- Asztrofotózás
- GoPro Topic
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Figyelem! Fontos!
snyper990
válasz R3laX #135943 üzenetére
Töröld a sütiket, hátha attól megjavul (bár ez ki fog jelentkeztetni minden oldalról, ahol be vagy jelentkezve, illetve minden oldalon újra be kell majd állítani a sütikezelési engedélyeket)
Viszont egyértelműen nem szolgáltatói probléma, így ha esetleg még felmerül valami ezzel kapcsolatban, légyszi tedd off-ba -
snyper990
válasz R3laX #135952 üzenetére
Az általad linkelt teszt nem konkrétan magát a szolgáltatói hálózatot teszteli elsősorban, hanem az internetkapcsolatot létrehozó hálózati eszközt. A szolgáltatói eszközt használod? Szerintem hardverteljesítménytől függ, hogy mennyire növekszik meg a ping letöltés/feltöltés mellett (amit az oldalon olvasható leírás is alátámaszt: „If the latency increases while the upload or download tests are happening, your router/networking equipment suffers from bufferbloat.”). Lehet, hogy Neked érdemes lenne venned egy nagyobb teljesítményű routert (meg talán egy komolyabb hálókártyát is), és inkább azt használni játékhoz, ha annyira fontos a teljesítmény.
snyper990
válasz R3laX #135955 üzenetére
A géped biztosan elég, csak - valószínűleg - az ONT miatt a mellékelt ábra alapján terhelés alatt „elvérzik” a ping ezen a teszten
Általános felhasználásra tökéletes, de nem egy gamer router, na. Emiatt mutatja azt a waveformos mérés, amit, és szerintem ezért nem fog jelentősen megváltozni a teszt eredménye, bármit is csinálsz a hálózatod többi, már meglévő részével Ha fontos a még ennél is jobb ping terhelés alatt, be kell szerezni egy jobb routert. (Bár először is kölcsönbe lenne jó szerezni egyet, egy próba erejéig, hogy megtudd, javítana-e. Persze megfelelő konfiggal, PPPoE passthrough, stb.)
Az Intel 225-ös széria meg pont nem sikerült valami fényesre, ha utánaolvasol... Friss BIOS és LAN driver talán segít valamelyest, ha észrevehető gond van vele, bár egyesek pont valamelyik régi drivert ajánlják.[ Szerkesztve ]
snyper990
válasz R3laX #135982 üzenetére
Hát, mindenesetre érdekes. Nézd meg esetleg egy laptoppal is, hogy nem az Intel chipset kavar-e be.
Vagy ha úgyis ilyen izomgéped van ( ), próbaképp tedd az ONT-t passthrough-ba, építtesd fel a PPPoE kapcsolatot a gépeden, és nézd meg, változik-e a helyzet.
Az, hogy Szeged felé megy a forgalmad, amikor a PH-t vagy a BIX-et traceroute-olod, szerintem nem jelenti azt, hogy minden forgalmad arra megy. Ha már erre a waveformos tesztre hivatkozol olyan sokat, nem traceroute-olod azt is kíváncsiságból? -
#46824192
válasz R3laX #135985 üzenetére
Van egy pro tippem.
Nem nézegeted a pinget , nem fogod tudni mennyi.
Nem tudod nem fáj elv alapján.Ha pedig nem írja ki semmi ,akkor játsz nyugodtan, ha 10-20ms miatt bukod a partyt ,akkor valszeg ufók ellen játszol vagy rossz napod van.
Egyébként mi volt az a "backdoor"? Magát a szót nyilván értem, de mit jelent ez pl. nálad a gyakorlatban?
snyper990
válasz R3laX #137061 üzenetére
Nekem innen a keleti végről előbb nagykanizsai, utána egri IP-ket ír hasonló nagyságrendű pingekkel, de mégsem akadoznak az oldalbetöltések...
A gépen nem maradhatott valamilyen, az előző nethez köthető hálózati beállítás?
Inkognító módban/privát lapon is akadoznak az oldalbetöltések? Nem egy böngészős kiegészítő akasztja meg?
Vagy próbáld ki egy Linux live sessionbe bootolva egy pendriveról, hogy abban is akadoznak-e az oldalak (bár nyilván a szolgáltatói routingot az sem fogja befolyásolni)[ Szerkesztve ]
snyper990
válasz R3laX #137082 üzenetére
Van másik partíció a rendszerlemezen, vagy esetleg másik meghajtó? Mert sok esetben nem elég a rendszerpartíciót/lemezt formázni és újrahúzni a rendszert, másik meghajtóról, vagy akár belső hálón lévő másik eszközről vissza tud fertőződni, ha olyan a kártevő... (Egyébként nem azóta van ez, mióta átálltál Win 11-re?)
Mindenesetre innentől kezdve egyértelműen nem a szolgáltatónál van a hiba.
Töltsd le a Bitdefender Antivirus próbaverzióját, és csinálj egy ellenőrzést a Rescue Environmenttel. Úgy talán le lehet irtani akkor is, ha valami komolyabb cuccot sikerült összeszedni. És persze nem árt ugyanezt elvégezni a többi otthoni gépen sem, ha van[ Szerkesztve ]
válasz R3laX #138970 üzenetére
Szeretnénk telefonközpontot kialakítani a cégnél, ahol Technicolor ONT-nk, viszont ha jól sejtem nem ethernet jön ki az RJ11-es telefonportból. Milyen eszköz/átalakító kellene ahhoz, hogy, a telefonközponttal be tudjunk loginolni, vagy hozzáférni a szolgáltatáshoz?
Sajnos nem ismerem, hogy milyen protokolt használ stb, így nincs sok fogalmam arról, hogy egyáltalán mire keressek.
R3laX
patrikcoc
válasz R3laX #143182 üzenetére
Nekem akkor csinálja ezt, ha a box bekapcsolásakor a TV nincs bekapcsolva.
"Ha nincs csomagvesztés ,akkor megoldva."
Valóban az volt a legnagyobb probléma (ha tényleg megoldódott), viszont normál esetben 80-90MB/s-el tudtam tölteni Cloudflare szerverekről nagyobb fájlokat, most meg 10-20 perceket kell várni. -
Nyomd meg ilyenkor a távirányítón a levelet (nyilak jobb alsó sarok), majd a vissza nyilat (nyilak bal alsó sarok). Többnyire utána betölt az adás.
Amúgy a használhatatlanság szintjét karistolja felülről a dolog, de legalább nem nézzük annyit, illetve nem fogyaszt annyit, mint a régi box.
Tudja valaki, hogy a német Telekomnál miért lehet AppleTV-t használni boxnak, s itthon miért nem Mi az akadály? Nincs rá igény, fizetőképes kereslet, sokba kerül, az Apple-nek is fizetni kell érte... miért
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
yogibear
válasz R3laX #153460 üzenetére
És mikor? Amikor a magyar hangalámondást hallani, vagy folyamatosan?
Mert olyan van, hogy xarul készítik el idehaza és a magyart rárakva ott halkabb, mint amikor csak az eredetit hallani és épp nincs magyar alámondás azon a részen...
De hogy az alámondás alatt is hullámzó lenne, nem tapasztalom, pedig szoktam NG-t is nézni több műsorukat is...[ Szerkesztve ]
„Magyarországon analfabétizmus nincs! – Összeírva…”
Olvasd el az összefoglalót!
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Ukrajnai háború
- Le Mans Ultimate
- Mesterséges intelligencia topik
- Asztrofotózás
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
