- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Micro Four Thirds
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- ASUS ROG Ally
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
AND1
sziasztok
Vettem egy smc router-t. A netet egy pc és egy laptop között osztom meg. Összeraktam, minden frankó...volt...míg titkosítást be nem állítottam. WPA. Erre átváltozott a kapcsolat védetté és azóta nem érem el a saját hálóm, illetve a router admin webes felületét sem. Vkinek vmi tippje?
Egy régi PH-s.
AND1
AND1
egy olyan kérdésem lenne, hogy a wifi routeremet (asus wl520g) lehet e használni mint wifi vevő? Adsl kapcsolatom bemjön lakásba, onnan egy smc wifi router osztja szát a lakásba 3 laptop között. Viszont időközben lett újra egy desktop gépem és nem szívesen kábeleznék. Véletlenól szereztem egy asus wifi routert és ha csatlakoztatom a desktop-hoz akkor tudom e ezzel vennei az smc wifi routerünk jelét? Vagy mindenképpen csak egy usb-s wifi vevővel tudok érvéneyesülni?
Egy régi PH-s.
AND1
válasz Psytróger #8615 üzenetére
Ha régi a gép, akkor ezeket tudom elképezlni:
1, usb 1.0...valszeg nem szereti az adaptert
2, pci-os karinál meg lehet IRQ akadás. Régi lapok elég akadósak voltak ilyen dolgokban. Volt, hogy 3 gépen ment, de másik 5-ön meg nem. Szóval...Két lehetőség van és hosszabb távon jobban járnál vele. Mikor ennyire gázos a wifi és tényleg nem akar megoldódni, azt szoktam javasolni, hogy ne erőltessük. Vegyél x méter utp-t és hasítani fog a net. Vagy ha ragaszkodsz a wifihez akkor 50K-ért veszel egy alap gépet, amin minden irodai alkalmazás elfut (2Ghz,2GB ram,250GBhdd) és így a fejlesztést is letudtad. Félre ne értsd, nem arra buzdítalak, hogy bújj ki a kihívás alól, de sokat szenvedni vele nem látom értelmét. Idő pénz...főleg, az irodában!
Egy régi PH-s.
AND1
válasz darkarthur #8611 üzenetére
Van valami progi, smac vagy mi a neve, azzal próbáltad?
Egy régi PH-s.
AND1
hi all!
Nem vagyok egy wifi-s mester, vezetékes hálózatokkal foglalkozom inkább. Illetve, most lett saját lakásom, normális nettel és ez a wifi-s téma (amilyen gyorsan fejlődött), kicsit kimaradt nekem. Van egy Asus-wl520g-m. Az elsődleges kérdésem, hogy, habár én nem találtam, de létezett vagy létezik ennek a routernek saját topicja itt a ph-n? A többi kérdésem meg úgy ömlesztve:
Beállítottam a router-t, úgy tűnik működik rendesen. Otthon felhasználásra érdemes a dhcp-vel foglalkozni? Vagy fix ip?, Upnp elvét értem, de mivel tudnám pl. kihasználni? Úgy tudom érdemes tiltani, így is erősítve a biztonságot. Munkám során linux alapú tüzfalakat alkalmazunk, na már most láttam ennek a firewall beállításait és mondanom sem kell, hogy kicsit egyszerűbb. Illetve, azért otthon nincsenek olyan adatok amik annyira értékesek lennének. Csak más ne használja a netet, amiért fizetek. Túl sok mindent nincs benne, így nekem ez túl egyszerű és épp el is gondolkoztam, hogy most mit is kéne ezen ki-be kapcsolni. Titkosítás megtörtént, wpa2+tkip, ez szerintem elégnek kell lennie. Mac address szűrés is belőve, csak, hogy még legyen valami. Arra gondoltam, hogy hamarosan lesz olyan elosztom, ami időkapcsolós, belőve, hogy este 6tól éjfélig üzemeljen-míg otthon vagyunk. Ez is lehet talán egy kis plussz. Ezen kívül lehet még valamit, vagy érdemes?
Ami meg a többi illeti: DynDNS egyenlőre nem kell, de majd ráveszem magam és akkor távolról is lehet birizgálni a router-t, ami mondjuk egyenlőre szükségtelen. Jól gondolom, hogy max. erre lehet hasznlni ezt a funkciót, ugye?Csak azért kérdezem ezeket, mert otthin felállás: router+laptop+ps3. Semmi bonyolítás, szóval, nagyon nem kell megszakadni, de azért szeretném, hogy biztonság meglegyen.
Előre is köszi.Egy régi PH-s.
AND1
válasz ludsimon #8841 üzenetére
Köszönöm Local!
Ludsimon: Nem vagy gonosz, de vicces sem...
Mindig meglepődöm, hogy ilyen sok ember ért hozzá és töri a magánhálókat. Fel is merül benne a kérdés, hogy akkor minek annyi privát netelőfizetés, ha ott a másé.
Azért írtam WPA2-TKIPet, mert ez a max amit tud a routerem. A mac szűrés igaz az adathalászat ellen nem véd, de legalább plusz egy "kerítés".
Egy régi PH-s.
AND1
Köszi srácok a tippeket!
Dhcp-t beálllítottam. 192.168.1.100-tól 255ig osztogassa. Átjáró, dns maga a router ugye, a 192.168.1.1.-el, és innentől 100-ig meg lehet majd osztogatni a fix ip-s dolgokat. PS3 kaptam a 102-t, laptop meg a 101-et. Ami a firmware frissítést illeti: ezt az asus routert kaptam egy barátomtól. Ő probálkozott azzal a firmware-rel, de nem sok sikerrel, ill. asszem valami baja is lett a routernek és kondit kellett benne cserélni. (lehet villámcsapás is volt a dologban, nem emlékszem már, régen volt) Ettől függetlenül most müxik és nincs vele gond és nincs szívem megzavarni a lelki békéjét. Néztem a routerben, hogy a WAN-nak is van vmi egyedi ip-je. Most nem emlékszem pontosan, de nagyon egyedi lett. Ennek mi célja? Miben tudom ezt az ip-t használni?
Egy régi PH-s.
AND1
Még egy kérdés: Nem jól emlékeztem, nem volt mac address alapján szűrés. Na megnélztem és mikor írnám be a kulcsot a routerbe, nem lehet kötőjeleket írni. Csak egymás után a 12 karaktert. Megcsináltam, de ezzel persze kizártam magam. Vagy én csinálok valamit rosszúl, vagy nem tudom. Nem pont az a lényeg, hogy úgy legyen beírva a routerbe az eszközök mac address-e, ahogy az az eszközön van? xx-xx-xx-xx-xx-xx? De egyszerűen nem enged kötőjelet bevinni... :S
Egy régi PH-s.
AND1
válasz localhost #8851 üzenetére
Köszi a helped, akkor szép sorjában tudnál ezekben segíteni?:
Reggel a munkahelyemről írtam, szóval az nem mérvadó.
Tehát az itthoni ip címem kintről: 94.199.179.104
Azt nem értem, hogy tudom elérni pl a laptopomat távolról. Hisz ez csak a routerem címe. Ez látszik kintről, akkor végül is ez olyan mintha NAT-olva lenne, nem?Itt a net kapcsolatánál ezeket lehet beálltani:
Gondolom ez lényegtelen, hisz pppoe kapcsolatom van, csak akkor lenne aktuális ha fix ip-s netem lenne.Akkor van ez:
Domain név bármi lehetne. A default gateway az a router címe gondolom (192.168.1.1). Nem értem, hogy miért a másodlagos dns server íródott be? Egyébként az elsődlegesnek kéne ennek a cím, nem? A wins, meg régen confoltam dns server-t, nem emlékszem, hogy itt melyik ip játszik.Na ennél meg még mindig nem értem ezt az Upnp-t. Ezzel tudom összepárostani pl. ps3-at laptoppal? Olvastam, hogy érdemes tiltani ezt a funkciót, de mire tudnám kihasználni? NTP server?
DynDNS: Tehát itt a regnél a routerem ip címét, ami a WAN címe (?) Kell megadni?
Ezzel elérem távolról a wifi routerem és a saját gépem? De azt nem értem, hogy hogyan érem el a gépem? Illetve, az miért nem elég, hogy Hamachi ad egy ip címet és akkor arra rátudok rmd-vel jelentzeni bárhonnan. Miben különbözik ez a két módszer? Mert teljesen megvagyok most kavarva.A Port Trigger beállítás mire jó?
Na ezt sem értem:
Ez kell, hogy kitegyem netre? Akkor milyen ip kell ehhez?Az utolsó pedig:
Itt mit érdemes szűrni, meg milyen speckó csomagokra gondol?Tudnál kicsit kiokítani? Remélem nem gond, sosem resteltem kérdezni, mert így lehet tanulni legtöbbet. Csak nekem új még ez a wifi dolog.
Egy dolog van még, amit pl youtube stream közben érzékelek. Sima böngészés közben nem, az az pedig, hogy megkapom azt az üzit, hogy "korlátozott kapcsolat" és picivel később dobja a kapcsolatot a gép és router között. 1 perc után visszacsatlakozik, de 5 percenként megismétli. Erre van ötleted?
Egy régi PH-s.
AND1
Van ötletetek, hogy mitől lehet "korlátozott kapcsolat" wifin? Van egy asus wl520-as routerem. Semmi extra beállítás nincs rajta. Csak akkor kapcsolódik, ha kábelen összekötöm a laptoppal és úgy bootolok és jelentkezek be winbe. Utána lehúzom és bárhol tudok netezni. De wireless nem kapcsolódik a routerhez, mert kis gondolkodás után megkapom, hogy "Korlátozott kapcsolat" és nem megy net, se semmi. Mitől lehet ez? DHCH problémára gyanakszom, hogy rádiósan nem osztja ki a megfelelő ip-t, de nem értem, hogy ezen mit lehet nem jól beállítani. Simán engedélyeztem dchp-t. 192.168.1.2-től 255ig oszthat ip-ket. Átjáró maga a router ip-je és a másodlagos dns is. Az elsődleges dns-mező üres. Lehet ez a baj?
Egy régi PH-s.
- Robot fűnyírók
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Telekom mobilszolgáltatások
