémája korábban az alacsony kontrasztarány és a magas válaszidő volt, utóbbit idővel megoldották a gyártók, míg előbbin sokat javítottak. Ám ha őszinték szeretnénk lenni, ez a paraméter a PVA-nál még mindig jóval gyengébb, egy újgenerációs (p/h/s/e/X-)IPS paneles monitor esetében a 800:1-hez kontrasztarány már kítűnőnek számít, de ennél általában kevesebbre képesek, ebből következően nem éppen a sötétben való filmnézésre találták ki őket (hanem mint említettük: munkára).
Monitor típusa | Asus PA246Q | Dell U2410 | Fujitsu P24W-6 IPS |
Panel típusa | LG.Display p-IPS | LG.Display H-IPS | LG.Display e-IPS |
Válaszidő | 6 ms g2g | 6 ms g2g | 5 ms g2g |
Natív felbontás | 1920x1200 pixelméret: 0,27 mm |
Kontrasztarány | 1000:1 50 000:1 (dinamikus kontraszt) |
1000:1 80 000:1 (dinamikus kontraszt) |
1000:1 20 000:1 (dinamikus kontraszt) |
Fényerő | 400 cd/m2 | ||
Betekintési szögek (V / F) | 178° / 178° (min 10:1) | ||
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd (10 bit) | 16,7 millió (8 bit) | |
Színtérlefedettség | 98% Adobe RGB 100% sRGB 102% NTSC |
96% Adobe RGB 100% sRGB 72% NTSC |
sRGB |
Panel mérete | 24 hüvelyk wide | ||
Csatlakozók | D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort, mini jack, USB, kártyaolvasó |
D-Sub, 2xDVI-D, HDMI, DisplayPort, komponens, kompozit, USB, kártyaolvasó |
D-Sub, DVI-D, DisplayPort, mini jack, USB |
Mért fogyasztás (fekete képernyő) | 44,1 watt | 37,3 watt | 36,7 watt |
Mért fogyasztás (fehér képernyő) | 48,7 watt | 41,3 watt | 41,4 watt |
Mért fogyasztás (standby DVI) | 0 watt | 0 watt | 0 watt |
Bruttó fogyasztói ár | 140-150 000 forint | 125-130 000 forint | 115-120 000 forint |
Mindhárom típus 24 colos, 1920x1200-as natív felbontással rendelkezik, emellett 5-6 ms-os g2g válaszidőt és 1000:1 kontrasztarányt ígérnek. Az Asus és a Dell a megszokott 16,7 millió (8 bit) helyett 1,07 milliárd (8 bit + AFRC) színt képes megjeleníteni, így lefedik az Adobe RGB színteret, tehát egyértelműen grafikus munkára születtek. Érdekesség még, hogy legjobb tudomásunk szerint mindhárom monitorban LG által gyártott panel található, ezek mindhárom esetben más előtaggal rendelkeznek: az Asusban p-IPS, a Dellben H-IPS míg a Fujitsuban e-IPS teljesít szolgálatot. Arról, hogy melyik pontosan miben különbözik a másiktól, itt olvashatunk.
