- Autós kamerák
- Plazma TV topic
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Acer notebook topic
Olcsó USB WiFi AC adapter
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Házimozi belépő szinten
Rp526
előre is elnézés mert nem vagyok még nagyon jártas a dologban, így olvassátok kérlek.
A cél egy teljesen belépő szintű 5.1-es hangzás elérése filmezéshez, és stereo zenehallgatás.
Jelenleg egy Kenwood KR-A5040-es erősítő hajt meg (tehát nem mai darab) egy BOSE Acoustimass® 5 Series II-t. Ezen megy a filmezés és a zene.
Van még 5db Samsung kis hangfal egy régi szettből.A kérdésem, hogy egy kicsit talán jövő-biztosabb erősítővel (max. 50e Ft és használtban gondolkodok), ami már tud optikát, van rajta több HDMI és nyilván minimum képes egy ilyen hangzásra ami most van.. érdemes e bármibe is belekezdenem? Illetve meg lehet e egyáltalán valósítani, hogy a BOSE 2.1-es mélynyomóját egy erősító SUB csatornájára kötöm? Tehát az outputjaiba nem kerülne semmi. A két hangszóróját pedig frontnak használnám. A kis Samsungokkal pedig feltöltöm a maradék helyeket.
Tudom, hogy elég barkácsolósnak tűnik... de ha bármi kisülhet belőle, elkísérletezgetnék.
Ha lehetetlen vállalkozás, akkor hagyom.
Előre is köszi mindenkinek!!Az alapanyagok:
Rp526
Jelenleg sztereó (Onkyo 9050 + HS 280) szettem van és nemsokára házimozi építésbe kezdek. A sztereó erősítőmet nagy vszínűséggel meg fogom tartani. Ehhez használnám majd az 5.1 frontjait.
A kategória vhol a DALI Oberon, Klipsch r-820f, MA Bronze.. (még ezután megyek majd hallgatni őket) és a hangfalakhoz vmi 1-2 éves Denon vagy Onkyo-t tervezek használtan 150e körül. Tehát ez a szint.. 700 Ft körüli 2,5 rézzel összekötve.
A kérdésem pedig, hogy szerintetek ezen a szinten és még kezdő hallással fogja rontani egy kapcsoló a szettet (nem szertnék ennyit kiadni.. ha egyértelmű)?
Szinte csak ezt találom: DYNAVOX AMP-S
Illetve ezt: YT
A másik kérdés, hogy egy ilyen a videóban is látható kapcsoló.. bármivel is gyengébb mint a Dynavox, mert azért ez kihozható 30e alatt is.Köszi
Rp526
Hú.. akk ezt vhogy úgy képzeljem el, hogy a frontokat csak a sztereóra kötöm rá, a sztereó erősítő valamelyik csatlakozóját pedig összekötöm az AV erősítő front pre outjával? Ebben az esetben ha sztereót kapcsolom be értelemszerűen megy minden ahogy eddig.. És ha házimozizni akarok akkor mindkettőnek mennie kell gondolom. Ilyenkor kikerüli a sztereó hangszín és hangerő szabályzóit?
Ha esetleg van fejben egy cikk, ami jó.. akkor azt megköszönöm
De persze indul a guglizás is -
Rp526
Úgy tűnik ez pont erről szól ez a whathifi cikk.
Rp526
Milyen erősítőt ajánlanátok ami 2015 utáni, DTS-X és Atmos képes, 150-200e használtan és van front pre out-ja?
Első körben én a populáris márkák közt találtam.. Denon x3300w, x4100w, Onkyo TX-RZ800.. ilyesmiket.. (egyáltalán van értelme, válogatni ezen a szinten?)
Klipsch r-620f frontok és r51m surround vannak, ehhez jön majd SUB és az r34c center.
Full házimozi a cél, első körben 5.1 később talán 5.1.2. Sztereóra már van erősítő.
Az sem baj, ha finomítja kicsit a klipschek hangját, nem kiemeli azok jellegzetességeit.
Van vmi kb. általánosság? Denon lágyabb.. onkyo pattogósabb.. marantz vmilyen..? (Denon-t néztem eddig a legtöbbet, gondolom az nagyon mainstream és ezért van ilyen sok eladó.)
Előre is köszi![ Szerkesztve ]
Rp526
Köszönöm!
Van itt egy Onkyo (a sztereóm is az), csak sajnos nem ad mikrofont. Mivel még soha nem volt dolgom AVR-el, így félek. Pótolható nem a gyárijával is, mert audyssey mikit még csak csak találok, de ehhez vmi kerek van? Vagy hagyjam és csináljam manuálisan? Itt ahol már van bemérőmikrofon, itt is lehet úgy állítani, mint a régebbi erősítőket.. mi hány centire honnan, stb.? -
Rp526
Ez a sztereóm már megvan, újat nem fogok venni a közeljövőben.
"Olyan AVR-t keress, aminek a hangja a kétcsatornásodéhoz hasonlít, az legyen a legfőbb szempont."
Gondoltam az Onkyo hangja passzol az Onkyo-hoz.
Mivel még most kezdek az egészbe bele.. nincs olyan hallásom, hogy emlékezetből döntsek.. hogy otthon az onkyo így szólt... és máshol egy házimozi erősítő, meg így szól. Ezért is kérek segítséget, a fizetős oldalak kb jó teszteket írtak.. mondjuk azok miről nem .. és gondolom belépni a házimozi világába egy 400e Ft-os erősítő elég lehet. -
Rp526
Rp526
Nem is akartam, h bármit is csináljon.. pont, h örülnék, ha semmi ilyet nem tenne..
Nekem, mivel PC a forrás, így gondolom PC - AVR - TV az út.. ezért volt fontos kérdés.
De akk gondolom a válasz az, h mind1.. a PC skáláz, az erősítő pedig átengedi.
Ha nekem van két HDMI Port a vidikarin, én is el tudom ezt játszani? Képet küldöm a TV-re, hangot egy másik HDMI-n az erősítőbe? Viszont gondolom akkor fontos, hogy ugyan olyan paraméterekkel rendelkezzen a két HDMI.. ha ez lehetséges.[ Szerkesztve ]
Rp526
válasz szabeska #54459 üzenetére
Az erősítő mindig azt a hangot küld ki, amit kiválasztasz a forrásnál. Nekem is ugyan így van. a TV HDMI-n a TV, a Game-en a PC + nekem van egy DAC a gépből.. ez pl a CD lett. Én is mindig szenvedek, h jó legyen és ne kelljen újraindítgatni semmit. Nekem most ez vált be: először kiterjesztés a TV-re, aztán csak a TV-t használom monitorként. Így most el szokta fogadni mindig. + tudsz sorrendet állítani a vidikari beállításaiban is.
Viszont nekem csak akkor megy a foobar + AVR kombó, ha a TV is be van kapcsolva..[ Szerkesztve ]
Rp526
válasz Buckey #54508 üzenetére
Én ezekben bogarásztam rengeteget. Hátha neked is segítenek.
A fentiekből összejön az alap, aztán ez egy jó leírás még:
Én zenére csak a frontokat használom (pure direct), nekem nem tetszik ha minden hangfal szól.. + SUB sem. De ez persze egyéni preferencia.[ Szerkesztve ]
Rp526
válasz szabeska #54528 üzenetére
Én most zongoráztam végig harmadjára a 3500-assal. Amint megérkezik gyáriztasd le, én factory resetet csináltam.. mivel a beméréskor lefagyott az egész. Rengetegen írták nemzetközi fórumon, hogy ez most denon betegség. Meglesz majd az onlline kézikönyvében, h kell factory reset. Ezután firmware update. Legtöbben ezeket írták, illetve, h ne végezzük el mind a 8 mérést. Viszont a több mérés mindenképp ajánlott, mert pontosabb lesz. Én 3-4 mérést végeztem (ezt írogatták..). Szintén fontos, hogy max 10 centiket tologasd a mikrofont ide-oda a középső pozitól, mert ez is képes megfagyasztani.. így is jártam. Ha egyéb kérdésed van beállítással, írhatsz privátban is nyugodtan.
Itt egy hosszabb leírás, ha az Audyssey-ről vmi érdekel (flat vs reference, vágási frekik.. stb):
[link] -
Rp526
Én is csak olvastam, h sokaknak emiatt fagyott le az egész processz feldolgozás.. de persze mindeki úgy csinálja ahogy akarja. Én örültem a végén, h legalább lefutott..
De lehet rápróbálok majd, ha megint csinálni kell vmi bútor miatt.. lehet a firmware is megoldotta, lehet a kevesebb mint 8 pozi oldotta meg.. vagy ez.[ Szerkesztve ]
Rp526
válasz szabeska #54590 üzenetére
Denon honlapról:
"When the sound mode is in the “Direct” or “Pure Direct” mode, “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” and “Audyssey LFC™” settings cannot be configured."
Tehát a direct módnál azt kapod, amit a "költő akart".. semmi korrekcióval.Auto:
"In this mode, the type of digital signal input, such as Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (multi-channel) is detected, and the playback mode switches automatically to the corresponding mode."
+ akk itt az audyssey utómunkák is megjelennek.Én szeretem az auto-t.. arra áll game-nél is filmnél is.. amilyen hangsáv van rajta.
Ha 7.1-en hagyod akk nem keveri majd le 5.1-ra a másik két csatornát.. ha jól tudom (de ha nem javítsatok ki)..
Így kiírja majd, h DTS X vagy D Atmost.. De erről én is csak teszteket olvastam, h melyik a jobb.. még sosem próbáltam.A pure direct mindig kilövi a sub-ot és sztereóban megkapod a teljes hangtartományt a frontokra.
Am milyen TV-vel használod?
Rp526
Én ezeket olvastam a Denon kézikönyvben + nemzetközi fórumokon.
A direct mode kikerül minden egyes hangjavító áramkört. A Pure direct pedig annyival több, h minden egyéb dolgot is lekapcsol, amire nincs szükség pl. kijelzőt is. Ezt igazolja a Denon honlapján is a táblázat:
A 4500-ös Denon manuáljából:
[link] -
Rp526
válasz szabeska #54615 üzenetére
Több filmet is próbáltál? Mindenhol ez van?
Van egy nem túl menő Denon app am, én azon szoktam követni mikor milyen hangsáv van, mikor melyik hangszóró aktív. BTW én ott szoktam delay-t is állítgatni.. ennyire jó..Auto-ra állítsd ha szeretnéd az Audyssey-t. Egyértelmű volt a kép is.. és a kijelzőn is látni fogod. A Direct/ Pure Direct mód zenére való.. vagy azoknak akik nem szeretik az utólagos hangjavításokat.
Rp526
válasz Tommancs #54705 üzenetére
Már többeknél láttam, h asztallal küzdenek.. szall megosztom veletek ezt a magyar progit.
Ez bárki számára egyszerűen használható.. rengeteg színű, erezetű bútorlap van benne.
Nagyon hamar meg lehet tanulni a kezelését és miliméter pontos szabásmintát készíteni.
Ezután elmész a legközelebbi lapszabászatba és ők megcsinálják neked.. A program még táblázatot is készít a szabásról. Én most csináltam vele egy asztalt a nappaliba. Magadnak otthon össze tudod csavarozni és a bolti ár töredékéért tudsz saját tervezésű dolgokat csinálni. Persze, akinek illik a bútorlap a nappalijába és nem akar bonyolult dolgot. Amit én terveztem kijött egy táblából és így kb 30-33e volt az egész ahogy van.. manapság ezért dohányzóasztalt adnak..
Ilyen lett pl az enyém:Ha bárkinek bármi segítségre van szüksége vele.. vagy kérdése van, keressen nyugodtan
De van am YT oktató vidi is.[ Szerkesztve ]
Rp526
Én annyit tudok mondani, h nekem 20 nm körüli szobába sok a 620. A hátsó reflexnyílások felét betömtem szivaccsal és 25 centi körül vannak a faltól.. így sokkal megfogottabb lett a mélye, de az is igaz, h nekem előtte zárt dobozaim voltak. Sajnos kis szobában nehéz megoldani, hogy ne a falra kerüljön így a szivacs nagy segítség.
Azt mondanám, hogy elég neked is a 620, de ha szeretnél falremegtető nagy brummogós mélyeket, akkor 820.
Én ugyan ezen okokból első reflexes subot néztem, vagy zártat. Nekem megérte kimenni Bécsbe (a szállítás majdnem annyi mint kb bárhonnan az országból kocsival.. ) MM-ba.. onnan hoztam az SPL-100-at meg az R34C-t. A center 30e-rel a sub 55e-rel volt olcsóbb kint.[ Szerkesztve ]
Rp526
válasz rodi81 #55045 üzenetére
Olvasd el ezt a jól bevált cikket, szerintem sokat segít: Útmutató a basszus hangok kezeléséhez
Rp526
Miközben mérsz, mutatja am a kijelzőn, h hova tedd.
Egy másik kérdés, amivel nem vagyok 100%-ban tisztában. Ha sima LFE állást használok és vágom pl 80, 90, 100 Hz-nél a mélyet.. akk az e fölött lévő infó eltűnik? Ha jól tudom, külön az LFE csatornára kevernek mély hangokat (amit más nem kap meg), de ha elvágom 80-nál és 120 Hz-ig kevrik az LFE csatornát, akk 40 Hz-nyi hanganyag odalesz? Vagy ilyenkor az erősítő vmi okos megoldással azt ráteszi az LFE csatornáról a a többire?
Köszi -
Rp526
válasz tornas #55181 üzenetére
Szerintem próbálj rá itt is: Fejhallgató erősítő és DAC topik.
Itt biztos többen foglalkoznak hasonlókkal.[ Szerkesztve ]
Rp526
Az egész FHD vs 4K-ban csak annyi a röhej.. h mindenki aki kb 5 éven belül vett TV-t.. az már 4K-t néz.. csak vagy szar felskálázással, vagy elégségessel, vagy jóval. Senki nem vesz már FHD-t, mivel már kb nincs. Én is FHD film párti vagyok am, de nem azért mert ne lenne jobb a 4K.. persze, hogy jobb. Ez egy érzés.. mint a 24, 30, 60 fps.. csak sokkal halványabb.. Nem kell hasonlítgatni folyton a pixeleket.. csak érzed, h jobban él a kép, élesebb, ilyesmi. Én azért utálom az UHD tartalmat, mert nagyon ritkán van HDR nélkül. A HDR-t pedig nem szeretem. Nem azt mondom, h nem jó(!), csak nekem nem tetszik.
ui.: jah és persze minőségi FHD vs minőségi UHD.
Rp526
"Rettenetes ami itt megy, emberek szajkózzák a saját igazukat és ha bárki nem azon a véleményen van, támaszthatja alá méréssel, vagy saját tapasztalattal nem számít, az akkor is úgy van mert én azt mondtam és azt hallottam és kész vita lezárva. "
Ezt sajnos szintem sokan látják.. csak nincs mit tenni vele, mert a falnak beszél az ember. De érdekes, hogy ezt szinte alig látni nemzetközi fórumokon (főleg a személyeskedést.. wow, hogy ez itt mennyire jellemző).. itthon pedig rengeteg fórumon megy ez. Sajnálatos, hogy ha az ember a saját nyelvén akar először próbálkozni.. akkor el kell viselnie ezt.
Én annyiban bízok csak, h egyszer kikopnak az ilyen mentalitású emberek.. de hát ez a természetünkben van..
Tisztelet term. a kivételnek és akinek nem inge nem veszi magára![ Szerkesztve ]
Rp526
válasz Dzsano89 #55509 üzenetére
Az oberonok is ott vannak csak drágák picit. Ebből 4 db + egy center. De a jófogás tele van Dalikkal. Zensorok, spektorok, oberonok.. Nagyon sok polcsugárzó van. Több még garis is, szal ha nem gond, hogy használt.. akkor rengeteg van belőlük és akár színazonosan is össze tudod válogatni. + van most Dali SUB is eladó.
(#55518) -KP-
Én ezt megkérdeztem anno az extremeaudiónál és azt a választ kaptam, h nem bontják.. sajnos így kell eladniuk. Én surround-okat akartam a szettben nagyobbra cserélni és nem engedték. Lehet ez egyedi eset, de nem hinném. Szintem parancsba van adva nekik..[ Szerkesztve ]
Rp526
Szerintem kezd "tömegcikké" válni a belépő olcsóbb Dali és hamar lépnek róla magasabb szintre. Ez talán lehet ok.
+ most itthon mióta Gedeon csinálja a csatornáját, olyan emberek is hangfalakról beszélgetnek a környezetemben.. akik eddig 192kbit/s mp3-at hallgattak.. szerintem nagy hatással van a piacra és ő jó pár Dalit tesztelt.
Rp526
Pl. ez elég jó kis szett lenne szerintem: Front, Center, Surround + kell még egy SUB. Nem kampányolás, csak átfutottam a hirdetéseket.. én így csinálnám most ha nem lehetne álló front. Ráadásul a center és a front ugyan az az eladó, még lehet enged is picit.
Van am itt vkinek Oberon 3? Régen gondolkoztam rajta, mert én zenét is hallgatok néha és nagyon jó dolgokat hallottam róla.
(#55529) Dzsano89
Közben látom amit írtál.. így már nem akkora deal a használt.
Milyen vállalkozásban lehet házimozit és hangfalakat elszámolni?? Én is csinálom azt[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
