ROG Ally X néven jön az ASUS kézikonzoljának frissítése
ph A fejlesztést a Computexen leplezi majd le a cég, de nagyjából lehet tudni, hogy mit hoz.
Multiversus - Így harcol Joker
gp A free-to-pay játék teljes kiadása a hónap végén startol minden platformon.
amargo
Sziasztok, van egy APC smart 750I ups-em kb 1 éves akkumulátorokkal. Viszont arra gondoltam, hogy kicsit több időt is tudjanak az eszközök van két autó akkumulátorom-használtak kb 4 évesek - is egy 64Ah és egy 44Ah, ami ugyan úgy sorosan kapcsolva ~24V-ot kapna az ups azaz tudnám használni. Kérdés viszont, hogy ez az aszimmetrikus kapacitás gondolom nem probléma, hiszen ha két ugyanolyan kapacitásut használnák, azoknak is eltérő a kapacitása a valóságban.
A következő nagy kérdés, ha van már mellette 2db gyári akkumulátor, akkor érdemes ezekkel is párhuzamosan kötni vagy ennyire nem érdemes megbolondítani?
Továbbá, mivel érdeme ezeket bekötni?
Deep cycling mennyire jelent gondot? Az akkuk, amúgy mennének a "kukába".(tervezetten lenne most több órás áramszünet ezért ötletelek)
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
sziasztok,
Utána jártam és felvilágosítottak, hogy a meglévő UPS-t nem szabad túlterhelni nagyobb akkumulátor kapacitással.
Ezért a teljes csere érlelődik bennem. Amit kinéztem, hogy sima invertert vennék csak (hozzá nyilván akkumulátort is), ez a márka mennyire megbízható? [link] SPS külső akkus szünetmentes tápegység (inverter) SH600 - TISZTA SZINUSZOS! vagy az 1000-es lenne, még a fogyasztókat számolom össze:
- épített nas kb 40-70w
- 2db router
- 1 db ONT
- még 2db kamera
- 2db switch
- 3db motoros redőny (nyilván nem feltétlenül egyszerre használva ez csak backup miatt lenne)
- 2db szivattyú /10-20wezt a 600-as simán elviszi, de ha a redőnyöket a gyerekek mondjuk egyszerre akarják húzni, akkor az már 450w.. kérdés, hogy ilyenkor mi történik (akkor is, ha nem akkumulátorról megy)?
köszi a segítséget.
amargo
válasz PROTRON #19599 üzenetére
Az akadály érzékelős és 150W-ra van rakva 1-2 sec esetén (amúgy ilyen 130-140W kb 16 sec-ig), igaz ha pillanatnyi ennél nagyobb azt nem fogja érzékelni.
Elvileg be tudom állítani, hogy egyszerre ne tudják mozgatni, de itt az a kérdés, hogy amikor van megfelelő hálózati feszültség, akkor is probléma vagy csak akkumulátoros üzemmódban? Igazából külön kellene behúzni, akkor még egyszer 3 eret, csak a redőnyöknek, és erősen szűkös a csatorna, így is csak 1,5mm2 sodort-at húztam a szünetmentestől.
Mert ezen kívül mindenre is elég lenne a 600W, szerintem. (még egy monitor és laptop is menne rá, de a kettő együtt eszik max 50W-ot.)“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz Cs1csó #19604 üzenetére
A következő hsz-ben kiegészítettem.
A motorok egészen "pontosan" 135.7W-ot esznek mozgás közben, de hogy mennyivel rántja meg az elején azt nem tudom. SmartHome 35S10 [link] a motor.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz PROTRON #19606 üzenetére
Akkor a cél az 1000-es eszköz lesz. A kamerák és a redőnyök is a tetőtérben futnak össze, ezért nem tudom külön választani, onnan megy minden a pincébe. Csak akkor tudom külön választani a dolgokat, ha új csöve(ke)t vesék be a falba (így felújítás után 2 évvel), bár már ezen is agyaltam, amúgy se lenne hátrány, mert most kész káosz van.
köszönöm a segítséget
amargo
válasz DJ. Ru$y #19608 üzenetére
Ez nagyon így van, csak 2-3 évvel a teljes felújítás miatt (csak a 4 fal maradt azaz 2x annyi szívás a bontás mint a sima építés) szar érzés megint vésni/marni a házban (van horgony maróm is), bár pont a napokban csináltam két lyukat a falba az utp-nek és a szünetmentes dugvillának is. Feleségem már edzett lett
amargo
válasz PROTRON #19610 üzenetére
Hallotta már (nem azt mondom, hogy odaállna mellé vagy mosolygott tőle, de na nem ment lecsapni a villanyórát), sőt glettelt, hézagolt, festett is dobozokat rendezett jobbról balra és vissza. Szebben fugazik mint bármelyik "mester", akit eddig láttam és a szilót is szebb húzza ki. De hozzáteszem egy rombolásos felújítás az bizony teszteli kapcsolatot rendesen.
amargo
Megint kérdezek van ez a típus: SPS (inverter) SH1000
Ebből nyerhető ki valamilyen formán digitálisan, hogy mennyi nafta van még benne? Mivel szerver gép is menne rajta és jó lenne tudnia, hogy ki kell-e kapcsolnia a gépet vagy sem
Továbbá amennyire látom ez akár egy sima 12V-os autó akkumulátorral is tud üzemelni.Vagy lehet olyat és ez már kicsit elmebeteg kategória nekem, hogy a számítógépeknek marad az APC és magát az APC-t is erről az inverterről táplálnám, azaz inverterbe dugnám az UPS-t és akkor az UPS tud signált küldeni a kikapcsolásra. (annyiból lenne fontos, hogy ssd is van alatta)
amargo
válasz amargo #19622 üzenetére
Szuperek az infók, közben megtaláltam a PDF-et: [link] ezek alapján 24V DC kell neki a nagyobb 1000-nek, ugyanakkor itt egy videó és a honlapokon is csak 12V DC van írva
Vajon mi az igazság?
amargo
válasz cinemazealot #19625 üzenetére
Ezt jó tudni, most mindenhol kvázi az LCD-s verziót látom, ami a 12V DC-s, származik-e hátrányom, hogy csak 12V-ból kell kiszedni az áramot? A mostani APC 24V DC.. a videó alapján nagyobb terhelést nem szereti esetleg ez a kombináció, de nálam nem lesz nagy terhelés csak a redőny motorok miatt gondolkozok az 1000VA-ban.
amargo
Na most az aqua-nál bele futottam, hogy nem tudom, akkor melyik verziót is árulják: [link]
(rákérdezek)“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
Megvettem az SPS SH1000i-t 12V DC-s verziót. Nem tudom, hogy sikerült, de még "régi" áron megrendeltem egy újat és el is hozták.. egy 64Ah autó akkumulátort raktam rá csak teszt ként, kicsit beállíthattam, hogy ne 20A-el töltse, elég csak 4-el, stb.
Még nincs hadrendbe állítva, de eddig jónak fest.
(hangos! ha valaki ilyet akar venni ezt tudja, nekem pincében van egy fém salgó polcon)“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz Cs1csó #19715 üzenetére
A leírása alapján az ECO mode annyit tesz, hogy ha nincs terhelés a load oldalon, akkor lekapcsol az inverter, ha valami terhelés érkezik rá, akkor pedig bekapcsolja a készüléket.
amargo
válasz Melorin #19718 üzenetére
Pont a kinézetett vettem pár hete egy APC mellé (igazából beledugtam az APC-t is).
Mint írtam van hangja, én semmi esetre sem tenném lakótérbe, már csak az ólomsavas akkumulátor miatt se.
Amúgy jó kis cucc, most egy 64Ah akkumulátort raktam rá, nem tudom mennyi idő után pusztul el végleg ez a kocsi akkumulátor, de gyanítom, ha 2-4 évente kell venni, akkor is olcsóbb mint egy rendes UPS akku.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz Jofi81 #19741 üzenetére
Azért egy fogyasztást érdemes rá számolni, hogy biztosan elég lesz az 600VA (kb 480W) egy kazánnak nyilván meg pár szivattyú is elketyeg róla, de evés közben jön meg az étvágy ezért én 1000VA-t vettem meg, az megy még el 1db 12v-os akkumulátorról.
Nálam viszonylag puritánan a salgó polcra (saválló) lett rakva és az akkumulátor is ott van mellette.
PROTRON: Huuh, de jó, hogy írtad EPH-ba nem kötöttem be a salgót..“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz próbakocka #19747 üzenetére
Nálam ez egész konkrétan úgy van, hogy az apcupsd dockerben fut (egy másik pedig mqtt-vel üzen a többi kliensek, de ha nem ismered ezt, akkor nem fejtem ki), smb-n létrehozol egy fájlt, amit a 3 gép figyel, ha ott a fájl, akkor csinálnak valamit.
PROTON: a gyerekek miatt mindenképpen bekötöm. Jobban alszom utána
amargo
válasz meridaharcos #19761 üzenetére
Csak segítség képen, hogy mit találtam:
Itt egy leírás: [link] "6.3. Configuring automatic shutdowns for low battery events"Ezen állapotok esetén tud low battery esetén lekapcsolni:
The UPS reaches low battery (a "critical" UPS), that is to say,upsc
displays:
ups.status: OB LB[link] (tudom kisebb verzió), ezek dummy üzenetek, de itt a status között nincs az LB. Ezek alapján nem mondanám, hogy tudja, de a battery voltage alapján ki lehet számolni "simán" a runtime-ot.
amargo
válasz atleticofan #19776 üzenetére
Itt van a szoftver: [link]
amargo
Kicsit megszínezték és HomeSin Smart lett: [link]
amargo
válasz PROTRON #19852 üzenetére
growat-ot azért nem vennék, nézz át a napelemes topic-ba.
Nekem fronius van elégedett vagyok vele, a leírt áradban, nincsenek benne a panelek, sínek és biztosítékok, kábelekek, stb.
A 100Ah az sajnos karcsú sajnos akkumulátornak, 2 éve ősztől 3-4 hónapig ködben volt az ország. Pedig jó lenne, ha elég lenne.
amargo
válasz PROTRON #19854 üzenetére
Most csak egy gyors reagálás, a köd nagyon más mint a hó, nálam 5 cm hó alatt semmilyen termelés visszaesés nem tapasztalható, addig a 10-20 percig amíg rajta van. Mivel felmelegszik a panel és a hó le is csúszik.
Nálam ködben 3gy 4,2 kWp-s rendszer napi 1 azaz 1 kW-ot tudott összehozni, nyilván voltak jobb napok, amikor volt az 5-7.
Itt bővebben meg tudod nézni igaz csak 1 évig visszamenőleg (azaz már nincs benne a 2020-as év) [link] a novemberem is full-os hónap volt, csak valamiért 1-2 hét adata elveszett.
Szerintem jó dolog a napelem én szeretem, de azért érdeme tisztában lenni azzal, hogy bizony nem mindig termel. pvgis-en jól lehet számolni [link]“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz PROTRON #19857 üzenetére
Az, hogy pár éve mennyiért vettem a paneleket nem tud összehasonlítási alap lenni, mert ma már korszerűbbek vannak (1-2 év alatt fejlődik a piac rengeteget), legutolsó ismert ára: [link]
Ugye nem mind1, hogy poli vagy mono kristályost nézel, mind a kettő más miatt jobb.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz cinemazealot #19894 üzenetére
Persze ez érthető viszont 1-2 ponton kívül, nekem csak azért furcsa, mert elég sok "okos" relém/eszközöm van itthon (nyilván nem összehasonlítható), amelyek 1-2W-nál többet nem esznek. A ház esti fogyasztása pedig óránként nincs több 230-240W-nál (tudom ez is sok).
Ebben benne van a 3db inverter (az egyik a napelemé), egy szerver gép, kamerák, switch-ek, router-ek, lámpák, kb 20 db kis esp8266/esp32 és a hűtő is, meg pár stand by cucc, ami folyamatosan megy.
A 0.24 kWh nem kevés csak úgy érzem, ha tényleg ennyit megennének (20-30W), akkor itt jóval nagyobb lenne a fogyasztásom.
Megnéztem és miután beraktam az SPS SH1000-t én nem látom, hogy számottevően megugrott volna a fogyasztása a háznak, pár W-ot biztos jelent, de korábban is ezen az értéken mozgott a ház esti fogyasztása.Csak ezért kérdezek és furcsállom. A legjobb lenne lehúzni a cuccokat és nézni egy fogyasztást úgy és utána visszarakni az inverterre.
Mivel kíváncsi vagyok ezért valamikor kipróbálom“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz Bikkrom #19902 üzenetére
SPS SH1000 vagy kisebb (de végén ráfogsz jönni, hogy a gépedet is rá raknád ezért írtam a nagyobbat) és mellé pár 12v-os autó akkumulátor.
Ekkora időszakot nagyon nehéz áthidalni, ehhez már leginkább generátort használnak, de esetleg működhet amit írtam.[ Szerkesztve ]
amargo
válasz Bikkrom #19927 üzenetére
A legelső kérdésednél lett adva két alternatíva a legolcsóbban talán az aggregátor bérlésével jössz ki, ha később nem fog kelleni (bár ezt nehéz elhinni a külterület miatt).
Én csak megkérdezem, hogy 8 órát a hűtő és fagyasztó is bírni fog vagy azokkal mi a terv (ha nincs nyitogatva, akkor elvileg kibírják)?
Nálam egy 1000VA invertert van egy 54Ah akkumulátorral és van utána egy UPS 28Ah-val. kb 150-170W terhelést kap folyamatosan, amúgy nincs szükségem több órás áthidalására (még), de autó akkumulátor volt, ezért használom vele.
Ha mégis egy későbbiekre is használható megoldást szeretnél, akkor itt van egy kis számítás:
amargo
válasz PROTRON #19947 üzenetére
Ha már a mobil net szóba került, lehet másnak is segítség.
Én 3-4 éve olyan helyre költöztem, ahol csak ADSL-volt és abból is nagyon-nagyon gyatra, ezért már alapból mobil nettel ugrottam a költözésbe. Ezen a térképen megnézheti az ember, merre vannak tornyok és azok mit tudnak: [link]
Én vettem egy LTE6 képes modemet és router-t továbbá 2db (mimo) nagy nyereségű antennát, ha irányítottat vesz az ember, akkor egészen elképesztő távolságokat lő át ( [link] , [link] ), ezek nem olcsóak.Sokan szoktak is komplett rendszert eladni, amikor hozzájuk is eljön a rendes net. (Nálam backup-ként funkcionál, mert otthonról dolgozok)
amargo
Ma ellenőriztem az invertereket és meglepődve tapasztaltam, hogy az SPS SH1000 -es inverter lekapcsolt miután kihúztam a hálózatból. Egy nagyon kicsi ideig tartotta magát, sípolt annak rendje és módja szerint, majd kiírta, hogy LOCKED és lekapcsolt. Ha van rajta akkumulátor, akkor belehet kapcsolni a power ON gombbal, ami meg is történt, akkor is sípol, kiírja, hogy LOCKED és lekapcsol.
A manuálja ennyit ír ezzel kapcsolatban ( [link] SPS_INVERTER_MANUAL_HU): Önzáró-hiba "Várjon az automatikus klíringre vagy manuálisan állítsa le, és indítsa újra az invertert."
Nem tudom mióta lehet ilyen, mert 2 hónapja néztem utoljára..
Szerk:
Mi lehet a gond? Az akkumulátor látszólag jó, rámértem. Mi az önzáró itt a relé?[ Szerkesztve ]
amargo
Nem illegális itthon a hybrid invert, több féle is engedélyezve van. [link] (pl Fronius Gen24 is itt van, ami egy kimondottan jó konstrukció).
Egy nagyobb inverterre, amit pl linkeltem is, de annak nagyobb tesójára tudsz rákötni komolyabb fogyasztókat, de drága lesz.. Ezért ajánlottam a Gen24-et, mert itt amíg termel a napelem azt el is tudod fogyasztani házon belül áramszünet esetén is.
amargo
Szerintem itt érdemes megkérdezni. [link]
Nálam Győri cég csinálta (200km lakok onnan), elégedettek is vagyok velük, tőlük jött ki szakember és nem csak egy semmihez nem értő üzletkötő.A hybrid megoldásnál az akkumulátor része durva lesz előre jelzem. Ezért ajánlottam a Gen24-et.
amargo
válasz amargo #19895 üzenetére
Megnéztem az SPS inverter fogyasztását és csak maga az inverter 30-40w kötött eszik terhelés nélkül, így megkövetem magam és ezeknek tényleg megvan az éhségük (nem értem mitől van ez az éhség továbbra sem).
Így én most mindent átraktam a "kis" APC-re, azzal is 30 percet kibírnak az eszközök, ha több kell, akkor fogom csak az SPS-re kötni a dolgokat.
amargo
válasz amargo #19963 üzenetére
Ezzel is sikerült tovább lépnem. Az akkumulátor pusztult el, de autós boltba is elviszem, hátha tudnak ott valamit kezdeni vele. 3db töltő is azt mondja, hogy nem tud vele mit kezdeni, viszont 13.1V-ot ad ki magából.
Az inverter csepptöltésen tudna elvileg rajta tölteni kérdés, hogy érdemes-e?
cinemazealot: Az jutott még eszembe az SPS-el kapcsolaban, hogy van neki ECO mode-ja, ami annyit tesz, hogy bizonyos terhelés alatt kikapcsol a készülék és csak terhelésre kapcsol be. Itt lehetne azt esetleg megcsinálni, hogy egy mágnes relét bekötök és ha megszűnik az APC-nél a fázból jövő AC oldal (azaz akkumulátoros üzemmódba kapcsol), akkor az SPS egyik kimenetére rakja át AC oldalát így az SPS is be tud kapcsolni automatikusan egy hosszabb áramszünet esetén.
Vélemény?“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz cinemazealot #19998 üzenetére
Pongyolán fogalmazok sajnos, de szerintem sikerült jól megfejteni
1, Nem gond az SPS célja csak annyi lesz, hogy kitolja az APC üzemidejét. (Ha nagyon kell, akkor a redőny motorokat kézzel fogom rátenni.. minden más nem számít)
2, Az teszteltem, hogy az SPS nem volt bekötve AC-re csak battery-n bekapcsoltam és egy 750w hajszárítót nyomattam rajta 10 percig. Semmi baja nem volt tőle. Az SPS-t simán akkumulátorról be lehet kapcsolni és terhelni. ( [link] )
3-4, Ezt sajnos tényleg nem gondoltam át eléggé, késeltetés megoldás lehet erre? (tudom mivel jár már voltam olyan balfék, hogy egy okos villanykapcsolós switch-re az inputot másik fázisból kötöttem rá, a készülékből kiment az éltető füst..)Pont így volt eddig is, de miután kiderült, hogy 30w-ot benyel 7/24, akkor azért más megoldást keresnék. Van napelemem, itt az elviekről van szó
amargo
válasz cinemazealot #20003 üzenetére
Ha ECO-ban megy az inverter, nyilván akkor is vesz fel valamekkora áramot, ezt még nem mértem ki (szomszédoknál turnéznak a mérőim), de közel sem akkorát mint bekapcsolt állapotban (azaz max 1-2W).
Azt gondolom, hogy egy készenlétben lévő eszköz (és itt megint csak az SPS-t értem alatta) nem fog ugyanakkora teljesítményt felvenni, mint rendes működése közben.
Azaz amennyiben a relé ráengedi a terhelést az SPS-re (az ECO elvileg ezt teszi lehetővé), onnantól bekapcsol az SPS és jön a 30w-os fogyasztás, de ha ECO mode-ban is ennyit eszik, akkor tényleg ugrott ez az elképzelés is Félre értek valamit és az ECO az nem is ECO?ui: ugye nem mindegy, hogy 7/24 valami 30W-ot eszik vagy csak mondjuk 2W-ot és mondjuk havonta 1 órányi áramszünet esetén kell 0.03kWh-val számolni azaz összesen 24*30*30*12= 17kWh vagy a másik még 1kWh sincs egy évben.
amargo
válasz cinemazealot #20006 üzenetére
Persze, amiket ott írtál teljesen valósak, ezen kellene elgondolkozni, csak sajnos ennyire nem értek hozzá.
Mindenesetre köszönöm az együtt ötletelést“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz Jofi81 #20095 üzenetére
Én is pont tegnap kapcsoltam be az SPS-en az ECO-t, de ugyan az a jelenség mint nálad. Nem kapcsol le, elvileg 80sec után készenlétbe kellene raknia magát, de semmi. Még én is próbálom kideríteni mit nem állíthattam be.
Én jelenleg terhelés nélkül néztem (azt gondolom ilyenkor simán le kellene kapcsolnia).“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz Vasy09 #20107 üzenetére
Ilyenem (is) van. Elégedett vagyok vele, de most éppen nem használom. Próbálom megfejteni az eco módját, mert különben 30-40Wh -t eszik.
Nálad is kimondottan jó lenne ez az eco mód. Én sima 12v-os autó akkumulátorral használom.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz frpeter #20154 üzenetére
Ugye én is autó akkumulátorral üzemeltettem az SPS-t most tudtam csak újra foglalkozni vele és maga az akkumulátor ment tönkre (kaptam az akksit, de fél éve még jó volt).
Most már én is inkább valami longlife-ra tenném le a voksomat.
amargo
válasz cinemazealot #20721 üzenetére
Pedig nekem pont ez a funkció kellene, ami elvileg az SPS-be benne is van, de mégsem kapcsol le.. még mindig nem beszéltem a gyártóval ez ügyben, így meg jelenleg ki van kötve.
Teasüti: Alapjában véve ez egy igen jó funkció, kifejezetten keringtető szivattyúknál nagyon hasznos, amelyek nem mennek állandóan. Azaz energiát spórolsz meg.
amargo
válasz Teasüti #20724 üzenetére
A témakör úgy tudom maga az ECO mode létjogosultsága volt, az csak egy mellékes dolog, hogy valakinek ez a funkció nem kell, mert folyamatos terhelése van.
Ha megy az inverter, akkor áramot fogyaszt terhelés nélkül is, nekem nem volt korábban triviális, hogy 30w is megeszik pl az SPS.. szerintem ez rengeteg!
Ha nincs rajta terhelés, akkor mégis miért kellene ezt a 30Wh-t ennie? Elhiszem, hogy valakit nem zavar, hogy hamarabb lemerül és nem tud eszközöket megtáplálni, de nekem pl számít. Sőt az éves majd 300kWh is szerintem jelentős..
"Ha meg lekapcsolt, akkor meg körülnéz az ember, hogy hát akkor most mégis csak jó lenne keringetni a vizet. "
Tényleg érdekel, hogy ezt miként képzelted el? Naphosszat figyeled a szivattyút? Mert ugye a fentebbi logikád alapján, már az sem kap áramot, ami jelezni tudna ergo egész nap otthon ülve azt nézed, hogy van-e áram.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz cinemazealot #21523 üzenetére
Nagyon jó és ötletes
amargo
Elvileg ezeknek az SPS-nek van egy olyan funkciójuk, hogy ha terhelés kerül rájuk csak akkor kapcsolnak be, addig valamilyen készenléti állapotban vannak. Nekem ezt normálisan még nem sikerült kicsikarni belőle.
amargo
Nem volt rá válasz, én mást írtam. Az eset amiről írtam, hogy maga az SPS gyakorlatilag kikapcsolt állapotban van azaz nincs 30-40w fogyasztás sem, de bizonyos időközönként felébred és terhelést figyel, amennyiben van úgy elindul. Ezt amúgy ECO mode-nak hívják itt a leírás róla: [link] (de valószínűleg én rétem félre ezt az ECO mode-ot)
amargo
Milyen T1-T2-es védelmet érdemes venni? Nálam sajnos csak a napelemes inverter elé van beépítve, aminek sok értelme nincs, hiszen akkor csak a szolgáltató hálózatát védi a napelem felelő jövő túlfeszültség ellen, ha jól értettem.
Amúgy ezt már régóta megszerettem volna itthon oldani, hogy legyen valami értelmes védelmi vonal és ez a T1-T2 vel kezdődik, utána minden védendő eszköz elé kell egy T3-om is, ha jól tudom.
számomra ez egy etalon olvasmány: [link]
köszi a segítséget!
