- iPad topik
- Mini PC
- Autóhifi
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Ribi
válasz Triathlete #128073 üzenetére
Az a gép kb 200Wot eszik játék alatt.
Bőven elégnek kell lennie a tápnak.
Monitoroztad a rendszert, hogy valami nem melegszik e túl, vagy fesz értékek rendben vannak-e?
Táp hatésfok nem így megy.
Ami rá van írva azt tudnia kell, a hatásfok azt mutatja, hogy ennek leadásához mennyivel többet kell elfűtenie. 400W-os 80% hatásfokú táp és a 90% hatásfokú is lead 400Wot-csak az 80% hatásfokú 2x annyi meleget termel mint a 90%-os.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Triathlete #128077 üzenetére
Hát ha 5-10%-nál nagyobb a difi az alap feszhez képest akkor van gond, addig nincs.
De én sem gyanakodnék a tápra. HWinfo-t is szoktuk még használni, az is monitoroz mindent és nézi a min és max értékeket. Kábelek jól be vannak dugva mindenhol? -
Ribi
válasz Agartner #128732 üzenetére
Hivatalos oldalon a PP11 18.8dB, az SP11 meg 17.2dB.
Maxon.
Alapjáraton meg mind2 9dB.
Ami persze hót kamu érték, de egymáshoz képest valszeg pont ugyan olyan hangosak.Mostani táp is elég, ha nincs nagy tuning akkor az is bőven 300W fogyi alatt marad, az pedig elviszi a mostani is.
Ribi
válasz Chaser #129002 üzenetére
Európa keresztbe copatja magát a környezet tudatossággal, meg nehogy szívószálat használj mikörzben máshol 2-3mrd ember szarja telibe a környezetet, millió tonna szám nyomják a műanyagot a tengerekbe, de te ha 5Wal többet használsz már érezd amgad szarul. Ajj de szeretem ezt. Nyilván lehet ezt normálisan is csinálni, meg 1-1 szegmensben ész nélkül, a többit meg lexarva. Nem akarok vitát, csak ép ésszel gondolkozva pont nem az 1mrd ember +5W-ja fog tűzgolyót csinálni a sárgolyóból.
Ribi
válasz Chaser #129011 üzenetére
Akkor megpróbálom úgy írni, hogy amíg megnézel pár környezet szennyezési grafikont, akkor rájösz, hogy ha europa kb 0-ra csökkent minden szennyezést, akkor sem lesz sokkal jobb.
Ezzel nem azt mondom, hogy ezen túl szarjuk az egészre, hanem azt, hogy amit te, én, kisemberek csinálunk, az sajnos szart sem ér. Számolgathatod, hogy megint 5Wal kevesebbet fogyaszt 20 ember, miközben gigawattokat basznak el bics kojinnal. Ez a kontraszt az ami elszomorító. Persze sarkalljuk az embereket környezet tudatosságra. Ugyanakkor nem sokat érsz vele. Sajna. Na off off. -
Ribi
válasz Piftuka #129064 üzenetére
Namerazéééé
KAMELOT: Teszt alapján 3400G nem nagyon eszik konnektorból 120-ot sem, idle kb 30W.
Legyen 40 winyó miatt, de akkor már lehet sokat mondtam.
Ezen teszt szerint ekkor pedig olyan 80% körül lehet a hatásfoka.
90%ot csak (gépet) maxon járatva éri el.
Persze hülye a helyzet, mert jó a táp, csak felesleges. Én se tudnám mit csináljak.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz hackeeeee #129505 üzenetére
Mikor kijött a 2700x, akkor kb minden tesztben 100-110W körül evett maxra terhelve.
Egy ideje viszont valahogy mindenhol 150 meg 200W-otkat látok. Mi a pék ****a történt azóta? Ufókok elraboltak minden procit és beleraktak fűtőtesteket?
Tuning alatt lehet eszik annyit, de alapon???? -
Ribi
válasz Chaser #129511 üzenetére
Nem akarok nagyon furán fogalmazni, de szerinted egy alulfeszelt, alulfrekizett proci többet eszik mint a valós teszekben kimért alap értéken?
Q szarul tippelgetsz.
Ne írj ilyeneket plz, mert ekkor terjed az a faszság, hogy ennyit eszik a proci.
4G-t sok esetben 2700x alap beállításon viszi 100W-ból, honnan jött 200W?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Chaser #129521 üzenetére
Nem 4.2G-t írtál, " 3,8-on saccolom 150 körülire, 4g-n 200-ra"
4G-t.
Nem kell regény azért mert nagyon féreírtál pár dolgot.Ba***ameg, megnéztem a csávó telekinézises videóját és sokkot kaptam.
Bocs, nem tudtam, hogy full trollkodsz.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz hackeeeee #129524 üzenetére
Én nem veszek össze semmin, csak a 2700x all core több mint 3.8G-n megy alap beállításon és biztos hogy nem eszik 150Wot.
Tény, hogy all core 4.2G-re húzva megeszik 180-200Wot, de ott üveghangon megy. Nem erre van tervezve.
Csak egyre többször láttam már a 150w-ot alap órajeles 2700-ról. Ami hót hülyeség. Pont.
Az alap órajel pedig nem a specben megadott 3.7G. Az kb a legrosszabb esetben van, amikor már a szar hűtése miatt veszi vissza magát, de akkor nem is eszik 100Wot sem.
Itt egy valós teszt. 4G all core tuning 91W.
Elég nehéz "én úgy gondolom ennyit eszik" válaszokkal vitatkozni.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Chaser #129528 üzenetére
Nyilván megtettem amikor megvettem:
"Fogyasztas konektorbol idle 45W, R20 alatt 132Wrol indul, es 128Won vegez."
Pont 4G-n megy.
De ez nem a proci fogyasztása amiről eddig is szó volt, hanem a teljes rendszeré, a VGA, a táp hatásfok stb stb. Sajna nincs lakatfogóm, hogy megmérjem a 12V ágat, amiben még mindig benne van a VRM hatásfok is.
És mi köze ennek a procinak egy 2700x-hez?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Chaser #129533 üzenetére
Igen, leírtad, hogy all core 3.6G 100-120W proci fogyasztás.
Illetve 4G-n 200W. A lépcsők alapján akkor 4.2G-n kb 250-280W-ot kellene fogyasztania, csak a procinak. Ja.
Mivel intel se tud 10nm-en se ugyan olyan 5G-s procit csinálni mint 14nm-en, így sejthetnéd, hogy ez nem úgy megy sehol sem, hogy minden tökéletes és minden kevesebbet eszik, ugyan úgy és még jobban megy?
4G-re boostol alapból PBO-val. Másoknak fentebb, nekem egy igen szar procim van.
Jobb 3600x procik néha 4.2G-re.
Mint írtam, nem lehet azzal vitatkozni, hogy nem hiszel a forumon fellelhető teszteknek, a neten található műszeres mérésnek. Mert te saccolsz.
Itt nem nekem kell hinni, hanem a ténylegesen megbízható tesztelőknek. -
Ribi
válasz Chaser #129570 üzenetére
Közben néztem, hogy te folyamatosan 2700-at említesz én meg 2700x-eket néztem.
Minden tesztelő is 2700x-et mért. És hát igen durva különbségek vannak néhol. Elég sok 2700X nem sokkal 100W felett tudja tartani alap beálíltásokon a 4G-t, míg a 2700-nak igencsak oda kell csapni, hogy bírja.
Szóval igazából vitatkoztunk vitatkoztunk, csak másról beszéltünk -
Ribi
válasz tomsolo #129945 üzenetére
1000 rpm alatt száguldozó Mugen mellett nem fogsz meghallani egy 500-on forgó BQ tápot sem.
Mindig csodálom amikor valakinek van a gépében van 3-4 házventi, de nem rak a proci bordára ventit, vagy passzív táp kell. Mert az a +1 venti a 3-4 mellett hangos? Nemár.
Ha a házba normális venti van, akkor a procira miért rak szart? Vagy szar tápot? -
Ribi
válasz kolor #133140 üzenetére
Az a 70% terhelés kb úgy jöhet ki ha egyszerre a proci a vga és az összes winyó is maxon pörög, feltéve, hogy a winyók valami jó régi soktányéros szörnyek és képesek 15Wot fogyasztani. Amúgy nem nagyon.
Ha nasnak használod, akkor VGA gondolom nem sokat van használatban.
Ez az érték a max amit azzal a géppel el tudsz érni, de valós körülmények között ennyi sosem lesz.
Itt nem szakemberek vannak, hanem emberek akik tesztelgették a saját gépüket és valós eredményekről tudnak beszámolni. "szakemberből" meg van sajnos sok, de inkább ne lennének.
Amúgy outervision alapjn nekem 384 W jött ki ami pont annyi mint a BQ-s, szóval nem teljesen tudom hogy jött ki neked 520W.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz _Atesz #134412 üzenetére
Lehet, hogy ez az elmélet, de a valóság inkább az amit chopin42 írt.
Nekem is van egy silencio házam és hát alig van az elején szellőző rajta, emiatt belül meleg mint a fene.
Emellett nem a hangszigetelés okozza a meleget, hanem az eleve rossz ház kialakítás. De ilyen háznak nyilván nem egy likacsos, jól ellőző házat választanak. Így mahával hozza a rossz házkialakítást és a meleget és a pörgő ventiket. -
Ribi
válasz Frozen #137434 üzenetére
Egyáltalán aki nem tud egy tápot elindítani egy dróttal, az szerintem ne is akarja számítógépen kívül használni semmire. Akkor pedig teljesen felesleges.
Neked pl mire kell ? És szerinted hány embernek kell ilyen, hogy ez "kötelező" kellék? Vagy inkább csak "+1 szemét" lesz belőle amit soha senki nem használ, de odacsomagolják?
Nekem egy táphoz semmi nem kell. Nem tudom mi kellhet 4 csavaron kívül amivel beszereled. Illetve manappság szinte senki sem használ több VGA-t, így 3-nál több PCI-E csati is teljes mértékben felesleges. Vagy megint kérdés, neked minek 6 PCI-E csati, azon kívül, hogy a dobozában tesped?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Hedgehog9780 #140393 üzenetére
11900k és a 125W az csak ritkán fordul elő, jó lesz inkább annak a duplája
Illetve EVGAnak vannak vicces bioszai egyes karikhoz amivel konstans enged 450Wot, nem peak. Szóval ha valaki tuningol, igencsak meg tud szaladni a fogyasztsás. -
Ribi
Ribi
válasz TurboGamer #144446 üzenetére
A tápoknak általában 50-60% körül van a legjobb hatásfokuk de utána alig esik csak vissza.
Viszont mérések alapján az újabb VGA-k egyre nagyobb áram tüskéket generálnak, aminek egy amúgy is 80-90%-ra terhelt táp nem örül. Szóval a 800-as táp 350W-ra sok, de 500-as táp 400-450W-ra sem túl ideális.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
