- Vezetékes FÜLhallgatók
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- Bluetooth hangszórók
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
ricpet
Én is írtam, mert nem tapasztaltam.
Éppen egyik nap néztem végig az első 3D filmet (kb. 1.5 órás). Ugye ez autómatikusan jól felrakja a fényerőt (alul-felül fekete sáv). Direkt kíváncsi voltam, hogy utána mit látok. Ahogy vége lett egyből fekete képernyőre váltottam és semmi, pedig pár cm-ről vizsgálgattam sötét szobában.A régi plazmán volt rendesen, sokkal kisebb fényerőnél nézett film után is pár percig!
Úgyhogy biztos van ghost, de ezen a készüléken normál használat mellett (mondjuk a 3D nem is annyira az) még nem láttam soha.
Ezért én pl. el nem tudom képzelni, hogy az utolsó szérián, akár néhány óra statikus tartalom után komolyabb ghost lenne. Mondjuk azért nem próbálom ki
st81
Kösz, "kis" hd, 2 gigás 1 rész belőle.
Edigital-os rendelés a tv +2 év biztosítós garival. Hétfőn utaltam a pénzt és ma hozták.
Szakszerűen, állítva. A futár maga ragaszkodott a készülék kicsomagolásához, ellenőriztük a tartozékokat, kivettük a tv-t és tüzetesen átnéztük, hogy nem repedt, karcolt-e.[ Szerkesztve ]
Filmeknél valóban zavaró, és ahogy előttem is írták, olykor a rossz hangmérnök az oka, hogy a beszéd szinte hallhatatlan, az effektektől meg ki lehet menekülni a lakásból. Megoldása egy jó 5.1 hangrendszer és egy jó hm erősítő, ahol a center, tehát a beszéd sávját az igényeidnek megfelelően emelheted. Én is megemeltem magamnak, mert hasonló volt a problémám, és ez tökéletesen megoldotta.
"Lehet valamit állítani, hogy a most zajló kajak-kenu eb (m1hd)-n a vizet ne ilyen csúnyának lássam?"
Nem állítani kell, hanem kiutazni. Biztosan a tömörítés miatt olyan, gondolom kockásodik, elmosódik. A tévén semmit nem tudsz állítani ezzel kapcsolatban, fogadd el. Habár van már foci-mód egyes tévéken, lehet hogy nemsokára lesz kajak-kenu mód is, várd ki!
Gyulus76
Dudee
Ha jól gondolom a lip sync issue azt jelenti, hogy a megjelenített kép és hang nincs tökéletes szinkronban. Nem hiszem, hogy ez valami nagyon feltünő dolog lehetett, lehet valamilyen speciális esetben nem volt teljesen egyben a kép a hanggal, és ezt orvosolták?
Dudee
efi99
Ezt nem tudom, de t-home IPTV-n láttam már olyat, hogy a csatornalogo majdnem érinti a keretet nagyítás/túlpásztázás nélkül. Az a gyanúm, hogy elsunnyognak jó 10 % képi tartalmat, hogy ennyivel kevesebbet kelljen átvinni (sávszélesség spórolás)
Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
Tutu7030
Nem ismerem a pana cuccokat, de nem hinném, hogy a tv-n egyszerűbb lenne a lista szerkesztése (főleg a tarros 150-160 csatorna esetén), mint pc-n a chansort alkalmazással.
LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
Dudee
Ne haragudj, de a user manualt nem lapoztad át? Vagy a menüket? Elég intuitív amúgy
Megoldás 2. pontra:
Kérdés mi nálad a lassú. Nálam kb 1.5-2 másodperc DVB-C-vel, kódolt adás esetén.Megoldás 3. pontra:
Setup -> DVB-T Tuning menu -> Favourites editItt bal oldalt látod az összes csatornádat. Jobb oldalra átpakolod ami kell, mondjuk a Favourites1-be, aztán a Move gombbal lehet őket mozgatni.
Megoldás 4. pontra:
Setup -> DVB-T Tuning menu -> Signal condition(bocs, nálam angol menü van, és VT60, de gondolom ebben nem különbözik az ST)
Üdv,
G.[ Szerkesztve ]
BBéci
Csatornaváltás idejét akkor lehet csökkenteni, ha a számgombokat használod, a +- esetén nem.
Elkövetted azt a hibát, hogy a kártya behelyezése után UPC-t adtál meg szolgáltatónak. Csak az "egyéb" kiválasztása esetén tudod rendezni a csatornákat.
BBéci
Pár napja volt erről szó itt a topikban. A Tarr sem jó választás, csak az "egyéb" esetén engedi rendezni a csatornákat. Különben marad a szolgáltató által összeállított sorrend.
Egy visszaállítás segít és kezdheted elölről az egészet.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Természetesen újonnan, 99990 forintért egy Gyömrői úti boltban.
Nem érdemes a ghosttal, beégéssel foglalkozni az Ő köreikben. Egyik haverom - szintén a tanácsomra - vett GT30-at. Amikor elmentem hozzá beállítani, már 3 hónapja nyüstölték, háttértévéként is üzemelt. Mindkét felső sarokban láttam logó nyomokat, de csak egyszínű tesztábrákkal. A tulaj és a családtagjai ezekből semmit nem vettek észre, csak amikor megmutattam. Legyintettek rá és azt mondták, a TV van őértük és nem fordítva.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Igen, 42 colos és az utolsó bontatlan darab X60 volt.
Rendeltem már tőlük neten Panasonic elemeket, a tévét telefonon intéztem, mert rákérdeztem a bontatlan csomagolásra. A szállítást a bolt intézte. Ugyanaz a cég, mint a Bemutatóterem.
ElectroPark.[ Szerkesztve ]
Gaben01
Ez egy tényleg belépő plazma az LG-től, de a képminőségről nem tudok nyilatkozni. Ha a méretet és az árat vesszük figyelembe, akkor érdemes lehet utánaolvasni. A hasonló árú lcd-knél valószínűleg így is jobb.
http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Ispy
Norbi 72
BBécinek is,Te írtad:
Sportadások nézése 60%, kereskedelmi, közszolgálati és természetcsatornák a többi.
Az Eurosport,retekklub,NGC logója elég agresszív,ha folyamatosan ezeket nézik a szülők baj lehet.De aztán lehet,hogy nem érdekli őket,akkor jó a plazma.Mondjuk én soha nem zoomoltam ki semmit,belefér,de azért figyelek rá.De az én tévémből hamar kijön a ghost.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Milyen autót vegyek?
- Mikrotik routerek
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Ukrajnai háború
