- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
Készülőben az Apple TV alkalmazás Androidra
ma Android rendszerű táblagépeken és telefonokon is elérhető lesz hamarosan az Apple saját streaming szolgáltatása.
Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
designREX
válasz Hyperion #3831 üzenetére
Ez esetleg segíthet:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:l-bLJ46Gz2IJ:www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESjlo4wAElYAaeXUxoO4-LMS2iN8l-cnJpbgIUkn8PtH1W42UYSkIjXCqbKpTqvszWcxE69ScoOEdpnNKm96mpoBJhlAC4j6fIJQCCx7ptIheyMmQuyYrPzKHFh8yIfbPz3fwW_c&sig=AHIEtbSLM_mlK4hob99nZ9Vy5wr_VyVVnwNekem is 16x2-es van a kocsiban hozzá de még nem vettem észre hogy összeérne a szöveg.
Januárra jön meg a 20x4-es az lesz a jó -
azbest
válasz Hyperion #3854 üzenetére
az én lcd kijelzőmmel úgy tűnik, hogy nem teljesen ok az adafruit féle lib. Lehet, hogy lomhább, mint amihez ők írták, de összevissza hol működött, hogy pedig nem. Amikor nem, olyankor kriksz kraksz lett szöveg helyett. Amit ők alapul vettek és linkelnek is benne, azt írtam át kicsit a saját célomra, egyelőre még csak tesztelésre. Az ékezetes karakterek betöltéséhez bővítettem kicsit.
FireLord
válasz Hyperion #3857 üzenetére
Köszi a választ, gondolkodtam már rajta két dolog miatt maradnék a Pi mellett: ár és fogyasztás
Egy core2duo-s asztali gépet váltana ki, amit csak akkor kapcsolunk be ha filmezni/tölteni akarunk, viszont csak a seed miatt nem igazán érné meg 24/7-be hagyni. Kompromisszumokra, korlátokra fel vagyok készülve, igazából mások tapasztalata érdekelne ez irányból. -
ivjoe
válasz Hyperion #3895 üzenetére
Ebay vagy dx nem játszik?
Én is most szeretnék hub-ot venni a pi-hez, jelenleg ezzel szemezek:
7ports, 2A, EU plug, 13USD[ Szerkesztve ]
http://lorem.hu
azbest
válasz Hyperion #3982 üzenetére
Most a hub 2A tápjáról megy, de az már a határán jár, merevlemezhez pedig kevés. Korábban valamikor linkeltem itt a fórumban 4A/5V külső tápot, valószínűleg rendelek olyat hozzá. Előbb még valószínűleg pc táppal kitesztelem a működését.
Ja igen, a táp csatlakoztatását is érdemes lesz hátlapra kivezetnem. Esetleg még a composite videón gondolkodom (bár ott lehet a bedugást érzékeli).Az lcd-t is távirányítással, raspival szeretném vezérelni. Jelenleg úgy forrasztottam fel az lcd-re átkötéseket, hogy ugyanonnan kap tápot a led és az lcd is, majd ezt szétválasztom. Megnézem azt a relét én is, nem ugrott be eddig hogy kb készen is kapni ilyesmit A szalagkábellel alapvetően nem volt bajom, vettem 26-os csatlakozót és kábelt is, de így kevesebb helyet foglal és könnyebb változtatni rajta, ha máshogy szeretném bekötni. A rev2 pi esetén is ellenőriznem kell, hogy a tüskesor változásai érintik -e a jelenlegi sorrendet. Na meg így mást is könnyen ráköthetek, ha szükséges később.
Az rj45 esete adta magát nekem, mert volt kéznél fali csatlakozó betét, szerszám és anyagok is hozzá. A hátlapon minimális igazítással illett a betét egy meglévő nyílásba. De amiket linkeltél is jól néznek ki. A doboz eredeti kialakításához igazodtam, a műanyag dolgokat ragasztással rögzítettem.
graffin
tomzi1
Ehhez a relé eléggé overkill, elég hozzá egy 10ft-os tranzisztor is. Pl. NPN tranzisztor esetén (bármelyik jó, pl bc182) GPIO -> bázis, föld->collector, emitter->lcd föld, +5v->lcd +5V. Ha a tranzisztor a bázisán nyitófesznél nagyobbat kap (a 3,3V bőven nagyobb), akkor a Collector összezár az Emitterrel, így zárva az áramkört.
Ha több cuccot is akartok így vezérelni, akkor egy Darlington IC (pl.: uln2003a) elegánsabb megoldás (motorok vezérlésekor mindenképp ezt javaslom). A Darlington IC-ben áganként két tranzisztor van sorba kötve, hogy nagyobb terhelést lehessen kapcsolgatni (500mA áganként, ha több kell, akkor elég az ágakat összekötni) + van benne egy pár dióda, hogy védje a vezérlőt. Egy uln2003a-val 7 kimenetet lehet vezérelni. Ezt sem nehezebb használni, ha érdekel titeket ezt is leírom, ill. a fentihez is készíthetek rajzot ha kell
azbest
válasz Hyperion #3996 üzenetére
nagyon jól hangzik ez az relé, rendelek én is egyet.
Közben elkezdtem próbálgatni a rev2-es pi-t. Hát eddig vegyesek az érzelmek. Sajnos nem bírja annyira a tuningot, mint a régi (pedig azon gyengébb memória van). Még nem tapasztaltam ki mit bír, de 950-nél már fagyogatott, kétszer vissza kellett írnom a kártyára a rendszert mert korrupt lett tőle.
Mivel más kicsit a gpio kiosztás, így ezt is átkonfiguráltam az LCDd.conf-ban, de nem ment jól. Kiderült hogy a hd44780.so driver nem ismerte az a pint, lecseréltem újabbra, így ok. A kijelzőt is átforrasztom, hogy külön menjen rá a táp, majd oda megy a relé, ha meglesz.
Jim-Y
válasz Hyperion #4061 üzenetére
Ha itt is úgy működik az import mint máshol, akkor az import nem tesz mást, mint a meghívásnak a helyén beilleszti, kvázi stringként a fájl tartalmát.
Példa:
variables:elso := true;
masodik := 2;============================
main:import variables; // ezt képzeld el ugy mintha a main-be lenne 2 ilyen sor ezután: elso := true; masodik := 2;
elso := false; // a program további részében elso false lesz, de a variables fájlban első értéke továbbra is true marad!
De javítsanak ki a pythonban jártasabb kollégák, és azért ne vedd készpénznek amit írtam Szerintem ez van a dolog mögött..
sztanozs
Python topic
Amúgy egyszer van csak értelmezve a fájl, utána hiába változtatod. Ha olyan config kell, ami futásidőben változhat, akkor le kell programoznod a fájl figyelését és az adatok frissítését. A python magától ezt nem csinálja meg.[ Szerkesztve ]
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Oldmobil
válasz Hyperion #4067 üzenetére
Hahó!
Itt a gpio gombos xbmc vezérlős kód:#!/usr/bin/python2.7
import select, time, sys, os
pinek = [18, 8] # itt kell felsorolni a figyelendo gpio portok szamat
def xbmc_action(pin_id):
if pin_id==18:
os.system ("curl --data-binary \'{ \"jsonrpc\": \"2.0\", \"method\": \"Player.PlayPause\", \"params\": { \"playerid\": 0 }, \"id\":1}\' -H \'content-type: application/json;\' http://127.0.0.1:80/jsonrpc")
elif pin_id==8:
os.system ("curl --data-binary \'{ \"jsonrpc\": \"2.0\", \"method\": \"Player.GoTo\", \"params\": { \"playerid\": 0, \"to\": \"next\" }, \"id\":1}\' -H \'content-type: application/json;\' http://127.0.0.1:80/jsonrpc")
file = {}
filelist = {}
os.system("sudo chmod 666 /sys/class/gpio/export")
po = select.poll()
def write_once(path, value):
f = open(path, 'w')
f.write(value)
f.close()
return
for n in pinek:
os.system("echo " + str(n) + " >/sys/class/gpio/export")
os.system("sudo chmod 666 /sys/devices/virtual/gpio/gpio" + str(n) + "/direction")
os.system("sudo chmod 666 /sys/devices/virtual/gpio/gpio" + str(n) + "/edge")
write_once('/sys/class/gpio/gpio' + str(n) + '/direction', 'in')
write_once('/sys/class/gpio/gpio' + str(n) + '/edge', 'falling')
file[pinek.index(n)] = open('/sys/class/gpio/gpio' + str(n) + '/value', 'r')
po.register(file[pinek.index(n)], select.POLLPRI)
filelist[file[pinek.index(n)].fileno()] = n
t = time.time()
while 1:
events = po.poll()
for n in pinek:
file[pinek.index(n)].seek(2)
if (time.time() - t)>0.2:
xbmc_action(filelist[events[0][0]])
t = time.time()Az elején fel kell sorolni a használni kívánt gpio portok számait, az xbmc_action-ba pedig további elif-ekkel be kell írni, hogy melyik gombnyomásra mit szeretnénk, hogy csináljon. Nekem egyelőre a tesztkiépítésben csak két gombom van, ezért a két action. Fut root nélkül is. Az elején kell neki kb. 1-2 másodperc amíg elvégzi a gpio portok konfigurálását, utána már megy. Van a figyelő ciklusban egy szoftveres pergésmentesítés, ez nem kell ha hardveresen van megoldva kondival. Nem kezeli két gomb egyidejű lenyomását, és nincs felkészítve rövid és hosszú gombnyomások megkülönböztetésére. Ezek még terven vannak.
Ui: advancedektől elnézést ha ronda meg nem biztonságos a kód, kezdő vagyok Linuxban, Pythonban meg főleg -
graffin
válasz Hyperion #4073 üzenetére
Én is igy gondoltam, csak elkezdtem olvasni ezta thread-et:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=63&t=5201&p=161669 , ahol valami olyasmit kezdtek el irni, hogy kell egy kliens és egy deamon, illetve ugyanezt láttam vzoltan bejegyzésénél.Szóval ha ez csak úgy megy, hogy PCről nézek filemt, azt valami szoftver feldolgozza és küldi a vezérlést raspberrynek, aki pedig villogtatja a led-et, akkor nem épitem meg.
wassermann
válasz Hyperion #4211 üzenetére
A két tápot ebben a felállásban úgy használd, hogy az RPi és az USB-hub közötti vezetéknek, csak a negatív referencia (GND) ágát és az adatvonalakat kösd be, a pozitívat csípd el vagy forraszd le. Így az egyik táp tisztán a z RPi-t a másik a hub-on lévő cuccokat táplálja meg.
Proci85
Mekkorák a tápok? Miért kell kettő? A két tápnak mérd meg a "0" voltos ágát (GND, - ). Szerintem lesz közte feszültség, tehát már a földed sem azonos, az USB pedig adatokkal kommunikál, jelszintekkel. Örülne, ha legalább a földje az abszolút 0 lenne (az adott rendszerben nézve).
Egy érzékletes példa, senki nem próbálja ki, elvi dolog:
Megfoghatsz 380V-ot, ha 370V-on állsz. 10V potenciálkülönbség a tested ellenállásán nem okoz akkora áramot, hogy bajod legyen.Rendszerben kell látni. A Pi 0V-hoz mérten 5V-ot igényel és minden kügyü ugyanezen 0-ról mért 5V-ig kerüljön táplálásra.
Ha az egyik eszköznek ("A" rendszer) 0V, a másik ("B" rendszer) meg "A" rendszer 0-jához képest 0.5V a "B" rendszer nullája, akkor ha B rendszer 0->5V-tal játszik, A rendszerhez nézve az már 0.5->5.5V.
Az USB aktív eszköz, feszültségszinteket rángatva kommunikál a 2 oldal. Vélhetően van benne védelem (zener, párhuzamos dióda) ami levágja a kritikusan negatív és pozitív feszültségszinteket, de akkor sem elegáns. Jobb rá figyelni.
Proci85
válasz Hyperion #4216 üzenetére
Ahogy fentebb írták, ha a GND-t összekötöd, már sokkal jobb vagy, mintha szabadon "lebegne" a két 0-5V.
Táp szűrésre amúgy találsz neten okosságot. Érdemes a tápvezetékre tenni ezeket közvetlenül a Pi betáp elé. Így ha egy megcsapolt vezetékről is mennek, a Pi szűrt tápot kap.
Ezekkel én sem foglalkoztam még mélyen, de kis nF méretű kondikat kell betenni. 1..10..100nF. A nagy frekvenciás zajokat jól kiszűri.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Hyperion #4848 üzenetére
Alcor micro au9540 a hardver azonosító alapján, oscam-mel szépen lehet használni, támogatja a linux saját beépített drivere, raspi-vel kipróbáltam és működik szépen. (Gondolom ugyanaz a belseje még mindig). De bármelyik amit a linux ccid drivere kezel [link]
sanchomuzax
válasz Hyperion #4852 üzenetére
Köszi, nézem (Google: munin debian install).
Vagy hát: http://pingbin.com/2012/07/howto-install-munin-raspberry-pi/
Google: Sancho blogja
azbest
válasz Hyperion #4854 üzenetére
Az utóbbi hetekben elég sok dolgom volt így most pihent a dolog. Az it9135 és af9015 tunerekkel elfogadhatóan működik a pi, körülbelül megvan minden hozzá, csak szoftveresen kellene teljesen újratenni nulláról mindent, mert azóta sokat haladtak (openelec 3.0 release például) és kiválasztani melyik a legjobb hozzá.
szalay_1
válasz Hyperion #4863 üzenetére
@Hyperion
Nagyon szép munka!
remélem a többiek is raknak fel pár képet, amit megépítettek Raspberry felhasználásával, én is a vége fele tartok a MP lejátszómmal de van még sok kis apró mechanikai részlet.. most éppen a "Oldmobil" féle gomb vezérlésen
dolgozom.UI: készíthetnél pár képet a belső részeiről is, ha lehetséges.
ivjoe
válasz Hyperion #4867 üzenetére
Nekem is problémás és én is a tápra gyanakszom:
USB HUB-ról tápolom vissza a Pi-t, a HUB-nak egy pici 2A-es tápja van, ha az elosztóba e mellé beteszek egy másik tápot, azt megterhelve és széthúzva is szét tudom cseszni, meg van egy relém egy darlington tömbre kötve (uln2003a), azzal is, ha bebillentett állapotban lehúzom az áramkörről.Még nem igazán foglalkoztam vele, de már kezd zavarni, szóval lehet hétvégén megdebuggolom.
http://lorem.hu
sanchomuzax
válasz Hyperion #4881 üzenetére
Azzal próbálkoztatok már, hogy nem a teljes kijelzőt törlitek újabb kiíratás előtt, hanem a változtatandó karakter helyére egy szóközt tesztek ki, és utána megy a karakter? Az letörli a szegmenst.
Illetve scrollozásnál emlékszem, hogy a C64-en jobb volt, ha előbb kitettem egy karakterrel előrébb, amit kell, aztán vissza egyel. Azaz kettőt előre és egyet hátra. Így kellemesebb volt a szemnek a scroll.
ivjoe
válasz Hyperion #4968 üzenetére
Nemrég raktam egy 60W-os lámpát egy kis ebay-es optocsatolós reléáramkörre, rákötöttem a RasPi-re és szoftveresen bedrótoztam az IR szenzorra. Most ha a távirányítón megnyomok egy gombot, ki/be kapcsolja az izzót. Nem kell túl sokat nyomkodnom, hogy szétszemeteljem az LCD-t.
Én viszonylag sokszor írom felül ugyanazt a szöveget ugyanazzal. Az időkijelzés miatt másodpercenként írok a kijelzőre.
Igazából két dologra gyanakszom:
1. Nem szálbiztos a python kód.
2. Kicsi a táp pufferkondija, ha valami "meghúz" a hálózatban, esik annyit a feszültség, hogy az LCD megérezze, de a pi nem. Egy ebay-es aktív USB hub-ról tápolom, aminek "telefontöltő" tápja van 2A-es.Te saját építésű kapcsolóüzeműről tápolod ugye?
http://lorem.hu
- Lenovo M710q Tiny Micro - Mini PC - Core i5 6500T 8/16GB ram/256GB SSD - esztétikai hiba!
- Lenvoo M70Q Micro - Mini PC - Core i5 10500T- 16GB DDR4 256GB NVMe SSD gyári WIFI
- Eladó Asus Sabertooth Z77 + I5 3470
- Gigabyte B550 / AMD Ryzen 5 5600X / RX 6600 XT OC / Kingston FURY Beast 32 GB DDR4 / 2 TB SSD
- Dell OptiPlex 780 asztali számítógép
