Kivételesen olcsó Moto érkezik Európába
ma Az Android 14 Go rendszerű Moto E14 az Egyesült Királyságban mutatkozott be, ott 32 ezer forintnyi fontot kell fizetni érte.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kína miatt izzad a német robotipar
it A VDMA szerint nagyon kemény versennyel néz szembe Kína miatt a német robotikai ágazat.
OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
dezz
Az előző képeket egy lelkes amatőr készítette innen-onnan összeszedett infók alapján, kéretik úgy kezelni.
Ami az SSE4A-t illeti, ezt találtam:
Regarding with the 48 SSE4 to be added into Intel’s next-generation 45nm products, AMD has announced last week that Star will have SSE4A, a derivative edition of SSE4 in which those Intel 64 instructions are not available. Instructions include graphic, video encoding, 3D calculation, multimedia related are all compatible in Star. [link]
Ez kicsit azért furán hangzik, hiszen az a bizonyos ''Intel 64'' nem más, mint az AMD64. -
Oliverda
Kevered.
Az SSE4 (ha jól értem) 64 új utasításból áll, ebből nem lesz benne az összes az AMD-ben, csak a graphic, video encoding, 3D calculation, multimedia related.
Ezért SSE4A lesz a neve az AMD-ben.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
dezz
És igen:
x86-64 is a 64-bit microprocessor architecture and corresponding instruction set; it is a superset of the Intel x86 architecture, which it natively supports. It was designed by Advanced Micro Devices (AMD), who have since renamed it AMD64. This architecture has also been adopted by Intel under the name Intel 64 (formerly known as EM64T, IA-32e, Clackamas Technology (CT) in reverse order). [link]
Az EM64T egyébként ennek a rövidítése: Extended Memory 64 Technology... Cseles kis Intel...
[Szerkesztve] -
g4dg3t
A HKEPC-s szovegben es a kezdo HSZ-ben levo ''Intel 64'' az SSE4 uj 64bites utasitasaira utal. Ez fuggetlen a mar meglevo Intel 64 (EM64T) keszlettol.
Tehat ennek igy nincs ertelme, mivel itt nem arrol a bizonyos kiterjesztesrol van szo...erre probaltalak ravezetni... -
slett27
Nem akarok lámáskodni, de ez az IPC ez az órajelenkénti műveletvégrehajtások száma akar lenni ?
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
#65675776
Lehet csökkenteni, elvégre az s940-nek is sokkal kevesebb tápkontaktja volt, mint az s939-nek (ez a kettő még dokumentálva van, magad is megnézheted), lévén kettővel több HT link van benne, kivezetésből viszont csak eggyel van több. Viszont s939 esetén van 56 (ha jól emlékszem) NC kivezetés, és gyaníthatóan az AM2 is hasonló számúval rendelkezik. Ezek elméletileg szabadon felhasználhatóak az AMD által. Illetve ha szükségét látják, akkor el is hagyhatják őket.
AM2+ proci eddigi tudomásom szerint nem fog menni AM3-as lapban. Persze érdekes is lenne egy több kivezetéssel rendelkező tokot belepasszírozni a kisebb foglalatba.
DDR3-hoz a proci részéről nem igazán kell több kivezetés. Ugyanúgy 2x(64+8) bites adatbusza lesz, emellett a vezérlése se nagyon tér majd el szerintem. Itt megint megspórolhat 16 kivezetést az AMD, amennyiben úgy gondolja, hogy desktop gépbe nem kell ECC. -
#65675776
Mivel az összes K8L tartalmazni fogja mind a DDR2 mind a DDR3 vezérlőt, ezért AM2+-tól kezdve a lap gyártója dönti el melyikhez alakítja ki a lapot. Az AM3-ról kezdetek óta úgy hírlik, hogy kevesebb kivezetéssel fog rendelkezni és menni fognak az ilyen procik AM2+ lapokban.
#65675776
A DDR3 lehetősége ott van minden K8L-ben, persze ezt le is lehet akár tiltani. Az AM2+ értelmét pedig a DDR3 (nagyon)lassú szabványosítási folyamata adja, az AMD a jelek szerint nem akar inkompatibilis technológiát támogatni. Viszont jó lehetőség kísérletezésre, mire lesz végleges szabvány, lesz tapasztalat is. És egy steppingváltás nagyon sokat jelenthet az IMC-nek, lásd pl E-stepping.
Oliverda
Ha jól tudom akkor a K8-ban egy 128bites van (kivéve 754), ami attól függően hogy hány modult pakolsz bele 128 vagy 64bites módban műküdik. A K8L-ben pedig két teljesen különálló 64bites csatorna lesz.
mod:
The K8 core (Socket-940/939/AM2) featured a single memory controller that was 128-bits wide, but in Barcelona AMD has split up the DRAM controller into two separate 64-bit controllers. Each controller can be operated independently and thus you get some improvements in efficiency, especially when dealing with quad core implementations where the individual cores working on independent threads all have their own memory access patterns.
[Szerkesztve]"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
A Budapest az 1 utas (939es) Opteron 165-170-175-180-185 és az (AM2es) Opteron 1210-1212-1214-.... sorozat folytatása lesz: [link]
Tehát szintén Agena mag, csak más köntösbe bújtatva.
Amúgy ez remek hír, így majd ha minden igaz bármelyik AM2-es lapba rakhatunk Budapest magos procit
Oliverda
Szerintem össz-vissz annyi lesz a különbség az Agena meg a Budapest között hogy talán a BP válogatottabb lesz, tehát valamivel jobban lehet majd húzni őket.
A Denmark is Toledo magos, és az én Santa Ana procim is Windsor magos. Nem hiszem hogy van/lesz más különbség. Régebben mintha olyasmit olvastam volna hogy az ECC támogatás a különbség, de ez nem tudom hogy mennyire igaz.
Illetve ha ezeket tüzetesebben megvizsgálod, akkor rájössz hogy az 1 ill. több utas Opteron procik között is csak a HT linkek számában illetve a kezelt RAMok milyenségében van eltérés.
939/940:[link] AM2/Socket F: [link]
Oliverda
Az 1 utas Opteronokhoz unbuffered ECC vagy non-ECC DDR1 vagy DDR2 RAMok kellenek (foglalattól függően természetesen). Viszont 2-től felfele már kizárólag registered ECC-t kezelnek. Tehát úgy van ahogy mondod.
Viszont ez megint csak érdekes, mert az eltérő ram miatt itt még nem hívják máshogy a ''magkomplexumot''. Az 1 utas 165-ös Opteron Denmark névre hallgat, a 2 utas rendszerekbe szánt 265-ös pedig már Italy. Az össz különbség a már említett HT konfiguráció és a mem. vezérlőben rejlik, na meg a foglalat (939/940). Viszont ha 'kitakarjuk' a mem. vezérlőt és a HT részét a magnak, akkor tök ugyanazt kell hogy lássuk (gyakorlatilag Toledo mag). Kb. ez a helyzet a Budapest és a Barcelona között is."Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Igen. A Budapest kb. olyan lesz mint a Denmark. A Denmark meg kiköpött Toledo, ebből következik hogy a Budapest meg kiköpött Agena lesz.
Igazából az AMD az 1 utas Opteron procikat a workstation-ökbe szánja.
Még annyi hogy a jelenlegi Opteronokban kivétel nélkül 1x1MB vagy 2x1MB L2 Cache van, és ugye van olyan X2 és sima A64 amiben ennek csak a fele található. Sőt, több az ilyen."Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
ftc
Oliverda
Dare2Live
''Ezt a C2D alapján mondod? Ne feledjük, hogy az új arch. volt a régi gyártástechen, most meg új gyártástechre kell átállni, aminek van egy felfutási ideje.''
''Szokásos, bevált'' Intel marketinget nem érdekli az architektura. Megaszonydják neki mikor lesz már tömegtermelésben oszt azelött amennyivel szerintük jó kérnek 10db es példányt a marketingesek és hadszoljon. Legutoljára ez sacckb 4hóval volt elöbb.
A dolog anno bejött. Nemlepödnék meg ha uez lenne mostis.
''Én nem tudok semmilyen jelentősebb finomításró....''
legyen pl anand:
'' Keep in mind that the Wolfdale core is running at a 9.2% higher clock speed, but even if Cinebench scaled perfectly with clock speed there's still at least a 10% increase in performance due to the micro-architectural improvements found in Penryn.
Tippelgetni meg énis tippelgetek K10teljesítményér mert megnéztem, elolvastam a sajtóanyagot amit kiadott AMD, meg pl anadtech írását, hogy ez milyen fasza lesz. De ezalapján kijelenteni, hogy integerben ez lebegőpontosban az.... no ilyet nemmernék... rengetegszer vágtak már át minket a marketingesek sajtóanyagai. rengetegszer. (nemcsak engem szakembereket is)don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Dare2Live
1 Kiderül. De a demoztatás egyértelmüen marketingfogás és köze nincs ahoz, hogy 45 vagy 60 vagy....
2 Ha chipstet is számolod akkor már 3-4 változásunk is min van. új chipsetben új memovezérlő, sse4, +cache, +fsb +.....
3 hivatalos estimated
Ja sztem is jólesz. Csakmár 10*''megégettem'' magam egy nagyonúj termék preelemzése miatt így én kijelenteni nemmerek semmit. ez nem winchester->venice, hogy max 1-2%a difi oszt tényleg annyi.
btw vszeg sztem is jólesz.don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Gyuri27
Nem a neve az érdekes. Azt eldöntik, mi megtanuljuk.
Viszon jöhetne már.
Illetve a régi amd-s hagyományt követve: teljesitményben min 15%-al kellene gyorsabbnak lenni az intelnél. Ár tekintetében 15-20%-al alulmúlni a c2d-t.
Persze ez csak az én kívánságom.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
Azért remélem anyám nem egy hülye gyereket etetett évekig. Igy paraszti logikával felvértezve: ha a proci nem teljesít + azonos árban v drágábban lesz mint az intel akkor nem fogok k10-t venni. A szép név itt nem sokat számít.
Mert a legjobb marketing ha olcsóbbért elveri az intelt.Amd - Radeon - Ryzen
Oliverda
klepto
Mit?
2008, vagyis 1 év múlva új foglalat, és DDR3 memória. Ez nem elég?
Nekem még mindig van egy komplett S754-es gépem, ami már sehol nincs az S939-el együtt (elsősorban árilag). Vagy szerinted az a cikk fals, és nem lesz foglalat/memória váltás belátható időn belül
MOD:
DEZ:
Nem, az nem baj, hanem a foglalatváltás, és az ezzel egy időben bekövetkező memória váltás közelsége a gond. Még szinte meg sem jelent az AM2, máris lehet kukázni, mert jön a következő foglalat
Bezzeg a Socket A...
[Szerkesztve]Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
Hm...
Ha az AM2 kompatibilitása helytálló az AM2+ procikkal, és ezek a procik valóban menni fognak az AM3 foglalatban is, az nem lenne egy rossz húzás az AMD-től
De, ha fizikailag meg fog eggyezni mind a 3 verzió, akkor mi értelme van a válltásnak, és miben fog különbözni egymástól a 3 foglalatHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
