- Milyen RAM-ot vegyek?
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
ktg3
válasz Gabor970 #38466 üzenetére
Tényleg a 40"-osok led TV-k
Sztem ilyen 2.5-3m lehet a távolság. Digitális vétel lesz.
@kovadika: Ha van 120-ért is jó, akkor elsősorban annyiért vennék. Csak ha valami kihagyhatatlanul jó ajánlat van 150 körül, arra neveznék csak be, de mindenképpen megfontolom.
@Franky2Ster: Egy húron pendültök ahogy nézem.
ktg3
válasz Gabor970 #38472 üzenetére
Még nem költöztünk be és nem tudom a lehetőségeket, de ha már veszek rendes TV-t, akkor biztos nem fogok spórolni a képminőségen.
Ha minden igaz akkor T-ből és upc-ből lehet választani.
Még egy kérdés. Bemegyek vásárolni és elkezdenek tukmálni bármilyen plazma vagy LCD TV-t mondván, hogy egyet fizet kettőt kap vagy akármi más akcióban, mit érdemes feltétlenül kerülni ha van ilyen?
ktg3
válasz Gabor970 #38496 üzenetére
Még 1-2 hónap míg veszek TV-t szóval nem sürgős.
Abszolút első gondolattól vezérelve írtam ide, mert itt megmondják a tutit.
Azt sem tartom kizártnak, hogy használt TV-t vegyek ha nem beszéltek le róla. Úgy talán egy picit jobb TV is belefér ugyanabba az árba.Amúgy már a haver pana 42g20-asa is hűvazz kategória volt amikor először megláttam.
Mindezt úgy hogy napi 8 órában bámulok 60 centiről egy 28-as monitort -
Oldfighter
válasz Gabor970 #38638 üzenetére
Sokan még magyarul se tudnak helyesen beszélni, írni. Előbb ott kéne rendet tenni.
Másrészről, miért zavar valakit ha van szinkron a filmen? Veszteség éri ezáltal? Le kell mondania az eredeti nyelvválasztásról?
Minőséget kell elvárni, ez tény. Node, hogy a magyar nyelv lemondását kelljen erőltetni...Magyarországon! Már így is a béka s*gge alatt van a nemzeti identitás.Süket szomszéd a jó szomszéd!
DM-Fan
válasz Gabor970 #38631 üzenetére
Azért, mert ha már a 720 fizikai sor sincs meg, akkor már ugye HD-Ready minősítést sem kap a TV, márpedig a 720p-re felskálázó DVD-lejátszót már Bangladesben is utánad dobják, a DVD-kről már nem is beszélve, amiknek a natív felbontásuk alsó értéke nagyobb, mint amit ez a TV tud. Ezen túlmenően az analóg adás az 1024x768-as panelen azért elég korrektül fest, de 852x480-as panelt nem néznék, pláne nem 43"-os méretben. Na ha valami, akkor az igénytelen.
Az 1024x768 felbontású készülékek ára is versenyképes a CRT-kével. De abban is biztos lehetsz, hogy ezek a modellek átszivárognak fejlettebb helyekre is, ha máshogy nem, szürkeimporttal. Aztán majd jön a sok értelmes kérdés, hogy miért néz ki ilyen szarul a plazma 2013-ban.
Ispy #38639: igen, ez így van. És ugye már párszor kitértünk arra is, hogy mi/kik az okai a magyar szinkron hanyatlásának, a kiadványok fapadosodásának. Engem pont nem érdekel a szinkron, mert én is mindent eredeti nyelven nézek, az angolom olyan, hogy magyar felirat nélkül is bármit megértek, csak azért az is érdekes, hogy legtöbbször pont azok sírnak a magyar vonatkozás hiánya miatt, akik egy petákot em hajlandóak kiadni erre, semmilyen formában.
Get Moded!
Kernel
válasz Gabor970 #38808 üzenetére
Ha sikerülne is valakinek olyan szerencsétlenül bedugni (ámbár néha meglepő dolgokra képesek az emberek), a 18-as tű mellett csak a 16-os van, ami az I2C-busz adatvezetéke, amire szabad 5 V-ot is kötni (logikai 1-es szint), ettől elvileg nem mehetne tönkre. De ha az I2C busz sérülne is, azon csak a DDC-információk közlekednek, anélkül még működhet minden más.
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Kihúzás nem olyan vészes szerintem (de ezzel nem biztatok senkit), inkább bedugáskor a készülékek között fellépő feszültségkülönbség okozhat gondot, ami lehet sztatikus, vagyis dörzselektromos eredetű, de valószínűleg nem ez a leggyakoribb ok.
Példa kedvéért a TV legyen szabályos, földelt csatlakozással ellátva, ebben az esetben TV testpontja (fémváza) a hálózati 0 potenciálra kerül. (Magyarországon a lakások villanyóránál nullázott földelési rendszere van szabványosítva, az áramszolgáltató a táptranszformátornál gondoskodik a szó szerinti földelésről.)
Legyen egy másik készülék, amelyik csak két szál vezetéken kap áramot, vagyis földeletlen dugón. Általában minden ilyen szerkezetben, tápegységben szoktak lenni zavarszűrő kapacitások, ami a fémházra és a hálózatra is csatlakozik, ezáltal kialakul egy olyan feszültségosztó, ami a fémrészeket a tápfeszültség felének szintjére emeli. Persze, ez nem olyan súlyos, mint ahogy hangzik, mert ezek az alacsony értékű kapacitások az áramot erősen korlátozzák, így emberre veszélytelen a készülékház érintése.
Viszont, ha a két készüléket valamilyen kábellel összekötjük, a csatlakozás pillanatában létrejöhet olyan kisülés, ami már kárt okozhat, noha például a HDMI is úgy van kitalálva, hogy először a külső fémrészeknek (test) kell érintkezni, ami különösen fontos követelmény ilyenkor. Ennek ellenére valószínűleg a közelítés pillanatában (még a két külső fémtok érintkezése előtt) apró ív csattan valamelyik belső tű irányába, emiatt szoktak károsodni.
Mindebből egyébként az is következik, hogy amikor két készülék már össze van kötve, bármilyen kábellel (RCA, SCART, akármi, vagy én direkt összekötöm őket egy darab dróttal) a testpontok ekkor már közösek, feszültségkülönbség nincs. Ha ezután csatlakoztatok egy HDMI-kábelt is, abból elvileg nem lehet gond.
És még nem tértem ki a központi antennákon kialakuló feszültségre, ami a hálózati 0-hoz képest 100 V AC nagyságrendet is elérhet, akit rázott már meg központi antenna, az tudja, miről beszélek. Anélkül, hogy a jelenség okának bővebb kifejtésével szaporítanám a szót, tudjunk róla, hogy még ezzel is kalkulálni kell, adott esetben kárt is okozhat. De amikor már be van dugva, közös potenciálra kerül azzal, ahová dugtuk. Ha földelt a TV, akkor azzal együtt nullázódik a központi antenna is.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Gabor970 #38858 üzenetére
Tegnap én is figyelgettem, amit a kávégépes ügyleteinél olvastam (a hozzászólások szövegét) az alapján komoly, szervizes fazonnak tűnik, aki látszólag hozzáértő szemmel vásárol drága kávégépeket és alkatrészeket.
De azt viszont furcsállom, hogy az utóbbi napok sikeresen lefutott aukciónak összege több millió forintra rúg nála, amit ő elvileg 3 napon belül szeretne behajtani, ha ez összejön neki, utána akár le is lehet lépni. Elmentettem a linkjét, most már én is kíváncsi leszek, érdekelnek a tanulságos esetek.
Ispy
válasz Gabor970 #38865 üzenetére
Hát aki vakon elküld előre egy ismeretlen magánszemélynek több száz k-t, az még tényleg hisz a mesékben...
Visszavonom, nem több szák k, hanem csak 100-200 k között, ügyesen vannak belőve az árak, mert ezt még sokan simán elküldik.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
mhmpista
Na Ti is arra jutottatok amire En.
Figyelni fogom az ertekeleseit.
Es ha megnezed az 500 pozitivja nagy resze vasarlas.
Pl megneztem 1-2 embert van aki jatek katonakat, arul meg kituzoket, meg van aki magneseket, 500ftert.
Ebbol nem nehez 500 pozitivot letrehozni.
Szerintem is mar kint van kulfoldon.
Tuti kamu az osszes ifonja es tvje is teljesithetetlen.
Es eddig havi 2-3 ertekelese volt most meg 3 millio ft jar le 1 napon.
Amugy mar 1 hete figyelem. Irtam is ph vateras forumba mar akkor, de halott a forum. Pedig erdekes eset szerintem, erdemes figyelni a torteneseket.[ Szerkesztve ]
mhmpista
válasz Gabor970 #38873 üzenetére
Kemeny.
Mennyi ember van aki nem tudja hogy a mikulas es a nyuszi sem letezik.
A legjobb amugy ez a beszelgetes az 1ik termek alatt.
Jo szoveg amugy, tapasztalt jatekos a hulyekbol.Tisztelt boldi007! Elárulható az hogy miért tudod ennyiért beszerezni??? Mennyiség miatt? Vagy ez akció neked is?? - szucsgabor78
Tisztelt szucsgabor78! Természetesen a mennyiség miatt.rengetg van nekunk felre rakva es rovid idon belul kell eladnom - boldi007
Tisztelt boldi007! Lg és Samsung van csak? Sony nincs? A számlát te állítod ki és te küldöd a tv-t?? - szucsgabor78
Tisztelt szucsgabor78! Csak ez a két márka van. Igen. - boldi007(#38875) Gabor970 En is akartam irni a vateranak. Mivel mar majdnem 2 hete figyelem, de pont ezert nem irtam mert csak vadaskodas lenne.
De legalabb az ipcimet mentsek el vagy valami. Bar nem sokat erhet az sem.[ Szerkesztve ]
Ispy
válasz Gabor970 #38879 üzenetére
Mindig lesznek olyanok, akiket be lehet ilyen módon csapni, mert a várható nyereség miatt egyszerűen elfelejtenek gondolkodni és elkezdenek vakon bízni. A csalások mindig is az emberi gyarlóságot használják ki (vagy a másik módszer a sajnálat kihasználása). Már bocsánat, de én ezeket az embereket nem fogom azért sajnálni, mert nem gondolkodtak.
Egyébként meg még az is lehet, hogy tényleg az év üzlete folyik éppen (NEM), mi meg jól lemaradunk
norral
válasz Gabor970 #38934 üzenetére
Nem reklámból írtam ide be, csak a vicc kedvéért, privátban elküldöm.
@Béci: Az lesz az utód, állítólag az kevésbé sérülékeny, mint a Nook Glowlight. Már anno azt is nézegettem, mikor a sajátomat vettem, de ennek jobban tetszett a formája, illetve könnyebb is azt hiszem, mint a Kindle. Csakhát egy 10 centiről ráeső 220-as fali dugó megkarcolta, így lőttek az éjszakai olvasásnak, mert nagyon világít rajta 2-3 mmen két hajszálkarc.
Hogy valami ON-t is írjak már végre. Azt hiszem ebből decemberben TV vásárlás lesz. Imádom a g30-at, de nem vagyok elégedett a feketéjével. GT60at ide!
Shadowbull
válasz Gabor970 #39300 üzenetére
17,5 cm tegla. nem ertek hozza egyaltalan, de arra gondoltam, hogy valami horonymaroval kivagnam a helyet, abbol asszem van olyan is ami szivja a port, nem lesz feltetlenul tiszta mocsok minden. Fel eve lakunk benn, uj a haz. nem biztos hogy ilyen rovid ido utan szet akarnek bombazni mindent. Persze en vagyok a hulye, miert nem gondolkodtam elore
(#39301) Morris
ez sem lenne rossz, a gond akkor van ha be akarsz huzni mondjuk meg egy kabelt
Pazarol a világ, én meg segítek neki.
Dorian
válasz Gabor970 #39668 üzenetére
Máshogy ghostolnak. Samun nagyon rövid állandó képelemnél kialakul, de mást nézve percen belül eltűnik. Panánál hosszabb idő alatt alakul ki, és sokkal makacsabb. Az itt lévő tapasztalatokat azért nem kell általánosnak venni, mert a sokkal több Pana tulajból több a hibalehetőség is.
Ránézek majd arra a sorozatra, épp most lettem munkanélküli, rá fogok érni
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
TCr
anonym1s
válasz Gabor970 #40136 üzenetére
Igen, de nem is kell nekik orakig menni ahhoz, hogy bepofazzak azt a mennyiseget amit egy 50"-es teve.
Pl. bedobtam egy melyhutott pizzat a sutobe es 15 perc mulva vettem ki.
Ez a negyed ora a 2000W-os sutoben pontosan 500w-ot jelentett, amit a tevem tobb mint 3 ora alat pusztit el.
A kavefozo (800w), mikro (800w), vizforralo (2500w) megy minden nap tobbszor is. Mosogep 4-szer hetente, es sutni-fozni is szoktunk hetente tobbszor is, ami tobb ora uzemet jelent a 2000w-os fozolapon/sutoben. A furdoben levo hosugarzo (3000w) is megy minden nap 2 x 15 percet, ami 10 ora tevezessel egyenlo.
A 8500w-os atfolyo futeses elektromos zuhanyzorol nem is beszelve, ami naponta 2 x 15 perc alatt annyit zabal mint a tevem 30 oraban. -
sad_Vamp
válasz Gabor970 #40306 üzenetére
Nem félek a bemutató daraboktól, az előző is valószínűsíthetően az volt, nem volt se ghost, se beégés, ha meg volna rajta alapból nem is vennék, ez logikus.
Az újabb darabok tényleg ennyire égés/ghost veszélyesek? Csak mert az S30, minden bohóckodás nélkül jó, soha nem kellett félni attól, hogy beég, pedig rengeteget van nézve logós csatorna.
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
Mankó
válasz Gabor970 #40384 üzenetére
Szerettem volna 220-ig lemenni, de nem enged. Tekintve, hogy nem lehet kapni valahol érthető a dolog, de mégis csak egy használt tv. Még nem döntöttem el teljesen, de nem jobb döntés 210-ért egy UT50 sem. ST60 jó lenne, de nem lehet rajta játszani, a GT60 meg nagyon drága. Szóval akkor marad az ST50.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- EA Sports WRC '23
- kissgábor007 károsultjai
- Honor Watch GS Pro - strapacska
- Bundle topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
