- E-book olvasók
- Magyarországra is megérkezik az LG új okosmonitora
- Samsung LCD és LED TV-k
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen notebookot vegyek?
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Házimozi haladó szinten
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
tildy
Tudja valaki linux (Fedora) alatt hogy kell beállítani pci-os wifi kártyát Access pointnak?
"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
Segítség nekem senki?
tildy
Vettem ebayen (100%os usertől) egy ilyet:
Azonban sehgoy sem tudom üzembehelyezni.
Rádugtam a kábelmodemből kijövő kábelt, néha halványan felvillan az active led, de ennyi.
De próbáltam máshogy is:
A leírásban ez van, a manual confignal:
1. start your computer . connect an ethernat cable between your computer and the wireles acces point.
Ezt megtettem, összedugram az egyik géppel
2. make sure your wires station is set to same subnet mask as the wireless access point, ie. 192.168.1.12
Na most lehet én értettem félre, de beállítottam a gépet erre az ipre
3. start your webbrowser . in the adress box, enter the following:
http://192.168.1.24
Na erre nem hoz fel semmit!!
Mi a picsát rontok el?"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
Minden led világít, kivéve a wlan active.
Gatewaynek nem a 240est állítottam be , hanem semmit de de kipróbálom. (előbb rosszul írtam, szóval http://192.168.1.240 az access point elérhetősége)
resettel próbálkoztam.
Sima (nem crosslink) kábel.
Na ezt msot nem értem. Próbáltam úgy is, hogy a gépen semmi nem volt az ip-nel beíllitva (se a dns, se a gateway) . Úgy sem ment
[Szerkesztve]"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
Így próbáltam:
Meg úgy is, hogy automatikus lekérés Úgy sem ment
Mármint hogy Wlanon sem megy? Hogy látja-e másik gép a wlanját? Nem PEdig ready wlan, azt írja ki.
JA egyébként longhsine wireless 802.11g access point, lcs-WA5-30 a típus.
És ha bedugom a kábelt, észreveszi, hogy bedugtam, jelzi a led is, hogy link, 100m , full duplex.
tildy
Nem jött össze, és félek valamit én rontok el.
Tehát pl. a nagy gépet levettem hálóról.
Felraktam rá kábelen az eszközt. Ekkor a nagy gépen beállítottam az előbb leírtakat. És nem értem el a nagy gépről azt az ipt.
Próbáltam úgyis, hogy eleve kábelmodem után kötöttem, és a wifis laptopnak hagytam, hogy automatikusan kérje le az ipt.
Reseteltem is, és nem megy. Lehet valaki olyan kéne, aki nem életében először lát (konfigurálás terén) access pointot.
tildy
Ehh hatuljan van egy kapcsolo... A poen ha a gepemmel osszekotom, akkor II allasban cross kabelnel veszi eszre, hogy van rajta lan, X allasban meg sima kabellel... Ki erti ezt Probalkozunk...
tildy
ha jol tudom, tan a deutche telecom adogatta adsles ugyfeleknek, de tevedhetek en is...Csak mintha valahonnet ez remlene
tildy
Basszus , elaludtam, mint a pinty. Délután 4 lesz majd belőle.
Infómorzsák az eladótól:
''Hello,
I am so sorry, I can't. Somebody else configured the acess point for. I am not familiar with it
at all.
Nice wishes''
Nem vagyunk előrébb"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
192.168.2.240 -re volt alapból állítva. A webes felület végre már ment....
Szóval a webes elérés már megy...."Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
Hehe
Wlanrol vagyok, jipppi
Szuper
Bovebben majd htoms"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
Na tegnap nem írtam le pontosan mi volt a gondom, de elmesélném mások okulására (htoms pedig remélem kijavít majd ha hülyeséget mondok).
Szóvakl adtak az aphez két cd-t, egyik egy ilyne windowsos beállítós a másik pedig ap update. Ez utóbbi szorvert elindítva kiderült, hogy az ap az eredeti 192.168.1.240 a 192.168.2.240 -en csücsül. Ezek után már el lehetett indítania webes konfigot is.
Resetre sajnos nem rakta vissza a gyári beállítást, tehát korábban ez volt a gond.
Ezek után a webes felületre belépve kiderült, hogy a broadcast (? na ebben nem vagyok biztios, hogy így hívják) hiddenre volt állítva, ezért nem láttuk az AP-t sem.
htoms beállította, most az ap a 172.20.8.100-as ip-n van, (A belső hálónk a 172.20.8.x-es tartományt használja) és azóta már sikerült wpa titkosítással is használni (igaz csak win alatt).
Szóval megy és mükődik, és mindez kb max fél -1 órás művelet volt. Köszönet érte htomsnak"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
Na gentoon is megy wpaval. Már csak ubuntun kell beállítani. htoma ha tudsz , és van időd rá, ebben még tudsz segíteni?
