Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
Konzolokra is megjelenik a The Glass Staircase
gp Alig néhány nap múlva PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re is elérhető lesz a program.
Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
ma A Pura 70 Ultra a DxOMarknál tarolt.
wolandino
Az adatbázisomban el kell mentenem a jövőben egy évszámot, amelyet majd az admin jogú felhasználók tudnak megváltoztatni, és a lekérdezések meg annak megfelelő évszámmal ellátorr adatokat fognak visszadni.
Ezért egy olyan speciális tábla létrehozására gondoltam, ami egy soros, és egy attribútuma van, az évszám, amit majd az adminok írhatnak felül. Admin(year)
Mi a véleményetek?
Köszönettel,
W. -
wolandino
Félreértettél, de a kérdés egyértelműen a tárolásra vonatkozott, hogy hogyan.
Azóta már annyiban változott a terv, hogy nem egysoros tábla lesz, hanem
CalendarYear(year,current) tábla, aminek a sorai egy évszámot és egy logikai értéket fognak tartalmazni, ezt szintén az admin tölti fel és utána ő választja ki a current értéket.
Lehet, hogy lesz még egy külön tábla is, ami logolja az eseményeket, de az egyáltalán nem biztos, hogy kelleni fog -
wolandino
Egy kis gondban vagyok, mert adott egy alkalmazásom, amit bővíteni kellene.
Az alkalmazás tartalmaz egy űrlapot, ahol legördülők vannak, kb 10 db.
Mindegyik legördülő mögött egy tábla van: (név, id) párokkal lényegében.Eddig ezek egymástól függetlenül léteztek, de most úgy kellene bővíteni a funkcionalitást, hogy egy admin felületen lehetőséget adni az adminnak arra, hogy kiválasztott listák egyes értékeitől tegye függővé, hogy a másik legördülő mit jelenít meg.
Az adatkapcsolat így lehet sok-sok, egy-sok és sok-egy is.Arra gondoltam, hogy két táblára lenne szükségem
az egyik mondjuk table_connect(melyik_táblát, melyikkel)
a másik pedig a data_tree( melyik_tábla, melyik_adata_id, melyik_táblával, melyik_adatával_id)Az első tábla adná meg, hogy melyik táblától melyik tábla függjön, a második tábla pedig megadná, hogy az egyik tábla mely konkrét értékekeihez a másik tábla mely értékeit rendeljük.
Nem tudom mennyire érthető, de érdekelne pár tapasztalt adatbányász véleménye.
Köszönettel,
W. -
wolandino
válasz martonx #1036 üzenetére
Köszönöm
Igen, azért van szükség a kapcsolódó táblára, mivel valószínűleg elő fog fordulni a sok a sokhoz eset, ezt sajnos még nem tudom, a felhasználó fogja eldönteni..."Ha már kapcsoló táblád van, érdemes tábla-tábla közé létrehozni egy-egy kapcsoló táblát, legalábbis az ORM-ek ezeket tudják értelmesen feldolgozni, és itt már csak felesleges túlbonyolításnak érzem, egy nagy kapcsoló táblát létrehozni."
Itt nem nagyon értem, hogy mire gondoltolál
wolandino
válasz martonx #1038 üzenetére
bármi kapcsolódhat bármivel, de nem minden mindennel.
Egymás alatt vannak a listák, amik egy meghatározott fogalom pontosításait adjákpl: első legördülőben kiválasztom a lehetőségek közül az élőlényt
így a második legördülőben már csak élőlények csoportjai vannak kiválasztom a gerinceseket
a harmadikban így csak a gerincesek vannak, abból kiválasztom az emlősöket,
stb...
vannak listák, amelyek nem függenek semmitől, és tőlük sem függ semmi, de sajnos azt még nem tudom, hogy mi mitől fog függeni, ráadásul ez változhat is, így inkább egy általános modelt próbálok megadni, ami flexibilis.[ Szerkesztve ]
wolandino
SELECT data_connections.connection_id, NULL AS isTree
FROM `data_connections`
UNION
SELECT data_connections.connection_id, data_trees.connection_id AS isTree
JOIN data_trees ON data_trees.connection_id = data_connections.connection_idVan ez a lekérdezésem, ami jól is működik, azt is adja amit kell.
Az lenne a kérdésem, hogy nem lehetne-e valahogy legyszerűsíteni?
egy olyan "join" kellene nekem, amiben ha egy connection_id nem található meg a connection_tree-ben, akkor null-ot ad vissza....segítségnek itt van a lekérdezés eredménye:
connection_id isTree
1 NULL
5 NULL
7 NULL
1 1 -
wolandino
Van egy MS SQL adatbázisom, amit linux környezetben szeretnék használni és ugyancsak arról a linux szerverről elérni, amin nem mellesleg PHP fut.
Windows-os környezetben ugyanezt pofonegyszerűen elértem egy ilyen kóddal:$connection = odbc_connect("Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=". realpath("./teszt.mdb").";", "ADODB.Connection", "");
de linux alatt sehogy sem akar összejönni, pedig már végignyálaztam a netet vagy kétszer ezügyben
Ha tudna valaki segíteni, akkor nagyon hálás lennék.
Köszönettel,
W. -
wolandino
válasz martonx #1245 üzenetére
Igen, ez egy access adatbázis, de MS ez is.
A neten írnak rá megoldást, de az nem műkszik nekem.
Ha rajtam múlna nem is használnám, de van egy eszközöm, ami ilyet állít elő, és van egy szerverem, ami meg ubuntus környezetben fut,
Ezek konstansok. Max annyit tudok tenni, hogy megpróbálom a wiondowsos gépen elérni az Adatbázist linux alól, de az meg már mind1. -
wolandino
válasz Sk8erPeter #1256 üzenetére
az a baj, hogy jelenleg van egy windows-os gépen egy office alkalmazás, amit fene tudja miben programoztak, ott lehet elérni ezt az access adatbázist, és párhuzamosan kellene futnia az én alkalmazásomnak, majd utána lehetne a jelenlegit lekapcvsolni, de én is hajlok abba az irányba, hogy ne átállás legyen, hanem csere.
wolandino
válasz martonx #1258 üzenetére
kicsit arrogánsnak érzem a stíludod.
Tudod az dobja az első követ aki még nem tévedett.
Ha jól emlékszem pár napja még meg voltál győződve arról, hogy ubuntus környezetben mdb-t nem lehet elérni. Aztán nekem mégis sikerült, ráadásul amit írtál az csak annyiban "igaz", hogy olasz blogon találtam a csomaghoz helyes leírást, de maga a csomag nem "házi olasz tákolmány", ez egy linux csomag, amit lehet húzni. Ha elolvastad volna a linket, akkor tudnád.
Ha meg nem érdekel annyira, akkor meg minek okoskodsz. És nem attól lesz valami gyenge, hogy nem egy szoftver óriás fejleszti. Könnyű fikázni, meg mondani valamire, hogy nem csinálom, meg nem lehet, mert szarok a feltételek, az már egy kicsit nehezebb ha az ember végigküzdi magát az ilyen lehetetlennek tűnő feladatokon és összedobb valami használhatót.
Van egy alkalmazás, ami 12 éves, és van egy másik, amit én csinálok kb egy éve, és az elsőt kellene integrálni a másodikba, ami valóban nem lett túl szépen megvalósítva, de akkor és ott a célnak megfelelt, bár én nem úgy csináltam volna. Most pedig, mivel használatban van, nem lehet kidobni, amíg a másik nincs kész, erre kellene egy átmeneti megoldás, majd utána lehetne kidobni az mdb-t. De tudod a szoftverek vannak az üzletért és nem fordítva. Mondhatom, hogy dobjuk ki, aztán pár hét átállás olyan veszteséget okoz a cégnek, hogy egy főnöknek sem lesz kedve a rendszer konzisztenségét bámulva mosolyogni. -
wolandino
válasz martonx #1260 üzenetére
Mert nem rajtam állt a dolog, és amúgy adva van a Linuxos környezet még pár MS-es egység van, amelyek folyamatosan ki lesznek dobva, csak közben meg kell küzdeni azokkal, akik anno ezeket telepítették, és meg kell értetni velük, hogy az új megoldás legalább azt fogja tudni A PHP-val amúgy nem tudom mi a baj
wolandino
válasz Sk8erPeter #1266 üzenetére
abszolút
Nagyjából igaz amit feltételeztél, a különbség, hogy nincs kényszer, egy helyzet van, hogy van két nem túl kompatibilis eszköz és felmerült az egyik integrálása a másikba.
De úgy néz ki, hogy le lehet cserélni és zöld utat kapok a mysql-es megvalósításra, a dolog amúgy is csak ideiglenes lett volna, amíg el nem készül a php mysql verzió.
- Thermaltake view 31 Tg edition
- HP E24q G5 monitor QHD (2560 x 1440) új állapotban, 18 hónap garanciával, nagyon kedvező áron
- HP EliteBook 830 G8 i5-1145G7 16GB RAM 512GB SSD MAGYAR BILL GARI: 25.12.21
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060S 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 32GB RAM 2x1000GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
