- Vezetékes FÜLhallgatók
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
nVidia GeForce GTX 670 / 680 / 760 / 770 (GK104) téma összefoglaló
szörnyű egyoldalúságomban, bevallom, nem fújom fejből a 12.11 eddig megjelent 8 (9?) bétájának összes feature-ét. már csak azért sem, mert a radeon topic-ok tele vannak a fc3-mal kapcsolatos panaszokkal, számos postot láttam arra hivatkozni, hogy már nagyon várják a következő driveres javítást - megvallom, nem is feltételeztem, hogy ez az állapot úgy áll fenn, hogy már volt egy optimalizált driver maximum ezt "rovom fel" (mondjuk csak csodálkoztam, de úgy tűnik, a catalysttal kapcsolatban azt sem szabad ).
azt nehezen hiszem, hogy 8 nap alatt ne lehetne lekövetni egy megpatchelt renderert, de az egyéb timing issue-k miatt ne feszengjünk, nézzük onnan, hogy a 310.64 is csak 1.00 ready. és az 1.01 meg a feje tetejére állította a motort, OK. és akkor most mi fog következni? kijön a 12.11b9 (b10?), és hirtelen megszűnik az összes issue, és 30%-kal gyorsabbak lesznek a radeonok, mint a geforce counterpartok?
most akkor működik a CF? (a postból nem volt egyértelmű, hogy az 1.01-gyel megy-e)
a topicokban nem láttam örömittas usereket. az SLI kis konyhai hack után megy...Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
kezdünk áthajlani szürreálisba - vissza kellene térni a földre. röviden:
1. mindkét oldalon vannak problémák - csak éppen a radeon tulajok sokkal többet panaszkodnak. ennek vagy az az oka, hogy több a probléma (bár ez nálad, úgy látom, by definition elfogadhatatlan), vagy az, hogy a radeon tulajok jobban szeretnek panaszkodni. melyik legyen?
2. már megint egyoldalú vagyok - csak mert az SLI működik (még ha kell is hozzá igénytelenkedni), működő CF-ről meg nem írt senki. javaslom az Erik, a viking filmből a "nem süllyedünk" mozgalmat tanulmányozásra
3. az erőviszonyokról a játék megjelenése előtt az volt a fanfár, hogy amd majd jól sokkal erősebb lesz. mi történt, hogy most már nem biztos? ugyanaz, mint eddig mindig? (ie. megjelent a játék, és a k***a számok nem hozták a bjutiful prognózist...)@8439: 8xAA-t el kell felejteni. de igazából az MSAA általában elég felesleges a játékban...
1. gratulálok, igazi politikus post volt - ha nem tudsz azzal vitatkozni, ami le van írva, akkor vitatkozol azzal, ami nincs. nézd már meg a két postot, ember, a far cry 3-ról van szó, hol írtam olyanokat, amiket a szememre vetsz? vagy csak úgy generál személyeskedni akartál egy kicsit?
de amúgy minden bizonnyal neked van igazad. amit a panaszkodó felhasználók írnak, az nem számít, viszont ellenben a tesztelők, akiknek a nagy része 2-3 éves játékokat használ - na az igen, az már mérvadó!2. biztos így van - de akkor mi a francért nem írtad be a megoldást a 7900-as meg a 7800-as topicba, hogy ők is tudják használni legalább annyira, amennyire működik 1.01 specifikus profil nélkül?
3. ... és ezt nem is minősítem. minden második postodban az szerepel, hogy milyen szarok a keplerek compute-ban, és majd jönnek sorban a játékok, amik ezt bebizonyítják. az egyik ilyen totemállat játék ugye a far cry 3 volt. ezek után mindenféle pirulás nélkül leírod, hogy soha nem mondtad, hogy az AMD erősebb lesz a játékban. nem rossz, nem rossz...
... és már megint ott tartunk, hogy a konkrét témával kapcsolatos értelmes érvek helyett azzal kell foglalkozzak, hogy a kommunikációs svindliket gereblyézem kifelé. én értem, hogy szeretsz vitákban nyerni, de nem ártana tudni, hol a határ.
és pont. peace. out.
válasz ricshard444 #8776 üzenetére
de, a játékkal is van bőven baj
válasz ricshard444 #8794 üzenetére
a bugokat nem is említem, viszont a high -> very high ugrás borzalmasan szétcsap az fps-ek között, az MSAA és a DDOF meg egyenesen katasztrófa.
válasz SzlobiG #8852 üzenetére
amikor a VGAspeedet csináltam, akkor végig azt láttam, hogy az nVidia esetén kisebb a gap a minimum és az átlagos fps-ek között, mint a radeonoknál. nem volt drámai a különbség (kivéve just cause 2), de volt.
@Abu: nekem gyanús, hogy ez a konkrét irdatlan mértékű gond a boost körül van. elb***ottul önelégült fejet fogok vágni, ha úgy lesz, mert már régóta ugatom, hogy a powertune nincs éppen a helyzet magaslatán
igen, tudom, hogy az eredeti cikkben is boostos kártya volt. viszont a boost működése a példánytól függ, hiszen fogyasztást mér, az pedig / darab változik. de simán lehet a driver is.
a gef másodpercenként 100-as ugrálását meg én nem tapasztaltam szinte fix 980-on megy benchmark közben a kártya, csak nagy ritkán mászik fel 10xx-re.
@8877: ezt azért így nem lehet kijelenteni - a catalyst a CPU-n fut, úgyhogy elvi síkon okozhat gebaszt. ill. a korábbi radeonokra abszolút jellemző volt, hogy hamarabb jött el a CPU-limit fájdalmas pillanata, mint a zöld oldalon.
félrement a gondolat miután a boost az AMD-nél is fogyasztástól függ, ha egy példány jobban szivárog, akkor az másképp fog boostolni. értem, amit a leválogatásról mondasz, de ez nem garancia.
értem az nV-s dolgot - a cherry picking trükköt ismerem én is, ez most a keplerrel nagyon bevált. mondjuk azért vicces a dolog, mert a kártyám OC-s, és alapállapotban 1033-ról 11xx-ig boostol, viszont ha visszaveszem a ref órajelre, akkor szinte fix 980. ohwell.
igen, a driver a kommunikációt csinálja. és ha ott valamiben megakad, az a CPU-t fogja beakasztani.
hüpp, hüpp, szegény nvidia és amd, megszakad a szívem értük. kénytelenek lesznek szegények valami normális terhelés-elosztást kitalálni az afr helyett? és még szegény programozóknak is meg kell ezt tanulni, hogy a 3d motorok is támogassák? az élet csupa tragédia
@H.Ezredes: GK110 + 1006 MHz-es core órajel = not gonna happen...
nem a bl2-ben találtak hibát, hanem egy olyan hibát találtak, ami a bl2-re láthatóan kihatott. azért hasogatom a szőrszálat, mert annak a problémának a megoldása máshol is hozhat javulást.
gondolom olvastad Te is Andrew Lauritzen B3D-s postját a techreport cikkével kapcsolatban - abból elég egyértelműen kiderül, hogy platform (szándékosan nem CPU-t írok) oldalon vannak ezek a gondok, amiket a TR kimért. ami azért rossz hír, mert a reprodukálhatóságot igencsak megbonyolítja.
igen, csak egy puffer, de feltételezem, hogy nem a bl2 az egyetlen válogatós játék az illető puffer méretével kapcsolatban. te konkrétan tudod, hogy ez a paraméter csak a bl2-nél van átállítva?
A.L. a rendelkezésre álló adatokból levezette, hogy a platform oldalon van a gond. nekem elég meggyőző az az érvelés, hogy ha GPU oldalon lenne a gond, akkor a latency tüskét nem követné néhány gyorsabb frame. de szívesen veszek ellenirányú bizonyítást
de például a Sleeping Dogs-ban a HD 7970 GHz Edition minimuma ott kezdődik, ahol a GTX 680 maximuma van, és ez nem vicc.
ez valóban nem vicc, ez már propaganda. olyan, mint a 80%-nál induló grafikonok, ahol a 120% 2x akkorának tűnik, mint a 100%. tényszerűen igaz, ami le van írva, de attól még megtévesztő hatású.
a fenti állítás konkrétan 15-20%-ot takar a két VGA között - az egyik 30, a másik 35. Szó se róla, jelentősen gyorsabb a 7970 - bár én személy szerint többre értékelném a dolgot, ha mondjuk 45 és 52 fps-ről beszélnénk, de ez gusztus dolga. a 7870 viszont sehol nincs ezektől a sebességektől, nem is értem az összehasonlítást.@10072: ezzel mondjuk nem értek egyet, ha nem utálnám a 3rd person - free perspective játékokat, akkor a SD lenne a király.
bár nem én erőltettem, hogy mérjetek latency-t, nem nagyon értem, mi olyan megterhelő rajta. a fraps kiköpi a frametime file-t, azt meg scripttel úgy dolgozod fel, ahogy akarod. egyszer van munka a script(ek) megírásával, utána viszont csak le kell futtatni.
válasz haddent #10566 üzenetére
ennél egyszerűbb a dolog, a tahiti erősebb lóerőben, mint a gk104, és a pitcairn is erősebb lóerőben, mint a gk106. csak időbe tellett, amíg ezt fps-ekre is sikerült váltani.
a frame time dolog pedig már nagyon régi téma - a Fermi generáció kivételével az nVidia mindig is jobb volt minimum fps-ek terén. meg ott volt a just cause 2, ahol az AMD-s kártyák jól mérhetően dobálták a magasabb idejű frame-eket. csak ezzel addig senki nem foglalkozott, amíg a techreport (amúgy igen tiszteletreméltó erőfeszítéssel, és erős széllel szemben történő vizelés árán) be nem hozta a kérdést a mainstreambe.
válasz haddent #10569 üzenetére
a mikrolag az a CF-es probléma volt, de ettől függetlenül, többen felbukkantak azzal valóban, hogy nem érzik folyamatosnak a játékot radeonon. azok jól ki lettek osztva, hogy hülyeségeket találgatnak, aztán most tessék...
a driveres dolgot arra írtam, hogy azt mondtad, az AMD ráerősített a 10-15%-os előnyre. úgy értettem, hogy nem kellett külön ráerősíteniük, mert a hardver tud ennyivel többet, csak ki is kellett csiholni belőle.
válasz ricshard444 #10672 üzenetére
virtu tud még ilyet csinálni, viszont az alaplapja nem olyannak tűnik...
kicsit előreszaladtunk, nem? még mindig igen kevés olyan játékot látni, ami annyira épít a GCN előnyeire, hogy a Keplereken szarul megy. és még amik igen, azok sem mind a számítási kapacitás miatt.
ez OK, de ettől még a "lesz" != "van". a "lesz" mindig is egy nagyon esetleges valami volt - majd ha ott tartunk, hogy van már 6-8 ilyen játék, akkor beszélhetünk az átállás időszakáról.
a konkrét számokba most nem akarok belekötni (némelyik elég fura), viszont az eltéréseknek kapásból a fele nem GCN-érdem. a sleeping dogs-ban és a sniper elite-ben a 4xssaa miatt van előnye a radeonoknak (az már a fermi vs cayman esetben is látszott, hogy a felbontás emelésével javul a radeon a geforce-hoz képest), a hitman pedig VRAM sávszélességet eszik reggelire (amikor éppen nem cpu-t). a showdown és a nexuiz OK, a GRFS-t nem ismerem.
a bétákról akkor beszéljünk, amikor van hozzájuk driver.ezért sajnálom egy kicsit amúgy, hogy ez a titánság jön, sokkal érdekesebb lett volna egy GTX685 384-bites busszal és 48 ROP-pal...
Az is az architektúra része, ha egy memóriavezérlő modern, és nem 2003 előtt tervezett partíciós elvű. Nyilván a Fermi és a Kepler is sokkal jobban tűrné a felbontás emelését, ha az NVIDIA nem egy lassan 10 éves alapra építene.
igen, ebben lehet valami. Mikor bukta amúgy szerinted a crossbar?
A Sleepingben és a Sniperben úgy vannak bekötve, hogy a post-processek az SSAA felbontáson fussanak le.
hát, pedig ha a postprocessz előtt skáláz le, az eléggé féllábú úgy.
szegény SSAA időnként előkerül, aztán mindig megint megy a süllyesztőbePedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
ha ezt magyarázta, akkor hazudott. 3 napon belül cserélni kell.
az utalás időzítése sajnos érthető - ezek a 30 napig pihentetett pénzek javítják a pénzügyi eredményt. ha cégvezető lennék, és a tulajdonos a magas szintű számokat nézegetné (ahogy a tulajdonos jellemzően szokta), akkor én sem tennék mást...
de ugye azt is tudjuk, hogy pl. a hitmanban vannak amd-barát mérések (ahol durván előrébb jár a 7970 GHz), meg nVidia barát mérések (ahol a 680 gyorsabb). csak azt nem tudja élő ember megmondani, hogy melyik jellemző a játékra. így leginkább a [H]-nak tudok hinni, akik a leghosszabb tesztszekvenciákat használják.
amúgy a marketinges slide már megint zseniális nVidia parasztság. miazatyaúristen az, hogy 690 Quad VS Titan Tri???? még véletlen se lehessen differenciálegyenlet nélkül összevetni a kettőt?
OK, akkor ez a két véglet. gondolom, a durva 7970 előnyök a KoCT pályán jönnek, az nVidia előny meg a RFYL-on (a [H] az utóbbin mér). ha a többi valami egyenletes eloszlás mellett van közöttük, akkor olyan nagyon nem ment félre az nVidia grafikonja.
válasz kovsol #11394 üzenetére
persze, nyilván.
@deicide: ennyi a lényeg szerintem is. szeretnéd - megteheted - megveszed. pont. nem nagyon értem, mit képes egy csomó ember ezen ennyit agonizálni.
válasz gainwardgs #11578 üzenetére
jah, input lag a négyzeten
válasz Tirexi #11638 üzenetére
nem feltétlenül az engine ilyen, a leírtak alapján inkább a level design hibája. az első részben nézelődtem bekapcsolt dev módban, simán volt olyan, hogy az egyik irányba nézve 8-900 ezer háromszöget "láttam", a másikba pedig 2M felett...
válasz AjgorB25 #11677 üzenetére
én 2 vagy több GPU-s megoldást nem javaslok senkinek, aki kezdő a do-it-yourself PC-k világában - ezért a 690 sem ideális Neked. hogy a GTX 670 / 680 / Titan hármasból melyik a legjobb, azt Neked kell tudni eldönteni - ha mondasz elvárásokat, hogy mi milyen sebességgel menjen, akkor tudnak a fórumozók segíteni.
a fullHD-s videok felvételéhez elsőként egy SSD-t javaslok, mert a CPU és a háttértár szokott ilyenkor a szűk keresztmetszet lenni.
válasz haddent #11728 üzenetére
az amd-s topikokban max. azt látom, hogy az emberek terjesztik és továbbköltik a "valahol" hallott legendákat, amiknek nem tudják a hátterét. olyan tesztet pedig nem sokat láttam, ami azt mutatja, hogy a kepler a játékokban használt directcompute-ban gyenge (olyat már igen, ahol az eredményeket ezzel magyarázzák, csak éppen nem megalapozottan) - pláne olyat nem, ahol "szégyenletesen".
csak hogy világosabb legyek - a Titan tesztek napvilágra kerülése óta eléggé biztos vagyok benne, hogy ez a "compute-ban gyenge" szöveg még annál is kevesebb játékra igaz, mint amit én gondoltam korábban (pedig az sem volt sok). most konkrétan egyről hiszem el.
válasz haddent #11741 üzenetére
... és akkor mutass 2 játékot, ahol a Titan kiemelkedően gyorsabb a 680-nál. mert ha ilyen sokat jelent a megduplázott flopsra vetített shared memory sávszélesség, annak csak kellene látszani valahol, nem?
@BeLucz: pedig nagyon úgy tűnik... meg van még 1-2 ötletem, de most megyek Brütal Legendezni
válasz norb55 #12111 üzenetére
De a Titanon lehet a legnagyobbat bukni azt garantálom
Captain Obvious to the rescue, köszönjük.
én igazából azt nem értem, hogy a 12082 kiről/miről szólt? sok ember írt már ide, hogy Titánt vesz, és majd jó drágán eladja? nekem úgy tűnt, hogy a leendő Titán tulajdonosok burkolt lehülyézése volt benne, ezért is csípte a szememet.
Nem fogok nevetni, ez csak egy jelzés volt, nem kell mindent szó szerint értelmezni
miért, ez mire utalt, ha nem kárörömre?
válasz gainwardgs #12346 üzenetére
nem akkora dráma zöld oldalon ez a haj... ahogy elnéztem az eddigi házi teszteket, nVidia kártyákon 60 fps esetén 3-5-tel nagyobb a veszteség.
az SSAA-val gond van, de az meg várhatóan driverrel javítható.Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
válasz TTomax #12536 üzenetére
a supersampling eleve erőforrásigényes, és valami bogár is van benne, azért ilyen durva. a dragon age ii-nél voltak ilyen gondok anno, aztán az is szépen megjavult.
@Abu: na ezt már alig várom...
válasz haddent #12894 üzenetére
attól, hogy tesla, a 384-bites memóriabusz 1500MHz-es órajellel még ugyanúgy 288GB/sec, mint a 7970 GHz-nél... és ha visszacsúszik a core órajel 900MHz alá, akkor az ALU-kapacitásban sincs egetverő differencia.
válasz haddent #12897 üzenetére
persze, sok minden elvárható, van, ahol 50%-kal gyorsabb a titán, mint a 7970GHz. de ha egyszer egy engine abból kér sokat, amiből a titánnak relatíve kevés van, akkor hiába titán, akkor sem lesz gyors.
az AMD most állt rá arra, amit az nVidia régóta csinál, hogy a konkurencia gyengeseire "ráoptimalizálnak". ha most a zöldek el tudnák érni, hogy a játékok a textúrázó kapacitást szeretnék mindenek felett, akkor a Tahitis kártyák kúsznának a szőnyeg alatt - de nyilván ilyen már nem lesz.
a Fermi azért nem jó példa, mert shader-erőben mind a kepler, mind az amd aktuális szigetei teljesen más szintet képviselnek.[ Szerkesztve ]
- Vicces képek
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Parfüm topik
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Diablo IV
