Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
"Beugrottam ma egy Euronicsba meglesni a méreteket. Háááátt.... 42-es nem lesz az tuti, mert kicsi."
Komolyan??? Ez nagyon meglep!!!
Szerintem legalább hatan győzködünk hetek óta (vagy heten nyolcak óta), hogy 50"-ost kell venned. De örülök hogy hatott az ajánlásunk, és tényleg elmentél személyesen is meggyőződni az általad oly félelmetes méret valódi hatásáról. Ugye, hogy nem nagy???
Gabor970
Ha tégla, vagy ytong, akkor biztosan megtartja. Ha nem kell forgatni-dönteni, kedved szerint vedd amelyik a pénztárcádnak tetszik, és tudja az 50"-os tévék 400mm x 400mm felfogatását. Amin az enyim lóg, azt nemrég a tescoban 1500Ft áron akciózták. Azt mondják, hogy 500 óra után érdemes kalibráltatni. Az eladó szervízmenüben nézte azt a 200 órát, vagy csak kb úgy gondolja, hogy annyit ment?
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
Dorian
Én várnék azért az 500+ órára a kalibrálással.
Nem az a lényege, hogy szebbek legyenek a színek -ez ugye teljesen szubjektív dolog- hanem hogy színhelyessé váljon. Nálam pl. minden kissé sárgás beütésű volt, most a fehér fehér lett, ill. a színek - ezáltal az egész kép - mind természetesebbek.
A tévé be lesz állítva úgy, hogy a fekete a lehető legsötétebb legyen miközben nem veszne el a szürkeárnyalatok, a fehér pedig a számodra megfelelő fényerejű, miközben nem égnek be a részletek.
Kalibrálni sötétben szokás, de Pana ST-nél nagyon jól működik , hogy sötétben bekapcsolt öko-móddal kerül beállításra a kontraszt, és ha nő a külső fényerő, a tévé szépen emeli hozzá, nem kell manulálisan után-állítgatni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
erdoke
Én szívesen segítenék, de az erre fordítható idővel elég hadilábon fogok állni a következő héten (is).
Először is össze kell gyűjtögetni egy kép- és videó anyagot, amivel a pixelhibát, beégést/ghostot és a sávosodást lehet tesztelni, majd el kell menni, és alaposan végig nézni ezeket. Még médialejátszót is tudnék vinni, éppen most költöztünk, a WD Live Hub még zacsiban van...A legjobb aláírás a héten
Ijk
Nem a 3D-ért fizetsz hanem a jobb 2D megjelenítésért.
"Samsung aktív 3d-hez képest milyen a plazma aktív 3d-je"
A samsung gyárt plazmát és LCD-t is.Valószínűleg nem fogod összerókázni a nappalit, egyébként nincs ordító különbség a plazma 3D-je valamivel jobb.
Egyébként van lcd, van plazma és van projektor? Ha félsz a 3D-től, igazából melyik technológiát akarod? Gondolom milliós projektorra nem futja./人◕ ‿‿ ◕人\
Ispy
Már korábban elmondtam, ez a szekrény nem alkalmas ekkora tévé befogadására, szerintem ez gányolás. Nem is néz ki jól, nem is fér be rendesen, nincsen meg körben a szükséges 5 cm a szellőzésnek és még a szekrény is szét kellene barmolni. Akkor már inkább eladnám az egész szekrényt és lecserélném (de ez csak az én véleményem).
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Mankó
Persze mindenképpen konzultálok előtte egy asztalossal, s még a műtét előtt oda lesz elé téve a tv, hogy mit mutat.
Jöhetnek még a vélemények, ne tartsátok magatokban!
Az egész dolog azért is fordult meg a fejünkben, mert minek akkor a régi tv, ha ott lesz a nagyobb, jobb képű. Költség csökkentés miatt. Használhatóság kényelmesebb, ha a nappali, hálószobában van. Nézési távolság kicsit nagyobb, itt tanácstalan vagyok, mert a legtöbb ph tag szerint a 2 m távolság tökéletes.
Plusz ugye a szellőzés része nagyon nem mindegy. Inkább a biztonságra mennék, mint a fenti dolgokra, de ha szerintetek nem gond, akkor ha minden passzol és a bútoros is biztatóakat mond, lehet, hogy ezt a verziót választjuk.[ Szerkesztve ]
DM-Fan
Még mindig ezen gyötrődsz? Komolyan nem értelek. A képeden láthatóan arányhelytelen a TV, ez még 21:9 képarányú készüléknek is túlzottan lapos, ennél jóval magasabb lenne az 50ST50, simán fölérne az üvegajtós rész feléig is. Ha pedig a műszaki infó szerint a magasság rendben (és nem a 42"-os adatait nézted), akkor azzal is kalkulálj, hogy a TV-nek szellőznie kell. A gyártói előírás minimum 10 cm minden dimenzióban! Oldalt elég 5-5 cm is, de fölül muszáj, hogy legyen hely. Ha körbebástyázod szekrénnyel, az hosszú távon nincs jó hatással az elektronikára.
Azt is tisztáztuk, hogy a szekrényednél még a 42" sem oldható meg, nemhogy az 50", a szekrényt pedig nem lehet úgy átalakítani, hogy szép maradna. Átbeszéltük többször is, hogy kisszoba és azt is, hogy az ottani nézési távnak bizony 50" kell. Erre most megint azon tűnődsz, hogyan ronthatnád el a nappalid képét. Vagy TV, vagy szekrény, a kettő nem kompatibilis nálad. Én ebből a szekrényből sehol nem vágnék egy cm-t sem, akkor már inkább eladnám olyan drágán, ahogy csak lehet és egy olyan összeállítást vásárolnék az árának egy részéből, amely mellett az életre (és a TV-nek is) marad hely. A maradék összeget meg beletolod a TV-be/média- és/vagy BD-lejátszóba/kábelekbe/hangcuccba.[ Szerkesztve ]
Get Moded!
Mankó
S a sz.gépet sem tudnám más helyre tenni, mert mindennek ki van számolva a hely. Minden ott van ahol lennie kell, csak a leendő tv-nek nincs meg a helye.
Kicsit Patt helyzet az egész.
Holnap lövök egy képet a kis szobáról is.Az ideális hely a nagy szobai szekrényben lenne, de amíg nincs meg a tv nem tudom, hogy egyáltalán hogy mutatna, érdemes-e belefogni ebbe a kicsi átalakításba és hogy hosszú távon, hogyan hatna a tv szellőzésére ez a malőr.
Haver erre azt mondta, hogy akkor nem kell most tv-t venni. Ok., na de később, amikor majd meg hal a mostani 32-es, akkor mindenképpen venni kell helyette egy másikat. Ahelyett is nagyobbat vennék már elvből, s akkor ugyanebbe a helyzetben leszek.
Fogash
engem nem zavarna a kis hely felette. Ha ez nagyon aggaszt, akkor fogsz egy legkisebb, csendes PC-hűtőventillátort és berakod a tv mögé, hogy állandó "huzat" legyen mögötte. Amúgy sztem egyik másik kolléga ablak előtt, annak háttal álló tévéje jobban felmelegszik, többet szenved amikor a délutáni nap 3 órán keresztül telibe süti (nem feltétlenül nézés közben), mint ez beépítve az árnyas szekrénybe.
Ja, és a 10 cm téglafal bőven elbírja a tévédet, ahogyan a tányérokkal telirakott konyhabútor-felsőszekrényt is el szokta viselni...
madgie
Egyfajta dithering, minél nagyobb pixelek vannak (és általában minél alacsonyabb kategóriájú a tévé), annál jobban látszik.
Ez nagyon brutál nagyítás (igen, azok ott a pixelek), de látszik, hogyan "bizseregnek" néha az árnyalatok. Szabad szemmel ez nem ilyen, próbáltam lefilmezni, de nem igazán lehet. Árnyékos részeken sokkal jobban látszik.
szerk: nem igazán jó ez a videó ide, ez a videó túl rövid, de a Popi A-210 zöldjén talán jobban látszik a bizsergés.
kovadika
Tökéletes a 2m. Az elején nagynak fog tűnni, aztán megszokod. Gyakran azon veszem észre magam, hogy 1,5m-re ülök oda egy igazán jó filmhez. Szerintem a 60"-os tévét is ekkora távolságból nézném. Ha megfelelő minőségű az anyag amit nézel, akkor nincs gond.
kovadika
Azt is vedd számításba, hogy az ST60, GT60-hoz is kell majd fali tartó, illetve kalibrálás. Jövőbe nem látunk, de szerintem az ST60 bemegy 250 alá, az UT kiesésével a 220-230 ezret sem tartom kizártnak. A GT60 valahol 320 körül állhat meg, de lehet, hogy ez is lejjebb megy.
Oldfighter
Khm, most lehet, hogy elégé régi vágású gyerek vagyok, régi logikai gondolatmenetekkel és miegymás, de most akkor magyarázd már meg nekem, meg szerintem másoknak is, hogy akkor mire fel volt az utóbbi napokban az a sok tanácsadás?
Akartál egy új tv-t....javasoltuk az 50 colosokat ( mert azt tudnád igazán kihasználni), meg némi átrendezést, erre meg most ott tartunk, hogy jelen helyzetben veszel mégis egy 42-est ( tök feleslegesen). Nem vagyok az az alkat, aki más pénzügyi helyzetébe köti az orrát, viszont még ha az ember meg is teheti, hogy nyakra főre vegye a tv-ket, némi következetességet azért elvárnék tőle. A mostani LCD-vel fél lábon is kibírod addig, mire meglesz az 50 colos, pluszban gyűjthetsz valami jó hangrendszerre, lejátszóra is.
Tényleg nem értem.Más. Ha már szóba került a mozizás...és Star Trek. csütörtökön én is megyek megnézni...2D-ben. Totál elment a kedvem a 3D-től. Főleg a pocsék sötétebb tónusú képvilág miatt, amit a szemüveg okoz.
Süket szomszéd a jó szomszéd!
"A 42-eshez nem kell átszabni a bútort, mert 1-2 cm-vel rálóg az összetételekre, tehát 3-4 cm-vel kijjebb fog állni, de nem áll az ajtók útjában."
"Nem tudom, hogy lesz ez a dolog, mert néztem a 42-es ut50-et és st50-et, s az már nem menne be, valamelyik ajtóra mindenképp rálógna."
Ez 16 perc különbséggel. Öööööööööö...... mit akarsz te tőlünk valójában? Szívatsz minket?
"Dehogyis, most nézegetem a méreteket."
De ha csak most nézegeted a méreteket, akkor ne írj baromságokat, hogy elfér a 42-es, mert amikor azt írtam, hogy a 42"-oshoz is bútort kéne alakítani, még én lettem hülyének nézve BBéci által, mert te állítottad, hogy elfér. De aztán mégse fér el. Tehát akkor írj már légyszi, amikor biztos vagy a dolgodban, oké?
Ispy
Lehet velem van a baj, de nálam ez a tévé vásárlás kb. úgy nézet ki, hogy dec. végén kipattant a fejemből, hogy kicsi a 42-es tévé, rá 2 órára már megvolt, hogy melyik típus lesz a helyére. Eladtam a régi cuccaimat és megvettem a tévét.
Ennyit gyötrődni egy várásláson már szörnyű.
Oda miért miért nem teszel inkább egy 42X50-et?
Ha csak 42"-os lesz és amúgy se a mozifilmeket fogod nézni rajta, mert a másik szobában ott lesz az 50ST60, akkor szerintem felesleges többet adni egy TV-ért.Szerk.: Ja, közben olvastam, hogy csak LCD vastagságú kávával fér be az 42" is.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
"De addig, ki akarom cserélni a 32-es lcd-met egy digitális csatornát is fogadni tudó max 42-es készülékre, amelynek maximális méretei nem haladhatják meg a 98*74-es méretet."
Ha emlékezetem nem csal, az LG 42-es plazmái 98 centisek.
De most őszintén. Összedől a világ, ha az egyik oldalon, mondjuk a jobb, vitrin felőlin, ráér a tévé az ajtóra? Vagy a bal oldali, lenyíló ajtóra, tök mindegy. Egy hónapban egyszer, amikor kivesztek valamit a szekrényből, 2 centit arrébb toljátok. A tévé meg egy előre nyúló, szépen ívbe vágott, rögzített polcon tökéletes lenne. Ha már csak 42"-os lesz a nappaliban, nehogy ne lehessen már megoldani! A szekrény síkja elé hozott tévé meg tök jól néz ki, csak egy db., valamennyire előrenyúló bútorlap kell az egész projekthez!
"Nem fog előre állni, mert ott van egy 30cm-t előre nyúló bútorrész, továbbá akkor a mostani tv-m kör talpa is lelógna a bútorról."
Az a 30, az nagyon maximum 20 a kép alapján, továbbá a mostani tévéd azért nem lóg le, mert egyrészt nincs a szekrény síkja elé hozva a képernyő, másrészt csak 32"-os. Egy 42"-osnak nyilván nagyobb talpa van, mint a jelenlegi 32-es LCD-dnek. De egyáltalán nem baj ha lelóg, csak azért írom, hogy számíts rá. Hátul ki lehet rögzíteni a talpat, ahogy írtam is.
Játékra sok. GT60-al bár játszani még nem próbáltam, a mellétett laptop kijelzőn és ezen egyszerre rángatva egy Windows ablakot úgy tűnt rendben van (legalább is bekapcsolt Game móddal és 1080p Pure Direct nélkül, pedig utóbbi praktikusan épp a játékokhoz passzolna, így jó lenne ha gyakorlatilag ingyen lenne input lag szempontból).
Még annyit tennék hozzá, hogy ha egy nem agresszíven vibráltatott LED háttérfényű LCD-n és a PDP-n ugyan annyira mérik az input lagot, a PDP picit gyorsabbnak fog érződni, mert a lagot minden addig méri, míg megjelenik a kép, de PDP-n hosszabb ideig van feketeség, mint kép, így kiesik az, hogy már mozgattál az egéren/joystick-en, de még aktívan látod tovább az előző képkockát. PDP-n ilyenkor már feketeség, esetleg csak halvány foszforlag van, LCD-n még mindig ugyan az az állókép, ami jobban zavarja az agyad (ez persze már nem ilyen egyszerű, ha jóval 16ms, azaz egy képkocka ideje felett jár a lag, de a hatás akkor is megmarad eltolva a következő képkockára eltolva a mesét...).
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- YouTube
- Microsoft Excel topic
- Milyen processzort vegyek?
- Tudományos Pandémia Klub
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- Bose QuietComfort Ultra Earbuds // ÚJ / Számla + 1 ÉV Garancia
- Kool.star KS80 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- LG 43NANO789QA 2 év gyári garancia
