- Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
- Androidos tablet topic
- Modding és elektronikai kérdések
Red Dead Redemption - Újabb jel, hogy PC-re is megjelenhet?
gp Vajon a Rockstar meddig húzza még az időt azzal, hogy végre elhozza még egy platformra a játékot?
Érkezik a Crucial LPCAMM2 memóriamodulja
ph Az új szabványra épülő opció 32 és 64 GB-os verziója árat is kapott már.
Radomer
Szeretnék segítséget kérni egy dac/amp vásárlásához max kb.30e értékig.
Eddig a Fiio E10k találtam aminek a tesztjei elég meggyözőek.
Fülesem egyenlőre egy Sennheiser HD429, de szeretném lecserélni HD558 ra, vagy egy hasoló tudású Audio Technikára.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Üdv,
Radomer
Még egy kérdés ha belefér.
Fiio e10k ill. Musiland 02 us dragon között nagy minőségbeli különbség van?
Radomer
Ath-ad900x fejeshez melyik dac/amp lenne megfelelő? Fiio E10K vagy musiland monitor 02 us dragon?
Fiio ról sok jót olvastam és nem túl drága, viszont a Musilandról nem sok helyen olvasni...
Radomer
válasz contaxg #35170 üzenetére
Dehogy bántódom meg.
Igazából azért ATH-AD900X-re gondoltam, mert ebayen potom összegért hozzá lehet jutni 36e.-ért, és mindenki nagyon dicséri fejhallgatós topicban. Caro Emerald, Sting, Simply Red stb zenei stílusokhoz szeretném. Per pill egy Sennheiser HD429 fejhallgatóm van..
Dac/amp -ra per pill túl sokat nem szeretnék áldozni, de nem is a legszarabbat szeretném megvenni.
Esetleg elsőnek mondjak le a komolyabb fejhallgatóról, és vegyek valami komolyabb dac/amp-ot?
Ha igen szeretnék kérni tippeket milyen irányban nézelődjek.
Köszi!!
Radomer
Köszi szépen a segítséget mindenkinek!
Radomer
Hali!
Egy kérdésem lenne újfent.
Melyik jobb?
Musiland 02 dragon vagy dacmagic xs?
Változott a helyzet a900x fejhallgatót rendelek, mert a család mellett bajos lenne egy nyitott fejhallgató.Köszi!
Radomer
Úgy ézem kirándulnom kell fejhallgató plázába.
Radomer
Musiland 03 dragon tulajok segítség kellene.
Lehet csak képzelődöm, de mintha valami a sárkányos logóval nem lenne minden rendben.(vonalak a sárkány körül)
Az eladó küldte:
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-01/02/165202_burnhp9pefq7nnsl_htb1zvbehxxxxxxzxvxxq6xxfxxxz.jpgEz pedig a gyáriról:
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-01/02/165202_t8yvdxafwnfq94bf_00020336.jpgNem lehet hogy nem eredeti a cucc, és csak utólag rakták rá?
Köszi!
Radomer
Hali!
Musiland 02 03 dragonok között 20e különbség. Megéri a 03-at venni, van annyival jobb?
Köszi!
Radomer
válasz Strapáciusz #35347 üzenetére
Sajna ekkora különbség 105$ vs. 170$.
Radomer
Hali!
Még mindig megy az agyalás dac/amp ügyben.
Denon DA-300USB -al szemezek momentán, ha már mindenki egy kezdő de normális dac/amp felé terelget.
Van esetleg 60-100e-ig másik alternatíva? Fejhallgató kimenet a lényeg számomra.
Az már biztos, hogy zárt füleshez lenne (A900x, Beyer DT770 pro 80Ohm kategóriájú), és főként instrumentális (jazz, funky jazz), ill. populáris zenéhez lenne használva.
Ismét köszönet a tanácsokért!
Radomer
Denon da-300usb -vel 600Ohm os fejest valaki tesztelt már mennyire képes meghajtani?
Külföldi fórumon azt írják kevés hozzá.. -
Radomer
Említettétek, hogy lehet jobban járnék külön DAC + AMP -al a Denon DA-300USB helyett meghajtani akár 600Ohm-os fejest is.
100e ig kellene beleférjen, ha tudnátok ajánlani valamit. -
Radomer
Ha ezt tudom akkor onnan rendelem én is.
Radomer
Kérdésem az lenne a Denon DA-300USB fejhallgató erősítő része milyen tipusu fejhallgató karakterhez passzol leginkább?
Köszi!
Radomer
válasz vodkaboy22 #35747 üzenetére
Denont imádom nem nagyon veszik el a részletekben, ha technikai paramétereket kellene prezentálnia.
Kimenő impedanciájára vonatkozóan nem találtam sehol adatot. Egyenlőre hallgatom így, de valószínűleg kelleni fog egy erősítő is mellé, ha mégis egy komolyabb fejest vennék.
HPA V90 milyen fejhallgató erősítőnek számít?
Radomer
Akkor az első véleményem a DA-300USB -ről egy vacak kis Sennheiser HD429 fejessel az alaplapi hangképző szerv után FLAC 16/44.1 hallgatva...lefostam a bokám gyönyörűségemben!
Szavakat nem találok egyenlőre...Most már csak egy fejes kellene & lehet még egy erősítő is...
Abbahagytam a modellezést erre...
Radomer
Visszatérve egy régi kérdésemre.
A900X és DT 880 edition 250 Ohm mellé milyen erősítőt ajánlotok max 60e-ig?
Vioelectric HPA V90-ről nem nagyon találtam semmit. Valakinek van róla tapasztalata esetleg?
Radomer
Denon dac - Vio V90 közé Audioquest evergreen kábel elég jó?
Radomer
válasz gaborka8x8 #36030 üzenetére
Egyenlőre még úton van, de amint lesz tapasztalat megírom.
Radomer
Radomer
válasz gaborka8x8 #36039 üzenetére
Házimozim hangfalkábele Néhai azzal tökéletesen meg vagyok elégedve. Igaz előtte csak 2 kommersz kábellel próbáltam ahhoz képest nagy ugrás volt.
Maradok a QED-nél...
Radomer
válasz gaborka8x8 #36043 üzenetére
Mivel egy alap kábel ezért meghallgatás nélkül...vagyis bondz kolléga már tapasztalódott vele, így kap egy esélyt.
Radomer
Kezdek kétségbe esni foobar asio beállításával kapcsolatban. Folyton ezt a hibaüzenetet kapom lejátszásnál.
Unrecoverable playback error: Could not create ASIO buffers
u.i: Neten nem találtam eddig semmi használható ötletet pedig googliztam rendesen.
1 hete még sikerül összehozni és még DSD-t is lejátszott (DA-300USB), de most semmit. Már mindent alaphelyzetbe tettem és így se.
Radomer
Sikerült! Tanulság képen a következő generáció számára:
Foobar + asio Could not create ASIO buffers hibaüzenetnél lehetséges az USB3.0 port lehet nem jön be neki, vagy ki kell próbálni másik USB portról.
Radomer
válasz bendeguz76 #36072 üzenetére
Denon da-300usb.
Radomer
válasz HUNNIA1920 #36074 üzenetére
Nem is olyan régen amazonon 80e ért vesztegették.
Radomer
Újabb foobar problémám lenne. sacd iso-t az istenért se tudom lejátszatni vele pedig feltettem a Super Audio CD Decodert. Mindig "Unable to open item for playback (Unsupported file format)" üzenettel elküld a sunnyogósba. Egy tucat iso-val kipróbáltam de semmi. A leírás alapján működni kellene de mégsem akaródzik neki.
Radomer
Holnap lesz a privát karácsonyom a rendelkezésre álló információk alapján.
A900X átment a vámon.
V90 is holnap jön...
DT880 edition 250 is úton van.Lemondtam a modellezésről erre lett másik "hobbym"
V90 kérdés.
Kapok hozzá LME4990 opamp-ot a gyári mellé (elvileg NE5532).
Az lenne a kérdésem, hogy melyik jobb ha lehet ilyenről beszélni egyáltalán, ill. milyen különbség várható; tapasztalható?Köszi!
Radomer
Többet hoz ki a rendelkezésre álló információból egy jó DAC ezt én is észrevettem a Denonnal.
Radomer
Megérkezett ma a Vio V90, és az A900X.
Azt kell mondjam a Denon beépített fejhallgató-erősítője a V90- hez képest dinamikában; részletességében alulmarad.
A térképzést a Denonban a dac számlájára írható? A V90 a színezetlen hangképével rádob még egy lapáttal a téralkotásra ahogy észrevettem.Eddig azt kell mondjam nagyon megérte főleg ennyiért a V90!
Köszönet a segítő szándékért mindenkinek!
A900X amit kapásból észrevettem, hogy a dobok iszonyat feszesek benne!! A többit majd a megfelelő topicban folytatom a fejesről...
Radomer
Radomer
Adott a DA-300 USB + foobar2000
Előfordulhat az, hogy a foobar nem szeret pcm-ből dsd -be konvertálva rendesen működni? Zene közben pattogás hallatszik, és nem nem bakelitről lett felvéve a zene.
Viccet félretéve próbáltam jó pár beállítást, és semmi eredménye.Egyáltalán van értelme küzdeni vele?
Köszi!
- Hálózati / IP kamera
- PlayStation 4
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Sorozatok
