Olcsó USB WiFi AC adapter
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Házimozi haladó szinten
Quetz
válasz bajnokpityu #129056 üzenetére
Mivel a hangfal kábel elektromos jelet továbbít, ezért pontosan arra gondoltam: elektromos jellemzőkre.
Quetz
válasz bajnokpityu #129059 üzenetére
Többek között ezekre az oldalakra alapozom amit írok
- Roger Russell - formerly Director of Acoustic Research at McIntosh Laboratory, Inc. and the originator of McIntosh Loudspeakers ,
- Audioholics: Audio Interconnect and Speaker Cable Myths and Facts Revealed[ Szerkesztve ]
Quetz
válasz adamssss #129308 üzenetére
Én is T-12 mélynyomót voltam ott meghallgatni vásárlás elött. Emlékeim szerint volt ott 3-4 basszus csapda a sarkokban (tippre 2m magas, 40-60cm átmérőjü hengerek), vagy egy tucat dynavoice akusztikai panel és pár DIY diffúzor. Biztosra veszem, hogy ezért olyan jó ott a hangzás, de ezt bárki lemásolhatja, és nem is kerül milliókba.
Quetz
válasz gjanner #129313 üzenetére
Érdemes lehet még a denon x3300-ban gondolkodni. Ez a legolcsóbb denon erősítő Audyssey XT32 korrekciós rendszerrel, és ez már együttműködik az Audyssey smartphone app-al. (A denon kivezeti az Audyssey PRO rendszert, ennek helyét veszi át az app.)
Az angol hír: Another feature added for 2016 is support for the new Audyssey smartphone app. As Audyssey Pro is phased out, this app will provide many of the same features in an easier to use fashion, making it accessible to consumers as well as custom installers. The app will guide the user through the Audyssey calibration, using the included Audyssey microphone for auto-calibration. The app will also allow the user to check correction results, set target sound options, adjust frequency roll-off, set mid-range compensation controls and save/load/view/print results. The new app will be available from app stores in October for a cost of €19.99, which is considerably less than the old Audyssey Pro kit.
Quetz
válasz ProdyG #129489 üzenetére
Esetleg raspi 3 + kodi (osmc verzió). Tréfált már meg az élet úgy, hogy amig win7+mpc akadozva játszotta le a filmet file szerverről, addig a raspi 2+osmc gond nélkül vette az akadályt. A furious Seven esetében pedig 4:59-kor mindíg kiakadt az erősítőm, valamiért nem bírt a dts-hd trackel. A megoldás végül az lett, hogy a raspi dekódolta a HD hangot. Voltak kétségeim, de megoldotta gond nélkül.
Quetz
válasz brummmogo #129665 üzenetére
Általános tippeket tudok adni. A lejátszó, erősítő, TV 2 HDMI kábellel van összekötve. Próbáld ki a következőket:
- Hagyd ki az erősítőt a láncból, és teszteld mind a két kábelt a lejátszó - TV között. Ha minden OK, akkor valószínűleg az erősítő okoz problémát.
- Ha erősítő nélkül is rossz a lejátszás, akkor próbáld ki a TV beépített lejátszóját, ha van ilyen. Lehet, hogy lejátszó kergült meg.
- Ha az első pont alapján az erősítő tűnik hibásnak, csinálj egy factory resetet rajta, hátha megjavul.A végére pedig marad a szakszerviz sajnos...
Quetz
válasz arcitec #129697 üzenetére
A linkek, amiket találtál, fizetett hirdetések termékismertető köntösben. A kábelbejáratás előkelő helyen szerepel a "10 ismérve annak, ha a kereskedő be akar csapni" listán.
Quetz
válasz nadtom #129739 üzenetére
Ez az a helyzet amikor elmondhatod, az igazság odaát van. És ezt szó szerint értem. A fejlett nyugati országok vásárlói nem csak tehetősebbek, hanem többen is vannak. Ott simán belefér, hogy a többség nem délibábokat kerget, hanem olyan eszközöket vásárol ami kielégítik az igényeit. Ezzel szemben nézd meg, milyen sok házimozis/hifis cég van itthon egy roppan speciális, szűk piaci szegmensre. Egyiknek sem érdeke, hogy tanítsák a vásárlókat, mert ki venne akkor vonali karbonizálót meg fluxuskondenzátort, 300 watt/csatorna erősítőt a 120 wattig terhelhető hangfalaihoz....
Quetz
válasz dunkel #129797 üzenetére
Miért lenne kevés az x3100? A specifikáció szerint
- X3100: 105 W + 105 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz with 0.08 % T.H.D.)
- x5200: 140 W + 140 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz with 0.05 % T.H.D.)A teljesítmény különbség 90db/watt érzékenységű hangfallal számolva 111db vs 112.2db 1 méter távolságban.
Ezt otthoni körülmények között (tökéletlen akusztika, a filmre is figyelsz) nem fogod meghallani szerintem.
Quetz
válasz Tamoo #129805 üzenetére
A Denon X2000 megjelenés óta követem az amerikai avsforumot. Minden évre van egy official Denon lineup topic, amit egy hivatalos márkakereskedő és az ottani BBéci tart karban. kivesézik az egyes modellek közötti különbséget, ajánlatot adnak a vásárlásra. Az egyik dolog, ami mindig elszokott hangozni, hogy az extra képességek miatt vegyél drágább erősítőt, ne az erősebb tápegység miatt.
Abban igazad van, hogy nem lehet kiszámolni, mi hogy fog szólni. Van több Dire Straits válogatásom flac-ban, közös számokkal. Mindkét rip hibátlan, csak más a forrás, és az egyiket jobban szeretem hallgatni, mert jobban szól számomra, mint a másik.
Szeretnék majd persze én is fejleszteni még, de olyan egyszerű okok folytán mint
- az erősítőm még nem tud gapless playbacket és idegesít a szünet a koncertfelvételeken
- Van bemérő mikrofonom, tudok rew-el mérni, de nem tudok utólag hangolni a szobakorrekción -
Quetz
válasz clyvejhamma #130083 üzenetére
Ezen a fórumon nem tudsz releváns információt kapni, mert nem elég nagy a minta. Ugyanis ha 10 tulajból 10-nek nincs vele gondja, az nem jelenti azt, hogy nálad nem mehet tönkre fél év után. A helyes kérdés az lenne, volt-e már akinek tönkrement és mennyibe fájt megjavítani. Azután eldöntheted, hogy neked belefér-e egy hasonló menet.
Quetz
válasz rappit4 #130166 üzenetére
Szintén T12-t használok, 28nm amerikai konyhás nappali + más szobák is nyilnak a nappaliból. Pár hete mértem ki a hangnyomást és vettem vissza belőle, mert a konyhaszekrényben táncoltak a poharak. Egy dolgot sajnálok csak, jelenleg nincs meg "kedv" egy másodikra .
Amikor vettem, akkor az SVS sb1000-el hasonló árban volt kapható, azóta sajnos drágult. Most erősen elgondolkodnék egy dual pb1000/sb1000 megvásárlásán. Adnak egy pici kedvezményt, no meg 5 év garanciát. -
Quetz
válasz rappit4 #130246 üzenetére
Végre ráértem és csináltam pár mérést, tesztalany az Interstellar volt, 2:18:00-tol a katapultálás utáni csendes jelenetig. Mérő eszközök: egy T-12 mélynyomó és egy umik-1 usb mérőmikrofon.
spl min: 58.3 - ez a szoba alapzaja gyakorlatilag
spl max: 112.6
spl peak: 120.5 (súlyozatlan maximum)
T-12 max fogyasztás: 221 wattAz a véleményem a mérés alapján, hogy ezeket az értékeket integrált AV erősítővel és hifi hangfalakkal nem lehet reprodukálni, a mélynyomó használata nélkülözhetetlen. Azt viszont továbbra sem zárnám ki, hogy két kisebb 300 wattos mélynyomó jobb minőséget produkálna a nappalimban, mint egy 500 wattos T-12 mert ebben az esetben máshogy alakulnának ki az állóhullámok.
Quetz
válasz Dorian #130253 üzenetére
Ez mérési hiba lesz, mobil app kifekszik 31db-n, eközben a rew továbbra is 58-t mutat. Addig is megnéztem még a erősítő fogyasztását, 226 watt az 5.0-ra. Ezek alapján a 240w amitt a hátára irtak maximum az átlagos fogyasztást jelentheti, különben már le kellett volna kapcsolnia.
Update: A javasolt mérés a kalibrált mikrofonnal Z weighting, de ebben a módban olyan hangokat is felvesz a program amit nem hallunk. Átállítva A weighting-re máris 37DB a mért érték. Bövebben itt fejtik ki.
Quetz
válasz Dagidög #130433 üzenetére
Ez egy hasonló lista, mindenféle grafikonokkal és 1-5 osztályzattal: The Low Frequency Content Thread
Quetz
válasz Lacielvtárs #130676 üzenetére
Én egy kicsit visszafogottabban fogalmaznék mert szerintem erősen túlértékeled a csere hatását. +10db hangnyomás eléréséhez nagyjából meg kell tízszerezned a teljesítményt. A kábelek passzív eszközök, tehát kizárhatjuk, hogy ez sikerülne.
Quetz
válasz Nemir Ombe #130686 üzenetére
Ki kellene mérni, mert sajnos az AVR nem megbízható. Erre a saját példám:
Sony str-dn840 nekem mindig +10-re állítja a sub gaint pedig az már egyértelmüen túl sok. Amikor újra kalibráltam az elmúlt évben már rutinból vettem le ezt 0-ra. Pár hete beszereztem umik-1 bemérő mikrofont a hozzávaló kalibrációs profillal. Amikor 75db-t mértem a front hangfalakon, akkor a mélynyomó 88 körül produkált. Mivel az AVR-ben már nullára állítottam a gaint, igy a mélynyomón is lejebb tekertem a potmétert.Lehet, hogy inkább úgy kellene kalibrálnom, hogy -3/-6 között legyen meg a 75db a hallgatói pozícióban, de még nem volt időm játszani vele.
Abban a témában, hogy a kábelek megváltoztatják a hangot, még a cambridge audió sem mer egyértelmüen állást foglalni, pedig az senki sem vitatja, hogy ők az egyik legnagyobb név a szakmában. Rád bízzák a döntést... amikor valószínűleg olyan mérő eszközeik vannak amihez nekünk esélyünk sincs hozzájutni. Nagy biznisz a kábelgyártás
Quetz
válasz alphamooncam #130915 üzenetére
A kodi gond nélkül elvégzi a dts - pcm konverziót. Én raspi2-vel néztem filmet, ahol dts-hd ma 7.1-t dekódoltam kodival 5.1 pcm-be. Ha az umik-1 bemérő mikrofont is megrendeled mellé akkor AVR-nél szerintem jobb akusztikus korrekciót tudsz majd csinálni.
Quetz
válasz Csabroncka #131300 üzenetére
Találtam egy kiváló videót, ami pont illik a hogyan hangoljuk kábelünkkel a rendszerünket témakörhöz (vagy hogyan válasszunk erősítőt a hangfalunkhoz). Mivel a Sony New Zeland csatornaján található, ezért kvazi hivatalos sony tuning dokumentációnak tekinthető. Csak várjátok meg, amíg előkerül a kalapács
Quetz
válasz sting2 #131354 üzenetére
Kérlek ilyen általánosító kijelentést ne tegyél mert csak megzavarod a hozzá nem értőket. A nem megfelelő minőségű kábel okozhat pixel hibákat, ami ha elég gyakran előfordul, akkor észrevehető a képen. (a szokásos magyar nézési távolságból, azaz 3-4 méterről pár, nem odaillő elütő színű pixel fel sem fog tűnni a többi kétmillió között).
A HDMI kábel a közhiedelemmel ellentétben nem tartalmaz képjavító vagy módosító áramköröket, a képbe nem tud belenyúlni. Menj át a projektor topikba és olvass utána, mennyire szeretik, vagy nem szeretik, ahogy az elektronika megdolgozza a képet. Az ő esetükben pár milliárd tranzisztor hatásáról beszélhetünk, nem pedig 5m rézdrótról.Helyesen ezt írhatod: Véleményem szerint sokkal szebb a képe a konzolnak (mert jól mutat mögötte az új kábel), de de erre semmi objektív bizonyítékom nincsen, valószínűleg placebo hatás az egész.
Quetz
válasz Nemir Ombe #131426 üzenetére
Egy kis adalék a mai vitához (akinek a lelkébe gázoltam, attól elnézést kérek):
- A HDMI szabvány 3 adattípust különboztet meg: video, audio, controll
- A video adatcsomagok nem rendelkeznek hibajavító extra adattal, de olyan kódolást használnak az adatküldéshez, ami csökkenti a hibalehetőséget
- Audio és Controll adatokat BCH hibajavító kóddal látják el
- A szabvány 10e-9 hibarátát enged meg, QED marketing anyag alapján ez 4db, az eredetitől eltérő színű pixel másodpercenként 1080p60 stream esetében.
- Ez másodpercenként 4 hibás pixel a 49766400-ból.
- Amit nem találtam meg, hogy mit tehet a HDMI megjelenítő eszköz hiba esetén, de úgy emlékszem a megjelenítőre van bízva, hogy eldobja a csomagot, vagy a megkapott adatok alapján megpróbálja kitalálni, miről maradhatott le.Nos ezt írja elő a szabvány és az elmélet. Az már más kérdés, hogy a gyakorlatban ebből mi valósul meg. Amit ebből ki akarok hozni, hogy léteznek jól, meg rosszul összerakott kábelek, de
- A szabvány minden árszegmensben megvásárolható, hdmi certifikációval rendelkező kábelre vonatkozik
- Nincsen csoda hdmi kábel, amit például +10% szaturációt rak minden képpontra (2073600 van belőlük)
- Nem kell vagyonokat költeni HDMI kábelre a remélt jobb képminőségért, többet ér ha hangfalra, akusztikai fejlesztésre használjuk el a megspórolt összeget -
Quetz
válasz Nemir Ombe #131432 üzenetére
Ez a videó még szemléletesebb, valós iőben torzítja a szaki a jelet. Nem full speed HDMI jel látható a videón, de oktatási/magyarázó filmnek tökéletes szerintem.
Quetz
válasz BBéci #131571 üzenetére
BBécinek igaza van. A cambridge audio cikkében található táblázat alapján kiválaszthatod milyen vastag kábelre van szükséged.
Quetz
válasz sting2 #131587 üzenetére
A HDMI kábelnek nincs verziószáma, csak a HDMI interface-nek. A High Speed HDMI kábeleket tudod használni 4K+HDR átvitelre. Lásd még a hivatalos gyíkot.
Quetz
válasz sting2 #131598 üzenetére
Megtaláltam a playstationcommunity oldalán ezt a kérdést: Kérdés: Miért van szükségem Premium HDMI kábelre a PS4 Pro 4K TV-n történő használatához?
Válasz: hogy az érdekelt gyártók több prémium profitot tegyenek zsebre. Annyi prémium szerepel ott a szövegben, hogy a 2D kép is már 3D-ben látszódik a sok prémiumtól.Létezik a "Premium High Speed HDMI" certifikáció, ami elvilegg szigorúbb tesztelést jelent, illetve hogy az adott kábelcsaládot a hdmi csoport is bevizsgálta. De az már nem egyértelmű, hogy a hdmi csoport folyamatosan ellenőrzi-e a minőséget, mondjuk boltból vásárolt kábeleken, nehogy a vizsgálatra tervezett mintakábelt kapjanak.
Szerintem használj nyugodtan high-speed kábelt, ha TV HDMI 2.0b kompatibilis, akkor nem lesz probléma a kábellel.
Quetz
válasz Jenő76 #131619 üzenetére
A yamaha a860 gyakorlatilag egy 781 hatalmas felárral, a különbségek itt vannak dokumentálva. A tápegység szerintem 99%. hogy egyezik a két modell esetében.
A X3300 a következőket adja az x2300-hoz: Zone 2 custom settings (bass, treble, HPF, stereo/mono), 12v trigger (1), DSD over HDMI, Zone 2 HDMI Monitor output, HDMI/digital PCM 2.0 audio to Zone 2 speaker posts/pre-outs, GUI over 4k video, 4k/60Hz upscaling, and the lowest model with 7.2 main zone pre-outs. No noticeable difference in power, but much better audio quality using the more advanced Audyssey MultEQ XT32 and Sub EQ HT (dual sub level/delay).A Yamahábol szerintem hallgasd meg az olcsóbbat, a Denonból az X3300-t a fejletteb Audyssey rendszer miatt, de ha küldföldről is hajlandó vagy vásárolni, akkor az X4200 még jobb vétel lehet.
Az onkyo vonalról nem tudok véleményt alkotni. A wattokról annyit, hogy az str-dn840 amit jelenleg használok, kitud kergetni a szobából 60%-os hangerőn...
Quetz
válasz weres78 #131792 üzenetére
Szerintem ha ebből már tudz épitkezni: M&K Sound S150 MKII THX Ultra2 High-End monitor hangfal
A JBL synthesys sem szólhat rosszul, sajnos árakat nem látok a weboldalon.
A dreamcinema artcustic hangfalai is egész jól szóltak, ha jól emlékszem, nem probléma elérni velük a referencia hangnyomást.
Quetz
válasz weres78 #131805 üzenetére
Ha jó hangot szeretnél, akkor az erősítő/hangfal vásárlás előtt a teremmel kell foglalkoznod. Ezalatt ezt értem:
- Szoba a szobában megépítése, kőzetgyapot + dupla gipszkarton szendvics szerkezet felhasználásával. A hangszigetelés után sokkal kevesebb zaj fog bejutni, és másokat is kevésbé fogsz zavarni mozizás közben
- A belső szobát tudod akusztikailag optimálisan méretezni. A megfelelő szélesség/hosszúság/magasság arányokat felhasználva az állóhullámok szempontjából kedvezőbb teret tudsz létrehozni, tovább javítva a hangminőséget.
- Ha már átépítesz, akkor akusztikai elnyelőkkel és diffúzorokkal tudod "tökéletesre" hangolni a mozit. Hogy ezeket a paneleket mennyire lehet az új falba elrejteni, azt hozzáértőbb embertől kellene megkérdezni.
- A szoba után jöhetnek a hangfalak és a vetítő rendszer, javaslom a falba beépített hangfalakat és szőtt hang áteresztő vetítő vásznat.Mivel a fentiek akusztikai tervezést is igényelnek, érdemes szakemberhez fordulni. Ha saját kezűleg építkeznél, akkor fapacit tudom javasolni az avx.hu-ról, ö betudja mérni a helységet és tervezésben is tud sejtésem szerint segíteni, jutányos árazásért cserébe. Ha kiviteleztetnél, akkor a fentebb felsorolt cégeket érdemes megkeresni, de az persze többe fog kerülni.
Quetz
válasz LamehTheDark #131826 üzenetére
Az SVS mélynyomókat 1 éven belül a különbözet kifizetése mellett nagyobb vagy drágább modellre cserélheted.
A focalok meg miért ne lennének elegek az új nappaliban? 91.5dB az érzékenységük és 150w-ig folyamatosan terhelhetőek. Ez 4m távolságban 105db hangnyomást jelent. szerintem az akusztika több problémát fog okozni, mint a hangfalak. -
Quetz
válasz Joshi #131931 üzenetére
A halltex magában csak arra lesz jó, hogy pénzt költsél rá. Ha mérés nélkül nekiállsz paneleket pakolgatni a szobádba, akkor fogalmad sem lesz róla, hogy honnan hová érkezel.
Nálam például a nappalimba mérés alapján az elülső falon és a mennyezeten összesen 6nm akusztikai panelt kellene elhelyeznem. Panel alatt értem 100x60-as kőzetgyapot bélésű táblákat, 10cm vastagságban, kiporzás ellen beburkolva.Érdemes lehet megnézni a Dreamcinema középső moziszobájának a panoráma felvételét, két oldalt összesen 18db 60x60-as panel, diffúzor a mennyezeten és a hátfalon.
Quetz
válasz justaview #132266 üzenetére
Én azt tervezem, hogy egy Yamaha RX-V781-t veszek jövőre. Ez az erősítő belül megegyezik az A860-al, csak lényegesen olcsóbb. Mivel van rajta pre-out, bármikor hozzácsaphatok majd különálló végfokot.
A X3300-al a dokumentáció szerint az a probléma, hogy a második HDMI out a második zónához tartozik, nem tudja tükrözni az elsőt. Azaz ha jól értettem, akkor kell egy külön HDMI elosztó, ha TV-t és projektort is akarsz rákötni. Az x4200/x4300 már nem problémás ebből a szempontból.
Quetz
Találtam egy összehasonlító tesztet SVS sb2000, pb2000 mélynyomókról. Van benne frekvencia diagram és SPL/Hz táblázat is.
Quetz
válasz Mikisys #132772 üzenetére
A hangcsillapításról szóló megállapításoddal nem értek egyet. Az tény, hogy mérés és/vagy kellő szakmai tapasztalat hiányában könnyen el lehet rontani, viszont az akusztikailag tökéletes szoba ritka mint a fehér holló. Szerintem az akusztikai kezelést kötelezővé kellene tenni minden házimozi rajongó számára.
KnockOut87 (#132771): Nekem T12 van itthon, ugyanúgy képes lebontani a házat mint a reflexes SVS-ed. Az erősítőm hibásan +10 gaint állapított meg a bemérés után, amit levettem 0-ra. Amikor megjött a mérőmikrofonom, akkor derült ki, hogy így, 0-ás gain mellett is 13Db-vel volt hangosabb a front hangfalaknál. Az erősítőt meghagytam 0-án, a T12-n tekertem le a hangerőt úgy, hogy a frontokhoz képest +3/+4 Db legyen a hangnyomás. Így most jól szól, igen ritka az olyan durva jelenet, amik megrezegtetnék a poharakat a szekrényben.
Quetz
válasz krx21 #132915 üzenetére
Igen, tekerd a legmagasabb értékre (van ahol ezt külön jelzik, hogy LFE).
Nekem mér egy str-dn840 van, ott nem találkoztam azzal a beállítással amit írtál, így sajnos nem tudom kipróbálni. Nálam a hangfalak mind small-ra vannak állítva, crossover 80hz, a t12-n pedig maximumon. A subwoofer gain úgy van beállítva, kb 3-4 Db-vel hangosabb a sub, mint a front hangfalak (az erősítőn a gain 0 a sub csatornán).
Quetz
válasz rottenbull #133568 üzenetére
Álló hangfalat azért is szoktak venni, mert általában magasabb érzékenységi mutatóval rendelkeznek, mint az állványos hangsugárzók. Ez azt jelenti, hogy kevésbé terhelik az AVR-t. Belinkelek egy képet, ami azt mutatja, hogy a hangnyomás hogy viszonyul az érzékenységhez, a hallgatói távolsághoz és a szükséges teljesítményhez:
Quetz
válasz mettek #133682 üzenetére
Szerintem túl magasak az elvárásaid. egy 30 fontos eszközröl van szó, ami 1080p bluray remuxot képes lejátszani úgy, hogy a dts-hd 7.1-et dekódolja közben pcm-re. Ha a nas ilyen gyakran eldobja magát, akkor az a nas-t minősíti, nem pi-t.
(#133681) Tamoo: Egyetlen dolgot nem tudtam fixálni, van olyan, hogy egy filmet csak 5-10s után rak ki a tv-re, addig malmozik valamin. OSMC Kodi-t használok, simán lehet az OSMC problémája is. Amit nem tud a PI2, az a h265, illetve a hdmi 2/hdcp 2.2. Ezek miatt várom az új apollo lake nuc rendszert, arra lecserélném. a PI-ből meg csinálok egy hifiberry sztereó erősítőt akkor.
Quetz
válasz carpediem007 #134050 üzenetére
Szerintem ne adatlapokat nézegesd ebben az esetben, hanem kérdezd meg a homemovie-t, hogy a légteredbe megfelel-e az 1000-es sorozat. Utána vidd haza, teszteld le, 45 napon belül visszaveszik ha mégsem jó. 1 éven belül pedig árkülönbözet fejében tudod drágábbra cserélni.
Quetz
válasz Tonyka 2 #134410 üzenetére
Ha már bemérés, akkor játszottam egy kicsit a rew-el és eq apo-val. Ez még csak olyan proof of concept, de érzem, hogy a végső állomás egy apollo lake alapú windows+os rendszer lesz.
Pár perc alatt sikerült a 2.1-es bögreszetten megszüntetni a túlzott basszust, és még rengeteg lehetőség van ebben a eq apo-ban.
Quetz
válasz mettek #134412 üzenetére
Én Minidsp Umik-1 mikrofonnal mérek, a linkelt webshop-ból vettem kb fél éve. DHL-el küldték, ami magyar postát jelentet az utolsó szakaszon. Kellett vennem még egy átalakítót a fényképezőgép állványhoz, azóta azzal használom.
Quetz
válasz mettek #134422 üzenetére
Hobbi szinten érdekel a téma, tehát a válaszom is pongyola. Gyakorlatilag jól látod, a REW nevű program végigpásztázza a beállított tartomány egy mérőjellel, és a kapott választ rajzolja ki diagramon. A mért adatok alapján tudsz generálni parametrikus filtereket, vagy további programok segítségével FIR filtereket. A parametrikus filtert be tudod tölteni Yamaha vagy Pioneer erősítőkbe, de lesznek limitációk. A másik megoldás, amivel most kísérletezek, hogy a htpc segítségével rakom rá a hangra korrekciót. Itt az a szűk keresztmetszet, hogy PCM formátumra működik a megoldás, tehát ugrik az atmos/dts-x, mert azoknak bitstream kell.
Úgy is mondhatnánk, hogy ez a DIY audyssey, vagy dirac , csak olcsóbb mind a dirac és jobban bele tudsz nyúlni a végeredménybe mint az audyssey esetében. Mindezekért tanló idővel fizetsz cserében.
Quetz
válasz liszi70 #134514 üzenetére
Liszi válaszát kiegészíteném ennek az úriembernek a tesztjével. A vicces az, hogy a kábelek között nem tudott különbséget mérni, viszont a hangfal tetején lévő üres dobozt már mutatták a grafikonok. Érdemes csemegézni a blogján, az egzotikustól a a 10 dolláros kütyükig egész sok minden megfordul nála.
Quetz
válasz Ear001 #134611 üzenetére
Ne haragudj, de ennek a topiknak a témája még "Házimozi haladó szinten". Olyan forrásanyagoknak ahol olyasmit ajánlanak, hogy "A hálózati-kábelek nem szeretik a gégecsövet és a kábelalagutat...Elfogadóbb gondolkodásúak számára egy ezoterikus érv, a hálózati-kábelek szeretnek fehérek lenni." semmi keresnivalója itt.
Quetz
válasz bajnokpityu #134615 üzenetére
"ezért gondolom, h fontosabb most is, h ki mondja, mint az, h mit mond."
Egy szakmai topikban pont az a fontos, hogy mit mondunk, ugyanis ettől szakmai. Márpedig az, hogy a kábeleink mit szeretnek illetve mit nem, pusztán ezoterikus néphülyítés. Megvan ennek is a helye, csak nem ebben a topikban. -
Quetz
válasz Vicarious1 #134766 üzenetére
A mély hangokat az ember halkabbak hallja mint ahogy azok a valóságban szolnak. Este mértem a nappaliban, szinte tökéletes csönben 50dB körüli értéket. Másik példa, amikor a műszer szerint 75dB hangnyomást produkál a mélynyomó a hallgatói pozícióban, akkor alig hallani belőle valamit. Előtte fülelés alapján volt beállítva, majdhogynem lebontotta a házat, a sarokban levő konyhában párom nem bírt megmaradni, ha dolgozott a T12.
Quetz
válasz Bobolit #134957 üzenetére
Elvileg a RPI nem tudja a hd hangokat bitstreamelni, de gyakorlatilag meg többször láttam codec debug módban, hogy 3-6mb/s dts-hd hangot dekódol a kodi. Az persze lehet, hogy a kimeneten már DTS core-t küldött ki, de a PC-m 20+kg, nem cipeltem át a nappaliba hogy leteszteljem.
Végül kikapcsoltam a passthrough-t és pcm-ben küldöm a hangot az erősítőre. Végül is teljesen mindegy melyik eszköz csinálja hd -> lpcm konverziót.
