Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
it Több intézkedést is hoznak, hogy óvják a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól.
HSM
válasz keIdor #12280 üzenetére
Teljesen jó a Vcore. Viszont az uncore-t esélytelennek tartom, hogy annyi fesszel így menjen... (Vagy legalábbis akkor nagyon visszavett rammal, nem 1600-1800-assal )
Indíts el rajta egy hyperpi-t, kíváncsi vagyok, kibír-e egy 16M vagy 32M teszet, 8 szálon.... Innen letöltheted, nem nagy: [link] Elég finnyás a progi a Vista64-en, nem ajánlatos mellette bármi mást csinálni (pl. netes Flash animációktól lefagyhat, valamiért a Vista hangrendszerével összebalhézik), de sajnos az egyetlen viszonylag hatékony teszt uncore stabilitás tesztelésre, amit eddig találtam....
Viszont elég hamar lefut...[ Szerkesztve ]
Zájec
válasz keIdor #12282 üzenetére
a Prime-nál nem a Blend-et hanem a Custom-ra kell rányomni és ott jobb alul beirni hogy mennyit terheljen , mert alapon csak 1600mb-n van...
teljesen jó az 1.24v azon legalább tuti... jó lesz az.. örülj hogy nem rosszabb példány.. most ha esetleg 1.20v menne akkor sem lennél elörébb...
a QPI-nek max 1.35v igen... bár adhatsz 1.40v-t , mert azért azon is van drop.. kb 0.03-0.05v is....
de a 3400mhz-s 3600mhz-s Uncore már böven elég.... túl gyors is..
probáld esetleg 1700-re a ramokat és 3400mhz-n az uncore-t . akár kisebb QPI fesszel..
közben csináltam egy max 12gb terheléses LinX tesztet , amit 26 percig nyomtam hirtelen , de még az elsö kör nem ment le... asziszem 30 percnél volt a második kör indulása, akkor kapcsoltam le.. megyek följebb 1500mhz köré....
HSM
válasz keIdor #12284 üzenetére
Szerintem próbáld ki... XP 32biten hibátlanul megy, Vista 64-en a menüjében a disable sound kipipálásával megy, ha nem nyüstölöd mellette a gépet. Elvileg win7-en is illene mennie.
Amúgy csak azért mondom, mert nálam is jóideig stabilnak tűnt a 3200-as uncore 1600@CL8 rammal, csak épp hosszútávon fura dolgokat csinált a gép, pl. 1-2 óra crysis után néha fagyi, de valamikor semmi hiba, tehát ilyen abszolút fura, nehezen debuggolható gebaszokat csinált.... Meg olyan "bizonytalan érzés" volt a gépben időnként.... (Ritkán bizonyos dolgok nem mentek olyan gördülékenyen, mint máskor)
De 2800-as uncore-al már tökély... Megelégedtem vele... Pofátlanul stabil és kellően gyors.... [link] És a feszek is barátiak, a hőfokokról nem is beszélve....(#12286) Keldor papa: Ugye nem a 32bites verzióra próbálod ráerőltetni az 1600MB+ ramot?
Zájec
válasz keIdor #12286 üzenetére
hát pedig annak müködni kell,, átirod akármennyire és annyit kell terheljen...
látod nálam müködik.... 5400mb-t terhel le... (enyi a max)
akkord probáld LinX-al azzal legalább teljesen le tudod terhelni...
nálam is 10600mb-t engedet ....(#12287) HSM :: klassz de ahogy nézem csak 3gb-t terheltél le a 6gb-tból...
kb 5.4gb-5.6gb-ra nyugodtan beállithatod..
(#12290) Keldor papa :: akkor csináld LinX-al...
Prime-ból a 25.11 build 2 van fent nálam..[ Szerkesztve ]
HSM
válasz keIdor #12295 üzenetére
Hű, ez nem volt szép egy PH! nagyúrtól...
Attól, hogy beteszel egy programot a 64-es program files-ba, attól az még nem lesz 64 bites... Az csak egy sima könyvtár... Ha 64 bites programot akarsz, akkor le kell töltened a program 64bites verzióját, ami természetesen 32biten el sem indul. [link]
Aztán a program lehet akár a Z meghajtó "16 bit program files" könyvtárában is...
Viszont igen derékül megy a procid![ Szerkesztve ]
pohár
válasz keIdor #12392 üzenetére
Ööö egy ismerősömnek kéne, nagyjából zeneíráshoz lesz a gép, meg néha game
Szóval ilyen 50-60k értékű cuccra gondoltam
chipman... csak 22 mp, jobban figyelj
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
válasz keIdor #12399 üzenetére
Okés, köszi
És abból melyiket? Miben különbözik az UD5/UD4/UD3 egymástól?
BR4D... köszi szépen Nekem is Giga lapon van (965P DS3) és az égvilágon semmi bajon nincs és nem is volt vele
Jaigen, milyen RAM-okat ajánlotok hozzá? Én 3x2GB-ra gondoltam, már csak a márka a kérdéses
mpierre
válasz keIdor #12376 üzenetére
Azokat is visszavettem. 6-os ram szorzó mellett próbáltam 12-es és 12+1-es QPI szorzóval, illetve 8-as ram szorzó mellett 16-os és 16+1-es QPI szorzóval.
A ram-nak nem adnék feszt, mert serito-nál 1700+MHz ment 1,5V-on, (asszem) HCI memtest-tel ellenőrizte. Azóta én is megtettem 1600MHz-en.
Amennyiben 206MHz felett van a bclk, akkor nem tud elindulni. Cirka 5-7 perc mire megleli a merevlemezeket és az optikai meghajtókat, utána megáll.
206MHz alatt 10 másodperc alatt megtalál mindent és el is indul. Nem bizonytalankodik, teszi a dolgát, linx, occt, meg sacred 2, illetve cad-es alkalmazással terheltem a procit.(pl: sacred 2, mintha 4 magot használna, de lehet, hogy csak azért, mert att-ben engedélyeztem a HT támogatást. Ezt talán valami ügyesebb ember pontosan megmondja...)
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
kulerr
válasz keIdor #12416 üzenetére
a lap drivere van fennt de azért köszi...legalább te válaszra méltattál
katt777: ejnye de finnyásnak tetszenek lenni ...ha valaki be mer jönni és kérdezni merészel megzavarva egyesek köreit vagy leszarják vagy vagy valami ürüggyel kioktató stílusban beszélnek vele mindjárt (tisztelet a kivételnek ) ugyanezt műveltétek anno a 9550-es topikban is Egy kicsit elgondolkozhatnátok már ...akik kérdeznek le tudjátok nézni ez pontosan a lelki szegénységeitekre utal.
végül igen elbasztam és muszályt írtam ha gondolod kiteszem az aláírásomba ezt... és még azt hogy tök jó volt mert szerencsémre volt olyan okos ember mint te aki kioktatott erre...40 leszek azaz kb 30 éve tanultam úgy látszik gyorsan felejtek.
Zájec
válasz keIdor #12437 üzenetére
csinálnál egy képet amin látszanak az adott XMP profilnál milyen értékek vannak...
kiváncsi vagyok mik vannak benne...(köszi elöre is )valami ilyesmi képre gondolok.. az Everest irja...:: [link]
(amik most vannak nálam kingmaxok, azok is ilyenek,, csak nem low voltage XMP van bennük...)(#12442) almaspece:: akkor te is csinálhatnál egy képet...
lássuk mi van beleirva.... informáciomegosztás[ Szerkesztve ]
westlake
ADAM1337
válasz keIdor #12529 üzenetére
Hát nem tudom egyenlőre meglesz a config aztán megnézem tényleg ratyi-e ennyire a vendetta2.
Más: gyári hűtővel maya 8 magon terhelve 100%-on, alapórajel + turbo 80fok, intelék kicentizték.BR4D: egyenlőre ennyi van benne az anyagiakban.
UAG Metropolis LT MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max tok eladó
subaruwrc
válasz keIdor #12586 üzenetére
5.548ghz-en itt 9700 a proci pont, de ez egész 3dmark szval csak a prociteszt 10500-700 körül lenne szerintem.
laragirl83
laragirl83
válasz keIdor #13050 üzenetére
Én is több alkalommal üzleteltem már vele, mindig segítőkész volt, beszámított, becserélt stb... nem tudom mi lehet most vele
gigabyte x670 aorus elite ax * 7800x3d * corsair icue h170i elite lcd * 32gb g.skill tridentz 6000 * sapphire 7900xtx nitro+ vapor x * samsung evo 980 pro 1tb * fractal design meshify 2 xl tgd * gigabyte g32qc
AirBooms
válasz keIdor #13478 üzenetére
Igen, azért valszeg elég a HX620. Amiért annak idején nem tértem vissza erre a típusra, az amiatt volt, mert egy évnyi használat után elszállt, tönkrevágott két alaplapot és két VGA-t, aztán kb. egy hónapot szórakoztak vele garanciában (sokáig meg akarták javítani, pedig addigra már több százezres kárt csinált). Végül mégis kicserélték...
Zájec
válasz keIdor #13505 üzenetére
ha csak 2-way SLI-t vagy CF-t használnál , akkor az még messze van a "kicentizéstöl" , pláne ha az új 5-s ATI széria kevesebbet eszik, ahogy mondtad...
egy 500w-600w -s minöségi tápnak elégnek kell lennie mindenféleképpen...
persze lehet venni drágább,nagyobb tápot, de felesleges....
(#13504) Zájec .:: HSM : de csak az eggyik "hajaszála" görbült meg, orvosolható a hiba... szerintem megiszok még egy pár sört és nekilátok az egyengetésnek , nagykalapácsal
katt777
válasz keIdor #13545 üzenetére
Szakértelem kérdése, mondhatnám. Lehet, az uncore-t lejjebb kéne venned. RAM-ok milyen feszt kapnak? (Mert az OCZ-imnek az ASUS és az ASRock is 1.8V-ot adna alapból, és az nem használ.) Egyébként lehet, hogy stabilnak tűnik egy tuning, csak éppen degradálódik a cucc, ahogy nálad is tűnik. Egyébként könnyen megtudhatod: az az alkatrész a hunyó, amelyiknek most több fesz. kell a beállítások stabillá tételéhez (vagy RAM időzítés visszavétele, és akkor egyértelmű).
Egyébként igen, létezik.
Én a P45-öt a jó és stabil tuningolhatóságáról ismerem, persze nekem ASUS P5Q-m volt. A topicjában senkinek nem volt gondja a stabil tuninggal (persze, ha már belőtte), leginkább a nem 100%-osan kompatibilis RAM-ok okoztak gondot.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
