Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
wassermann
Ezek a dolgok nem igazán az RPi-ről szólnak, légyszi menjetek át ide!
wassermann
wassermann
válasz PumpkinSeed #9743 üzenetére
Most nincs előttem, nem tudom megnézni,
de az XBMC asszem tudja ezeket: a
Programok>>RaspiConfig>SYSTEM Settings alján
be kell pirosra állítani az alapból fehér pöttyökett
az igényelt service indításához -
wassermann
válasz DrojDtroll #9794 üzenetére
Régebben foglalkoztam ezekkel én is, íme:
kondi a Modell B-hez [link]
legolcsóbb szünetmente táp: [link]
wassermann
A Raspberry Pi nem x86 alapú hardver, mint egy PC, nincs rajta ki-bekapcsolási lehetőség: ha bedugod elindul, ennyi. A szoftvert leállíthatod, de akkor oda kell menni, kihúzni és újrabedugni ha el akarod indítani. Olyan keveset fogyaszt, hogy nincs is értelme kapcsolgatni.
wassermann
Próbáltasd meg a feleségeddel: egy a pi-re rádugott egérrel! Nálam a vezetéknélküli egér a RaspBMC-hez bejött a családnak. Így nincs két távirányító, csak egy, plusz egy vez. nélk. egér/bill. kombö kizárólag a pi-hez. (a billentyű csak youtube keresésnél kell, ezért nem is írtam. Lehet boldogulni nélküle is)
wassermann
Szerintem minden usb-s normál egér (jobb- és balgomb, görgő) és usb-s vezeték nélküli normál egér kompatibilis vele. De ha ebben nem bízol, itt egy lista: [link]
Nekem ez van, de ez feleslegesen sok (a billentyű csak a Youtube keresésnél van használva). Logitech K520:
wassermann
válasz DrojDtroll #9904 üzenetére
DrojDtroll, ilyen USB aljzatot ki lehet nyerni döglött PC alaplapokból is. Esetleg keress PC-bontót a neten!
wassermann
válasz Feralheart #9981 üzenetére
Egyetlen egy dolog figyelmeztetésül:
a Raspberry Pi egy hobby cucc, nem PC (nem is x86 az architektúrája). Tehát: annak ellenére, hogy olcsó, nem biztos, hogy minden helyzetben megállja a helyét PC helyett!!! -
wassermann
válasz toth_janika #10030 üzenetére
A Raspberry Pi is simán visz minden filmet az ingyenes RaspBMC-vel vagy OpenElec-el.
wassermann
válasz DrojDtroll #10056 üzenetére
Rejtélyesek ezek a dolgok: régebben nekem is történt valami egy SD-kártyával benne. Ezután újraformáztam és a kártya egy digitális fényképezőben azóta is gond nélkül működik. A Pi viszont azóta sem szereti (?) ezt a kártyát.
wassermann
Nekem a PI vezetékkel csatlakozik a routerhez, de onnan már Wifin keresztül megy tovább. Még sosem volt sávszélesség problémám (egy film néhány Mbit/s sávszélességet foglal, manapság a legősibbnek számító wifi-s cuccok is tudnak 18Mbit/s-ot, amibe a film lötyögve belefér)
wassermann
válasz MaCS_70 #10163 üzenetére
A RaspBMC helyből tudja, megfelelő kezelőfelületet is ad a menüben,vagy akár hálózaton böngészőben megnyitható táveléréssel is.
Csak a csatlakoztatott DVB-T-vevőnek kell a drájverét bemásolni valahová és a plussz áramfelvétellel is számolni kell a tápegység megválasztásánál.
wassermann
Az SW MW LW csatornákon jó hangminőség nem nagyon várható. Ezek mind ősrégi, a mai sugárzás alatti sávok (A ma hallgatott adók, az URH =ultrarövidhullám sávon jönnek, a te felsorolásodban ez USW lenne, a sorban az SW-től balra) MW-adót, ami magyarol KH (középhullám) két frekvenciát tudok 873kHz és 540kHz.
Ezeknek az "ősfrekvenciák"-nak egyetlen előnyük van: hogy éjszaka akár többszáz km-ről is hallhatóak[ Szerkesztve ]
wassermann
Ezt láttátok? Két szervó-motoros irányítható kamera kiegészítő Pi-hez: [link]
wassermann
válasz MaCS_70 #10233 üzenetére
Ha sikerul, atom stabil! Most nincs a kozelemben pi, de megprobalok fejbol segiteni: Raspbmc ,programok,raspi settings, system config alatt kell engedélyezni a szervert. itt asszem a port szamat is mutatja,igy azonos balozaton levo gep bongeszojebol is meg tudod nezni megy-e a tv szerver: cimsorba ird be a ``piipcime:port`` itt meg kell jelennie egy kezelo feluletnek, ami a tv-szerverhez tartozik
wassermann
válasz MaCS_70 #10247 üzenetére
Persze mindezt azonos hálózaton keresztül egy másik gépről és az ip címet helyettesítsd a te PI-d ip címével. A csatorna-keresést (mux) egyébként asszem automatikusan csinálja, amikor "idle".
Ez a megoldás nálam pl. mindig, ha fel akarok vetetni vele valamit, mert egy normál PC-ről könnyebb beállítani a felvételt.
wassermann
válasz MaCS_70 #10253 üzenetére
Command line-tól ne félj (ha nem érted guglival fordittasd le):
"With Raspbmc (from RC3) you can choose exit from the shutdown menu.
After a few seconds you should see a white screen with instructions saying that it you hit ESC from keyboard then it will drop to command line.
You then have a few seconds to login.
If you don't hit ESC or login then XBMC will restart.Things slightly changed with RC4 if you have HDMI CEC enabled.
In that case when you exit from XBMC the screen is turned off ... which means that you won't see the white screen.
Power the screen back on quickly then you'll see it." -
wassermann
válasz modellmaker #10271 üzenetére
Igen, ha valahogy wifin (pl.mobilról) vagy a portjain keresztül (gombbal) megoldod a hangerőt és a csatornaváltást.
wassermann
Újabb, málnával és USB-s DVB-T vevővel megmentett rinocérosz ("a készülék a digitális adások vételére alkalmatlan" volt : )
(valószínűleg a TV gyártásbahelyezése előtti utolsó pillanatban tettek rá erre a típusra HDMI-t. A TV-t nyomkodva, a menüjéből el sem érhető a bemenet, csak a távirányítón van olyan gomb. Szerencsére!
wassermann
válasz envagyok #10340 üzenetére
Ha jól emlékszem nálam is volt telepítésnél egy ilyen végtelen ciklus: a külföldi fórumokon azt írták vmi usb... nevü fájlt ki kell törölni a gyökérből a windows-os diskmanager-es telepítés után és akkor jó. A gond, ha jól emlékszem az, hogy egyébként a rendszer rádugott pendrájvra települne és az nincs.
wassermann
válasz Feralheart #10445 üzenetére
Ha a szoftver részét összevadászod, minden gond nélkül mehet a kocsiba: picike így a műszeral mögé simán befér valahova
wassermann
Kis rendezgetés volt nálunk és a TV, ami mögött a Pi-m lóg új helyre került, ahol nincs hálózat. Kiderült, hogy a TVheadend és a Raspbmc kliens továbbra is tökéletesen működik "loopback"-el: a Pi-nek 127.0.0.1-es címet kell fixen adni és ugyanezt a címet beállítani a TV-kliensnél. Így, ha ideiglenesen mást nem is, de legalább TV-t nézni lehet.
wassermann
Kipróbáltam a régi "B"-s PI-men RaspBMC helyett a KODI-t: korszerűbbnek tűnt, pl. a billentyűzetkiosztást is be lehet végre állítani. Sajnos a TVhead-end server - TV kliens beállítása után kiütötte magát és mivel a PI-m most teljesen offline nem vacakoltam vele, visszatettem bele a régi, Raspbmc-s kártyát
wassermann
válasz wassermann #10626 üzenetére
Amit letöltöttem ott a balfelső sarokban KODI felirat van
Nekem az XBMC nem frissíti magát - ha beállítom akkor sem. Valószínűleg azért mert a TV-headend-et használom és a bemásolt, DVB-T vevőhöz tartozó meghajtófájlok miatt már nem érintetlen a fájlstruktúra (feltételezés)
wassermann
Standalone KODI letöltés a lapközepén [itt]. Ha a telepítő Rasppbmc-Win32 könyvtárába "installer.img.gz"-re átnevezve beteszitek, azonnal a teljesverziójú KODI-t rakja az USB-s kártyaolvasóba dugott kártyára, így akár internetre nem csatlakozó Pi-re is felrakható.
- Diablo IV
- XGS24 - Megjelenési dátumot kapott a World of Warcraft The War Within
- GTA V
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- XGS24 - Befutott az Assassin's Creed Shadows legújabb előzetese
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Igényes, játékra összerakot gép.
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
