- Nyomtató topik
MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Máris megszületett a Huawei Enjoy 70 utódja
ma Az Enjoy 70s processzorfrissítéssel próbál szerencsét, több változás nincsen rajta.
polcsa
válasz Hyperion #7818 üzenetére
"Ha passtr. HDMI-vel megy a pi és DTS licences erősítőd van akkor nincs gond."
Akkor ez most hogy is van? Ezt valahol be kell állítani, hogy 'passthrough'-olja a hangot. Nem találtam.
Az a bajom, hogy ha a tv-be dugom a filmet, akkor optikain szépen kiadja a DD5.1-es hangot, de ha az rpi-be, akkor valahol downmixelődik dd surround-ra. Az xbmc pedig írja, hogy DD5.1, de vagy az rpi vagy a tv downmixel és optikain már az megy ki.
Esetleg ötlet? -
harry
válasz Hyperion #7887 üzenetére
Vagy ha direkt erre a csipre keresek rá, akkor pl. ezt találtam: [link] De mondjuk ez pont szerepel a problémások között Nem igazán értem...
Illetve ezt vajon tényleg kipróbálták-e, vagy csak ráírták: [link] És ugyanolyan jó az is, amire nincs ráírva, és olcsóbb ~600Ft-tal.[ Szerkesztve ]
Theoretically, this damn thing oughta work now.
azbest
válasz Hyperion #8436 üzenetére
Jaja, az tuti, mert az sms chipen múlik, hogy hány usb lesz rajta - az tartalmazza az usb hubot. Az eddig használt változat 2 portos volt, ez meg 4 portos. Bár valószínűleg más lényeges változást nem okoz.
lan9512, lan9514Nocsak, kitették már a hivatalos oldalra is http://www.raspberrypi.org/blog/#introducing-raspberry-pi-model-b-plus
Fellendül legalább a műanyag ház biznisz, lehet újabb fajtát árulni
* More GPIO. The GPIO header has grown to 40 pins, while retaining the same pinout for the first 26 pins as the Model B.
* More USB. We now have 4 USB 2.0 ports, compared to 2 on the Model B, and better hotplug and overcurrent behaviour.
* Micro SD. The old friction-fit SD card socket has been replaced with a much nicer push-push micro SD version.
* Lower power consumption. By replacing linear regulators with switching ones we’ve reduced power consumption by between 0.5W and 1W.
* Better audio. The audio circuit incorporates a dedicated low-noise power supply.
* Neater form factor. We’ve aligned the USB connectors with the board edge, moved composite video onto the 3.5mm jack, and added four squarely-placed mounting holes.Ahogy látom tényleg elég jó irányú változtatások.
moli.hu
válasz Hyperion #9157 üzenetére
szerk: elbasztam a "valasz erre"-t.
@csimpas: azt is vedd figyelembe, hogy ilyenkor az azonos halozatra kotott gepeket is at kell nezni, vagy ha komolyabban veszed a biztonsagod, es a tobbi gepeden ilyen szabalyokat hozol es tartasz be, akkor feltortnek kell tekinteni.
ssh root
fail2ban
ssh password login[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
válasz Hyperion #10937 üzenetére
Hiface two.
Olyan hangja volt mint egy bakelitnek, halk pattogás. Hálózatról való lejátszás.
De ezen nem szeretnék vitát nyitni."Millhouse build tartalmazza az alsa modult, tehát tudja kezelni az USB-s hangkártyákat..."
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
- GTA V
- A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Z690 + i9-12900K + 32GB DDR5 6600MHz + ingyenes országos házhozszállítás + garancia
- AsRock X570 Phantom Gaming-ITX mini ITX - AMD Ryzen 5800X CPU - Corsair Vengeance RGB PRO 2x16GB RAM
- Delta 750W servertáp
- IceRiver KS0 120W tápegység
- GAMER PC - RTX 2080 Super 8GB - AMD Ryzen 5600G- 32GB 3600MHz DDR4 RAM -MSI MPG B550-1TB & 250GB SSD
