- Milyen nyomtatót vegyek?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
ph A ROG Azoth feltupirozott utódja elég impresszív lett, és egy mozdulattal puhítható vagy keményíthető vele a gépelési érzet.
XaraX
válasz poppfalusi #2138 üzenetére
Ez is bőven tudja az 1600-at 1.5V-on, akár cl8-ban is, és az ára csak a töredéke.
[link] -
XaraX
Visszatértem egy "kistestvérrel".
Viszont érdekes dolgokat tapasztaltam....
1.3 alatt is futtattam 4500-on 20 körös LinX-et "All" beállítással, le is ment rendben, aztán tök semmi dolgot csináltam, egy idő után dobott egy hátast az egész, azaz elszált kékhalállal.
1.304-el Linx ok, Vantage alatt behalt.
A1.312-vel eddig rendben, aztán majd kiderül.
De nem nagyon értem... -
XaraX
válasz Erdei88 #2416 üzenetére
Megnéztem, detto ugyanaz.
1.2 V alatt is megy pl linx, vagy prime, de vantage alatt behel.
Így azt mondom, 90%, hogy stqabil, reggel óta nem volt gond vele.
Aztán lehet, wint kéne telepítenem újból, voltak vele gondjaim, de látszatra rendbe rakatam.
Aztán lehet, mégsem.
Egy ssd-t akarok keríteni, majd arra megy friss windows.[ Szerkesztve ]
XaraX
XaraX
válasz AirBooms #2516 üzenetére
Tuning esetén is, ha az stabil.
Nálam eddig a vantage tűnik a leghitelesebb stabilitás ellenőrző proginak, ha az lemegy hiba nélkül, általában minden más is.Ja, igen, még a 2600K-nál beleestem abba a hibába, hogy elfelejtettem a TDP-t emelni, ezért is volt, hogy magasabb órajeleken nem várt, azaz gyengébb erdményeim születtek.[ Szerkesztve ]
XaraX
Furmark+LinX csak a teljes rendszer terhelésére futott együtt, mondhatni a táp megfelelőségének ellenőrzésére.
TDP-t most már tudom, mint írtam, amig 2600K-m volt, akkor nem állítottam át.
Fura is volt, hogy kb 4500 Mhz fölött terhelés hatására ingadozott a szorzó,.
Amióta procit cseréltem, odafigyelek a TDP-re. -
XaraX
XaraX
XaraX
válasz AirBooms #2808 üzenetére
Nálam eddig is ilyen értékeket mutatott...
Fogyasztási adatok nem voltak.
Hőmérsékletek:
Alaplap 27 °C (81 °F)
CPU 25 °C (77 °F)
CPU Package 32 °C (90 °F)
CPU IA Cores 32 °C (90 °F)
CPU GT Cores 32 °C (90 °F)
1. CPU / 1. mag 31 °C (88 °F)
1. CPU / 2. mag 30 °C (86 °F)
1. CPU / 3. mag 31 °C (88 °F)
1. CPU / 4. mag 31 °C (88 °F)
GPU dióda (DispIO) 37 °C (99 °F)
GPU dióda (MemIO) 30 °C (86 °F)
GPU dióda (árnyaló) 34 °C (93 °F)
SAMSUNG HD252HJ 17 °C (63 °F)
SAMSUNG HD502HJ 22 °C (72 °F)Hűtőventilátorok:
CPU 730 RPM
Burkolat 518 RPM
GPU 1040 RPM (21%)Feszültség értékek:
CPU mag 1.328 V
+3.3 V 3.280 V
+5 V 5.112 V
+12 V 12.250 V
+5 V készenléti 5.164 V
GPU +12V 12.313 V
GPU VRM 0.945 VFogyasztási értékek:
CPU Package 14.48 W
CPU IA Cores 10.31 W
Ez a pakage, ia, gt micsoda? -
XaraX
válasz AirBooms #2834 üzenetére
HT off vagy on?
Biosban fix 1.2 v?
"Nálam nagyon szépen felmegy 4,4 GHz-en LinX alatt 110 watt fölé."
Kiváncsiságból megnéztem, mennyit a max fogyasztás nálam ezzel a fesszel 4500-on.
Ennyi volt a max, e fölé nem ment.
Ha nálad Ht on, akkor persze valamivel többet kell, hogy fogyasszon, de a lényegesen alacsonyabb fesznek bőven kompenzálnia kellene... -
XaraX
válasz AirBooms #2842 üzenetére
Jól megy.
Közben megnéztem különböző feszekkel a fogyasztást...
És arra jutottam, nem sokat ér, amit mutat szvsz.
1,168-al 4000-en 77,8 W volt a max.
1.414-el 4800-on meg 114 W.
Nálad 108 1.2-vel 4500 körül, nálam 90 1,320-al ugyancsak 4500 környékén.
Habár egy másik 2500K kellene inkább talán összevetési alapnak. -
XaraX
XaraX
válasz Kecuhun #3003 üzenetére
Hűtő szélesebbik felére tettem a ventit, és a ház hátulja felé fúj, mindig így szoktam.
Megtaláltam az első bosszantó "hibát" az Asrockon.
Véletlenül sikerült megnyomnom a cmos reset gombot hátul.
Hát resetelt is egyből, ami ugye normális, viszont az összes elmentett beállításomat is lenullázta.
Ezek régen Asus és Giga lapokon csak bios frissítés után nullázodtak emlékeim szerint. -
XaraX
válasz JarrekStar #3177 üzenetére
Sandy tud meglepetéseket okozni....
XaraX
válasz JarrekStar #3184 üzenetére
Így értettem, hogy tud meglepit okozni.
Én úgy kezdem, hogy Vantage, ha nem bukik el, 25 kör LinX, all memory, ha még mindig ok, HyperPi Real time 32M.
Ha ezeket kibírta, akkor 90%, hogy stabil.
Viszont volt olyan egyszer, hogy játék alatt hátast dobott ezek után is. -
XaraX
válasz JarrekStar #3212 üzenetére
LLC-t rakd Level2-re, és közel a biosban állított értéken fog fixálodni.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 1200-as Procik
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
