- Androidos tablet topic
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Autós kamerák
- Házimozi haladó szinten
- A Plus modell gyengébb lett
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
ma Újabb tabletet ad ki a HTC Oroszországban, az A101 Plus Edition viszont gyengébb hardvert kapott, mint 2022-es elődje. Hol van a plusz?
Kipróbáltuk az LG kompakt 4K projektorát, a CineBeam Q-t
ph A szokatlan külsejű, kisméretű vetítő webOS okosrendszert is kapott.
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
mezis
Üdv.!
Hogyan, mivel tudnám PC-n lejátszani azt a *.ts fajta videot, amit a Telefunken set top box-al vettem fel PEN drive-ra ? (Most próbálta,. a VLC 1.1.0 sem boldogul vele.
mezis
mezis
Üdv.!
ASUS-ék sem viszik túlzásba az információközlést. Próbáltam a honlapjukon megnézni, hogy milyen kódolásokkal képes megbirkózni. Semmi konkrétum. Manual: nyet. Ha Te kaptál ennél többet, próbálj belőle kiokosodni. Napjainkban a MinDigTV DVB-T MPEG4 h.264 kódolással sugároz. (Egész jó a honlapjuk, utca/hsz-re lehet keresni a vételi lehetőséget.)
Antennád rendben ? Analóg adás jön valamennyi?
mezis
mezis
válasz csendes #6075 üzenetére
Szóval hogy lehet, hogy egy erősítő nélküli kétágú teleszkóp antenna (vagyis elvileg nem UHF) ennyivel jobb egy kifejezetten DVB-T-hez ajánlott erősítősnél? Árulnak még valahol ilyen szobaantennát, esetleg hosszabb teleszkóppal? Miért ingadozik ennyire a jel?
Bizony lehet. Csoda antenna nincs. Nagyjából azt lehet mondani, egy bizonyos méretig minél nagyobb egy antenna felülete, annál nagyobb jelet produkál. Aztán szokás erősítővel kompenzálni az optimálistól lényegesen kisebb méretet.
Az újdonságoknál meg mindig megjelennek a szélhámosok. (A tranzisztoros zsebrádiók megjelenésekor hivalkodó feliratokkal a tranzisztorok számával vakítottak. Volt olyan készülék, amibe a megfelelő számú háromlábú valami is bele volt forrasztva, igaz egyetlen cingubaccsal mind a három láb. Az energiaválságnál megjelentek a fogyasztáscsökkentő csodakütyük. Ez még mos is tart, csodamágnesek formájában. Most megjelent a digitális műsorszórás. Nosza ehhez áruljunk "digitális" antennát.)
Én a bolhapiacon néznék szét. Régen a Junoszty TV-hez volt pl. egy arasznyi átmérőjő kör alakú "keretantenna"...
mezis
mezis
válasz csendes #6485 üzenetére
Nem biztos az átverés.
Elférne az az erősítő abban a középső, kétcsavaros blokkban. Ha közel 0 az ellenállás a csatlakozó középső ere és a között a csavar között, amire az antennát kell csavarni, akkor átverés. Átverés akkor is, ha nem igényel 5-12 V tápellátást (vagy telepeset).mezis
mezis
válasz csendes #6488 üzenetére
Az erősítő táplálásáról illenék szólni a specifikációban. Nem hiszem, hogy a levegőből össze tudná lopni a szükséges energiát. Vagyis átverés lehet.
Az antennakábelen keresztül szokás táplálni az ilyen erősítőket egy alkalmas közdarabbal, ami a vevőkészüléktől egy kondenzátorral választja le az egyenfeszültséget.
mezis
mezis
Üdv.!
Mekkora az előszobád, aminek bevilágításához 500-700 Watt kell ?
Felezd az égők számát mindaddig, amíg a zavar meg nem szűnik. Aztán térj át energiatakarékos világításra. (Véleményem szerint a spotlámpákat kell a legnagyobb körültekintéssel alkalmazni: sokat fogyasztanak és sokszor erősebb a vakításuk, mint a világításuk.)
A spotlámpák trafóról mennek ?
Ha van 3 fázisod, próbáld meg valamelyikőjüket másik fázisra kötni.
mezis
mezis
Nem végleges megoldásnak gondoltam az üresen tátongó foglalatokat. Csupán a zavar egy lehetséges okának kiderítésére. Ha 5 percig sem tudod elviselni az ilyen rendetlen állapotot, akkor semmi esetre ne vágj bele.
Pár napja hallottam a rádióban, hogy hiányszakma a villanyszerelő. Azért kitartással, türelemmel meg valamennyi készpénzzel biztosan tudsz találni egyet.
(Barkácsolásba semmiképp ne kezdj, mert igaz az, hogy nem nagy a különbség a gyenge áram és az erős áram között, azért "az erősáramnak egészen más a fogása" !
mezis
mezis
válasz zhagyma #6685 üzenetére
Üdv.!
"Hát lejátszani például ezzel: MPC-HC"
Nekem is .ts kiterjesztésű file-ba ment a Telefunken márkájú digiboxom. Eddig csak a digiboxal tudtam megnézni. Most 25 %-al javult a helyzet: a javasolt programmal a képet már látom, de a hang csak ritkán egy-egy ciripelés. Az időskála sem jó.
Próbálkoztam a lejátszás beállításaival, eredménytelenül.mezis
mezis
válasz zhagyma #6693 üzenetére
Üdv.!
Letöltöttem, installáltam, MPC-HC filtereihez hozzáadtam (HAALI), de a hang az változatlanul néha egy kis nyekergés a hang csupán. A video rendben van, bár alól a csúszka időnként irreálisan nagyot ugrik előre. Naprakész WinXP-t használok. Ez előtt nem telepítettem semmilyen kodeket, csak a VLC medaplayer-t.
Valamit kellene még állítgatnom ?mezis
mezis
válasz zhagyma #6705 üzenetére
Köszönöm a problémámmal való foglalkozásod.
Sajnos most csak egyetlen 1 BGyte-os felvételem van és nem szeretném a feltöltési sávszélességemet lefoglalni egy hétre. (Feltöltés nálam: 0.2 Mbps)
Újabb felvételt csak 1-2 hét múlva tudok készíteni, akkor megkereslek vele.
mezis
mezis
válasz zhagyma #6707 üzenetére
Kipróbáltam az ajánlott beállítást, sajnos így sincs hang, sőt kép sincs, ha nincs bogyó a "H264/AVC(DXVA)"-nál. (Az egy sorral lejjebbi ffmpeg-essel is van kép, de fakó színekkel.)
Egyik kísérletem alkalmával kaptam egy hibaüzenetet:"C:\Tmp\DVR\RECS\3308_0.ts::Video - AVC (H.264), High Profile, Level 3.0, 720x576, 25.000 fps (0439,e0,00)
Media Type 0:
Video: MPEG4 Video (H264) 720x576 25.00fpsAM_MEDIA_TYPE:
majortype: MEDIATYPE_Video {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}
subtype: Unknown GUID Name {31435641-0000-0010-8000-00AA00389B71}
formattype: FORMAT_MPEG2_VIDEO {E06D80E3-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}
bFixedSizeSamples: 1
bTemporalCompression: 0
lSampleSize: 1
cbFormat: 175VIDEOINFOHEADER:
rcSource: (0,0)-(0,0)
rcTarget: (0,0)-(0,0)
dwBitRate: 0
dwBitErrorRate: 0
AvgTimePerFrame: 400000VIDEOINFOHEADER2:
dwInterlaceFlags: 0x00000000
dwCopyProtectFlags: 0x00000000
dwPictAspectRatioX: 720
dwPictAspectRatioY: 576
dwControlFlags: 0x00000000
dwReserved2: 0x00000000MPEG2VIDEOINFO:
dwStartTimeCode: 0
cbSequenceHeader: 43
dwProfile: 0x00000064
dwLevel: 0x0000001e
dwFlags: 0x00000004BITMAPINFOHEADER:
biSize: 40
biWidth: 720
biHeight: 576
biPlanes: 0
biBitCount: 0
biCompression: AVC1
biSizeImage: 0
biXPelsPerMeter: 0
biYPelsPerMeter: 0
biClrUsed: 0
biClrImportant: 0pbFormat:
0000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 1a 06 00 00 00 00 00 ........€.......
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 d0 02 00 00 40 02 00 00 ........Đ...@...
0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 d0 02 00 00 ........(...Đ...
0050: 40 02 00 00 00 00 00 00 41 56 43 31 00 00 00 00 @.......AVC1....
0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070: 00 00 00 00 2b 00 00 00 64 00 00 00 1e 00 00 00 ....+...d.......
0080: 04 00 00 00|00 1c 67 64 00 1e ac 72 94 0b 42 4d ......gd..¬r”.BM
0090: 81 7a 82 82 82 f8 00 00 03 00 08 00 00 03 01 94 �z‚‚‚ř.........”
00a0: a0 00 00 0b 68 fa 89 72 c0 00 00 00 00 00 00 ...hú‰rŔ......
"mezis
mezis
válasz zhagyma #6716 üzenetére
Üdv.!
Letöltöttem, kép is, hang is tökéletes. Köszönöm a felvételt.
A digiboxomat a Metro áuházban vettem, típusa: Telefunken TTR-200C.
Telefunkenék a honlapjukon semmit sem tudnak róla. Törökországban készült. A firmware elég friss dátumú, időnként biztatom, hogy frissítsen, de nem talál frissebbet.
Nem emlékszem, hogy lenne bármilyen opció a felvételnél.mezis
mezis
Üdv.!
A Telefunken digibox-ommal sikerült felvennem egy rövid részt (25 MByte). Feltöltöttem a korábban megadott helyre, egy Telefunken alkönyvtárba.
(A PEN drive-omon a felvétel elkészítése után ezt az 5 file-t találtam. (Más esetben is 5 file keletkezett egyetlen felvétel alkalmával.)
Kíváncs vagyok, hogy nálad hogy hangzik, mert nálam néha ciripel egy rövidet és a kép lejátszása is ugrik néha.)mezis
mezis
válasz zhagyma #6758 üzenetére
Üdv.!
Próbálkoztam a DVBViewer free verziójával (Chip-éktől, v3.6), de sajnos előbb drivert kellene installálni, olyan meg nincs nekem, mivel nincs műholdas vezérlőm.
Találtam egy ProgDVB4.92-őt, amit sikerült installálnom, le is játszik majdnem mindent, akivétel természetesen a .ts file-om. Ez valami más program lehet, mert már a 4.92-es verziónál tart.
mezis
mezis
válasz killdashnine #6967 üzenetére
A passzív elosztók egyben csillapítók is. Jobbakra rá is írják, hogy mennyire csillapítanak.
Aktív eszközökkel nincs tapasztalatom, talán rögtön az első elosztónak kellene aktívnak lenni. (Ha itt mégis túl nagy lenne még a jelszint az aktív elosztó bemenetének, akkor még mindig átvihető a következő elosztási pontra.)mezis
mezis
Itt [link] utca/hsz-re megnézheted milyen antennára van szükséged.
Első kísérletnek görbíthetsz bármilyen fémből 1.5 arasznyi dipólt, esetleg illesztő tagon keresztül pár m koax-al ha jön valami, akkor érdemes komolyabb beltéri antennát keresni.
(A hajdani Junoszty TV-khez tartozott UHF sáv vételére "kördipol" antenna. Egy olyan kiváló lehet egy ilyen ksérletre. (Jó arasznyi átmérőjű volt.)
mezis
mezis
Üdv.!
Hát lejátszani például ezzel: MPC-HC Mellesleg digitálisan TV-ézni is lehet vele DVB-T esetén.
Régi csont. Panaszkodtam Telefunkenéknak, hogy a digiboxukkal felvett műsort nem tudom PC-n megnézni. Postafordultával jött a válasz: Örülnek neki, Ők is így gondolták:
"Megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom:
Az Ön által vásárolt készülék PVR (Personal Video Recorder) funkciója szerzői jogvédelmi okokból úgy van beállítva, hogy a készülékkel készített felvételeket, csak a készüléken lehet visszajátszani.
Megértését köszönjük!
Üdvözlettel/ Best regards / MIt freundlichen Grüssen"
Ezek szerint ugyanaz a helyzet, mint a DVD lejátszókkal volt, valami gagyi kínait kell venni, az nem őrködik ily éberen erkölcsöm fölött ?
mezis
mezis
válasz upszilon #7380 üzenetére
Semmi olyan szándékom nincs, hogy visszaéljek szerzői jogokkal. (Messze kerülöm a torrent-el foglalkozó hsz.-okat.) Mindössze a TV műsor címen sugárzott reklámfolyamból szeretném "kiszerkeszteni" magamnak azt a filmet, amit szeretnék megnézni. Érdekes módon a PC-hez kapcsolt tunereimnél ez nem jelent problémát. Miért pont a digiboxnál jutott ez eszébe ez a szigorú szerzői jogvédelem az immár egyáltalán nem tisztelt gyártónak ?
Telefunkenék annyira komolyan veszik a szerzői jog védelmét, hogy még a gyors előre tekerés sem működik a kütyüjükön. Nem tudtam, hogy kötelező számomra végignézni (szenvedni) az összes reklámot
Mindezek alapján egy pillanatig sem érezném törvénysértésnek egy olyan szoftver megírását, amely ezen szemétdoboz által felvett kép és hanganyagot az elterjedt szerkesztő programok által kezelhető formára transzformál. Vagy már jó úton van valaki ezzel ?
mezis
mezis
mezis
válasz vtechun #7406 üzenetére
"nem is nagyon tudom elkepzelni, hogy a tuner 5 masodpercig magaban tartsa az adast es csak utana nyomja ki"
Fantáziádat tágítandó: saccold meg, hogy mennyi memória kell 5 másodpercnyi, tömörített video tárolásához. Ha meg eleve digitálisan folyik be a műsor a tunerbe, akkor eleve kötelező pufferelni.
mezis
mezis
válasz vtechun #7526 üzenetére
Ha új kábelt húzol, akkor azt mindenképp alulról felfelé ! (Nekem már apró törmelékek szorítottak be kábelt egy függőleges védőcsőbe )
Én a meglévő antenna felújításával kísérleteznék először (kontaktusok tisztítása, legjobb hely és irány megkeresése).
A laposod nem tud felmászni a padlásra ?
mezis
mezis
válasz vtechun #7544 üzenetére
"Az udvar olyan részein, amin 50-100 méteren belül nincs akadály a Tokajra való rálátásra, simán jön a kis csonkkal."
A következő hsz-edben meg azt kérdezted, hogy a padláson elég lenne-é. Gondoltam sétálj vertikálisan is egy keveset aztán ha nagyon tökéletes lenne (kétlem), meg lehet próbálni, hátha nem csillapít sokat a levezető kábel.Túl nagy térfogatú antennát nincs értelme padlástérbe tenni a sok visszaverődés miatt. (Nekem egy SBF típusú remekül működött, aztán egy jégverés miatt a cserép helyett fémlemez került a tetőre, akkor a legolcsóbb reflektorfalas, erősítős lepkét szereltem a tetőn kívülre. A műanyagtartós direktorok nem sokáig bírják a galambok súlyát. )
Nyékládházán a tokaji analóg szellemképekkel jön, a digitális tökéletes.
mezis
mezis
válasz pitterr #7563 üzenetére
Lehet, hogy nem alkalmas a szerkezeted az ilyen hangkódolás kezelésére ? (A TV készüléknek ehhez már nem lehet sok köze, a tunernak kellene ezt rendezni.)
Nekem egy Telefunken TTR-200-as STB-m van, azon régen 3 különböző helyen jött a Eur.News, most egy helyen jön csak, angolul. Még nem próbáltam hangot váltani, amint módom lesz rá, kipróbálom.
mezis
mezis
Üdv.!
Letöltöttem én is a két videót. A VLC-vel meg tudom nézni mind a kettőt, de e HD videon nincs hang. TSdoctor rendbe hozza, utána már van hang is.
Mindkét TS felvétel "ahogy épp jön a bitfolyam" módon készülhetett. A TSdoctor kibogarássza ebből azt a "fejlécet", amivel illenék kezdődnie és az elejére biggyeszti. Kíváncsiságból kérdezem, hogy milyen típusú szerkezettel vetted fel, mivel az én Telefunken TTR-200-am is ilyen slendrián módon készíti a felvételt.
mezis
- LEGO klub
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Formula-1
- Path of Exile (ARPG)
