- Autós kamerák
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Domonkos
Ármester
Domonkos
Ármester
válasz chopin42 #42445 üzenetére
De epp erre szoktak mondani, hogy a megfelelo eszkozt kell hasznalni az adott munkara. Kulonben csak a szivas lesz vele. Mi (legalabbis en) biztosan nem mondtam olyat, hogy egy mechanikus billentyuzet kivetel nelkul minden szempontbol jobb lenne egy membranosnal.
Egy mechanikus billentyuzettol nem kell elvarni, hogy az halkabb legyen egy membranosnal (pont ugyanugy nem kell, mint hogy olcsobb, konnyebb, laposabb stb. legyen). Ha ilyen igenyei vannak az embernek, akkor el van tevedve, ha a mechanikus billentyuzetek kozt keres. Ha szerencseje van, akkor kisebb nagyobb rafizetessel talalhat az izlesenek megfelelo darabot, de egy mecha bill alapvetoen nem ezeket a szempontokat veszi elore.Egyebkent azzal is teljesen egyetertek, hogy az extrakert kulon kelljen fizetni es ne legyenek jelent minden billentyuzetben, mint "alapfelszereltseg". Amiket szoktunk mondani, hogy nem szabad 10k-nal tobbet egy gumiharangos billentyuzetert kiadni, azt foleg abban a hiszembent tesszuk, hogy a forumozo egy billentyuzetet keres es nem valami olyat, amivel felulhet a hype vonatra. Mert teljesen elfogadhato minosegu billentyuzetet mar 20k alatt is viszonylag nagyobb valasztekban lehet kapni. De azok tenyleg billentyuzetek lesznek csak.
Az meg hogy egy kapcsolot "silent"-nek hivnak netto marketing BS. A quiet kifejezes talan meg megallna a helyet, de az is inkabb csak akkor, ha mar normalisan tudunk tocuh type-olni.
Gender of electrical connectors is defined by the pins.
emiki6
válasz chopin42 #44154 üzenetére
A ledcucc nekem is eszembe jutott, mert rá tudnám hibrinyálni a monitorpolcom aljára, ami alatt a billentyű szokott lenni, de kellene hozzá led, táp és szabályzó, de nem tudom hol lehet jó áron, jó minőségűt venni...
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
PixAlan
válasz chopin42 #45342 üzenetére
cherry nem nagyon akarja kidobni a silent brownjait, gateronnak elvileg van, de ezekről vegyes dolgokat hallottam, van még aliaz illetve zilent, előző viszonylag, az utóbbi mocskosul drága, de ezeknek jelentősen jobb a taktilitása a különböző brown vagy blue kapcsolókhoz képest(utóbbi kettőt én speciel nem is nagyon érzem ha gyorsabban gépelek)
PixAlan
válasz chopin42 #45349 üzenetére
igen, a clicky kapcsolóknak direkt van aktiváláskor ilyen erős hangja, a tactile kapcsolóknak is van papíron hangjuk de ezt gyakorlatban nem lehet hallani, szóval egy unsilenced brown switch gyakorlatilag pont ugyan olyan hangos, mint egy unsilenced red. videóm a témában
Misi_D
válasz chopin42 #49843 üzenetére
Ez sem rossz gondolat. Próbáltam volna olcsóbban megúszni, de valszeg nem nagyon lehet, mert amiket eddig találtam (nem ehhez a billhez), azok 3-4 dollár/gomb árban vannak - na most ha felszorzom annyival, mint ami nekem kell, akkor már csak egy pici szükéges mellé egy teljes billhez...
Ha nem tetszik, ahogy vezetek, akkor tünés a járdáról!
Domonkos
Ármester
válasz chopin42 #50507 üzenetére
En meg a mai napig nem ertem, hogy a bfo-9000 miert nem nepszerubb. Relative olcso, nem nehez osszeepiteni es nem sok kompromisszumot kovetel azoktol, akik full meretu billentyuzetet keresnek. Cserebe qmk, split es ortho. Mi kell meg? (rgb; tudom...)
TeebyKay
válasz chopin42 #51817 üzenetére
Megmásztam ma az árkádban az mm-t, és tényleg lófasz mechanikus nincs kint, egy darab szétnyomogatott logitech bill volt kint kék switchekkel (legalábbis az esc le volt tépve és kék switch volt alatta), szóval ezzel nem lettem előrébb. Szóval szerintem jegelem a témát amíg nem sikerül valahol kipróbálnom normálisan egy mecha billt.
Alg
válasz chopin42 #52944 üzenetére
Saját dobozban, fóliázva jött + karton doboz + csomagolópapír töltelék. Amúgy a dobozon semmi nyom nem látható kívülről, csak belül az a pici gyűrődés ami a képen a sárga részen van.
Osztrák DPD
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
xkoti
válasz chopin42 #53369 üzenetére
Félre ne értsd a szavam próbáltam segíteni a személyes tapasztalatom alapján pedig csalódás a hama. Viszont ha megnézi a videót talán közelebb jutt hozzá milyen is és érdemes-e megvenni.
Egyébként én pont ck 550 használok és igen imádom az egyik legjobb szerintem.KO
copass
thevr-nak ebből van bevétele, nincs ezzel gond. rájuk azért jellemző, hogy nagyon gagyihoz nem adják a nevüket.
általánosítás meg baromság, "a hama nem lehet ajánlott"!
cherry mx board 3-omból fél év után elkezdtek kitörtni a keycap-ek. A CHERRY!
1 hónapja vettem egy hama tkl-t. switch outemu dust proof-ra hasonlít, de content van rányomva (valszeg kailh). igazából nincs gond vele, hangos az oké, abs kupak.
sima outemu blue-hoz képest csak picivel hangosabb. de ha lenyomod akkor ez nem inog, ellenben az outemu-val ami kóvályog rendesen lenyomott állapotban. CK is abs kupak+blue switch, tehát az is hasonló lesz hangban."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
dqdb
válasz chopin42 #56075 üzenetére
Csak az Fn+F1 okoz problémát vagy az F1 önmagában is?
Ha önmagában is, akkor én inkább hardveresre tippelnék, ami független magától a beázástól, de az alkoholos takarításhoz lehet, hogy van köze. Az F1-F7 alatti rész hogyan néz ki belül? Van boncolós képed? Hirtelenjében és látatlanban az az ötletem,hogy azt a részt lenyomva valami rövidre záródik belül.
Ha önmagában nem, akkor inkább szoftveres lehet, és itt az MCU-ban futó szoftvert értem, nem a számítógépeden lévőt. Van lehetőség firmware-t frissíteni a billentyűzet PC-n futó szoftverében? Ha igen, tedd meg, hátha meggyógyítja.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
chopin42
válasz chopin42 #56083 üzenetére
Közben kipróbáltam a legkézenfekvőbbet: bedugtam egy másik gépbe (laptop), és ott sem jó, ott nincs is gyári szoftver (nem feltétel a működéshez), de így is ugyanazt produkálta: fn+f1-f7, és eldobta a billentyűzetet.
Szóval szoftveres/windowsos hiba kizárva.
Kábelhiba okozhat ilyet?[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdések csak a fórumban...
dqdb
válasz chopin42 #56617 üzenetére
hotswap, iso, full billentyűzet
Ezzel lényegében egyetlen billentyűzetre szűkítetted a kínálatot: Glorious GMMK. Azonban az még halkított kapcsolóval sem lesz igazán halk, keress vissza nyunyu hozzászólásaira a témában.A full az igazi szűrőfeltétel, kitként nem létezik az említetten túl, group buyban is legfeljebb southpaw kialakításban láttam balra helyezett numpaddal, mint ez vagy compact 1800 kialakításban, mint ez, vagy southpaw extended 65%, mint ez vagy ez.
silent barna kerülne
Gateron Silent Brown, Aliaz, Kailh Box Silent Brown, Zilent, csendesített taktilis fronton ezekből tudsz válogatni, ársorrendben soroltam fel a választékot. Aliaz van itthon (Gateron gyártja ezt is), tényleg csendes, megkenve még csendesebb, de simábban jár a reszelős Cherrykhez képest, de még megkenve sem olyan simán, mint mondjuk egy gyári állapotú taktilis Everglide (csak az nem halkított). A Kailh annyiból szerencsés, hogy gyárilag vízálló, felépítésről videó itt, teszt róla a hétvégén ugyanezen a csatornán lesz.Plate mounted lenne az ideális.
Ha hotswap, akkor ez a velejárója, mert csak a socket nem fogja meg eléggé a kapcsolót. PCB mount ritka, mint a holló, előfordul néha, de a half plate a gyakoribb, amikor az alfanumerikus rész nyákra megy, a módosítók körben pedig plate-re.A halksághoz megfelelő minőségű stabilizátor is kell majd.
Izopropil alkohollal gyorsan áttörölni és utána eltörölni szerencsés dolgokat, mert pár műanyag és festék számára oldószerként működhet.
dqdb
válasz chopin42 #56620 üzenetére
Ez mennyire árnyalja dolgot?
Annyira, hogy a legolcsóbb és leggyorsabb megoldás az, hogy lemondasz a taktilitásról és veszel egy VA109M-et silent reddel.Halk taktilisre a legolcsóbb és leggyorsabb megoldás az, ha veszel egy VA109M-et valamivel, kiforrasztod az eredeti kapcsolókat és másikat teszel a helyére.
Építeni is lehet, de ott az a baj, hogy 60-65%-os méret felett nincsenek polcról levehető olcsó házak, csak CNC-zett darabok group buy keretében, és azokból is tipikusan legfeljebb TKL vagy a linkelt különlegességek. Ezért aztán ha tényleg nagyon halkat szeretnél építeni, akkor az valószínűleg TKL méretben fog menni, drága lesz nagyon, és időben sem rövid, mert először ki kell várni egy ilyen építésére alkalmas GB-t, aztán nem árt gyorsnak lenni vagy szerencsésnek, és végül 4-6 hónap múlva meg is kapod majd (a példákból az Austin GB már lement, kevesebb, mint egy perc alatt fogyott el a 75 példány, a többi ezután fog futni).
TKL+ANSI+hotswap esély lehet a high profile CTRL, de azt nem tudom, hogy mennyire lehet ezzel halkat összehozni.
dqdb
válasz chopin42 #56622 üzenetére
Mill-Max vagy Holtite a kettő ilyen megoldás, de ehhez megfelelő méretű lyuknak kell lenni a nyákon. A kereskedelmi forgalomban és group buy-ok szintjén a Kailh megoldása terjedt el (már amennyire), az teljesen más megközelítést alkalmaz, az előbbi kettő csak a szó szerint értendő DIY világ sajátja.
Én személy szerint a (Kailh) hotswapnak inkább több hátrányát látom, mint előnyét, mert már van tapasztalatom vele két minőségi kategóriában is. Amíg nem volt, addig tényleg az univerzálisan jó megoldásnak tűnt, ahogyan neked is annak tűnik, és ezen nem csodálkozom.
sebald
válasz chopin42 #58111 üzenetére
Szia. Direkt nem írtam be a Varmilo-t Kiváncsi voltam lesz e ilyen hsz. hogy ennyiért már ilyet, amúgy igen néztem azt is pontosn ezt:
Varmilo VA109M Moonlight, ebből a tipusból a barna az kicsit feláras +~14000, a kupakok akkor ezen biztosan nem valami hitvány ABS hanem a magyar kiosztásún is PBT, ügye?
Háttérvilágításnak nem kell csicsamicsa, nekem tökély lenne ha csak fehér és szép láthatóvá teszi a betüket.
Amúgy az biztos, hogy az összes Shine 7 magyar kiosztással csak ABS kupakkal érkezik? -
McDuglas
válasz chopin42 #58569 üzenetére
Sajnos, nagyjából elég jól összefoglaltad a helyzetet. Én mondjuk pont emiatt vettem meg a K579-est, nincs szoftver, meg nem floating. Majd ha megjön a nem műanyag(mártogatott-kupak-gyilkos) kupakleszedőm, akkor megnézem milyen stabjai vannak, azokkal mit érdemes kezdeni... De nekem egyelőre ez tűnik 30k-n innen, az itthon kaphatóak közül a legnormálisabbnak...
nyunyu
válasz chopin42 #60245 üzenetére
Gamer billentyűzet hájpot emlékeim szerint a Razer kezdte, aztán jött a Corsair.
Logitechék viszonylag későn kapcsolódtak be az áruljunk egyre drágábban billzetet versenybe.Mostanra meg eljutottunk odáig, hogy már alig kapni RGB mentes billzetet értelmes áron
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
CptAdamica
válasz chopin42 #60755 üzenetére
Ez egészen jól mutat, köszönöm az ajánlást!
#60754Csandi
Egyszer a Media Markt-ban szerettem volna kipróbálni, de nagyon kevés volt kirakva sajnos. A gond inkább az, hogy nem ismerem az egyes kapcsolók közötti különbséget, de abszolút nem kell, hogy szupergyors legyen, inkább a gépelés fontosabb, aztán játéknál majd igazodok hozzá. Ebben az esetben melyik a jobb választás?Megyen!
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Logitech Pop
- AKCIÓ!!! Szinte új Thermaltake Premium X1 RGB Cherry MX Blue gamer billentyűzet
- Gazzew Silent Bobagum, Gateron milky Red Pro switchek (70-70db)
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- ANSI Custom és Mechanikus billentyűzetek: Redragon, X-Plus, Akko, FirstBlood
