Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
TP-Link WDR3600 - N600 router
suste
válasz kaciokos #2326 üzenetére
+1, nekem is gyári külső van, gond nélkül megy plusz táp nélkül
Kinek milyen helyen van a router? Levegőzés, melegedés?
Jön a nyár, gondolkodom, hogy kellene-e valami hűtés neki.
1043-as nagyon melegedett, ezt egyelőre nem érzem olyan vészesnek, de 2M magasan van, és műanyag lap van elötte, csak felfelé levegőzhet........ (ráadásul a tetején van a vinyó is)[ Szerkesztve ]
suste
válasz Kicsirics77 #2328 üzenetére
első lépésben a vinyónak szerkesztek valami kis távtartót, mert így egymást melegítik
nálam a modem is ezen a polcon van......felraktam oda most egy szobai óra/hőmérő -t, kiváncsi leszek....mi lehet a max normális hőmérséklet?
suste
válasz Kicsirics77 #2330 üzenetére
tehát a levegő hőmérséklete közvetlenül a routernél?
ok, ha mondjuk nyáron 60 fok lenne , akkor az most olyan 50 lehetne gondolom (bár a szoba hőmérséklet csak nem lesz 10 fokkal több,mint most)
a hőmérő 29-nél tart, és még nem állt meg... -
suste
válasz hangyaqtya #2351 üzenetére
azt a hibát követed el, ami nagyon sokan elkövettünk
ami átállítasz az nem az a DHCP amit keresel
ami neked kell az ugyan azon az oldalon egy kicsitt lejjebb van
luci/hálózat/interfészek/lan, lap alja, DHCP kiszolgáló
és ez alapból engedélyezve van, a bepipálással tudod tiltaniIntruder2k5 megelőzött
suste
válasz hangyaqtya #2363 üzenetére
használd a keresőt az előd 1043 topicjában
keresőszavak: ntfs, ext4, switch, dmz, stbstb[ Szerkesztve ]
suste
válasz Mikemend #2426 üzenetére
Resetet már ìrta vargalex....szóval a vargalex fw alapra állìtására jó, ha valamit nagyon rosszul állìtanál be.
Samba-t próbáltam én is összehozni a Samigo-val, de nem jött össze -dlna egyből ment, ìgy nagyon nem eröltettem.
Ha neked sikerülne, akkor privátban ìrd meg légyszi hogyan. -
suste
válasz Intruder2k5 #2440 üzenetére
Erre jó megoldás, hogy utólag egy pendrive-ot fog be az ember, és azt formázza extroot-osra.
Ilyenkor a meglévő konfigok nem vesznek el.
Én is ígycsináltam:
HDD-vel beállítottam mindent (net, torrent,dlna, wifi, stbstb), majd utána dugtam be a pent, és a pent a belső formázóval extroot-osra formáztattam.
Így az öszes aktuális beállítás átmásolódott a penre. Az is jó ebben a verzióban, hogy ha netalán valamiért kikerül a képből a pen (pl meghal),akkor sincsen gáz, mert az újraindulásnál visszaáll az első HDD-s beállításokra.
DE ARRA NAGYON KELL FIGYELNI, HOGY ILYENKOR A CSATOLÁSI PONTOK MÁSOK LESZNEK,TEHÁT VIGYÁZNI KELL MILYEN PARANCSOKAT ADUNK KI, MIT AKARUNK/FOGUNK LEFORMÁZNI.
Ebből ugye már volt probléma sajnos.
Ha valaki állandóan frissítgetni szeretne, amikor van új verzió az FW-ből, akkor nem ajánlom ezt a módszert! -
suste
válasz Centaurus #2449 üzenetére
-milyen FW van az 1. routeren (3600-as)?
-a 2. router-t melyik portján kötötted az 1-höz?
ha WAN porton, akkor az 1. routerre kötött gépről nem fogod látni a 2. routerre kötött dolgokat
ha LAN porton, akkor ki kell kapcsolni a 2. routeren a DHCP-t, hogy minden gép az 1-től kapja a címet (minden gép pl a 192.168.1.XXX címet kap) ,így mindenhonnan látszik minden
-az 1. router (3600-as) vinyóját melyik routerre csatlakozva nem éred el? -
suste
válasz Aflamin #2454 üzenetére
neked kell eldönteni, hogy szeretnéd-e állandóan ki/be kapcsolgatni a wifit
nálam például elég macerás lenne kivitelezni, mivel eltakarva 2m magasan van router
szoftveresen meg hülyén nézne ki, hogy valamelyik kábeles gépen kellene turkálni a routerben, hogy aztán használhassam a tabletet wifin -pont az egyszerűséget ölné meg -
suste
válasz Intruder2k5 #2470 üzenetére
de asztali PC-nél ami nem az asztalon van hanem alatta, ott elég macerás lesz
talán a legegyszerűbb, ha letiltja a hálókártyát
hálózati ikont is ki tud tenni az asztalra, így pár kattintás -
suste
válasz Centaurus #2479 üzenetére
bemész a 740-es webes felületére, és ott a DHCP menüben disabled-et nyomsz, aztán save
ezután újraindítod a 740-est
rádugod a gépet és bemész bemész a 3600-asba, megnézed, hogy a 740-es milyen IP-t kapott (pl: 192.168.1.10)
és ezen az ip-n fogod elérni a 740-es webes felületét (igaz erre már nem nagyon lesz szükséged)
rádugod a géped a 740-esre, és a 3600-astól fog kapni IP-t (pl:192.168.1.11)
ha végig ráv olt dugva a géped, akkor lehet jobb újraindítani a gépet[ Szerkesztve ]
suste
válasz Centaurus #2485 üzenetére
pedig ez alapján a http://192.168.1.149 -en be kell jöjjön a 740-es webes felülete
az utolsónál pedig érdemes lenne megnézni hogy wifin csatlakozik-e vagy kábelen (network/wifi fülön is látszik az a MAC cím?)
suste
válasz Intruder2k5 #2488 üzenetére
ez nem igaz
a 740-es kap ip-t a 3600-tól, és ott is van egyértelműen a bérleteknél, még a nevét is szépen átadja.... -
suste
na nem tudtam szerkeszteni már
a gyári fw-t nem ismerem személyesen
szóval lehet hogy a wan része marad az alap ip, ami talán 192.168.0.1
de a lényeg, hogy nem igazán érdekes ez, mert úgysem kell benne turkálni
vagy miért van szükség rá????na megnéztem az emulátorban, és a network/lan mneüben át kell írni a LAN ip-jét a 740-esnek
suste
válasz Intruder2k5 #2491 üzenetére
ok, már fáradok, WAN-on az eszköz címére gondoltam, bocsesz
suste
válasz rrunner #2508 üzenetére
én csak annyit írtam, hogy a 10mp reset esetén milyen alapra áll vissza
ha van jó mentésed, és azt visszateszed akkor természetesen visszaáll minden a mentés szerinti állapotba
azt azért nézd meg hogy az alap mentés pontosan miket tartalmaz (backup menüpont alatt ott van a lista)
és akár ki is egészítheted a listát ha vannak extra dolgok beállítva.....(kicsit félreérthető volt a kérdésed egyébként, pl elbackupoltam, az lehet az is hogy rossz mentést tettél fel, magyarul sokkal jobban érthető a dolog: elmentettem a beálításokat)
suste
válasz Intruder2k5 #2511 üzenetére
ebben teljesen igazad van, ezért is írtam, hogy ha "jó" mentése van
annyit azért nyert a mentéssel, hogy a neten kívüli beállításokat át tudja másolni egy új backup fájlba, így nem kell mindent előről kezdenie
(ha tényleg konfig a hibás) -
suste
igen törlődik az is, de a mentésbe bele tudod tenni (ha nincsen benne alapból)
így ha a vinyón ugyan ott hagyod a minidlna_rescsan fájlt, akkor a mentés visszarakás után az is visszakerül a rendszerbe
a hogyan:
-luci/rendszer/mentésés frissítés/beállítás fül, lista megnyitása
itt nézd meg, hogy bent van-e a "/etc/crontabs/root"
ha bent van akkor semmit nem kell tenned, mert az ütemezett feladatok is mentésre kerülnek
a lényeg hogy a vinyón ugyan ott legyen a futtatandó fáljszerk: persze mentést az kell csinálnod
suste
fő router config/portforward (virtual server, vagy más néven):
TM com.port: bejövő port=21234, továbbítva IP= 192.168.1.30, port=21234
TM remote port: bejövő port=9091, továbbítva IP=192.168.1.30, port=9091Minden routerben ez a lényeg, csak mindegyikben egy kicsit máshogy hívják a dolgokat.
Vagy küldj képet, vagy google.[ Szerkesztve ]
suste
két lehetőséged van:
1: a fő routerben beállítasz egy statikus dhcp-t a tplinknek,és akkor mindíg ugyan az marad
ha nincsen ilyen lehetőség, akkor marad a 2. verzió
(egyébként e nélkül is maradna ugyan az ami most, csak max újraindulás után kapna másikat, vagy más extrém esetben)2: a tplinken visszaállítod a LAN interfészt Statikusra, és beállítasz egy címet (luci/hálózat/interfészek/lan/protokoll)
ebben az esetben olyan címet állíts be, ami nem esik egybe a fő router DHCP tartományával
valószínüleg a fő routeredben maxra van állítva a DHCP tartomány, ezért az vedd vissza
ha most 192.168.1.2 - 192.168.1.254, akkor mondjuk legyen 192.168.1.2 - 192.168.1.90
és akkor lehet a tplink 192.168.1.100 (könnyű megjegyezni )
maszk: 255.255.255.0
átjáró: 192.168.1.1 (a fő router)
fontos, hogy tegyél pipát a "DHCP tiltása ezen az interfészen" részhez (oldal alja felé)
mentés és alkalmazás, és kész[ Szerkesztve ]
suste
pedig ez nagyon terheléses dolognak tűnik
nekem a 1043-assal volt ilyen, a 3600-zal még sosem
pontosan milyen mértékű a korlát a TM-ben?
kéne valahogy terhelés adatokat mentened, pl a vargalex blogban megtalálható rrd tools-os verzióval, és akkor egyből látszana, hogy router terhelés okozza-emondjuk az is érdekes, hogy nálam a 2 tv-ből csak az egyik csinálta a DLNA eldobást, szóval a lejátszó szoftverétől is függhet.......fw frissítés?
suste
válasz Intruder2k5 #2558 üzenetére
abban biztos igazad van, hogy az is elég, de a hozzá nem értőknek (akik scriptetse tudnak írni) pont a részletes leírás kell, ami a tiedből hiányzik
alex blogjában lévő leírást úgy csináltam végig, hogy fingom nem volt mit miért teszek, és simán sikerült
azt viszont elfelejtetem írni, hogy a weboldalas cucc már nem szükséges, elég a 4. oldal végéig megcsinálnide ha ideírod a sriptet ami kimenti a load értékeket, azt én is megköszönöm
suste
A 2 dolog ua.
A minidlna_rescan pont az adatbàzist törli, majd újraépítteti.
És ennek jónak kell lennie. Ha marad üres mappa ezutàn is akkor az tényleg ott is van, tehát ki kell törölni fájlkezelővel.
És ugye az időzítés szerint csak hónap elején csinálja, tehát utána 1 hónapig gyülnek a null mappák.... -
suste
nekem még mindíg az az érzésem, hogy azt nem veszed figyelembe, hogy hónap elején csinált új adatbázist az időzített minidlna_rescan
ha hónap közben is akarsz új adatbázist, akkor egyszerűen futtasd le (SSH-n MC-ben rányomsz 2szer) az említett fájlt
vagy állítsd át az időzítést, hogy ne havi legyen, hanem mondjuk minden hétfőaz még eszembe jutott, hogy kipróbáltad-e a scriptet, tehát tuti lefut-e?
ezt a legegyszerűbben úgy ellenőrizheted, ha belemész a minidlna logjába és megnézed az első bejegyzés dátumát....abból kiderül mikor volt újraindítva -
suste
az még ok, hogy nem ismered az SSH-t egy IT oldalon őstagként, de hogy ne bírd használni a google-t, az már elég gáz: SSH, Putty
ha meg nem értesz valamit, akkor kérdezz rá
valószínüleg az van, hogy nem fut le a script, mert nincsen joga, ami már le lett írva itt
ezt kéne beírni akár a luci/rendszer/parancsfuttatás -hoz:
"chmod +x /mnt/minidlna/minidlna_rescan.sh"
persze a megfelelő fájlnévvel és elérési úttal
aztán elküld
nem fogsz látni választ, ez normális[ Szerkesztve ]
suste
azt elfelejtetem, hogy ezekután már teszteld is le
szintén luci/rendszer/parancs futtatás -ba:
"/mnt/minidlna/minidlna_rescan.sh"
persze a jó fájlnévvel és elérési úttal
elküld, és vár
ha minden jó, akkor újragenerálja a minidlna adatbázist, ami megfogja egy kicsit a routert, szóval legyél türelmes.... -
suste
nagyon off, de hátha van köztetek aki szintén gondolkodik IP kamera vásárlásban
találtam ezt: [link]
ez nagyon jó árnak tűnik, főleg ha ÁFA nélkül nézzük
várom az EU-s adószámot, de nem akarok lecsúszni róla, mert el-eltünöget a kínálatból
szóval van aki rendelne ilyet?
nekem 2 is kell kapásból -
suste
1: akkor nem fognak sokan zavarni, ha tudják a klienseid az 5ghz-et kezelni
2:ha csak a pc-den akarsz torrentezni, akkor nem szükséges az fw csere, csak kezd el használni a gyárival, és ha nincsen vele bajod, akkor maradhat
ha a routerrel akarsz torrentezni a rádugott HDD-re, akkor már kell az fw csere -
suste
válasz SteveBeard #2598 üzenetére
persze jó lenne forgatható, meg jó lenne miki és hangszóró is, meg persze éjjellátó, de akkor ennek a 3szorosába kerülne
ennek a mérete, felbontása, android app-ja, ára tetszik......nagyon jó kompromisszumnak tűnik..... -
suste
válasz Intruder2k5 #2604 üzenetére
Csak arra tudok gondolni, hogy a nagy forgalmat bonyolítókat érinti ez a probléma, mert 100K-s feltöltéssel ez van nálam:
Napi helyezés: 14001 (régebben olyan 30000 körül voltam csak).
Lehet, hogy aki 4MB-tal akarna feltölteni (mert olyan sokat is szed le), annak nem megy most a full, ezért mi kis le/feltöltők jobb helyen szerepelünk.
Erre csak az a megoldás, hogy tovább kell bent tartani seedben a cuccokat (ilyenkor kap nagyobb szorzót a képlet). És erre mondom én azt, hogy nem is baj, ha így marad (szigorúan magánvélemény!). -
suste
ilyen nekem is volt eddig egyszer, de nem kell TM restart, hanem elég megnyomni a webes felületen a torrent melletti pillanatmegállító gombot, várni egy kicsit aztán indítani ugyan azzal a gombbal
most már én is figyelem a betöltés után, hogy elindul-e,mert ha elindul akkor eddig még sosem állt le a letöltés
suste
1: Gyári FW dlna = ushare program, ami nem igazán működik együtt a Samsung tv-vel. Így ezért érdemes FW-t cserélni, itt legtöbben vargalex fw-t használunk.
2: Ha a vargalex fw-t választod, akkor abban van formázó felület, ami ext4 formátumot csinál, és egyből használatba is helyezi, így sokmindent elintéz helyetted.
3: Ha csak lekapcsolni akarod, akkor azt a legtöbb gyári külső vinyók elintézik maguknak, ha nincsen adatforgalom. Egyébként van a vargalex fw-ben erre is program, amit be lehet állítani.
Ha le is akarod húzni, akkor umountolni is kéne, a teljes biztonságért.
Mivel a vargalex fw-ben torrent kliens is van, ami igazán kényelmesé teszi az adatbeszerzést/megosztást, így nem igazán van értelme a lekapcsolgatásnak szerintem.[ Szerkesztve ]
suste
ezzel én is vitatkoznék, mert minden mozgó eszköznek a lehető legroncsolóbb dolog az indulás (motor)
ez elektronikában is így van, sőt nem csak a mozgó alkatrészeknél (legegyszerűbb példa a hagyományos izzó)
persze biztos van az a minimális használat, amikor nem éri meg bekapcsolva hagyni, de ilyenre meg sokkal egyszerűbb és jobb megoldás egy pendrive
- Finalmouse Starlight-12 Phantom (s) MODOLT, COREPAD rajta
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
