Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Johnny Cage
Kezdek komolyan aggódni... a véletlenszerű újraindulás ismét jelentkezett. A rendszernapló semmi használhatót nem jegyez fel, s most minden alapon volt. Az előző konfiggal nem volt ilyen jelenség, úgyhogy nyilvánvalóan nem a táppal van gond (egy 300W-os FSP meg nincs az az isten, hogy ne birja el). Azért is aggódok, mert a ramot és a CPU-t használtan vettem...
[Szerkesztve] -
Johnny Cage
Yushchenko #2244 üzenetére
Tápól jót kell venni? Ugyan mi bizonyul egy FSP tápnál jobbnak?
Johnny Cage
Johnny Cage #2279 üzenetére
(Nem véletlenül jegyeztem meg, hogy az előző konfiigommal HIBÁTLANUL, ismétlem, HIBÁTLANUL ment.) Amióta az új rendszert beszereltem, azóta létezik ez a jelenség.
Johnny Cage
Tápszakiknál utánaokoskodok a témának, aztán majd utána kezdek el pofázni.
Johnny Cage
Hogy a francba lehet a HyperThreading-et kikapcsolni?
Johnny Cage
Most egy kissé lehangolódtam. Elkezdtem tesztelgetni a lapot, 6x szorzóval nyomtam fel az FSB-t és arra a szomorú következtetésre jutottam, hogy nem is a procim fogja vissza a tuningot, hanem a lap. 460-as FSB felett már nem hajlandó elindulni, akármennyi feszültséget adok neki. Úgy tűnik, gyenge példányt fogtam ki...
Johnny Cage
Gorneck #2595 üzenetére
Használtan vettem és állítólag igen, de ezt nem veszem készpénznek. Viszont úgy tudom, hogy az alaplap tuningképességeit a kisebb szorzó x nagyobb FSB-vel szokták tesztelni... mivel 7x460-on, azaz 3.2Ghz-en még stabil a proci, ezért kizárt, hogy 6x500-on, azaz 3Ghz-en a proci miatt ne menjen. Arról nem beszélve, hogy ez már 6x470-en sem indul. Ez esetben egyértelműen a lap a hibás, nem?
Johnny Cage
Simán elég. Csaba20 írta:
''...A ZEN egyébként megfelelő hűtés mellett nagyobb teljesítményt is képes leadni, mint amit ráírtak. Erre bizonyíték a SilentMaxx 400W-os Fanless tápja, ami gyakorlatilag ZEN csak hűtéssel...''
(Nemrégiben nekem is, mint kiderült, kontakthiba okozta az újraindulásaimat, nem a táp teljesítménye volt kicsi.) -
Johnny Cage
Pancsermeste #3020 üzenetére
Az vagy nem azt jelenti vagy bug az Everest-ben, ugyanis nekem is azt írja ki:
Johnny Cage
Hmm, érdekes, tuning után valami oknál elfogva elszállt a windows-os EIST - amikor Minimum-ra állitottam az energiagazdálkodást, a Rendszerben (Vezérlőpult) is elkezdett látszani, hogy visszaveszi az órajelet, azóta nem látszik, hiába állítottam vissza mindent..
Johnny Cage
Valaki csináljon már nekem a HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ PowerCfg \ PowerPolicies \ 4 Policies bináris értékeiről egy screenshot-ot.
Johnny Cage
Johnny Cage #3071 üzenetére
De az is elég, ha exportálja az értékeit.
Johnny Cage
Megkérdeztem a Gigabyte techsupport-ot az új bios-ok magasabbnak jelzett hőfokáról és a következő választ adta:
''About the issue you mentioned, the temperature shown at BIOS version F11 and F12 was correct. Our engineers made some adjustment on temperature detection feature. Therefore, the temperature is more accurate than it shown in the older BIOS version.'' -
Johnny Cage
Gorneck #3078 üzenetére
Röviden asszondja, hogy az a hőfok a korrekt, amit az F11 és F12-es bios mutat. A mérnökeik állítólag fejlesztettek (
), ezért pontosabb értékeket mér, mint a régi bios-okkal. Kérdés az, hogy ez miért bios függő? Plusz a magok külön-külön miért mutatnak akkora különbséget a CPU hőfokhoz képest?
Johnny Cage
Felejtsd már el ezt a csacskás marhaságot, olyan, mintha a kék osztriga bárban a bárpultnál beszélgetnénk.
A két felső érték egyáltalán nem mozdítható, csak az alsó kettő. De ha azokat variálom, az Everest szerint nem történik semmi, a házamban meg van 4 házvetni + a videokártyáé, nem olyan könnyű meghallani, hogy 50%-ról mondjuk 20%-ra csökkenne a fordulatszám. Miért nem lehet ezt olyan egyértelműen megcsinálni, mint a SpeedFan-ben, hogy a ventillátor fordulatszámát állítom %-ban? -
Johnny Cage
Kicsirics77 #3216 üzenetére
...a főmenüben...
Johnny Cage
Ki mit szól ahhoz, hogy net közben venti nélkül járatom a CPU-t, ami így kábé 50 fok környékén van, de feljebb nemigen megy - gondolom nem okoz különösebb gondot..?
Johnny Cage
Johnny Cage
craine12 #3260 üzenetére
Ha Geforce6 fölötti kártyád van (ATI-knál nem tudom melyiktől képesek H.264 dekódolásra) és van hozzá purevideo kompatibilis lejátszód (mondjuk Nero vagy PowerDVD), akkor a CPU kihasználtsága lényegesen alacsonyabb, mint egyébként, mert a GPU veszi át a terhet. Nálam így a Full HD videók sem fogyasztanak a CPU-ból 10%-nál többet.
[Szerkesztve] -
Johnny Cage
Johnny Cage
Egyelőre semmi értelmét nem látom az új chipset miatti alaplapváltásnak, amikor a legtöbb ember még egyáltalán ki sem használja az alaplap potenciális ''tudását''.
Johnny Cage
Nekem még sosem kellett elemet kivennem.
Amikor nagyon elb@szod a memória időzitéseit, és elkezd folyamatosan újraindulgatni majd lekapcsolgatni a gép, ki kell várni a hosszabb ideig tartó bekapcsolt állapotot (kábé minden harmadik alkalommal csinál egy ilyet, gondolom akkor próbálkozik az indulással, csak nem sikerül neki) - aztán gyorsan 4mp-es Power lenyomás, utána vissza és indul default-on.
Johnny Cage
1 nap alatt megújult a fórumbagázs...
- Gigabyte ga-h61ma-d2v + i3 3220 + gskill 8gb ddr3
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI - Új, Gari 2026.06.09. -ig - Eladó! 105.000.-
- Beszámítás! Asus Rog Strix H270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
