Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
ma A Galaxy Ring mellett az ultraprémium Watch X is bemutatkozhat július 24-én.
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
CooLM@$TeR
válasz westlake #10285 üzenetére
Párszor már szó esett itt a hűtőkről és a ramokról is, és egy-két általános dolog szerintem bőven elfér a topic keretei között; baj inkább a mértéktelen mennyiségű személyeskedéssel, siránkozással és abszolút céltalan és értelmetlen offal van. A bonyolultabb lapos és ramos szakmai fejtegetéseket tényleg a megfelelő topicokban kellene kitárgyalni, de nem lenne itt káosz attól, mert néhány általános megjegyzés születik itt olyan dolgokkal kapcsolatban, amik a core i7 platformot komolyan érintik. Viszont önmérsékletet kellene tanusítaniuk azoknak a mértéktelen commentgyártóknak, akik semmilyen plusszt nem adnak a tartalomhoz, vagy igencsak ritkán.
CSorBA
HSM
válasz westlake #10296 üzenetére
Szvsz nem teljesen jó a méréstechnikád, mert a Cinebench elég finnyás rá, melyik mag mikor végez a feladatával... Ez már önmagában magyarázat lehet a "megmagyarázhatatlan" különbségekre... A másik dolog, meg az adott alkalmazás memóriaigénye... Van egy pont, ahol már a memória a limit, és azt kell növelni a teljesítmény emelkedéséhez.
A turbo pedig +1-el mind a 4 mag órajelét megemeli. A 22-es szorzó, amit csak 1 mag kaphat meg, ha a másik 3 alvó állapotban van.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz westlake #10301 üzenetére
A benchmark teljesen hiteles, csak nem skálázódik teljesen lineárisan a teljesítmény növekedésével, mert picikét bezavar a multithreading megvalósítása.... Tehát ilyen finom különbségek mérésére nem jó.
Amúgy biztos voltam benne, hogy akad még ügyes progi a tarsolyodban...
shabbarulez
válasz westlake #10350 üzenetére
Nem tartom valószínűnek hogy i9 lesz majd a neve, szerintem marad ugyanúgy i7, inkább a számozása lesz 10xx-es. Ez az i9 inkább csak egy netes pletyka alapján kelt szárnyra, Intel részről nincs semmi megerősítés.
Egy ilyen korai ES példánynál szerintem minden cpu funcionalítás engedélyezett, nincs értelme a tokozásnál az egyes piaci szegmeseknek megfelelően letiltani egyes funckiókat. Ha pedig nincs semmi letiltva akkor gyakorlatilag egy teljes értékű Xeon DP.
slett27
Core i9. Erre milyen válaszlépés lesz a 2. gyártótól és mikor?
Valóban itt az ideje a Core i9-es topicnak.
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
Cyberpunk
válasz westlake #10500 üzenetére
Ezek szerint mégse lesz a közeljövőben kuriózum az x58-as rendszer
Bár az lesz majd érdekes hogy milyen árban jön az i7 860-as Ha nem lesz sokkal olcsóbb akkor kérdés hogy melyik éri majd meg jobban X58 vs. P55/56, bár aki többkártyás rendszerben gondolkozik annak nem kétség hogy az előbbi"You said you'd always be there for me.... but you're not..."
CSorBA
Óhát, azt hiszem, most nekem kéne örülnöm? Legyen már október, nem igaz
szerk: pontosabban, akkor azt várhatom, h. csökkenjenek a használt i920ak árai, de legalábbis azt, hogy semmikép sem dráguljon vissza 50k fölé, erre mondhatna vki valamit, hazudjatok ha kell
knbs
válasz westlake #10521 üzenetére
Ez amolyan koltoi kerdes volt? En sem ertem, volt hogy linx/prime95 3 ora futas stabil es fel ora crysis meg legyilkolta...
Olyan tesztprogival kene nyuzni,ami terheli a vga-t es ugymond az egesz rendszert... lehet hulyeseget irtam,de olyan tesztprogit nem ismerek,ami a komplett rendszert megjaratna ugy rendesen.A bugyi nem a legjobb dolog a világon. De közel áll hozzá
knbs
válasz westlake #10523 üzenetére
nem is arra irtam, csak altalanossagban irtam, hogy miert van ez a jelenseg. Nem a kerdesedre valaszoltam csak feltettem egy masikat.
Amugy miert piszkaljak a pci frekit felfele? Az hogy szol bele a proci+ram tuningba? Csak koze van a vga-hzo vagy tevedek?A bugyi nem a legjobb dolog a világon. De közel áll hozzá
Sheltem77
Adj neki még naftát, mármint a cpunak. QPI nek mennyi fesz van?
Nálam egyébként occt teszt vállt be legjobban. Egész éjszakás(!) 3dmark06 loop, prime95 3óra, linx lefutott, occt tesztnél meg 10 perc után dobott egy kéket
Occt teszt 1 órás teszt amilyen beállításon lefutott az utána csontstabil lett (és ugye van gpu teszt is benne).Aztán lehet másnál más válik be.
HSM
Ezek a CPU-k elég komplexek.. Pl ott van bennük a QPI-link... Ha nem terheled, attól még tűnhet stabilnak a proci, elkezdesz játszani, aztán csodálkozol, hogy összeszarja magát... Mert a QPI-link működése miatti plusszzaj a csipen belül már nem biztos, hogy stabil lesz... Arról nem is beszélve, hogy mennyi speciális utasítás fordulhat elő, amit ezek a stress-testek nem biztos, hogy kellő hatékonysággal felderítenek... Arról nem is beszélve, hogy a különböző procik nem biztos, hogy ugyanazon részegységüknél "fogynak el"... Márpedig a proci akkor fog hibázni, ha a leggyengébb "részegységét" terheled, legyen az a QPI-link, az L3 chace, az Integer vagy az SSE végrehajtók, vagy még egy nagyrakás cucc...
Zájec
válasz westlake #10530 üzenetére
"vegkepp semmi ertelmuk.. a prime (akarmi) stabil eredmenyek elott termeszetesen en is meghajlok.. ez csak arra jo, hogy villogjal.."
szerintem meg a te kritikádnak nincs semmi értelme,, álladoan csak beszólsz másoknak, kritizálsz igy vagy úgy , szóval inkább és hajolok meg, te meg megcsókolhatod a super PI -met...
" ez csak arra jo, hogy villogjal.."
ez aztán marha nagy villogás....neked is csak a szád jár de soha nem csinálsz semmi eredményt...
és te beszélsz nekem ?
én legalább néha berakok valami eredményt, de te semmit...és amit mások kérdeznek még arra sem birsz válaszolni, de beszólni meg betudsz....
például :: [link] -
Zájec
válasz westlake #10537 üzenetére
mindenesetre jobb eredményeket látnia topikba , mint a rengeteg OFF-t olvasni , meg ahogy egymással civakodnak, meg sniper e. vérét szivják..
gondolok itt például BR4D viselkedésére is....és pont azok csinálják,aki nem linkelnek be semmit , csak a szájuk jár....
álladoan azok pofáznak és kritizálnak, de az asztalra semmit nem raknak le....
na ez már egy kicsit unalmas....én meg berakaok egy superPI eredményt és egyböl lehurrogják , és aztmondják értelmetlen....
Erdei88
válasz westlake #10547 üzenetére
Megnyomom a bekapcsolás gombot a gépen nem indul, megnyomom az alaplapon a gombot így sem indul. Meg se nyikkan, ventik sem pörögnek fel, még a tápé sem. Mindent jó helyre kötöttem, user guide szerint, de ha lehúzom őket az alaplapi vezérlővel sem indul. Azt mondták nekem lehet hogy a tápnak van baja
Milyen zárlat? Darabokra fogom szedni és megnézem hogy úgy megy-e. De előtte megnézem jó-e tápom, de egy TX750nek csak elégnek kellene lennie hozzá.
Zájec
válasz westlake #10542 üzenetére
még mindig az elözö h.sz-m van érvényben..hanem tetszik,akkor se kell off-ba átmenni...
de ahogy nézem nehézkes a felfogásod.nemértem mit kell elmagyarázni neked egy superPI-nél
hiába egymagot terhel,akkor se mindegy hogy mennyi a részideje,,, legyen az E2180 vagy E8500,vagy Q9550 vagy core i920 vagy bármilyen AMD-s proci...egyébként meg mi a bajod?az hogy nálad nem fut le, vagy nem indul a rendszer ilyen beállitásnál?
egyébként a valid-nak mi értelme van ?
ugye -ugye..nálam a valid az a superPI 1M.....
Zájec
válasz westlake #10573 üzenetére
te figyu, már leirtam hogy nem fogok senkit meggyözni semmiröl , pláne nem téged...
azt linkelek és olyat ami nekem szinpatikus... de az hogy ezt te nem érted meg, pálne 27 éves fejeddel, ez már egy kicsit sok.... komolyan egy ovadásnak már több sütnivalója van mint neked... ennyi siránkozást és baromságod már rég látott a topik amit te össze összehordtál a topikban...és még mindig nem értem hogy miért neked jár a szád , pont aki nem csinál semmit, csak kötekszik másokkal... a véleményed egy nagy baromság, ami az egyéni meglátásodat tükrözi , nem pedig az átlagét,,, az hogy te leirod nekem hogy szerinted ez igy van, attól még nem az, sőt szerintem irto nagy baromságokat irsz...
a superPI akkor is jó sebességmérésre ebben a formában, ha tetszik ha nem...
tetszik érteni ? látom nem... valahogy nem jut el odáig neked , ameddig kellene..ez érdekes gondolatod, azért mert "más hütés" van rajta, akkor az már neked egyböl eredménynek számit ?
"eredmeny egy stabil memoria/cpu/vga tuning, egy nitros max cpu sebesseg, egy szarazjeges max bckl.. ezek tenyleg eredmenyek.."tudnám azok mitöl stabillabak.. megsúgom, semennyiresem... annyira mint az én eredményeim... ezt megpróbálhatnád bebizonyitani , de nem fogod tudni mert csak a szád jár megint....
"es szerintem nem az a gaz, hogy ilyen valamit linklesz, "
szerintem az a gáz hogy ilyen kötekedö OFFoló barmok vannak a topikban, akikinek semmi nem tetzik és csak fikázzák másnak az eredményeit...
ez még a hülyeségnél is nagyobb bün én szerintem..."hogy teljesen meg vagy arrol gyozodve, hogy ez bizonyit barmit is."
miért mit irtam oda, hogy mit bizonyit? odairtam a meggyözödésemet is ?
nem... csak te találod ki az egészet, flamet és off-ot inditva....az ilyenektöl mint te higul fel a topik tartalma és indulnak az OFF-k és a flame-k...
(#10574) Keldor papa :: te is egy érdekes gyerek vagy , neked minden zsákutca, és semmi nem jó a semminek a mérésére... nemértem miért kellene elfelejteni..
de azt sem értem a hülyeségedet miért osztod ekkora melénnyel.. ?[ Szerkesztve ]
Zájec
válasz westlake #10586 üzenetére
[ Moderálva. - peterkeT ]
BR4D:: megint egy tartalmas off és flame keltö hozzászólás részedröl... gratulálok , csak igy tovább,,,,...
ezt szeretné olvasni mindenki hogy te milyen egyéni véleményen vagy...
jól néz ki hogy köpködö kocsmává alakul át a topik....
GRATULÁLOK AZ OFF és Flame keltö profiknak.... :: BR4D , Keldor papa...
(#10581) Keldor papa:: persze majd 4.6ghz-n 1.5v Vcore-al , léhütéssel elkezdek neked majd stabilitás tesztet futtatni ez ugye nem gondolod komolyan....
[ Moderálva. - peterkeT ][ Módosította: parandroid ]
Zájec
töled még nem láttam Prime-t 220bclk felett..
ugyhogy kicsit dolgozzál is ne csak a szád járjon a fellegekbe....
rakjál be eredményeket..most akkor ki itt a profi eltévedt báránykám ??
ugy te se gondolod komolyan hogy a 4600-s 1.5v léghütéses beállitásra majd primet-t meg linx-t fogok ráengedni.. ??
(#10590) Keldor papa:: tejesen jó napom van,, csak ti beszéltek oltári baromságokat, falmet keltettek és offoltok.... ezt nem látod ??
egyébként nemkértem személyeskedést...
Everest stab tesztet sem fogok ráengedi erre a beállitásra....
max egy 1M superPI-t ami még nem süti meg a procit..
nekem nem célom hogy szétcsesszem a cuccomat...[ Szerkesztve ]
Sárpac
válasz westlake #10901 üzenetére
Én már néztem nem hasal el hyperpi alatt sem 3800on amin használom.
Viszont ezek a beállításaid hát hogy is mondjam félig beállított cpuval nem csodálkozom, hogy elszáll a 20x szorzót én meg elfelejteném a helyedben, lehet az a baj.
19x200on tesztelj!Alapfesz alatt a maximumon túl!
Szatesz
válasz westlake #10917 üzenetére
4 gigán nekem is stabil az uncore 32M lemegy rajta......De 4180mhz n már nem annyira akar bootolni mondjuk gyari hutö és ud4p lap
Tegnap még egy iylet sikerült összehozni 3.6 Ghz HT on 1.05v Prime
>>> HUN eXtreme OC Team <<<
Zájec
válasz westlake #10904 üzenetére
"felejsetek mar el, ezt a 20-as szorzos baromsagot semmivel sem stabilabb a gep 19-es, vagy 21-es szorzoval.. lehet, hogy nalatok igy van, de ez meg nem azt jelenti, hogy mindenki masnal is."
persze, .... mi vagyunk lükék, te meg egyedül okosat beszélsz...
miért nem tudod elfogadni hogy nálunk, a többségnél valóban nem jól müködik a x20 és elakarjuk felejteni... erre jösz te, ilyen formában és stilusban el akarod fogattatni velünk hogy ez igen jó..."lehet, hogy nalatok igy van, de ez meg nem azt jelenti, hogy mindenki masnal is.."
nálunk igy van, köszönjük szépen az értékes informáciodat....(#10937) Cyberpunk:: ne foglalkozz vele, ezt AMD-s betegségnek hivják...
(#10939) Sárpac :: ezért nem értem miért reklamál...
el kellene fogadni a többséget...[ Szerkesztve ]
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
