- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- GoPro Topic
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
ma A Honor 200 és 200 Pro menetrendszerűen mutatkozott be, hamarosan felénk is elérhető lesz.
válasz Poultier #36699 üzenetére
Nem feltétlenül, sok függ a környezettől is, általános tapasztalat, hogy nem minden esetben jelent javulást a nagyobb antenna, van amikor pont ellenkező lesz a hatás.
Itt inkább a gépház mögüli antenna kivezetés lenne a lényeg.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz whited #36732 üzenetére
Minden antennának azonosnak és egy helyen kell lennie.
Nem feltétlenül jelent előnyt a 8 dBi-s antenna, inkább egy másodlagos eszközt kellene üzembe állítani, az biztosan megoldja a gondot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Lesliegold #36818 üzenetére
A PCI-E adapternek a hátránya, hogy a gép ház árnyékolja, ki kell vezetni, hogy rendes vétel legyen. Emiatt lehet, hogy nálad ez okozza a gondot, érdemes lenne ezt kizárni mert ha ez a helyzet akkor elég egy kivezetett antennára cserélés is. Antennából 2 db TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C kellene rá.
USB-s adapterből a TP-Link TL-WN8200ND legyen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Lesliegold #36826 üzenetére
Ez jó kérdés, helyzet függő, hogy melyik jobb.
A 722N külső antennás így várható, hogy javíulni fog a helyzet de csak N150-es a mostani N300-assal szemben.
A 3200 ugyan úgy belső antennás mint a jelenlegi, csak dual band.
Inkább egy 822N-t vagy 8200ND-t vegyél mivel külső antennások és megmarad az N300-as lehetőség is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz peet1990 #36983 üzenetére
Kezdetnek érdemes lenne kipróbálni egy másik gépben is az adaptert, hogy ott mit csinál vagy éppen nem csinál.
Úgy próbáltad, hogy teljesen leszeded a driver-t majd tisztán újra teszed?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csiki_92 #37047 üzenetére
A szoftveres gond szűrésére: teljesen távolítsd el a driver-t/utility-t majd a chipset gyártó weboldaláról szedd le a legfrissebbet, csak a driver-t tedd fel, ne a utility-t.
válasz Kálacu #37057 üzenetére
1; Egy kliens módú eszköz kell neked erre a célra, gyári firmware-rel viszonylag kevés eszköz képes erre, főleg multifunkciós AP-k, de custom firmware-rel sok router alkalmassá tehető rá.
2; Ha nem kell 5 GHz támogatás akkor Asus N18U, ha kell akkor Asus N56U/N65U/AC56U, TP-Link 3600/4300/4900/Archer C7
válasz KisBundi #37060 üzenetére
Alapból a router-en kell beállítani wifi részlegesen, illetve az adapter beállításai között is van lehetőség ilyenre, mindkét helyen engedélyezve kell lennie a 40 MHz-nek.
válasz Unteroff #37065 üzenetére
Mindenképpen egy külső antennás USB-s adaptert ajánlanék, pl TP-Link 7200ND/8200ND, mert ezzel lehet elérni a legjobb eredményt, ha ezzel sem lesz normális teljesítmény akkor valami más gond van a géppel.
Kb 45° szögbe kellene állítani az antennákat az optimális eredményért de a helyi viszonyok sokat számíthatnak így mindenképpen egy klienssel figyelés mellett végzett állítás ajánlott. Nem kell egy órán keresztül rohangálni, pár perc alatt is meg lehet csinálni mivel az ilyen alkalmazások nem egy precíziós eszközök így kb-re lehet csak beállítani optimálisra.
válasz anonymus89 #37093 üzenetére
Ide egy másodlagos eszköz kell repeater módban, vannak olyan eszközök amelyek gyári firmware-rel is képesek a repeater módra de a custom firmware-rel sok eszköz is tudja ezt.
válasz anonymus89 #37101 üzenetére
Gyári firmware-rel az Asus N12 D1 tud ilyet.
válasz gameresboy #37119 üzenetére
Ez már jobb választást, a másik lehetőség a TP-Link 8200ND.
válasz anonymus89 #37121 üzenetére
A Repeater mód az ami felezi a link sebességet..
A legkisebb vesztesség a kábeles kapcsolattal lenne. Ami ajánlott lenne mint repeater az az Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND + custom firmware.
Ilyen helyzetben vagy a kábelezés segíteni vagy egy harmadik eszköz beüzemelése.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz pixelshader #37126 üzenetére
Kell egy másodlagos wifi adapter a gépbe amely a beltéri wifi hálózatért felelős.
válasz anonymus89 #37132 üzenetére
Ami a legjobb lenne az, hogy kábelt levezetni az alsó szintre, ide egy másodlagos eszköz AP módba, majd a garázsba egy harmadik.
válasz anonymus89 #37135 üzenetére
Próbálkozni lehet, az eredmény nem garantált.
válasz anonymus89 #37138 üzenetére
Többféle megoldás is létezik, kezd ez már egy kicsit bonyolult lenni, jó volna egy rajz arról, hogy hogyan is néz ki a környezet és honnan hova kellene eljutni a jelnek.
válasz anonymus89 #37144 üzenetére
A konyhába kellene tenni egy másodlagos eszközt elsőnek.
válasz anonymus89 #37146 üzenetére
A legjobb a kikábelezés lenne, repeater módba kell tenni a wifi-n akarod az összeköttetést.
Nem baj, sőt jó ha magasan van az eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz anonymus89 #37148 üzenetére
Csak kábelezést lehet megcsinálni ha a garázsba kell tenni az eszközt.
válasz eestipoika #37153 üzenetére
Két antennás router esetén gyári firmware alatt sehogyan sem, custom firmware alatt talán megoldható.
válasz Goblin12 #37188 üzenetére
Sajnos az ilyen konnektorba dugós eszközökkel két baj van:
1; Az elhelyezésük nem ideális, többnyire a padló közelében vannak mivel ott van a konnektor.
2; Kicsi az antennájuk ami többnyire belső (ennél a két típusnál konkrétan nem) így a teljesítményük sem lesz a legjobb.
Sokkal jobb megoldás egy normál méretű, külső antennákkal rendelkező típus használata amelyet könnyen és szabadon lehet elhelyezni az ideális hely megtalálásához.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Goblin12 #37193 üzenetére
Én sem a powerline megoldásról beszéltem.
Oda kell tenni a repeater ahol még jó a jelerősség mert a gyenge jelet csak gyengén tudja tovább adni.
A legbiztosabb megoldás a kábelezése lenne a repeater-hez.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz 444ttys #37233 üzenetére
Mivel ez alapvetően egy mobilnet modem, programjával lehet megosztást is csinálni így egy bekapcsolt gép nélkül nem lehet használni jelenlegi formájában.
Ami neked kell az egy gyári firmware-rel mobilnet képes router (pl újabb Asus-ok, TP-Link MR3220/3420) de ellenőrizni kell a gyártói webodalonon, hogy kompatibilis-e a stick. A másik lehetőség az a custom firmware támogatott router (szinte az összes USB porttal rendelkező típus alkalmassá tehető rá).
SIM kártya fogadó router-ből kevés van és azok sem olcsóak, sokkal jobb megoldás a stick + router páros használata.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mutass egy inSSIDer képet a viszonyokról + írt le a környezeti tényezőket (falak száma/anyaga, távolságok).
Másodlagos eszköz bekötése, kérdés, hogy a régi router milyen sebességre képes mert ha nem N-es típus akkor sebesség csökkenés lesz a használatával.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Háztartási gépek
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Futás, futópályák
- Sweet.tv - internetes TV
