Premier előzetesen a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!
gp Elérhető lett Switch-re a játék, amely leginkább a Mario Party-hoz hasonlítható.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
levelko
Kisebb problémám akadt egy S5 100U CPU-val.
Program törlést szeretnék végrehajtani rajta.
Egy leírás szerint a 0-1 kapcsolót kikapcsolni, a háromállású kapcsolót "COPY"-ba állítani, 0-1 kapcsolót bekapcsolni, a piros led 5x felvillanása után a 3 állású kapcsolót elengedni, majd
"RUN"-ba kapcsolni. Na, erre nem hajlandó elfelejteni a programot. Szoftveresen lehet törölni, de nem mindíg áll rendelkezésre a PG. (eprom nincs benne)levelko
levelko
levelko
Van valakinek ötlete a CJ1M-el kapcsolatos kérdésemre?
levelko
levelko
Szóval senki nem érdekelt OMRON-ilag.
levelko
levelko
Eddig soros-USB átalakítóval próbálkoztam. Az alább felsorolt OMRON cpu-k mindegyikét sikerült programozni. Az S5 viszont semmiképp nem volt hajlandó. S7-et nem próbáltam, MTSUBISHI-től csak QCPU-t próbáltam, de azt minden gond nélkül. Bár lehet hogy csak a gagyi átalakító miatt volt sikertelen az S5, a kényességét ismerve, nem is próbáltam többet.(ATEN USB-to serial)
levelko
levelko
Na ezzel mit kezdjek?levelko
levelko
Ezzel kapcsolatbam szeretnék kérdezni. Adott egy S7 314C 2DP CPU. A programban megközelítőleg 80 funkció és adat blokk van. Többször monitoroztam már hibakeresés céljából több kevesebb sikerrel, de ezidáig módosítást csak a gépgyártó (német) végzett a saját PG-jével. Most azonban feladatként kaptam egy kisebb módosítást. A feladat annyi lenne csak hogy egy szabad kimenetet hozzárendeljek néhány belső változóhoz. Nem ezzel az egy network beszúrásával van gond, hanem hogy a gépet nem állíthatom meg, tehát a CPU-t nem kapcsolhatom STOP-ba. Alap esetben RUNP-be van kapcsolva. OMRON és MITSUBISHI CPU-kon már csináltam ilyet minden gond nélkül, de S7-hez nem igen vettem a bátorságot. Tehát hogyan tudom úgy módosítani valamelyik FC blokkot, hogy ne legyen baj? Ráadásul memória kártya is van benne, tehát úgy kellene módosítani hogy oda is rákerüljön, ha esetleg teljes tártörlést csinálna valaki.
Köszönettel. K.L.
levelko
levelko
Egy MP370-es SIMATIC multipanel problémájáról szeretnék kérdezni.
Egy S7 315 2DP plc-vel és 3db EUROTHERM hőfokszabályzóval van összekötve profibus-on. Az a gondja, hogy -mostmár egyre gyakrabban- spontán lefagy. Nem reagál semmi érintésre és hibaüzenetet sem ad. Egy táp ki-bekapcsolása után helyre áll, de hosszútávon nem ezt a megoldást várják tőlem. Az előző multipanelt elküldtük a gép gyártójának, pontosan ezzel a hibával. A hibájáról csak valami ködös hablaty volt a válasz.A kérdés az lenne: Van-e valami módszer, annak kiderítésére hogy mi okozta a lefagyást. Visszakereshető-e, vagy van-e valami "teszt" funkció amiből kiderülne?
A PLC programból látható-e hogy milyen kommunikációt használ?
Sajnos porosfülű karbantartóként még nem volt dolgom Pro Tool-lal, WinCC-vel, meg egyéb ilyesmivel.Köszönettel K.L.
levelko
levelko
válasz sörösló #1868 üzenetére
Hát igen! A jó öreg DOS. Még hosszú parancssorokat kellet írni egy tömörített állomány kicsomagolásához is. Mostmeg kitt-katt és nem tudod mi folyik a háttérben. Néhány "számítógép összerakó" ember meg azt sem tudja hány bit egy byte, de hetetnte telepíti újra az XP-jét.
Bocs, de nem akartam elkanyarodni a PLC-től.
levelko
levelko
Van valakinek ötlete a 1858 sz.bejegyzésemre?
levelko
levelko
Fene se érti ezt a számítástechnikát...
Megpróbáltam feltelepíteni a PCS7 programot. A DVD tartalma így néz ki:
Látszik, hogy tartalmazza a step7 v5.4 progit, meg egyebeket. Ezt minden gond nélkül fel tudtam telepíteni egy laptopra, ahol működik is a step7 és a plcsim is, de az asztali géppel már gondok voltak. A gépen Windows xp professional sp2 volt. A hibaüzenet: Az új programok installálása előtt indítsa újra a Windows-t. Mindezt 5 nyelven. Persze reboot után ugyanez. Telepítettem az sp3-at, mert a laptopon is az van. Eredmény: u.a. Megpróbáltam a fórumokon leírtakat: pl a /nooscheck kapcsolót és a setups.ini file módosítását /WinXPExclude=/ . Egyik sem járt eredménnyel. Ezek után megsirattam a DOS 6.22-t, imába foglaltam Mr Gates nevét és nem próbálkoztam többet, mert a hardware épsége forgott kockán.
Ha ezek után van valakinek ötlete a mókolási lehetőségekre, azt megköszönném.
levelko
levelko
válasz sörösló #1974 üzenetére
Köszi a bíztatást!
Éppen neki is álltam az újratelepítésnek. Szerintem az volt a gond, hogy az említett gépen a win és vele együtt a "program files" könyvtár nem a c, hanem a D meghajtóra volt installálva. Más programok eddig nem kínlódtak ezen, sőt némelyik felajánlja hogy hova lehet telepíteni. Tudván a SIEMENS finnyás mivoltát inkább újrarakom a rendszert.
Közben más probléma is akadt. Particionáltam a HDD-t, formáztam az XP telepítőjével és amikor installálni akartam a következő üzenet jött: "NTLDR missing". Ez ugye azt jelenti, hogy a rendszer fájlok hiányoznak a formázás után. Csak azt nem értem, hogyha rendszert akarok telepíteni, akkor miért nem teszi rá a rendszer fájlokat? Ha a DOS-nak azt mondtad, hogy "format c: /s" akkor az rendszer lett és kész. Az lesz a megoldás, hogy beleteszem a HDD-t egy olyan gépbe amin van normális XP és leformázom azzal. De ez egy másik fórum témája és nem szeretnék elkanyarodni a témától, csak dühít ez a Windows-os káosz. A PLC legalább azt csinálja amit 'mondok' neki és csak magamat okolhatom ha nem úgy működik ahogy gondolom.Mégegyszer köszi!
levelko
levelko
válasz softclose #1986 üzenetére
Hello!
S5 95 U memtörlés:
1. ON-OFF kapcsolót kikapcsod. (CPU-n)
2. EPROM-ot és az elemet kiveszed
3. A RUN/STOP/COPY kapcsolót "COPY"-ba teszed és ott tartod
4. ON-OFF kapcsolót bekapcsolod
5. A "STOP" led elkezd villogni, az 5-ik felvillanás után elengeded a kapcsolót, ami "STOP" állásban marad.
6. Ha jól csináltad, a CPU memóriája üres. (Ha bekapcsolod az ON-OFF kapcsolót a RUN led világít, de nem lesznek kimenetek)
7. ON-OFF kapcsoló kikapcs.
8. EPROM és elem betesz.
9. ON-OFF kapcsoló bekapcsol.
Ezek után a CPU betölti az eprom tartalmát az operatív tárába.
Ha még ezek után is hibát jelez, ismételd meg!Üdv!
levelko
levelko
Egy PILZ PX 30/64 típusú szövegkijelzőt szeretnék programozni.
Nem tudja valaki honnan tudnék letölteni hozzá szoftvert?Úgy tudom PX-PRO for Windows kell hozzá, de nem találtam ilyesmit.
levelko
levelko
Mennyi lehet az ára egy S7 318 CPU-nak?
levelko
levelko
A minap kaptam egy "STEP7v5.5_x32_x64" elnevezésű példányt.
A README file-t elolvasva:STEP 7 V5.5 cannot be installed or operated under:
• MS Windows 3.1
• MS Windows for Workgroups 3.11
• MS Windows 95
• MS Windows 98
• MS Windows Millennium
• MS Windows NT 4.0
• MS Windows 2000
• MS Windows XP Home
• MS Windows XP Professional (without SP)
• MS Windows Vista Home Basic, Premium
• MS Windows Vista 64 Bit versions
• MS Windows 7 64 Bit versionsTermészetesen nem települt a 64 bit-es rendszerre.
levelko
levelko
Hello!
A bemeneti led-nek a kommunikációtól függetlenül is világítania kellene, feltéve ha jó helyre kötötted azt a bizonyos fekete vezetékét a szenzornak. Az sem mindegy hogy a PLC milyen bemenetű. PNP vagy NPN. Nyilván ha a kártyád (+) jelet vár a benetére, akkor egy NPN-es szenzor nem fog produkálni semmit, legfeljebb a szenzor világít de a bemenet nem.
A másik a mi nem világos, hogyan látja a CPM1 cpu-dat a cx-programmer, ha CQM-1-et állítottál be? Már csak ezért is mert az előbbi egy kompakt plc beépített ki- bemenetekkel és bővítési lehetőséggel, míg az utóbbi agy moduláris plc amelyhez lényegesen szélesebb skálán lehet kártyákat csatlakoztatni.Üdv L.
levelko
levelko
Hello!
Én az OMRON M7E-01DRGN2 típusú kijelzőt használtam. Ez piros és zöld színben tud kijelezni, egy bemenetének átkapcsolásával. A gépben amelyre beszerelésre került zölddel jelzi ki a használt termék számát normál üzemben. Hibajelzéskor pedig pirosra vált, de ez csak programozás kérdése hogyan használjuk.
A második kérdésedre pedig: A CX-ONE programban van HMI programozó szoftver (cx-designer) de ez sajnos ehez a panelhez nem jó. Erre ott van az NQ designer. kb 127Mb
Üdv.
levelko
levelko
Hello!
Ehhez még PLC sem kell, mert csak egy kontaktussal számol előre. De lehet mondjuk ilyen:
Itt ha megszakad a fénykapu, akkor 0.5 sec-ig ad egy inpulzust a kimenetre, ez elég hogy egyet (és ne többet) számoljon. Ha relés kimenetet használsz, akkor a számlálót érdemes 30Hz-re kapcsolni.
Üdv.
levelko
levelko
Egy CS1H CPU belső óráját szeretném felhasználni, hogy megadott időpontokban kapcsoljon be-ki egy-egy belső változót. Tudja valaki, hogy a cx programmerben mely utasításokat használhatnám erre? Azt látom, hogy az A351-354 memória területeken van a belső óra. Egy komparátorral, vagy hasonlóval oldjam meg? Elég lenne egy egysoros példa, a továbbit ki ötletelném...
Köszönettel: L.levelko
levelko
Hello!
Elképzelhető, hogy az A351 cím 51 perc 57 másodpercet mutat hexa-ban? (Ez egyébként megfelelne az aktuális időnek) Az általam beírt érték elvileg megfelel 59 perc 00 másodperc-nek? (hibát jelez rá és nem engedi áttölteni a szimulátorba). Milyen értéket kellene beírnom, ha 7:00 és 9:00 között szeretném a kimenetet ON-ba tenni? A két reláció sorba tételét értem. A >= lenne a 7 óra, a <= pedig a 9 óra. Nyilván 7 és 9 között lenne igaz a sor eredménye. Vagy túl egyszerűen képzelem el?
levelko
levelko
Szép is ez így, csak az a gondom, hogy az A352 a napot és órát tartalmazza, a 351 pedig a percet-másodpercet. Nekem pedig elég lenne az óra. Tehát így, ha beállítom az A352-t akkor az a következő napon nem lesz igaz, csak egy hónap után. Hacsak vissza nem állítom a PLC-n a dátumot 24 óránként. "CSUB" utasítással pl?
levelko
levelko
Hello!
Tudom, hogy lassan lerágott csont lesz ez az USB.RS232 átalakító téma, de egy dolgot szeretnék megosztani: Korábban említettem, hogy az Aten-es átalakítónk csak az OMRON és Mitsubishi plc-kkel működött. Most vettünk egy OMRON CS1W-CIF31 típusú kábelt (56000Huf) és ezzel sikerült kommunikációra bírni a laptopot egy S5-95U PLC-vel, bár elég öszvér módon. UB-RS232->9/25 pin átalakító->RS232-TTY kábel.
De legalább működik. A TOSHIBA plc-vel viszont továbbra sem.
A következő lépés a SIEMENS TP170A Panel lesz.Üdv L.
levelko
levelko
Hello!
Encoderrel és omron plc-vel szeretnék fordulatszámot mérni, majd azt kiíratni egy hétszegmenses kijelzőre. Az encoder a két kimenetén egy fordulat alatt összesen 100 impulzust ad. A fordulatszám nem haladja meg az ezret percenként. Úgy tudom, hogy a PRV2 utasítás éppen erre való, gyorsszámláló bemenetre érkező frekvenciát alakít át forgási sebességgé. A baj csak az, hogy egy CPM2A cpu áll rendelkezésre és ez nem ismeri ezt az utasítást. Van erre a cpu-ra hasonló megoldás? Lehet hogy elég az egyik encoder kimenetet használni és akkor nyilván 50 impulzus lesz fordulatonként. A kijelzőre írás már nem lenne gond. A mérésnek is elég lenne 5 másodpercenként mérnie az aktuális fordulatot.
Üdv L.
levelko
levelko
Szirty Köszi az új hasznos infókat a jeladókról!
Épp aktuális.levelko
levelko
Egy S7-300 CPU monitorozása közben szeretném látni a szimbólum neveket, de ezt ugye a PLC nem tartalmazza. Ha a PG-n meg van a forrás program a szimbólum nevekkel, akkor hozzá tudom rendelni valahogyan hogy látható legyen on-line-ban? OMRON-nál ezt meg lehet tenni, STEP7-nél is?
Üdv L.
levelko
levelko
Hello!
Bocs, hogy nem voltam egyértelmű, de arra gondoltam, hogy van egy elmentett forrás project, amely tartalmazza a szimbólum neveket, de a PLC-ben lévő program nem mindenben egyezik meg ezzel.
Omronnál azt meg tudom tenni, hogy a PLC-vel ONLINE kapcsolatban vagyok és egy elmentett projectből betöltöm a szimbólum információkat. (mivel a CQM1H és a CPM2A cpu-k nem tárolják ezeket.)Ilyesmire gondoltam:
Szóval kényelmesebb, mint 500 oldalas doksit lapozgatni hibakeresés közben.
levelko
- HBO Max & OD topic
- OpenMediaVault
- Amazon Fire TV stick/box
- ASUS routerek
- Androidos tablet topic
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
