- Fujifilm X
- Billentyűzet gondom van
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
Computex: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
szaszlaci
válasz kivulallo #2557 üzenetére
IntelliPowernek csúfolt ostobaság, de amiket leírtál, olyan nincs, hiszen nem látja a BIOS, ha leáll.
Számomra ez úgy tűnik, hogy meghalt, szóval itt csak adatmentést tudok javasolni, de hát az nem két forint ugye.
Ha egy Wint elindítasz úgy, hogy SATA-ra van kötve, PC tápjával, úgy sem tér észhez, igaz?Meg se lepődök, hogy már megint egy Green-nel van baj.
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Szia,
első hozzászólás megvolt?
Ha a lemez csak adattárolásra van, és nincs rajta semmi, amiért hozzányúlna az oprendszer (torrent pl.), akkor ennyi idő alatt azért 1 – 2 parkolást össze kellett volna szedne.
Az alvásból való felébresztés természetesen növeli eggyel, hiszen mikor megállt, a fej is parkolt.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Már megbocsáss, de szerintem ez egyértelmű. Idézet:
Mit tegyek hát?
Hogyha a módosítás mellett dönt valaki, ki kell kísérletezni, az adott lemez hol működik a vártaknak megfelelően. Általános, de még típusfüggő módszer sincs.
Jó esetben 60 – 300 másodpercre be lehet állítani, és a végén marad is a fej a parkolóvillán, míg nincs újabb adatforgalom.Tehát igen, próbálkozni érdemes. Amúgy meg pl. DOS alatt vizsgáld, hogy kattan-e, és ott is marad-e.
szaszlaci
válasz Pazolini #2542 üzenetére
Fogyasztóvédelem honlapjáról idézet:
Kérdés:
A panasz szerint bezárt az az üzlet, ahol a hűtőszekrényt vásárolták, de a gép meghibásodott. Hova fordulhat a fogyasztó?Válasz:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a jótállási, szavatossági jogokat azzal a vállalkozással szemben lehet érvényesíteni, akitől a fogyasztó vásárolt, aki a számlát (nyugtát) kiállította. Ha csak az adott üzlet szűnt meg, de a vállalkozás még működik, akkor a vállalkozás másik üzletét lehet felkeresni a panasszal. Ingyenes céginformációk elérhetőek innen.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Pazolini #2584 üzenetére
"akadémikusnak érzem a D vs 300 közötti vitát"
Szerintem közel nem mindegy, hogy bő egy óráig, vagy öt percig marad egy sáv fölött.
Másrészt nem könnyű ellenőrizni a /D sikerességét, hiszen mi van, ha a beállítás ellenére soha nem megy parkolni?"a WD még nem publikálta a veszélyét a hosszúra hagyott időnek a merevlemezre nézve"
Engem hidegen hagy"de tudtommal egy komolyabb fórum sem"
Akárcsak ez"Nekem évek óta ki van kapcsolva 7 lemezem, nulla a gond."
Nem is arról van itt szó, hogy ha egy órát a sáv fölött van, akkor garantált a tönkremenetel. Hanem arról, hogy nem ajánlott, mivel jó eséllyel csökkenti az egyébként ki tudja milyen hosszú élettartamát az adott darabnak.
A lényeg az, hogy az ilyen ritka parkolás nem árthat egy egészséges fejszerelvénynek, parkolóvillának, viszont ennél jóval többet használhat.Írtam egy hsz-t neked fentebb a garos gondodra.
szaszlaci
"1-2 gyenge szektor általában semmi rosszat nem jelent, ha hosszú ideje nem növekszik, viszont ha folyamatosan nő, akkor rossz szektorok is meg fognak jelenni miután betelik a tartalék terület,"
Legjobb tudomásom szerint a gyenge szektor azt jelenti, hogy hardver szintű kiolvasásnál már nem dönthető el, hogy mi lett beleírva. Ezek még nem helyeződnek át sehova, és nem kerülnek tiltásra.
A hibás szektor az, ami azonnal letiltásra kerül, és a tartalék területre lesz áthelyezve a tartalma, ezt ki is írja egyből a diagnosztikai program. Ha a tartalék terület betelik, jó kérdés, mi van, de valószínű addigra az a vinyó kuka.'A gyártó programjával egy low level format (szerűség), vmit érhet, de sokat nem várnék tőle."
Igazából ilyet jó ideje nem lehet már otthon megcsinálni, mert nem enged olyan mélyre a vinyó saját chipjébe rakott vezérlője. Csupán annyit tudnak az újrainicializáló programok, hogy minden bitre írnak, majd visszaolvassák, és ha ez sikeres, akkor majd a vinyó SMART része tudni fogja, hogy nincs több gyenge szektor, hisz vissza lehetett olvasni. Persze ez általában csak ideig-óráig működik, mivel a felület némi idő után megint nem fogja egyértelműen tárolni a beleírt logikai szintet.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Nem értem, a gyenge - és hibás szektort miért definiálod, hiszen nem állítottam mást én sem.
Gyenge szektor: még nem dőlt el, hogy használható vagy sem = még nem tudni, mert okozhatja pl. adatátviteli hiba is.
Rossz szektor: igen, egyértelműen használhatatlan.Alacsony szintű formázás nevű eljárás: a magas szintű windowsos teljes formázásnál semmivel sem alaposabb ez a low level formatnak csúfolt dolog, csupán visszaolvassa, miután megtörtént az adatírás. (Esetleg felváltva írja alacsony - és magas szintre.) Oprendszer alatt is megoldja pl. a Sentinel. Egyáltalán mi értelme lenne valóban alacsony szinten formázni otthon, azon kívül, hogy bajt okozzon? Ezt lassan évtizedek óta a gyártó nem is engedi. Azt pedig nehezen tudom elképzelni, hogy a kettő között létezne egyéb, mondjuk közepes szintű formázás.
mickemoto: tudom, csak gondoltam megemlítem, megelőző jelleggel a problémákra.
szaszlaci
Érdekes, hogy az utolsó fél tucat panasz mind a WD Greenre érkezett. Már megint azzal van a baj..
szaszlaci
válasz #56474624 #2615 üzenetére
Az én személyes véleményem az, hogy a Green-ek jóval gyengébb minőséget képviselnek, mint akár a többi WD-széria. Csak nézd meg itt a topikot, mennyien írják, hogy baj van vele. Nem, nem tudok statisztikát mutatni, ami ezt bizonyítaná.
szaszlaci
válasz #56474624 #2619 üzenetére
"Az azt jelentené, hogy emiatt bő 8 év alatt halna meg a vinyó, ha feltételezzük hogy 300 000-nél van vége."
Na de nem feltétlen a parkolás miatt fog elhalálozni akár a Green, akár más.Ha meg biztonság mentésre van használva – ami ugye kötelező – arra azért nyilván szóba jöhet egy Green is, még az én szigorú álláspontomnál is.
(Mondjuk ami engem illet, mentésre egy Black van, mert az elvileg jobb alkatrészekből van és 5 év garancia van rá. Azért ez utóbbi szerintem megéri a felárat. A gépben meg egy Blue, 732 nap üzem, 100 %-os, igaz, a hűtésre mindig is nagyon figyeltem.)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz freemanone #2623 üzenetére
Ez is bizonyítja, hogy a parkolást nézve épp úgy lehet gond bármely lemeznél, mint ahogy egy Green-nél ez normális értékre van véve.
szaszlaci
"egy 12 cm-es venti PONT RÁJUK fújja a levegőt az előlap irányából. Black 32 fokos, Green 29 fokos."
Majd ha bemutatnak a 2.5"-os lemezeknek, változik a véleményed, mi a jó Nálam egy 4 centis alaplapi venti fújja a lemezt, az a fajta, amelyik a régi Abit lapokon volt, és kellően alacsony feszültségen tényleg nincs hangja, más ventiről ezt nem mondhattam eddig el. Na egy olyannal most 30 fokos egy Blue."kb. 560 óra üzemidőt mond, a Black 3000x, a Green 9000x indult eddig."
560 nap akar lenni, gondolom.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Tommedli #2634 üzenetére
Jó tudni, hogy a RED is parkol orrba-szájba. Meg se lep..
Igen, az adatsűrűség (egyelőre) valóban úgy van, mint írták, de attól az még szerintem sűrű ahhoz, hogy folyamatosan fölötte legyen a fej.
Egyébként érdekes, hogy aktív torrent mellett ilyen sokat össze tudott szedni.A boot lemezre csak irányt tudok, mert nagyon rég nem foglalkoztam semmilyen DVD-vel.
Szerintem ha ugyan azokat a fájlokat ráteszed, tehát az MS-DOS környezet (COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS), és a wdidle.exe-t, akkor az majdnem jó.
Mert még a lemezt bootolhatóvá kell tenni, ami egy bejegyzés csak a megfelelő helyen, ezt szerintem minden normális íróprogram tudja. Image Burn-nél szerintem itt lesz:De még ezt is találtam.
(Egyébként mi az, hogy nincs pendrájvod, ne szórakozz már!)
szaszlaci
válasz Tommedli #2639 üzenetére
Ha bootnál fekete kép van, tehát nem ír ki olyasmit, hogy Boot failure, meg ki tudja már, miket szokott, akkor ott más gond lesz.
Ha nekem 3.5"-os vinyó kellene, Toshiba-Hitachi címkés daraboknál néznék szét. Meg azokra tudtommal a (gyakori) parkolás sem jellemző.
szaszlaci
Pontosan melyik résznél akadtál el?
1. Pendrive partíció aktívvá tesz: Sajátgép >Kezelés >Lemezkezelés >jobb klikk: Partíció megjelölése aktívként.
2. Felmásolod ezeket a fájlokat: COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS, valamint a wdidle.exe-t.
Ezzel bootolásra alkalmas, ha a pendrive hajlandó rá, ez adott darabtól függ.Az IDE módba rakáson nincs mit írni, BIOS-ban kéne lennie, a másik választás általában a SATA mód.
szaszlaci
"Azt tudtam, h a RED-ek jok a nonstop hasznalatra,"
A marketing szerint, de az nem szokott egyenlő lenni a valósággal..1. megcsinálnod a pent
2. utána a többi, amit írtál
3. ha nem indulna el penről a DOS, akkor a BIOS-ban még azt is be kell állítani, hogy USB-ről bootoljon. USB Boot, vagy ilyesmi címszó.
4. módosítani szinte biztos, hogy kell. De nem ártana megnézni, hogy mennyit is parkol, ezt HD Sentinelben tudod.
5. módosítás után lekérdezed a biztonság kedvéért, utána simán kikapcsolod a gépet.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Először szerintem állítsd át a BIOS-ban a két dolgot, utána bedugod a pent és boot róla.
De előbb meg kéne nézni a HD Sentinelben, hogy eddig mennyi idő alatt hányszor parkolt és hány bekapcsolás volt. (A Windows automatikus lemezkikapcsolása fél óránként ugye inaktív? Ha nem akarsz direkt az akkun spórolni, nem előnyös. Energiagazdálkodás résznél keresd.)
szaszlaci
válasz King Unique #2672 üzenetére
"érdemes ehhez hozzányúlni, átállítani 300-ra, van vkinek konkrét tapasztalata Scorpio Blue-val, h melyik érték a legoptimálisabb neki"
Szerintem nem kell, amennyiben nem változnak a felhasználási szokások. Konkrét optimális "bepötyögés" nincs, mivel minden darab vinyó más lehet."át kell feltétlenül állítani SATA módot IDE-re?"
Miért, gondot okoz? Volt, hogy én is elfelejtettem, de ez nem az ajánlott eljárás. (Egyébként az ACHI az más szekció szokott lenni, mint a SATA átkapcsolása, persze biosa válogatja, gondolom.)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz King Unique #2675 üzenetére
Lehet, hogy Dzsekó azt írja, elrontja a Blue-t, nekem mégis kitűnően, papírforma szerint működött a wdidle-vel. Meg másnak is, ha jól emlékszem. Nem vártam volna pont tőle ilyen hülyeséget. Meg hogy az öt perc kevés? Szerintem tökéletes érték.
szaszlaci
válasz King Unique #2677 üzenetére
Mennyit fogyaszthat vajon a lemez, ha a fejet a lemez fölött kell pozícióban tartani? 1.8 Watt? És ha parkol? 1.7 W?
Szerintem azért van ez a parkolás, ha odacsapod, leejted a laptopot, túlélje a vinyó.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
"nem SAT --> IDE-nek hivjtak nalam hanme AHCI-nek."
Nem, az egész más. Ettől még működhet."Gyarilag 300sec-en volt"
Ez még nem garancia, nem biztos, hogy úgy is működik.Változtatáshoz SATA kapcsolat kell. Az ellenőrzés HD Sentinellel történik, ez USB házban is működni szokott.
szaszlaci
HD Sentinelben a parkolások számát tudod megnézni, az ottani 20 alapján valószínű tényleg nem kevesebb, mint 300 sec.
Viszont az továbbra sem tetszik, mivel ennyiszer kapcsoltad csak ki a gépet? Mert minden kikapcsolás is beletesz egy parkolást ugye. Szóval az is lehet, hogy a parkolásszámlálója sem számlál, volt ilyenre saját példa.
Jó, mi?■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz stellaz #2688 üzenetére
Szia,
ezt senki nem tudja megmondani. Gondolom biztonsági mentést csináltál (jó lemez esetén is), szóval használd, amíg tudod. Lehet, a következő BS fontos területet fog érinteni, vagy a fej hibás, és holnap teljesen tönkremegy.
No.01: nem azonnal frissít. Mikor én ilyesmit néztem, kiléptem a programból és elindítottam újra, akkor beolvassa az aktuális adatokat.
szaszlaci
válasz stellaz #2692 üzenetére
Ez abszolút konstrukciófüggő. De nem ritka, hogy a notik a saját lemezüket se tudják normálisan lehűteni. Viszont az optikai meghajtó helyére befér a vinyó mellé venti is, ha minden igaz, úgyhogy rajtad múlik.
szaszlaci
szaszlaci
Szia,
hogyha nem fogod többet használni (mert nem írtad, a tíz hónap alatt mennyi volt az üzemidő), akkor nem feltétlen szükséges állítani.
Ha viszont tétlenség után kikapcsolja magát, érdemes tiltani ezt a lehetőséget, hacsak nincs rá feltétlen szükséged, mert az 1500 indulás eléggé igénybe veszi. Energiagazdálkodás résznél tudod állítani.
szaszlaci
"Zene hallgatás közben kb 2 perc után kattan,"
Ez nem hangzik túl jól, mivel akkor kellene parkolnia, ha nincs adatforgalom. Azt pedig nem hiszem, hogy több, mint két percnyi zenét pufferelne mondjuk RAM-ba az oprendszer."91 nap, 34 ezer parkolás.
Így sok, de mint írtam, ha a felhasználásod mellett ehhez kis túlzással egy év kellett, akkor határeset. 5 év garancia -> 5x 40 ezer = 200 ezer parkolás. Ez már közelíti az ígért maximum értéket."Vélemény, javaslat?"
Ha az enyém lenne, megcsinálnám minden olyan lemezen a műveletet, amit rendszeresen használok – tehát nem adattárolás – és erősen növekszik."Win 8-ban mindegy milyen módba állítom mindig parkoltatja,"
A parkolgatást nem igen lehet ilyen felhasználói szintű szoftverrel állítani*, én arra a funkcióra gondoltam, ami leállítja a merevlemezt mondjuk 20 perc tétlenség után. Ezt csak indokolt esetben érdemes nem a 'Kikapcsolt' opcióra tenni.*: (Így – úgy bele lehet piszkálni, mondjuk QuietHDD programmal, vagy pl. a Sentinel energiagazdálkodási sémájával, ha valami véletlen folytán támogatja az adott lemez.)
szaszlaci
Szerintem nem olvassa be a teljes zeneszámot, még .mp3-nál sem. Legalábbis nálam USB vinyónál villog gyakran az olvasást jelző LED.
"direkt ilyen akkor biztos jó." Kérem szépen nagy könnyelműség az ilyen kijelentések hangoztatása
Az első hsz-t olvasd el, ott leírtam, amit szerintem érdemes tudni a metódusról!
szaszlaci
Szia,
igen, ez baj, a lemezmotor leállítgatása erősen igénybe veszi az egészet.
Olyasmi rendellenesség ez is, mint a fej csapkodása, meg lehet próbálni a wdidle3 programmal, hátha ezt is megszünteti. De jobb lenne valahogy garanciában cseréltetni, bár ez nem egyszerű, mert tulajdonképpen nem meghibásodás.
Végső esetben ki lehet próbálni valamilyen segédprogramot, QuietHDD pl., ami folyamatosan ébren tartja, azzal valószínűleg áthidalható a leállogatása.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Eladó Micron Black 3400 512GB (OEM Crucial P5 Plus)
- 250GB - 2TB, 250 GB-tól 2 TB-ig 2,5" 2,5-es Silicon Power Toshiba Gembird USB2 USB3 és üres HDD-ház
- 870 EVO 1TB
- 1TB 1,5TB 2TB, 1 TB-os 1,5 TB-os 2 TB-os Western Digital Saegate Toshiba Hitachi HGST Samsung SATA
- SAS 6TB új, 3TB újszerű. SATA 3TB 4TB és 6TB új, újszerű, használt. 3TB új gyári WD NAS fájlokkal.
