Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Mr-Pamacs
Hi
Olyan kérdésem lenne hogy ha jól láttam már léteznek olyan routerek amik gép nélkül kezelnek webcamerát. Szerintetek megvalósítható lenne az az ötlet hogy egy területet egy wifi-s (n-es) routerrel és 3-4 kamerával megfigyelni 5-600 méterről (1-2 háztető lenne csak benne a távolságban)? Egyáltalán több USB-s kamerát tudna kezelni egy USB-s hubon keresztül a router? Nem kellene nagy felbontású kép, ezért is lenne elég a webcam. Ugy gondoltam hogy egy mozgásérzékelőket elhelyezni a területen, rákötni komolyabb lámpákra így sötétedéskor/utána is lehetne valamennyire használni a rendszert. Egyáltalán képesek ezek a routerek arra hogy a webcam képét helyi LAN-on valahogy "megosszák"? Gondolom kéne két jó nagy minőségi antenna is a területhez és a gép (másik router)-hez.
Vagy nagyon elvetemült az ötlet? -
Mr-Pamacs
Nekem igazából csak arra kéne h este ki-ki nézni a területre h van-e mozgás, esetleg mozgásérzékelő jelét továbbítani valahogy USB-n keresztül és azt naplózni.Nincs messze így bármikor ki lehet szaladni ha van "esemény". Kamera meg nem kell nagy felbontású, és nagy tudású, nem döntő bizonyítékú felvételt akarok készíteni. Az áruk ahogy nézem meg elég húzós >25k.
Egy n-es routerrel kb mekkora távolságot lehet átlőni? Milyen antennával? A másik "végére" szintén nagy antenna kell vagy elég egy sima másik N-es router? Jól tudom h USB kábelhossz max 5-10 méter?
De egyébként köszi az ötleteket és várom a további ötleteket is. -
Mr-Pamacs
Keresnék olyan emberkéket akik segítenének egy software (RapidShare autómata letöltő) fejlesztésében.
Most tettem bele a routerek ujraindítását de elég kicsi az adatbázisom. Eddig ezek vannak benne.
Kérésem, akinek van lehetőség routerekhez hozzáférni, és ért kicsit hozzájuk (+ egy kis html tudása van, tudja mi az a form, stb) és akar segíteni az szóljon már.
Vagy akinek nem szerepel a listában a routere de segíteni akar az is szólhat.Ezeket a lépéseket kéne végrehajtani:
1. lépés:
Töltsd le a FireFoxhoz a FireBug nevezetű kiterjesztést. Telepítéshez katt ide:[link]2. lépés:
Ha feltelepült akkor a firefox jobb alsó sarkában megjelenik egy bogár (vagy ez: "X hiba").
Hozzuk be a router kezdőlapját a firefoxban.
Ezután katt a bogárra.Előugrik egy kis ablakszerűség alul (továbbiakban FFbug). Itt válasszuk az ELLENŐRZÉS (vagy INSPECT) gombot az FFbug bal felső sarkánál.3. lépés:
Amennyiben a router kezdőlapján nem ugrik elő egy ablak ahova a jelszót és a felh nevet kell beírni:Keressük meg a LOGIN gombot (vagy azt amire rá kell kattintani h bejelentkezzünk).Ekkor változni fog az FFbug tartalma. Most kattintsunk a LOGIN gombra. Nem fog bejelentkezni, csak a forrás tovább nem fog "mozogni".
Elvileg most ki van jelölve egy vagy több sor az FFbug ablakban.
Most kattintsunk erre a sorra majd jelöljük ki az egészet (Ctrl+A) és mentsük le egy fájlba a vágólapról. Legyen a neve login.html.Amennyiben előugrik (ilyenkor nem tudunk kattintani a FireFoxban sehova csak erre az ablakra):
Nyissunk egy login.html-t írjuk bele h "Előugrik". Majd mentsük le.4.lépés:
Nyissunk egy linkek.txt fájlt is.
Ebbe a fájlba mentsük le a böngészőben látható URL-t is.Pl így: "Login:http://192.168.2.1"5. lépés
Most jelentkezzünk be a routerbe.Menjünk oda ahol disconnectelni tudjuk a routert, vagy ahol a Release/Renew gombok vannak. Most meg kell csinálnunk ugyan azokat a lépéseket amiket a LOGIN gombal csináltunk meg (ha nem volt akkor olvasd el feljebb a 3. lépést). A tartalmat megint mentsük le mondjuk dc.html néven. Majd szintén mentsük le a most látható URL-t a böngészőnkből a linkek.txt fájlba. pl így:"DC:http://192.168.1.99/status.htm"És ezt a 3 fájlt kell elküldeni nekem. A linkek.txt-be nem árt ha beleírjuk a router pontos típusát esetleg FirmWare verzióját is.
Ezek alapján remélhetőleg meg tudom hogy milyen néven és hogy hova kell küldeni az utasításokat hogy a routerbe be tudjunk jelentkezni a programon keresztül és ujra tudjuk indítani a net kapcsolatot.
Ezekben a fájlokban semmilyen jelszó és felhasználói név nem fog hozzám eljutni, csak az oldalak forrása!Köszönöm.
Mr-Pamacs
Adott két TP-link router wr941ND router.
A elsőhöz be van állítva a net (PPPOE), valamint WPA2 titkosítású wifi.
IP: 192.168.0.1
Subnet Mask:255.255.255.0Ehhez szeretnék a másik routerrel kapcsolódni mint AP, de nem WDS-el, mert azt olvastam hogy annál a sebesség a felére esik vissza.
A másodikon hogy állítsam be a LAN ip-t? Ha jól tudom ezen ki kell kapcsolni még a DHCP-t, és a WAN beállításoknál az első adatait kell megadni, de miket (IP, Subnet, Gateway)? A másodiknál a WIFI beállításokban is be kell állítani valahogy a WIFI jelszót? -
Mr-Pamacs
Olyan eszközre lenne szükségem amivel a wifi jelét tudom erősíteni/kiterjeszteni az egész lakásba anélkül hogy több hálózat lenne. Tehát nem szeretném azt hogy a ház egyik végében az "A" hálózathoz csatlakozok a telefon, a másik végében már a "B" hálózathoz. Ilyen esetben extender, repeater vagy mesh eszköz kell? Esetleg konkrét eszközt tudtok ajánlani? 2000 Mbit/s net van bekötve így ezt kéne tudnia.
Mr-Pamacs
válasz Gubek-Einste #60742 üzenetére
Az nem gond, az egész ház be van kábelezve cat7-essel. 😃
A TP-LINK DECO M4 és M9 plus-al szemezek, utóbbit a mesh bluetooth miatt választanám. Kérdés h megéri-e? Ezeknél az eszközöknél a jelet akkor lehet a lan portjukon keresztül megosztani?
Mr-Pamacs
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
