- eGPU tapasztalatok
Nyárköszöntő hardverszemle
lorinho
Szóval honnan lehet letölteni régebbi frimware frissítéseket? Én se vagyok elégedett a legújabbal.
Típus: 40PUS6809/12Köszönöm előre is!
dvogabi
Van valakinek tapasztalata arról, hogy az adás megállítását ki lehet váltani pendrive-al, vagy mindenféleképp merevlemez kell hozzá.Próbáltam egy 5-6 éves pendrive-al, ami még anno egy mosáson is átesett, de akadozik a kép meg a hang is ráadásul nem is szinkronban. -
dvogabi
válasz Luck Dragon #10359 üzenetére
Igen, gondoltam is, hogy a régi mosott pendrive nem mérvadó, de mielőtt veszek egy 32gb-os usb3-ast, inkább kérdezek.Köszönöm mindkettőtöknek a választ.
TIT
De jó,hogy a facebook nem működik...ápr.30-ig volt támogatott....nesze neked okostv.
A többi vacak bezzeg megy vagy nem,de úgyse használom.
A francos órát se lehet beállítani[ Szerkesztve ]
csalafinta65
Lassan 2016 lesz, de a 2015-ös modelleknek itthon nyoma sincsen...
dualcore
válasz csalafinta65 #10366 üzenetére
Karácsonyi akció lesz belőle.
dualcore
Lassan megtanuljuk, hogy év végén be kell vásárolni mert az új év csak 3 hónapból áll és előtte 9 hónap türelmi idő.
(#10369) csalafinta65
Ha így lesz, azzal csak annyi lesz a baj, hogy kevesen fogják vásárolni az új készülékeket.
(#10370) TIT
Sajnos látod nem minden app támogatott. De talán opcióként a képernyőtükrözés ott van. Igaz kell hozzá a megfelelő eszköz. Én akkor szoktam így csinálni ha nagyban szeretnék megnézni egy videót, hogy többen is láthassuk egyszerre.
lorinser
válasz dvogabi #10342 üzenetére
Feltettem az én 47PFH6309-re és most már több mint 1 hét elteltével azt kell, hogy mondjam, egész jó vele a TV. A menü érezhetően gyorsabb lett, mind a home, a beállítás menüre mind pedig az info gombra szinte azonnal reagál.
Szóval a 6309-nek jót tett ez a frissítés.Poco F5, Philips 55PUS8303, Philips 58PUS8535
access_denied
A régi tévém 42pfl7656 nem hajlandó USB-re felvenni.
Rec gombra:
"A felvétel programozásához az interneten elérhető műsorfüzet adatokra van szükség"Doksiban:
Nyomja meg a gombot, majd válassza a [Műsorfüzet] lehetőséget. Ha a [TV felvétel]
gomb látható a műsorfüzet oldalán, lehetősége van felvételek beállítására és kezelésére.
Ha nincs [TV felvétel] gomb, ellenőrizze, hogy be van-e állítva a műsorfüzetben lévő
adatok hálózaton keresztül történő frissítése.
Válassza a > [Beállítás] > [TV-beállítások] > [Preferenciák] > [Műsorfüzet] > [A hálózatról] lehetőséget.Na ez megtörtént, műsorfüzet, minden látszik, de nincs [TV felvétel] opció. Valaki tapasztalt hasonlót?
nababika
válasz access_denied #10378 üzenetére
Fat32 vagy ntfs, saját tapos winchester vagy az usb-n kapja a tápot? Nekem volt ezzel gondom,nagyon úgy tűnik, hogy az usb-vel van baja.
access_denied
Ördögi kör. A PC-vel formázott pen drive-al nem tud mit csinálni, leformázza, azt pedig a pc nem ismeri fel. Műsorfüzet problem.
dualcore
válasz access_denied #10381 üzenetére
A tv saját fájl struktúrát használ, amit a pc nem ismer fel, ez nem hiba, minden gyártó készüléke így működik. Ha a pc ben formázod meg, vagy NTFS vagy FAT 32 be formázd, akkor mint usb eszközt felismeri a tv, és le tud róla játszani bármit. Ha viszont szeretnél rá felvenni, akkor a tv vel kell megformázd és csak akkor tudsz rá rögzíteni. Ekkor viszont a pc nem fogja felismerni, csak lemezkezelő.
Roll1983
Épp most néztem a mediamarkt szórólapját és benne van a Philips 6309-es 140 centivel 0%-os THM-re 10 hónapra, ami elég csábító, mármint, hogy nem kell egyben kicsengetni.
Tudom anno a 7109-est ajánlottátok ekkora méretben, de pontosan mivel is butább a 6309?
dualcore
válasz access_denied #10383 üzenetére
Régió mire van állítva? Az idő a mi időzónánk szerint jár?
Roll1983
válasz Luck Dragon #10386 üzenetére
Köszi! Ez az 50Hz - 100Hz közti különbséget miben lehet észrevenni? Van valami utánhúzás például focinál?
válasz Roll1983 #10388 üzenetére
Foci pont egy nagyszerű példa ott igen észre lehet venni főleg a gyors mozgásoknal ugyanis sokkal élesebb lesz, egy mondatban a lényeg nagyobb panel Hz gyorsabb, élesebb képi megjelenés biztosítása. A PMR már csak a habbhabtortán.
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
access_denied
A kinézett 49PUS7909 itthon nem kapható. Van ennek valami magyarázata?
Roll1983
válasz Luck Dragon #10389 üzenetére
Köszi, akkor valóban nincs más megoldás 7109-re kell kiadnom a pénzt.
dualcore
válasz access_denied #10390 üzenetére
Még nem kapható. Ha már a honlapon fellelhető biztosan kapható itt is. A kérés az hogy mikorra várható.
dualcore
válasz access_denied #10394 üzenetére
Az sohasem fog változni!
Igen volt a MALL-nál kettő képátlóval, de szerintem nem lesz több és nem is esedékes a későbbiekben. úgy rémlik hogy egy időben készült a 7809-el.
access_denied
válasz Luck Dragon #10398 üzenetére
Próbálom értelmezni. Ez egy idén aktuális modell, de már nem lesz kapható? Jön új modell vagy mi a szösz?
- Apple AirPods (1st generation)
- Eagle Special Edition 2x4.0mm2 átmérőjű réz vezetőszálú banándugókkal szerelt hangfalkábel. 2x3.5 m!
- Oehlbach Rattle Snake 3 hangfalkábel prémium Oehlbach banándugókkal szerelve. 2x220cm és 2x500cm!
- Wharfdale Diamond 8.x 5.0 + Mordaunt-Short MS907W SUB
- Csak kipróbált/kibontott FiiO Q11 eladó!
