Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Watt25
Szerintem meggondolandó, hogy fel kéne hívni a Vatera-n az eladó figyelmét, hogy hamis információkat közöl. (Vagy legalább is megtévesztő.) Ez ugyanis nem tuner kártya, tehát ez nem arra való, hogy a DVB-C tuner nélküli TV-ket felokosítsa. (Ilyen sztem nem létezik.)
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
válasz Gabesz87 #10333 üzenetére
A leírtak mindenképpen arra utalnak, hogy nagyon alacsony a jelszint, éppen hogy be tudod fogni az adásokat. Meg kell találni a legjobb pozíciót az antennának. (Ez hosszú folyamat is lehet, sok tornagyakorlattal. ) Vagy kell egy rendes tetőantenna.
Watt25
válasz Zirowe #10368 üzenetére
Egy ideje én is küzdök ezzel a problémával. Pedig elvileg egyszerű feladat lenne, de még én sem találtam meg az ideális (vagy legalább valamennyire használható) programot.
Úgyhogy tényleg jó lenne, ha valaki írna konkrét programot, amivel ezt a feladatot kényelmesen és jól (értsd: az elkészült fájl lejátszható, vágóprogrammal szerkeszthető) meg lehet csinálni.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Ha esetleg érdekel valakit a "projektem" részeredménye: [link]
Watt25
válasz wassermann #10384 üzenetére
Bal alul vannak a fülek. Mint egy Excel-ben
Watt25
válasz Zirowe #10371 üzenetére
Megtaláltam az ideális megoldást! Pont egy ilyen programra vágytam! Semmi sallang, csak ami kell. MPEG-2 Transport Stream packet analyser.
Először is megnézed TSReader-rel, hogy a választott csatornának mik a PID-jei. Kell a "fő" PID, meg a videó és az audio PID-je. Konkrétan RTL Klub esetén 2000, 2001 és 2002, TV2 esetén 2010, 2011 és 2012. (Logikusan van számozva. Mármint ezek MindigTV-re vonatkoznak.)
Ez után megnyitod ezzel a programmal a file-t, majd File / Trim / Demux stream menüpont. Itt átrakod jobboldalra a 0-s PID-et (ez mindig kell), plusz azt a 3-at, amit kiválasztottál.
Nekem tök jól működik![ Szerkesztve ]
Watt25
válasz CoolBoy323 #10387 üzenetére
esetleg olyan létezik, ami (antenna, parabola nélkül, mert nincs egyik sem) veszi a digitális cuccokat?
Ezt hogy érted? A MindigTv-t akarod fogni antenna nélkül???Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Már bocs, de te most azt akarod bebeszélni, hogy tudsz egy tunerrel egyszerre több MUX-ról rögzíteni? Akkor konkretizáljuk: DVB-T esetén rögzítsd egyszerre az m1 és az RTL Klub műsorát! Ha ezt meg tudod tenni, lábat csókolok neked!
Watt25
Figyu, én azért kérdem a típusát, mert lehet, hogy nem is tudsz róla, hogy olyan tuner-ed van, ami dual-os, vagyis két tuner van benne. Ugyanis, amit írsz, az fizikai képtelenség.
Jelenleg itt 3 személy mondja az ellenkezőjét annak, amit te. A megsértődésen kívül ezen is elgondolkozhatnál.
Szerk.: Most már 4...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Ciripke #10475 üzenetére
Az alapelv, hogy ahhoz kell "erő", hogy lásd is a képet. Ha egyszerre akarsz két műsort nézni, akkor duplázódik a rendszerigény. Egy adás (vagy MUX) mentése gyakorlatilag nem terheli meg a mai procikat. (Teljes DVB-T MUX esetén kb. 20-22Mbit-et (~3MByte-ot) kell lementeni másodpercenként a vinyóra, egyetlen csatorna esetén ennek töredékét.)
Watt25
válasz egykettő #10482 üzenetére
Hagyd a fenébe az automata keresést és írd be kézzel a frekvenciákat. (Itt válaszd a frekvenciatáblázat fület.) Egyébként a hozzá adott Blaze szerintem simán rossz, keress bármi mást.
A LED akkor világít, ha van stabil vétel az adott frekvencián. (Annyit kell még tudni, hogy a hozzá adott botantenna vicc kategória, tehát csak ideális esetben ad használható eredményt.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Nietzsche_ #10509 üzenetére
Szokásos kérdésre, szokásos válasz.
A lényeget nem írtad le. Helyileg hol vagy? Milyen messze vagy adótornyoktól, van-e rálátás?Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
válasz LSL1337 #10514 üzenetére
Hozzáadott Blaze-t felejtsd el. Tölts le másikat, legalább a jó beállítás megtalálásához.
Antennát próbáld ablak közelébe rakni és figyeld a tuneren a LED-et 610MHz-en. (Egyfolytában világítania kell jó vétel esetén.)
Én a VLC-t szeretem, csak a csatornaváltás kényelmetlen vele.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz egykettő #10518 üzenetére
A TSReader csak ilyen infó program, sok mindent kiír, hasznos, de csak MPEG2-t tud megjeleníteni, tehát az nem arra való.
Tehát a feladat, hogy a TSReader segítségével beállítod jól az antennát. Ha ez megvan, akkor TSReader-ből kilépsz és valamilyen DVB nézővel nézed az adást.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz LSL1337 #10531 üzenetére
Indítsd el a VLC-t.
Media / Open capture device menüpont (CTRL+C)
Capture mode: DVB directshow
DVB type: DVB-T
Frequency: 610000
Bandwith: 8MHz
PlayJa, ezek még 1.x-es verziójú VLC-nél vannak így (nálam ez van), de a 2.0 sem különbözik nagyban...
Innentől már csak az antennát kell figyelni. Ha Af9014-es chipset-es a tuner-ed, akkor a rajta levő led segít a legtöbbet a behangolásban.
Ha nem működik, az nagy valószínűséggel nem a tuner hibája: rossz a vételi viszony ahol próbálod, jobb antenna kell.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz LSL1337 #10544 üzenetére
A fagyások tényleg nem normálisak.
Viszont, ha eljutottál már odáig, hogy elkezdett pislákolni a LED a tuner-en, de nem sikerült elérned, hogy egyfolytában világítson, akkor az nem a tuner hibája. Rossz a vétel. Kell jobb antenna. Esetleg, ha ilyen antennád van, akkor ügyelj arra, amit ott leírtam.
A botantennát pedig érdemes vízszintesen próbálni.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz zsigus #10579 üzenetére
Ez igaz, de balhamster-nek abban is igaza van, hogy Magyarországon gyakorlatilag szinte minden szolgáltatónál a HD anyag MPEG4.
Erre is jó a táblázatom.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz egykettő #10590 üzenetére
Az a baj, hogy esztelenül az USB-t sem lehet hosszabbítani. A hosszú kábelen eshet az 5V, amire érzékeny lehet a tuner...
Elvileg az antenna kábelt kéne hosszabbítani. Kell egy átalakító a mini koaxról rendes koaxra (erre felhasználhatod a botantenna vetezékét úgy, hogy elvágod) és igazi koax kábelt már több 10 méterre is viheted. A végére pedig inkább egy erősítős szobaantennát tegyél, és akkor lehet, hogy elég csak a belső párkányra rakni azt.
A távirányítót még én sem próbáltam. Mostanában eszembe jutott, de most meg nem találom.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz moondeer #10734 üzenetére
Amiatt is megdőlt már az elején az elméleted, hogy csak a DunaTV HD-s, a Duna World nem.
Az összes olyan készülék így működik, amiben egy tuner van. Ha ezzel nem tudsz együtt élni, akkor olyan készülékre kell kicserélned, amiben van kettő DVB-T tuner. (De nem biztos, hogy ilyet nagyon könnyű beszerezni.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Nyirike #10816 üzenetére
HD-s antenna nincs. Antenna van. Abból van jó, meg kevésbé jó.
Az, hogy neked milyen kell, a vételi viszonyoktól függ. Mennyire vagy takarásban, milyen messze vagy az adótoronyról, stb.Az antennát az antenna csatlakozóba kell dugni, bármilyen meglepő...
3 lehetőséged van:
1. Cserélgeted a UPC kábelt és az antenna kábelt.
2. Veszel egy DVB-T Set-top-box-ot és ennek már van HDMI kimenete (ha olyat veszel), amit bedughatsz a TV-d HDMI csatlakozójába.
3. Veszel egy antenna közösítőt. Ennek az elve az, hogy azon ferkiket, amelyeket a MindigTV használ, azt az antenna felől engedi a TV-be, a többit meg a kábeltv felől. (De ellenőrizni kell, hogy ne legyen "frekvenciaütközés")[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz azbest #10944 üzenetére
Szürke egyen-kínai.
Nem tudom, ezekből mi derül ki:Eszközpéldány azonosítója:
USB\VID_15A4&PID_9016&MI_00\6&D328CE5&0&0000Hardverazonosítók:
USB\Vid_15a4&Pid_9016&Rev_0200&MI_00
USB\Vid_15a4&Pid_9016&MI_00Egyedi eszközazonosító:
usb\vid_15a4&pid_9016&mi_00Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Murphistic #10948 üzenetére
Minden ATX-es táppal ellátott számítógép bekapcsolható előre beállított időpontban. (BIOS-ban vagy EFI-ben lehet megadni.) Ha jól tudom a Windowsban lévő Ütemezett feladatok beállításánál is meg lehet ezt adni. (Mármint, hogy kapcsolja be a gépet a feladat végrehajtásához.) De ha nem, akkor állítsd be a BIOS-ban (EFI-ben), hogy kapcsoljon be a gép.
A kikapcsoláshoz pedig szintén használhatod a feladatütemezőt. (Task Scheduler angol Windows-ban.) (Ütemezőben állítsd be, hogy adott időben futtassa a shutdown /s parancsot.)[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
válasz SajtiPeti83 #10993 üzenetére
Nem igazán függ a kártyától, hogy miben tudsz rögzíteni. A kártya nem tudja, hogy az adás SD, vagy HD.
Watt25
válasz SajtiPeti83 #10995 üzenetére
Akkor máshogy írom. Szinte mindegy, hogy milyen tuner-t veszel. (Feltéve, hogy DVB-C -s tuner.)
Watt25
válasz P.O.C. #11017 üzenetére
Tudtommal a UPC párosít. Vagyis, ha MediaCard szolgáltatást is kérsz, akkor is az ő általuk adott CA modulhoz párosítják a kártyát (másban tehát nem működik), ha meg simán az ő STB-jüket akarod kiváltani, akkor is ugyanott bukik a dolog, hogy párosítják a kártyát ahhoz az STB-hez, amit adnak. De erről biztosabb infót a UPC topicban kaphatsz.
Szerk.: Most esik le, hogy önmagában az első probléma nem probléma. (Hiszen elvileg lehetne olyan STB-t venni, amiben CI+ foglalat van. A kérdés tényleg csak az, hogy van-e ilyen? Mármint pluszos foglalatú.)
Watt25
válasz FireKeeper #11016 üzenetére
Nagy problémák a legolcsóbb kínai USB tunerekkel sem szoktak lenni.
