- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Hisense LCD és LED TV-k
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Acor
Úgy tűnik Te nyertél ma hoztam el a Demand-ból a gépet végig tesztelték és a Táp lett a rossz szóval igazad volt terhelésre kék halál, azóta cicereg is szóval az lehet tényleg a probléma.
Már kezdtem föladni....I7 12900K + Tody féle extrém blokk még mindig Király!! (www.pcvizhutes.hu)
Acor
Még sajnos semmi, holnap viszem vissza, mert azt nem ott vettem. Náluk régen nagyon sokat vásároltam és megbízhatónak tartom a szervizt is, ezért vittem oda gépemet.
Nekem szimpi nagyon ez a táp attól függetlenül, hogy elromlott. Azt sem bánom ha ugyanilyet kapok helyette.
Robb202
A Gigabyte UD5 alaplappal kapcsolatban lenne kérdésem.
1, Ilyen lapom van és a következőt tapasztaltam. 12 meghajtónak van hely akkor a BIOS miért csak 10-et lát? Mit kell átkapcsolnom?
2, Az USB-ről való bootolásnál miért fagy ki az alaplap? F4 és F5-ös bios alatt is ez van, de az F2-snél még simán tudtam usb pendriveról bootolni? Ha USB drive van bent indulásnál akkor nem fut le sem a memória teszt se semmi. Valakinek van ötlete miért van ez? Az USB storage nincs letiltva.
HSM
Na nem egészen... Azért ha alapon megy, akkor üres/torrent alatt 135W. Ez így zsír. Ha felhúzom olyan 3500 környékére, akkor ez olyan ~150W Még ez is zsír, de nem annyira. Ha viszont felhúzom 3800-ra, akkor rögtön 165-170W, ami már nem annyira szimpatikus a semmiért. Persze nem is sok, de a semmiért igen. No, meg amúgy is kíváncsi lennék rá....
HSM
Köszi!
A 3800 és 4000 között azért kisebb a különbség, mivel a BCLK-t 4000-en visszavettem 191-re, emiatt kisebb lett az üresjárati órajel (191*12, 200*12 helyett) valamint a ram is kisebb órajelen ment. Gondolom, ez ellensúlyozhatta a dolgot.
Amúgy a 370W-ot elnézted, ahhoz "csak" 4000 kellett, 4200-on már megvolt a 400W
A furmark viszont nem akkora nagy varázs, kb. +100W, de majd talán ránézek. Az már jól mutatna a fogyimérőn, hogy 500W.... Alapon néztem fánk+prime-ot, és úgy kaptam 360W-ot a konnektorból. Ez játék alatt 180-250W lehet. Mondjuk egy GTX280 azért határozottabban beleharap a konnektorba, mint a 4850-em... Igaz, jobban is hasít...(#4813) Zájec: Igencsak szép eredmény! Méghogy Giga lappal nem lehet szép BCLK-t menni... Ez már nagyon súrolta az elméleti maximum 222-t.... (A slow mode-ot inkább hagyjuk... )
HSM
Nah, kipróbáltam.... 4Ghz, prime 7 szálon+átnevezett Furmark: pont 500W! Amúgy ezek mind HT-s eredmények, amiket linkeltem. Amúgy nekem sincs ilyen cumóm, céges... Itt lehet venni: [link] (Voltcraft ENERGY MONITOR 3000)
És erre még rá lehetne pakolni 20-30W-ot, ha húznám, feszelném a 4850-t....Erről mindig az jut eszembe, amikor srácok beégtek egy 1000W-os táppal, mert nem volt elég a GTX280 TRI-SLI-hez... [link]
Amúgy egykét elképesztő eredmény: [link] [link]
Ennek még XS-en is csodájára jártak... Hűh, ha az enyém ilyet tudna....(#4817) Zájec: Ezt is XS-en olvastam, elvileg vagy az X58-nak vagy magának az I7-nek a korlátja, hogy nem bír 4ghz-esnél magasabb QPI-t az esetek 99%-ában. Márpedig a minimum 36-os szorzó mellett ez ~222-es BCLK.
HSM
Nem biztos, hogy a políros a jó... A proci kupjakján is múlik... Mondjuk talp szempontjából nagyon jó a Mugen2, és a CM 212-esem is. Sőt, a 212 talpa mikrobarázdált is, ami elvileg a legjobb... (Nagyobb felületen érintkezik a hűtő a proci és a paszta.)
Mondjuk én coppert már nem biztos, hogy tennék a gépembe... 1,9Kg+ventik súlya... Picit meglököm a gépet, és kettétöri a lapot.... LOL... -
Zájec
nekem olyan volt aminek le lehetet szedni a talpát.. :: [link]
de a mostani hütöt meg se néztem .. de gyanitom hogy nem lehet , mert szinte alig van valami talpa , ahogy a képeket nézegetem .. ::
"The new Scythe Mugen 2 vs Thermalright Ultra 120 Extreme-1366" / www.xtremesystems.org
szacsee
Nekem nincs P6T Deluxe alaplapom, de tudok segíteni, mert meglestem a manualod.
Nagyjából ezt írja:
Ezek a táp csatlakozói... bla-bla a csatlakozókat nem tudod felcserélni dugd bele és nyomd meg erősen... bla-ba..-Az ajánlott táp legyen 2.0-ás ATX vagy újabb szabványú és ajánlottan 600W..
- Ne feledd el az EATX 4 / 8 pint bedugni, mert kül. a rendszer nem indul el.
- Minél nagyobb táp ajánlott, ha nagyobb fogyasztású cuccossal pakolod tele, mert a rendszer instabil lehet, ha nem elég a delej.
- Használj teljesítménykalkulátort ... bla-bla ... hivatkozás.. bla-bla..
- 2 vagy több háj end vga használata esetén használ 1000W, vagy nagyobb tápot...
Na szóval ennyi amit ír a manual, Te viszont nem erre vagy kíváncsi, hanem, hogy ha van a tápon 4 illetve 8 pin, akkor melyiket használd...
Az EVGA csúcslapjánál 2 8 pines csatira írtak 600W-ot, egy külföldi oldalon én is rátaláltam, hogy 1db 8-pines EATX csati szabvány szerint 300W-ot tud továbbadni.
Ergo, ha tuningolsz erősen javallot, ha nem akkor elég a 4 pin is.
Pszihológusok kérdik általában: Nem akarsz beszélni róla?
-Nem... de leírom utoljára:Az érintkező felületén ugye a feszültség állandó, az áramerősség növekszik, ahogy terheled a rendszert.. Namost 4-pines csatinál van 2 db test és 2db 12V...
8-pines csati esetén van 4 test és 4 12V-os csatlakozó.
Evidens, hogy adott felületen érintkezik a csatlakozó az árammal, ergo 10A áram esetén a 4pines csatik felületén 5-5A oszlik meg... Ez 8 pines csatik esetén 2,5-2,5-2,5-2,5A
Viszont I7 esetében nem 10A dobálózunk tuningnál, hanem többel... néha sokkal többel. Ha figyelembe vesszük ezt, akkor alapon 150W-os korlát elég neki, mivel a 4 pin ennyit tud biztonságosan átadni, viszont ha jobban beterheled, akkor adott felületen nagyobb áramerősség fog átmenni ez esetben a csatlakozón. Ha nő az áramerősség és a csatlakozó felülete kevés hozzá, akkor a csatlakozó felmelegszik, az ellenállása minimálisan, de nő ( ha jól vagyok informálva) és ez tovább ront a helyzeten...
Képzeld el úgy, mint egy fogyasztóra dugott hosszabító, ha egy körfűrészre nem 2,5mm2-es vezetéket teszel minimum (ipariról van szó), hanem mondjuk szélsőséges esetben egy fülhallgató kábelen akarod táplálni a fűrészt pl.. akkor a kábel szép gyorsan elcsöppen... lassítva: felmelegszik, átolvad a szigetelésen, hozzáér a másik érhez és rövidzárat képezve 2-3x akkora áram kúszik rajta keresztül. Na ez nem teljesen olyan, mint amikor alaplapnál kevés a csatlakozó felülete, de szemléltetésnek nem rossz.1 szó mint 100: Használd a 8-pint, ha van, ha nincs, akkor 4 pin, de ésszel a tuningal..
Tody56
Én is csak pár percet próbáltam 1.7v-vel hogy a 7-7-7 megy e 1600on.
Egyébként 1.6-1.66 között már nagyon jól megy.
Mint írtam keveset foglakozotam a rammal mert tudtamm hogy jön a 2000-es utód, de a kevés tapasztalat amit letudtam szürni, az kb 1750-1800 környéke lehet stabilan a ramoknak. 1700 könyedén cl8-ban akár 1.5-1.55v környékén.
Winmem tesztel és prime blendel tesztelek.[ Szerkesztve ]
koforg.hu - Forgácsolás, esztergálás, marás, CNC megmunkálás
#97544192
Én sem értem... Nekem 1600 MHz felett még 1.64V-on sem ment, nem hogy 1.5V-on...
Pedig aztán nem lehet alaplapra sem, meg memóriára sem fogni, mert a RAM tőlem volt, az alaplap meg Lauda-nak is P6T Deluxe, és neki sem megy. Na mindegy.Attis80: Igazán nincs mit.
HSM
Zájec
ez sem rossz ez XP vagy vista alatt van...? ez XP csak vista-s profilja van netán?
ennyi uncora-al ennyit csinál , szóval reális az eredményed..
ha kicsit megpöckölnéd, akkor write és copy is megugrana jócskán...
annak ellenére hogy nálad 1600 cl7 -be nálam meg 1480 cl8 -ba mentek a ramok.. -
#97544192
HSM
Orvosolta, akármit állítasz be, minimum a ram 2X-ese lesz. Amúgy ez a baj ezekkel az 1800 körüli kitekkel.... Bőséggel kell hozzájuk fesz.... Én inkább leparkolok 1700-1750-nél...
(#5565) sniper elite :Nem olyan rossz.... Alakul. De ez még akár messze is lehet a stabilitástól.
sniper elite
sniper elite
Ha ennyi pénzed van akkor inkább adakozzál, én is szoktam! Erre az egész pc dologra egyszer kell költeni amikor megveszed, aztán addig meghagyni amíg nem kell fejleszteni a játékok miatt feltétlenül, hidd el többet ér ha segítesz a megszorult embereken, és ezt nem azért mondom hogy mondjak valamit, hanem mert így van! Nem tudom mennyi idős lehetsz, én 21 leszek a nyáron, és szó szerint a gép előtt töltöttem eddig ebből 15 évet.... erre ment rá a gyerekorom szóval fullra nem éri meg csak ezzel törődni már rájöttem! De ha te annyira imádod, akkor naponta vegyél százezres dolgokat! Én most befejeztem a komolyabb gépfejlesztést, még megveszem az új ati karikat 5xxx szériából a nyáron! Aztán totál elég lesz játékokra legalább tavaszig a gép!
jugeen
szerinted újdonságot mondtál azzal, hogy csinálj úgy is teszteket, hogy memók 1600-on, uncore 3200, majd folyamatosan növeld az uncore-t, úgy, hogy a memók maradnak 1600-on. Szépen emelkednek majd a teszteredmények
abszolút nem. és ebben abszolút igazad is van, hogy az eredmények emelkednek. be is b*szna, ha nem emelkedne.
btw, a HSM-nek a válaszom nem erre irányult, mit amit te írtál.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
