- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
n00n
Lenne egy kis problémám. Adott egy wifi router. Sikeresen csatlakozok rá a WEP kulcs megadásával, de net valamiért nincs. :S Találtam egy nem lekódolt hálózatot jelenleg arról írok, szóval nem hardver hiba. Szerintetek mi lehet a probléma?
n00n
válasz dr.bubo #6531 üzenetére
A lakás főbérlője szerelte be a netet. Én csak nem rég költöztem be, a többieknek megy a net. Csak nekem nem. Az lehetséges, hogy a dhcp tartomány annyira le van csökkentve, hogy betelt és én nem férek be? Mert a tesóm sem tudott eddig csatlakozni, most meg már igen. Lehet, hogy valaki leszállt a netről és az ő ipjét kapta meg?
n00n
Lenne egy kis problémám, van egy wifi routerem erre van rádugva 3 asztali gép vezetékesen, illetve egy laptop vezeték nélkül. A biztonságról: egy 128bit-es WAP keyt használok (mindig ugyanaz, kézzel adtam meg egyszer a laptopnak), mostanában viszont egyre többször eszméletlen lassú a netem, mintha torrent menne, pedig nem is. Majd érdekes módon nyomok egy router rebootot, akkor megjavul egy kicsit, ezt eljátszom párszor akkor megszűnik. Ebből gondolom, hogy valaki használja a netemet. Ezért szeretnék valami biztonságosabb titkosítás. Nem kérek szájbarágós magyarázatot, mindössze pár ötletet az induláshoz, hogy nektek mi jött be, aztán utána olvasok.
n00n
Lenne egy kis problémám. Nem tudok megoldani egy "hálózat építést".
Röviden leírva: Jön a net, "belemegy" egy routerbe (itt van beállítva a net account), ott eloszlik két asztali gép felé, illetve megy tovább még ~20 métert és belefut egy wifi routerbe, amelyre egy laptop kapcsolódik. A routerbe beállítom a netet, a két asztali gépen megy is szépen. De a laptop ami a wifi routerre kapcsolódik nem tud csatlakozni a netre. Gondolom az egyik routert valahogy a másikra kell irányítani, gatewaynek kell beállítani vagy valami ilyesmi. Valakinek van valami ötlete?Ábra:
n00n
Szeretnék venni a szüleim házába egy Wifi Routert. 1 PC és 1 Notebook lenne rá kötve. Az ipon.hu-ról rendelném. Szerintetek melyik lenne jó?
Szempontok:
-Normális biztonság (egy scriptie kid ne törje 5 perc alatt)
-A lehető legolcsóbb ami megfelel a biztonságnak.Javaslat?
n00n
Szeretnék otthon beállítani egy wifi routert, hogy a laptopomon is legyen net. Csináltam már ilyet, szóval a folyamattal nincs gond. Viszont nem igazán értek a titkosításhoz, hogy melyiket érdemes használni. A routerem támogatja a WEP-et, a WPA-PSK/WPA2-PSK-t, és WPA/WPA2 with Radiust. Azt vágom, hogy a WEP innen a leggyengébb, olyat már nem is egyszer állítottam be. Szóval a másik kettőben kellene gondolkodni. Azt olvastam, hogy a harmadik félénél a legnagyobb a biztonság, ellenben, hogy be kell állítani egy Radius szervert, amivel nem rendelkezek. Szóval ez nem játszik. Így maradt a WPA-PSK/WPA2-PSK.Tudtok tanácsot adni, hogy milyen pharsekey-ket érdemes használni? Ami legalább egy picit megnehezíti a feltörést? Egyébként milyen nehéz ezt törni? Mert neten vannak videók, hogy percek/órák alatt megtörik, van ahol hónapokról beszélnek.
n00n
Eddig kábellel volt összekötve a gépem a routerrel, de új helyre került, így most már a vezeték nélküli routerrel kellene összehozni. Szóval kellene vennem a gépembe PCI-os hálókártyát. Sajnos ezekhez viszont egyáltalán nem értek. Valaki leírná, hogy mikre kell figyelni vásárláskor? A lényeg, hogy 15 megás netem van itthon és szeretném, ha teljesen ki tudnám használni. Előre is köszönöm a segítő szándékot.
n00n
Van egy wifis router, kb 7-10 méterre a géptől. Egy fal van a két eszköz között és mégis csak 50% a jel. Ez mitől lehet? Mindkettő eszköz új, hibátlanul müködik és TP-Link. Érdekes, ha egy másik szobába rakom a gépet, akkor a jel simán 80% felett van, pedig ott 20 méter fölött van a távolság. Ötlet mivel erősíthetném a jelet?
A jelerőssége összefügg a sebességgel? Pl. 80%-os jel erősségnél lehet egyenletesen full sávszélen letölteni?
n00n
Azon gondolkodok, hogy veszek erősebb antennákat, mind a routerre, mind a wlan kártyára. Szerintetek elérhetek ezzel jobb eredményeket? Akár 100% körüli jelerősséget?
n00n
válasz localhost #13367 üzenetére
Köszi. Ezt mindenképp megpróbálom. És, ha nem elég szabad akkor, hogy tudok váltani csatornát? A Router webes felületén? Azon belül hol keressem?
Megnéztem közben a wlan kártyám antennáját:
2dBi Detachable Omni-directional Antenna
(Reverse SMA Connector)Ha nem válna be a csatorna váltás, erre rámenne egy másik antenna. Mert pl egy 8dBi-sel már jobb eredményeket érhetnék el. Vélemény?
n00n
válasz localhost #13369 üzenetére
Átállítottam a csatornát, így a jel erőssége 50%-ról 64-67%-ra ugrott, kezdetnek nem rossz. Szerinted egy jobb antennával (8dBi, a mostani 2dBi) további javulás érhető el?
A másik:
Van a modemem az belemegy egy vezetékes routerbe (innen 3 gép kap vezetékesen netet), majd abból a routerből 50 méter hosszan egy másik, viszont wifi routerbe megy a kábel. Kérdésem, hogyan állítom be a wifis routerbe a netet, ha közte van a vezetékes router?
Szóval ez az ábra:modem --- vezetékes router --- vezeték nélküli router
Régen sikerült beállítanom, viszont valahogy úgy, hogy többet nem tudtam elérni a vezeték nélküli router webes felületét. Köszönöm az eddigi segítséget!
Egyébként itt a routerem beállító felület szimulátora: [link]
n00n
Szakadozott a netem, ha wifivel használtam a netet. Gondoltam, hogy a mostanában elszaporodott Wifi routerek miatt túl foglalt a channel, ezért átraktam 8-asra 6-osról. Viszont azóta fele olyan jó a jelerősségem. Ennek lehet ahhoz köze? Egyébként van vmi progi amivel meg lehet nézni, melyik channel lenne a legjobb?
n00n
Légyszíves segítsetek megoldani egy problémát, mert már a hajamat tépem a dologtól. Adott egy otthoni hálózat, amit az alábbi skiccel próbálok illusztrálni nektek:
Kép
A hiba: A vezetékkel összekötött gépeken tökéletesen megy az internet, a wifivel kapcsolódokon néha (10-15 percenként) megszakad az internet nagyjából egy perc erejéig, majd mintha mi sem történt volna visszajön.
Beállítások:
Vezetékes router: 192.168.3.1-es IP címen megy. Ebből a PC1 és a PC2 kap kábelen netet, ott minden tökéletesen működik. A router egyik portjából egy kb 20 méteres kábel jön ami egy vezeték nélküli router LAN portjába van dugva.
Vezeték nélküli router: IP átállíta 192.168.1.1-re. DHCP kikapcsolva. A vezetékes router oszt IP-t neki is és a rácsatlakozó klienseknek is.
PC3 (wifi):
addr:192.168.3.103 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
--- google.com ping statistics ---
1198 packets transmitted, 1110 received, 7% packet loss, time 1236657ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.633/28.086/1172.973/66.686 ms, pipe 2Laptop (wifi):
addr:192.168.3.102 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
1059 packets transmitted, 1011 received, 4% packet loss, time 1088087ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.181/21.185/259.468/22.787 msÖtleteim: Kábelek tesztelővel megnézve, jó mindegyik, azért cserével is kipróbáltam, ugyanaz. Vezeték nélküli router helyett beiktattam egy másikat, ugyanez a helyzet.
Egyéb adalékok: Az esetek 99%-ában nem érem el a wifis gépekről a vezetékes router (192.168.3.1) admin felületét. Ha kihozom a hálózati eszközöket és újraösszedugom akkor közvetlenül utána elérem.
Kérlek adjatok ötleteket, hogy még mihez lehetne kezdeni, mert én már a falba verem a fejemet.
n00n
Sziasztok! Szeretnénk az irodánkba kiépíteni egy komolyabb vezeték nélküli hálózatot, sajna a jelenlegi TP-Link és egyéb SoHo dolgok nem túl megbízhatóak. Ti milyen eszközöket vennétek hozzá?
Két emeletes az iroda, a földszint 300 nm, az első emelet egy kicsit kisebb, de elenyésző a különbség. Minden szinten 2 nagyobb irodatér van, openoffice jelleggel. Szóval sok fallal nem kell számolni. Emeletenként kb 30 ember dolgozik, ami olyan 60 eszközt jelent kb szintenként. Én arra gondoltam, hogy emeletenként tennék kettő-kettő ilyet: http://www.wireless-bolt.hu/45881-accesspoint/647307-uap-ac-lr-unifi-access-point-ac-long-range
Van valakinek tapasztalata ezzel? Mennyire megbízható? Mekkora területet tud lefedni? Stb.Ja és egy Mikrotik RB4011 a router, ha ez számít is bármit.
n00n
Van olyan WiFi router ami legalább megközelítőleg tudja WiFin a Digi 1000 MB-s netjét szórni? A lakás egy pontján lenne lényeges a minél gyorsabb net, a többin teljesen jó bármilyen. Ez kb 3-4 méterre van a routertől és egy vékony fal választja el. Fúrni nem szeretnénk, mert elég macerás lenne. Plusz milyen vezeték nélküli hálókártyát vegyek a gépembe hozzá. Vélemény?
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
