- ASUS ROG Flow Z13: táblagép játékosoknak?
- Logitech Z906
- Amazon Fire TV stick/box
- PLC programozás
Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
ph A vállalat vezetője a PC-piac 50 százalékát vinné a következő öt évben.
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
lorinser
válasz Luck Dragon #10301 üzenetére
Én is így tudtam és ezért is furcsa, hogy ők meg más eredményre jutottak. Na mindegy.
Poco F5, Philips 55PUS8303, Philips 58PUS8535
Monya78
Pár éve eladott Philips 7105-ös TV-met "meglátogattam" egy beállítás erejéig (ismerősnek adtam el)
Csak bámultam, sokkal gyorsabb rajta a menü mint a mostani, 3 évvel fiatalabb 7008-asnak
lorinser
válasz taktib #10305 üzenetére
"Az első, hogy a bekapcsolásnál eltelik kb. 15-20 sec amire feléled a rendszer és lehet valami funkciót vezérelni a távval!" - ez ilyen, ez több más márkánál is előfordul. Sajnos ez nem hiba. Valaki korábban itt írta, hogy ez miért van így (ha jól emlékszem azért, mert a kép és a hang élvez elsődleges prioritást és a TV azt jeleníti meg legelőször, a többi alrendszer ezért később indul).
"A 2. ha a műsor újságot választom, ismet 10-15 sec mire bejön és használható." - na ez már érdekesebb. Nálam ez a művelet 3-4 másodperc. A 10-15 tényleg nem jó.
"A csatorna váltás is egy örökkévalóságnak tűnik mire megtörténik!" - ezt korábban nem kérdeztem, de mennyi időt vesz ez nálad igénybe? Azt azért tudni kell, hogy a digitális csatornaváltás nem azonnal történik, váltás után 2-3 másodperc eltelik mire megjelenik a kép. Ez megint nem márkafüggő és a 2-3 másodperc még elfogadható.
"a legújabb meglepetés pedig ,hogy készenléti állapotnál 1-2 led bekapcsolva marad korlátlan ideig!" - ezt és a legelsőt kivéve nem javította az SW frissítés? Illetve egy hosszabb áramtalanítást a LED probléma miatt próbáltál már? Mert ha nem volt javulás, akkor tényleg szerviz.
access_denied
válasz dualcore #10297 üzenetére
Köszönöm a részletes tájékoztatást, mindenképp elgondolkoztató így a dolog. Mindenképp passzív 3d-t szeretnék és tudom, hogy kevés a tartalom, és azt is hogy nem ez kellene hogy legyen a szempont, de sajnos szempont.
Max 50"-os méretig nyújtózkodnék, Ambilight, passzív 3D, 4K és természetesen elfogadható kép, ezek lennének a szempontok. Az ár is lényeges, de az biztos, hogy rosszat venni olcsón, az lehet a legdrágább megoldás.
Van esetleg javaslatod?
access_denied
válasz bajnokpityu #10295 üzenetére
Működött! Köszönöm.
lorinser
válasz access_denied #10307 üzenetére
Bocs, hogy belebeszélek de így akkor nem sok típus jöhet nálad szóba. Mert UHD-ban amit nyugod szívvel lehetne ajánlani és biztosan nem okoz csalódást az 8xxx vagy 9xxx sorozatú Philips, de ezek mind aktív 3D-ek.
Vagy vársz még egy kicsit és megvárod az idei UHD sorozatot és az azokról írt teszteket.Poco F5, Philips 55PUS8303, Philips 58PUS8535
lorinser
Persze hogy nem rossz egyik sem, én nagyon örülnék pl. egy 7509-nek is.
Csak arra írtam, hogy az ő esetében nem sok típus jöhet szóba, mert 4K-t és passzív 3D-t szeretne és ne is járjon úgy mint a 49pus7809-el páran.[ Szerkesztve ]
dualcore
Sajnos a te esetedben nem igazán van típus ami megfelelne a kritériumoknak. Kivétel a 7809.
Egyet kell értenem lorinser fórumtárssal, vagy vársz kicsit az idei felhozatalra, de az várhatóan magasabb árral érkeznek, vagy talán kompromisszumként FHD ban gondolkodol.
Talán egy 47PFS7509 ?[ Szerkesztve ]
TIT
Mostaniakból ne is vegyél uhd-t mert 1.4-es hdmi-vel vannak...az meg vicc.
süti5
access_denied
Mindenkinek köszönöm, hogy ennyit foglalkoztatok velem.
Már el is indultam volna a 8-as széria felé, de ha az aktív 3D, akkor .... A 7509 "csak" full HD, ez nem jó.
Az 1.4 HDMI nem zavar, mert a 4K felbontás mellet nem hiszem, hogy annyira hiányozna a 30 frame feletti tartalom. A filmek java 23.976-os. Lehet tévedek, de majd jön a javítás részetekről. Egy film 4K-ban 50 frammel simán lehet 50 giga (rip).
Tehát még mindig fényképek nézegetése az elsődleges szempont amiért 4K tévét vásárolnék.
Arról pedig meg is feledkeztem, hogy a mostani tévém matt, ezek az újak pedig mind fényes kijelzővel vannak .
47-55", 4K, passzív 3D. Az Androidos 7909 nagyon gáz?
TIT
válasz access_denied #10319 üzenetére
Ez alapján 10/9 [link] és a chip szerint is jó.[link]
Hdmi is 2.0 viszont nem tud 265-öt ami furi.
Képe jó,3d-je nagyon jó és passzív.
Itt egy ph-s teszt is:[link][ Szerkesztve ]
dualcore
Nem ismerem a 7909-et így érdemi véleményt nem tudok róla adni. Ha nem zavar az 1.4 HDMI akkor fényképek szerkesztésére jó lehet a 4K felbontás. A 4K 50-60 fps-től még sajnos messze vagyunk, és nem is 50 Gb de inkább 80-100 Gb egy film.
TIT
válasz access_denied #10324 üzenetére
A mediaplayer nem segít rajta,mert 30fps lesz max és akadhat ugyanúgy.
dualcore
Nekem nem akadt USB-ről a 7809 30fps-el, akkor annak sem kellene, viszont netről megindult de pár mp után kifagyott. És nem a net hibája miatt, másik tv ugyanazon hálózatról szépen döccenés mentesen megy.
Gaben360
55 pfk 6549-ről van valakinek tapasztalata?
Csak színben tér el és műholdas tunerrel a 6309-től,vagy van más is?
Ennek is csak 50 hz-es a panelja?Gondolom ez is ips.Az éj sötét,és tele iszonyattal! "Néha szívesen lennék egy régi gyárépület ablaka....csak állnék ott beb@szv@"
lorinho
Tegnap jött új frissítés a tv-hez! Tapasztalat? Valaki feltette már?
tkonya
7109-hez frissítés:
QN141E_012.003.046.128 (Date published: 2015-05-29)
TV is not able to which on via remote control from standby-provider Orion Telecom
TV Hangs up when reorder channel list
Philips channel list edit shows error message “No channel list found”
Not able to copy channel list
[Bulgarian]Translation error
Incorrect time zone when setting country dependent clock
Incorrect time zone after reinstalling channels
Skype feature improvement
[DVB-S: Swiss] Predefined channel list
Poland] DVB-T channels cause TV reboot
Channel bar running when pressing P+
After every restart shows message "the network data changed. Do you want to perform update?"Motorola Edge 30 Fusion
JokerMaffia
válasz tkonya #10336 üzenetére
Sajnos régebbi frissítést nem lehet felrakni, azt csak a szervizben lehetséges. Ezt telefonközpontos segítő mondta, még régebben, amikor hasonló problémával meg kerestem őket. Így a jelenlegivel használom, frissíteni akkor frissítem, amikor feltétlen szükséges.
Egyéb: 2015 modell tévékről esett szó, korábbi hozzászólásokban. Jövő hónapban kerülnek Magyarországi boltokba árusításra, ezt az információt mondták.
J.M.
redingitell
Egy kis segítséget szeretnék kérni:
6009-es tv, a legutolsó frissítés óta média lejátszón futtatott filmek esetében olyan a kép mint egy brazil szappanoperát néznék. A frissítés előtt a tv beállításaiban "film" stílusra állítottam, akkor jó volt.
Van megoldás a gondomra? Lehet hogy a frissítés a ludas?Előre is köszi, ha valaki foglalkozik a gondommal
Skyfish
válasz JokerMaffia #10337 üzenetére
Szia.Nekem 7509-em van és bármikor vissza megy régebbi fw.Sajnos ez a legfrissebb frissítés sem oldotta meg a problémámat úgyhogy ment vissza a januári fw....Üdv
redingitell: tegyél vissza egy régebbi fw-t
JokerMaffia
válasz Skyfish #10339 üzenetére
Tévékészülékektől függ. Nem minden esetben járható út a régebbi vissza tétele. Akinél esetleg nem, még egy lehetőség a régebbi ( jól működő ) verziószámú frissítést nagyobb sorozat számmal ellátva becsaphatóak a készülékek. Ez által újnak vélheti és engedi feltelepíteni.
J.M.
Skyfish
válasz JokerMaffia #10340 üzenetére
Igen elég érdekes ez...akármilyen fw-t teszek a pendrive-ra mindíg azt írja,hogy új szoftver és,hogy telepítse-e.
dvogabi
Köszönöm a válaszokat.Akkor érdemes megtartani az előző szoftot..hátha.
Valakinek sikerült már feltenni azóta a 05.29.-i frissítést? -
redingitell
Valaki tudna linkelni egy oldalt, ahol régebbi fw-ket találok? (Nagyon nem akar összejönni)
válasz redingitell #10344 üzenetére
Pontosan milyen fw-kre gondolsz? LCD-Projektoros, vagy CRT-hez?
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
azigazimoris
válasz dvogabi #10342 üzenetére
Olvasd el, hogy mit javít az új FW. Ha számodra semmi javítást nem hoz, akkor ne erőltesd, mert amit esetleg ront, azt soha nem tudod előre. Ami jól működik, azt ne frissítsd, csak ha pont a problémádra hoz megoldást.
Nokia1611, Siemens C25, Nokia 3110, Nokia 5110, Nokia 3210, Sony Ericsson K501, Nokia E52, Motorola Defy, Lumia 920, LG Flex2, Samsung S7 Edge, Samsung S10+, S23 Ultra
redingitell
válasz Luck Dragon #10345 üzenetére
37pfl6007K típushoz kellene. Csak a legújabbat találtam meg.
alexhez
válasz redingitell #10347 üzenetére
Hi,
melyik verzió kellene?
150.89 van. -
lorinser
Némi információmorzsa az idei 8000-es sorozatról.
