- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
Megjelenési dátumot kapott a Star Wars: Hunters
gp A tervek szerint június elején végre befut a teljes kiadás mobilokra/tabletekre és Nintendo Switch-re.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Alex123
Adott:
TP-Link TL-WR841N 300Mbit Wifi Router
és hozzá egy: TP-Link TL-WN821N 300Mbit USB adapterKérdésem/kérésem: szeretnék segítséget kérni, lépésről-lépésre, hogyan kell beállítanom az eszközöket a lehető legnagyobb hálózati biztonság érdekében?
Ha valaki használ ilyen eszközöket jöhet a válasz magánban is.
- Alex -
Alex123
válasz Peter Kiss #12592 üzenetére
Köszi, elolvasom, ha vmi nem vili, akkor ott kérdezek majd....
Thx.
Alex123
841ND wifis router, 821-es wifis usb adapter, usb-adaptert cd-ről install, wifis routert quick-setup, látja is a gép DE: baromi lassú.....
Nincs árnyékolás, mivel kb. 1,5 m-re próbáltam ki őket....jel erősségre kiírja, hogy kiváló, speedtest-nél ping 16 ms (szerintem jó), letöltés viszont csak: 0,23 Mb/s !
Mi lehet a gond?
Mit nézzek még meg a beállításoknál?
(magát a routert még nem telepítettem cd-ről, mivel ahhoz fizikailag is össze kellene kábeleznem de úgy nem fogom használni....(lehet ez a gond?)
- Alex -
Alex123
Mode: 11 BGN mixed
Channel Width: Automatic (de próbáltam már, 9,10,11...)
Max Tx Rate: 300Mbps
A titkosítást majd bekonfigurálom....
A közelben (panelház) fel is jött vagy 6-7 db wifi kapcsolat, de mind le van lakatolva (titkosított) és mindnek alacsony - 1-es az erőssége...
Az én kapcsolati jelerősségem pedig 5-ös (az a zöld színes izé, ami mutatja...)
Esetleg végigpróbáljam a csatornákat 1-11-ig vagy maradjon Automatic-on?
Alex123
Elírtam, nem a Channel Width-et próbáltam, az maradt Automatic-on, hanem a sima Channelt, az lett állítgatva és 1-13-ig lehet beállítani, alapból Auton-n volt...
Alex123
Hááát..... lassan eljutok addig a pontig, hogy leveszem a falról és megtaposom....
A routert beüzemeltem, vettem hozzá egy TL-WN821N adaptert is, azt bedug a pc-be....és hát a szomszéd "le nem védett" hálózata hamarabb bejön, mint a sajátom.....(most is arról írok)
Magát az adaptert telepítettem, nyomtam is a routeren egy quick setup-ot, de azt veszem észre, hogy ha nincs bedugva a net, akkor be tudok jelentkezni a routerbe....ha be van dugva, eltart a bejelentkezés vagy 10 percig is!!!!???
Mit és hol kellene beállítanom, hogy minden működjön flottul, mert már az őrület kerülget...?
A jelerősséget "megmértem" már vagy 3-4 alkalmazással, azzal nem lehet gond, ha low power-re állítom, akkor is 95%-os, amúgy alapból meg 100-as....
Ja, majd elfelejtettem, ha manuálisan csatlakozok, kiírja, hogy minden szuper, kiváló a jelerősség, a kapcsolat létrejött de semmi több, nincs netem......
Előre is köszönök minden segítséget de kérem, hogy elég szájbarágós legyen és lehetőleg lépésről lépésre.
- Alex -
Alex123
Kábelen még nem próbáltam, mert maga a router a lakás előszobájában van a lannetes kábel végére akasztva, a gépem meg az utolsó szoba legsarkában.... de a jelerősség 100%-os.
Namost "valamit" sikeredett már, most van netem !!!!!!!!! JUHÉÉÉÉÉÉÉ
Igazából azt vettem észre, hogy ha rá van dugva a net a routerre, nem szereti ha piszkálom az admin felületét...
A netem pppoe-es lannet, most mértem egy speedtestet, és a papíron 25/10-es netből 24,8/8,6-ot mértem, tehát jól átjön minden...
DE: ha újraindítom/áramtalanítom a routert, akkor nincs net a pc-n, pedig jelzi, hogy kapcsolódott és teljes a sebesség, stb...
Az a gyanúm, hogy valamit összebarmoltam a pc-n a driverekkel, stb...de nem is tudom már igazán kibogózni, mert vagy 2 napja folyamatosan csak újrainstalláltam, reseteltem, stb...
Leírom a router beállításait, már amit átállítottam, a többi maradt alapon:
QSS: ezt letiltottam/disabled
LAN
Itt van egy Mac adress
Ip 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0Wan
pppoe
user és pass megadva
Secondary Connection: disabled
Wan Connection Mode: Connect AutomaticallyMAC CLONE: itt klónoztam, tehát ugyanaz az azonosító
WIRELESS
Region:Hungary
Channel:6
Mode:11bgn mixed
Channel Width: auto
Max Tx Rate:300Mbps
Enable Wireless Router Radio
Enable SSID BroadcastWireless Security
WPA-PSK/WPA2-PSK
Version: auto
Encryption: auto
PSK Password: ezt jól megadtam nekije....
Group Key Update Period:0Wireless MAC Filtering: disabled
DHCP Settings: enabled - minden alapon
Basic Security: minden alapon/enabledLocal Management: Only the PCs listed...itt megadtam a Mac1-be a Mac clone-t
Minden más alapon, ahogy volt.....
Alex123
Nincs telepítve a routerhez adott cd-ről semmi.
Az usb-s adapterhez adott cd-ről csak a csupasz driver lett feltelepítve, a segédprogik nem.
A windows konfigurálja a vezetéknélküli hálózatot.....(ezt írja a kis ikon a tálcán) nem hoztam létre új hálózatot, stb....
Alex123
Lehet, hogy ez volt a gond....
Letiltottam bios-ban a hálót és most úgy néz ki, hogy mind1 melyiket áramtalanítom (router/pc), újraindításnál van net.....Besz*ok ha csak emiatt szívtam két napig....
Alex123
Eddig usb-hosszabbítóval a géptől fel lett vezetve az asztalra az usb-s adapter és 100%-os jelet mértem, most direktbe a pc hátuljába van bedugva és "csak" 70%-os jelet mérek de a sebesség így is: LINK
Alex123
Egy laptophoz szeretnék "külső" wifi antennát csatlakoztatni, hogy kb. 5-8 KM-ről tudjam venni az ingyenes hotspot jeleit kint, kertvárosi övezetben...
Szerintetek melyiket "éri meg" megvásárolni és kell-e még hozzá valami más is vagy csak egyszerűen rácsatlakoztatom a laptopra az usb-n keresztül és már kereshető is a hálózat?
1.) Link
2.) Link
- Alex -
Alex123
forrest85, atos19881101: Ok, köszönöm.
Alex123
válasz tejesember78 #17954 üzenetére
1.) Belépsz a routerbe a 192.168.1.1 cím beírásával, majd ha nem volt "babrálva", akkor alapból admin és admin a user és a pass...
2.) Wireless menüpont -> wireless security -> lásd fotó
Itt beállítod a WPA2-PSK-t és az AES-t, majd ha jól emlékszem egy 63 v. 64 karakterből álló VEGYES szám-betű(kicsi és nagy) meg spec. karakterek pl:* + @ " stb...
A végén Save!3.) Forwarding menüpont -> DMZ és UPnP-t Disabled-re állítod (ha későbbiekben valami "igényli", majd visszakapcsolod.
4.) Security menüpont -> Local Management -> lásd fotó
Itt Only the PCs listed... beállítása, majd Your PC's Mac Adress-nél nyomd meg az ADD gombot, ekkor hozzáadásra kerül a MAC1:-hez a PC-d Mac címe (ez azért fontos, mert ezek után csak a TE PC-dről (vagy a MAC Adress-ed ismeretében) tudnak a routeredre bejelentkezni az adminisztrációs felületre..., majd Save gomb!5.) System Tools menüpont -> Password
Itt változtasd meg mind a felhasználói nevedet, mind pedig a jelszavadat, ezzel tudsz legközelebb ui. erről a gépről bejelentkezni a routerbe...Ennyi.
Ez egy "Alap" biztonsági beállítás, az egyszerű felhasználók ellen "megvéd", természetesen a router még enged egyéb "finomhangolásokat" is de azokat már "feleslegesnek" tartom, mert Aki nagyon akar, az úgyis bejut....Minek is hívják ezt? Na, ki van a hátam mögött...?! Ja: paranoia...
Remélem, segítettem!
Üdv:
- Alex -
Alex123
válasz disza.n #18024 üzenetére
Ahol ki van építve a kábeles tv, ott 99%-ban van kábeles net is csak valszeg a főbérlőt ez eddig nem "érdekelte"...
Gondolom, hogy nem másik városba, stb. költöztél, mert ekkor a szolgáltatói területen belül szabadon átvihető a kábelmodem egy másik helyre, természetesen az előfizetés kell hozzá ha lejár, majd központban tiltják le a csatlakozást...addig menni fog.(hozzáteszem: szerintem...)
Alex123
válasz Butcher-HUN #18032 üzenetére
Ha gyári a jelszó, akkor ha jól sejtem felhasználói név nincs/nem kell és a jelszó vagy MiniAP vagy admin
Ha meg már módosítva lett, akkor reset és lehet próbálni...
Innen "ollóztam" : Link
- PlayStation 5
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- sziku69: Szólánc.
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Robogó, kismotor
