- Autós kamerák
- Házimozi haladó szinten
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Fishor
Routert szeretnék venni itthonra a következőt néztem ki:
Tp-link TL-WR841ND Router
Jelenleg 30/20as diginetem van. 2 gép lesz lan on keresztül rákötve és majd egy n-es laptop.
Szerintetek jó választás?A másik kérdésem, hogy egy másik ehylre ahol csak 1 laptop megy róla 20/10 es diginetnél jól működik-e illetve elegendő e a következő router:
TP-Link TL-WR340GD Router
Illetve miben jobb ennél ez az árán kívűl (melyiket érdemes megvenni, elég-e az olcsóbbik?):
Tp-link TL-WR543G RouterA válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: Fishor
Fishor
válasz dr.bubo #10224 üzenetére
Tudom hogy mindennél van még jobb és határ a csillagos ég. Ár-értek arányban a 841est találtam legjobbnak, bár azt valóban nem tudom hogy milyen különbségek vannak még az egyes routerek közt. 841 már kétantennás, valamint 300Mbps-ses ez jól hangzik. Mert ebben milyen wan-nal rendelkezik, az enm jó ami ebben van? Miben rejlik a hátránya?
És a 543 miben jobb mint a 340? AZ ára drágább kb 1000Ft-tal. De küldönbséget ezen kívűl nem igazán láttam. nem elég az olcsóbb?
Üdv. Fishor
Fishor
Akkor is ezt mondod, ha ez a gép csak 2 lan gépet kell hoyg ellásson illetve egy laptopot? És ebből a laptop lesz wifis, és azzal csak ilyen általános netezés fog zajlani nem letöltögetés. Kicsit még ezt is túlzásnak tartom igazából, mert szeirntem nem lesz kihasználva. Ráadásul panelbe lesz csak egyik szobából a másikba lesz hurcolva a laptop. Ki fogom tudni használni ilyen körülmények között a 3. antennát? Kezdetbe iithonra is egy sima 108megást akartam de mondták hoyg a két antenna jobb meg láttam ez 300Mbps, mosndom akkor legyen, bár kcsiit túlzás szeirntem ez is.
Ki fogom tudni használni ilyen körülmények között a 3. antennát?Üdv: Fishor
Fishor
Ja és még egy dolog amire most figyeltem fel:
Mi a különbség a
TP-Link router TL-WN841N 300Mbit/s
és a
TP-Link router TL-WR841ND Wireless"N" Router 300Mbps + 4x100Mbps port, WPA, WPA2, WEP 128BIT
között? Mert az utóbbi drágább kicsivel de a névben szereplő WR ill WN között nem látok más különbséget.Üdv: Fishor
Fishor
Valójában 2200Ft a difi a különbés g a 841 és 941 közt. Nem vaygok egy skót típus, de ha nem használom ki akkor azért nem feltétlen ragaszkodok az újabbhoz, főleg ha nem is érezném a különbséget. vagy szerintetek érezhető?
Az mindenesetre ok ha tényleg a WR-t kell venni, bár a másik is routernek van írva. Ez a WR szintén drágább 500Ft-tal mint a wn de ha ez kell hát ez kell.Üdv: Fishor
Fishor
Ez valóban olcsóbb. Bár itt nincs a 941-es viszont a 841-es egy ezressel olcsóbb, ami ilyen tételnél elég számottevő.
Ez egyébként pc-üzlet, vagy webbolt? Szóval az úgy működik, hogy bemegyek egyszerűen a piac utcai boltba és kérek egy ilyen routert, vagy neten kell megrendelni?
Itt megadják vajon az 5 év gart?Üdv: Fishor
Fishor
Az nagyon jó! Megnyugtattál! Debreceni vagy hogy így tudtad hol olcsóbbak itt is a dolgok?
Viszont itt nem láttam mint írtam a 941est csak a 841-est. Majd megkérdezem esetleg hogy azt tudnak e hozni ill menniyért, de ha nem akkor szerinted vegyem meg ezt a 841-est, láttam egy msáik boltot ahol 13000Ft a 941 :S Ez DebrecenÜdv: Fishor
Fishor
Eddig ragaszkodtál a 941-hez, most ennek láttán, éshogy így már tényleg jóval drágább lenne a 941 szeirnted vegyem meg ezt? Mert én nem hiszem hogy a másikat ki tudnám annyira használni mint amenynivel drágább elnne. Egyébként bocs a sok zaklatásért, elhiszem hoyg már unsz engem, csak téynelg oylat akarok venni ami megéri az árát de mégsem drága. nem szeretek a saját káromon tanulni, inkább kérdezek.
Üdv: Fishor
Fishor
Még egy fontos dolgot kérdeznék:
Azt tudom hogy a routerek beállíthatók, hogy automatikusan tárcsázzon a digire, de az is megoldható, hogy a notebook automatikusan menjen a router jeléről? Vagy azzal mindig be kell a kapcsolatoknál állitani a routerre való rákapcsolódást (titkosítás miatt)?
És ha pl letöltésnél inkább a lanra akarok kapcsolódni akkor ha simán bedugom a vezetéket akkor egyből jön a jel? Ezek beállíthatók hogy így működjenek a tplink routereken?Üdv: Fishor
Fishor
ÁÁÁ
Sajnos az az árlsita felejtős. Mondták is a boltban, hogy az olyan mintha nem is lenne. Szóval 12750Ft lenne a 941-es. A legolcsóbb amit tudok itt debrecenben az 10250Ft
Lehet hogy marad majd a 841 az edigitalnál amit írtál. 8600Ft-rt az tűnik a legjobb árértékarányúnak jelenleg. Szerintem netezni az is elég lenne. De még alszok rá egy párat és lehet nem valakolok majd azn az 1600Ft többleten, csak nem tudom, hogy miben látnám hasznát annak a gyakorlatban? Ezt esetleg meg tudjátok mondani?Üdv. Fishor
Fishor
Na és még egy kérdés, remélem az utolsó de erre szeretnék választ kapni.
Mint néztem az edigitalnál a wr841N van és nem ND azt modnják ez annyiban más hogy nem cserélhető az antennája. Ettől még jó a sima N-es? ha működik rendesen akkor nem igen fogom cserélgetni.Üdv: Fishor
Fishor
Van egy új tp-link 841WR routert meg laptop. És az lenne a gondom hogy beállítottam a routert, wep titkositással és a laptop látja is meg csatlakozik is elvileg, viszont azt írja
"A Windows nem talált tanusítványt amivel bejelntkeztethet a hálózatba"
A lényeg hogy így nem jön a net rajta :S Mit csináljak? Mi lehet a gond?Üdv: Fishor
Fishor
Próbáltam wpa2 titkosítással de úgy se működik a net. Mi lehet a gond? Titkosítás nélkül működik a dolog. Csak úgy meg gondolom a többi gépnek is meg ennek is a tartalmát a hálózaton midnenki láthatja meg azt csinál amit akar. Eddig a kábelesnél semmi védelem nem volt, így msot ez problémás leeht, úgyhogy midnenképp titkosítani kéne valahogy, nehogy aztán az adataimat is lássák, módosítsák.
Üdv: Fishor
Fishor
VÉgül wpa2 psk titkosítással sikerült működőképessé tenni a wifi hálózatot (megváltoztattam a jelszót úgy hogy ne legyen benne szám, csak betű a-f ig, bár nem értem miért nem érti a számokat), DE és itt egy nagy de..sajnos. Szóval az a gond, hogy ha csatlakozik a wifin a laptop akkor utána az addigi 30as letöltési sebesség lecsökken 2-3-ra és utána csak akkor jön vissza a sebesség, ha kilép a wifi, és ujraindítom a routert (vagy kihúzom). Mi a gond? Mit tegyek? Vagy más titkosítás kéne tényleg nem tduom mit kéne csinálni. De ez így nem mehet az tuti. Egyébként tplink wr841nd a router.
Üdv: Fishor
Fishor
SZia!
300Mbps es elvileg. ilyen:
http://www.argep.hu/product_830649.html
xp a rendszer. Illesztések meg olyanok mint régen. Egy 10+ smc barricade routert cseréltem le erre. Azzal midnig adta fullon a netet mindkét gépen. Most ez wifis ennyivel több, de amikor a másik sima vezetékes gép megy akkor is csökken a sebesség drasztikusan mosndom ilyen 1-5 mega közt. AMúgy meg 30 kéne.
Különben érdekes mert most meg megy a wifi is meg ez is és ez most fullos. Nem értem.Üdv: Fishor
Fishor
Ja bocs! Azt nem tudom pontosan milyen. ASUS K50IJ gépről van szó. nes wifi van benne a többi gépben sima 10/100/1000es ethernet kártya van.
De egyébként most meg jó a gép. Próbáltam hogy mind a 3 gép ment rajta 2 lan egy wlan és mind a 3on 30 as net jött egyidőben teszttel. szóval tényleg nem rétem a dolgokat. Még gondoltam rá hogyesetleg torrent kavart be, de nem tudom. Majd tesztelgetem, de remélem mostmár nem elsz gond vele. AZóta a torrent nek is nyitottam portot azt is beállítottam szóval msot jónak tűnik, majd elválik a ahsználatok során hogy lesz e megint iylen drasztikus lassulás. Még msot se tudom mi okozta biztosan.
Egyébként az miért van hogy amíg számok voltak a titkosításba addig nem volt jó, most emg hogy csak betű volt jó volt? Ez a wpa2 psk titkosítás akkor jó lesz? Nem lassú, ill nem könnyen törhető? (bár nem hsiezm hogy itt bárki fel akarna törni, mert van oylan kapcsolat ami nicns titkosítva még én is tudtam rá csatlakozni ) Ja és most akkor ebbe a wpa2 psk-ba milyen betűket lehet írni? csak abcdef? Mert abból azért nem egy hajde titkosítást lehet kreálni.Üdv: Fishor
Fishor
Na msotmár bizonyos hogy a torrent csökkenti a sebességet. Most leteszteltem benymtam a torrentet 3.8MByte/seccel jön a cucc és mellette1-3Mbit/sec marad a gépeke a netezésehez. Ez akkor gondolom normális dolog, csak eddig nem tűnt fel szerintem a régi routernél, mert ott nem is néztem sose. Letöltésekkor így nyilván lassabb a net, de ha kinoymom a torrentet akkor megint megy fullosan szóval ez a gond. Lehetne biztos a torrentben beállítani valami limitet hogy több maradjon, de sima netezésre elég végülis az a pár mega és a eltöltés gyorsasága a lényeg, mert uutána akkor hamarabb végez és hamarabb lesz teljseértékű a net.Üdv: Fishor
Fishor
válasz #40553216 #10740 üzenetére
Nem nagyon akarok különösebben foglalkozni innentől ezzel hogy szám is legyen, mert emgmodnom őszintén nem szeretem a jelszavakba a számokat. Csak még a wepnél olvastam hogy hexadecimális kell, és innen gondoltam gondolom hogy ide is. Meg a neten googlezás közben olvastam ilyet, hogy valaki szintén titkosított a tp linkkel és neki is amikor nem használt számokat akkor oldódott meg a probléma. Szóval szerientem ez ilyen tplink betegség leeht, de a lényeg hogy most frankón működik minden, és képben is vagyok nagyjából a router beállítás potjaiba is. Még azon gondolkozok esetleg hogy mac cím alapján nem kéne e leszűrni a 3 gépemet amit hasnálok a routerről, bár szeirntem aki arra vetemedik, hogy feltörje a wpa2-t annak már a mac cím se kozna probléma. De gondolom, mivel nem vagyok egy nagy ember és ismerem a szomszédokat is, valamint van oylan wifi jel is ami nincs titkosítva, akkor nem az én netemet akarják majd hazsnálni az emberek.
Üdv: Fishor
Fishor
válasz #40553216 #10747 üzenetére
Valóban ez leeht a probléma, hogy nincs telepítve a wifi. A noti bálasztásánál erre gondosan ügyeltem hogy XP kompatibilitás (driverek) legyenek. Még meg se volt a gép már a gyártó honlapjáról letöltöttem a drivereket (asusK50IJ) De aztán kellemeset csalódtam, mert volt alinux előtelepítlsen túl egy vistás, meg egy nem vistás telepítőlemez, és amikor a nem vistásat betettem azon feljött az össz driver meg segédprogi egy listában, be voltak pipálva rajta de ki is lehetett venni ami nem kellett és simán telepít. A gép szépen magától felrakosgatta a dolgokat közte újraindulgatott szóval ilyen egyszerű dolgom még nem volt más géppel.
Üdv: Fishor
Fishor
válasz #40553216 #10756 üzenetére
Köszi a kimerítő választ. Megvan msotmár néztem már mdienn oldalát, de erre nem godnoltam. Bár nem sokat fogom ahsználni, de azéárt jót udni hol van. Remélem ezzel a wifi dologgal nemelsz gond. Ezt a feltrősdit mdiennesetre szívesen megtanulnám :d
Arra nincs valami egyszerű módszer hogy pl a digitől kapott felhasználóhoz tartozó jelszót ami ugye meg van jegyeztetve a tárcsázásnál, azt hogyan leeht kinyerni? Mert mőltkor nem találtam a digitől kapott papírt és amiatt nem emrtem bántani a dolgot.Üdv: Fishor
Fishor
SZiazstok!
Halljátok a tegnap óta menő új tplink wr841nd routerből kiment a 2es lan port. AZ eszem megáll. Először folyamatosan szakadozott a hálózat aztán meg teljesen kiment. Átdugtam másik kábellel azzal se emgy. AZtán átdugtam másik portba ott megy. 5 év gar jójóóó de 2 naponta nem szeretném visszavinni a cuccot. Most visszaviszem, mert bár a többi jó meg midnen, de akkor is... Még ha kciserélik akkor is megint állíthatom újra be a routert :S
Tök jó hogy kifogtam egy selejtet :S vagy nem tduom mi lehet a baja...Üdv: Fishor
Fishor
MAjd telepítenem kell valószínűleg egy tplink wifi routert chellós netre. Digire már simán tudom a tennivalókat pppoe meg minden ami lényeges. Azt szeretném megtudni, hogy chelló netnél miben különbözik a router beállítása? Mert régen tudom hogy az mac cím szerint vacakolt valamit, bár az én smc barricade roouterem szerncsére még vagy 10éve simán felvette a mac címet és jött a net midenn buktató nélkül. Viszont hallottam most olyat hogy szolgáltatót kell felhívni, mástól meg olyat hogy chellótól kapott cd-vel kell valamit szerencsételenkedni, szóval szeretném ha elmodnanátok, hogy most ténylegesen hogy zajlik a menete a chellós router konfigurálásnak. ELőre is köszi.Üdv: Fishor
Fishor
SZiasztok!
AZ lenne a kérdésem, hogy honnan tudom hogy valakiesetleg használja a wifi routerem rajtam kívül, vagy esetleg betört a gépemre? Mert ma amikor kikapcsoltam a laptopot akkor kiírta, hogy más is be van jelentkezve a gépre és hogy biztos kikapcsolom-e mert akkor az nem tudja tovább használni. Valaki feltörte volna? Vagy van erre valami magyarázat? Wpa2 psk titkosítás van.
Üdv: FIshor
Fishor
Az a lényeg hogy mindegyik azonos munkacsoportba legyen. Nekem így működik a dolog. Ezen felül meg engedélyezd a megosztást a meghajtókon.Üdv. Fishor
Fishor
A tp-link router beállításánál a DHCP-nél mi az a Address Lease Time? és 120 minutes van megadva? Ennyi idő múlva mit csinál? Vagy nem kell vele foglalkozni?
Üdv: Fishor
Fishor
Köszi a válaszokat. Szerencsére nincs vele gondom, szóval hagyom a dolgot.
Viszont még az lenne a krédésem, hogy tesómnál a laptopon az msn álandóan kibe lépked. Ez miért lehet? (tplink 340gd wifi router adja a jelet) De a hálózat elvielg stabil, csak az msn vacakol.
Üdv: Fishor
Fishor
Miért van, hogy az msn folyton ki-be jelentkezik? Tplink wifi router van és a wifinél tapasztalom, pedig a kapcsolatot nem bontja a cucc. Valamit be kéne állítani, vagy mi lehet ennek az oka? Tényleg nagyon bosszantó a jelenség. Segítsetek légyszi!
Üdv: Fishor
Fishor
főleg ha pl beszélek vele. akkor van hogy percenként, vagy még sűrűbben. RÁadásul ilyenkor az a rossz hogy utána nem is írja neki ki amit írtam. Pedig be van állítva a nem elérhető módba, hog kiírja amit akkor kap. De ezeket nem kapja meg amikor ilyen hirtelen kijelentkezik aztán vissza.
Üdv: Fishor
Fishor
Olyan gondom van egy új Dell Inspirion 5720-as géppel, hogy a win et felrakva a wifi drivereket felrakva látja a hálózatot 40 megásnak, de ha sebességmérőn mérem, akkor 22 megánál nem megy fentebb. A másik gép hozza a 40 megát simán wifin is, és ez is nagyon stabilan tartja a 22 megát, de oylan mintha le lenne szabályozva ennyire. Mi lehet a gond, hogy tudnám beállítani hogy simán menjen maxon?
Üdv: Fishor
Fishor
Vettem egy Tp link wa855re jelerősítőt. Amikor az ssid ugyanarra a névre került mint a routeré, akkor nem jelent meg egy külön wifi kapcsolat, és nem is volt erősebb a jel, tehát csak a router látszott. Utána más nevet adtam az erősítőnek így már egy külön hálózati kapcsolatként szerepel különböző jelerősséggel. Így viszont annyi a gond, hogy ha a routerhez közel csatlakozunk, akkor amíg a kapcsolat nem bomlik fel addig nem csatlakozik át az erősített jelre. Így kell ennek működnie?
Nem lehet úgy megcsinálni, hogy mindig oda csatlakozzon ahol erősebb a jel? Illetve ennek nem úgy kéne működnie, (ha pl ugyanaz az ssid) hogy egy wifi kapcsolat az egész, csak egyszerűen erősebb a jel, ahol az erősítő van? Hogy lehet megoldani hogy jó legyen?
Olvastam aztán hogy van valami olyan beállítás is, hogy megnyomom a routeren a wps gombot az erősítőn meg egy gomgbot, és akkor össze kalibrálódik, lehet hogy úgy kellett volna csinálni és akkor jó lenne?Üdv: Fishor
Fishor
Ez a legjobb csatornám szerintetek, vagy ha nem akkor melyik? 13-as csatorna 20Mhz.
Végigmértem az összes csatornán 20 és 40MHz-n a sebességeket és ez alapján ez a legjobb, de az elemzéshez nem értek csak józan paraszti ésszel, hogy ami a legmagasabb és messze van a többi magastól alapon csináltam. Enyém a Fishor.
[kép]Üdv: Fishor
Fishor
Vettem egy tp link wa860re jelismétlőt. Azonos az ssid a rooterrel. Valahogy nem lehet beállítani, hogy mindig az erősebbre csatlakozzon? Most csak ha ki be kapcsolom a wifit a telefonon akkor vált át, emiatt sokszor a gyengébb net van fogva.
Üdv: Fishor
