KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
kabelmania27
válasz wwenigma #27308 üzenetére
Csavartérpár hálózaton Invitelnél is van gond, UPC 29-es körzetben is aki messzebb van a DSLAM-tól annál kisebb csomag érhető el. Telefonhálózaton a központtól való távolság a probléma koaxon pedig a feltöltés képezi a szűk keresztmetszetet, de még mindig jobb 120/240/500-as kábelnetet használni mint 10/0,5ös ADSL-t.
TechnicR
válasz wwenigma #27438 üzenetére
Elfelejtettem mondani, hogy egy WDR4300 volt korábban (illetve van meg még mindig, csak üresen áll a dobozában.)
Switch nélkül nem oldható meg mondjuk a GYIK #4-es leírásával? Vagy ha a ZTE a switch akkor ugyan úgy megvan a gyenge hardveres korlát?
Azért kérdezem, mert nem szeretnék 3 gépet üzemeltetni. (switch, ZTE, WDR)
ferensz
TeeJay
válasz wwenigma #27584 üzenetére
persze lehet szar toldó is de 100forintos cucc, ha már benne van mind a 8 tűnek a csatlakozója mindkét oldalán akkor talán belül is átkötik. én lecsekkoltam a közvetlen DIGI kábelt is szintén 100-as még és ugyanazt hozta mint amikor toldóm van meg 15méter CAT5e utána. egyelőre majd akkor lehet letesztelni ha gigabites switch lesz végre. addig ez van
CAT6 kábel meg tényleg tökmindegy, az akkor érne valamit ha teljesen a DIGI switch-től lenne húzva a lakásban lévő routerig
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Falka
válasz wwenigma #27667 üzenetére
Értem! Azt kértem tőlük, hogy házon belül vigyék és nem számláztak egy forintot se. De inkább tették volna és nem ilyen gányul nézne ki.
A szögesdeszka meg nem nyerő, mert végig beton van alatta. Én vascsőbe huznám be, de akkor újra kikell hívni a digit. :/
Nexus 5
hhheni
válasz wwenigma #28038 üzenetére
letölteni mindig az ő gépén szoktunk, mert azon van elég hely
sajnos, a román mérés is ugyanezt mutatja (390)
valóban fölmegy a 0. mag 100% közelébe, de több másik is úgy 40-50%-ra, az 1., 6., 7. úgy 30%-ra (aztán mind vissza alapra)
a hálókártya driverére a win 8.1, az asus meg a realtek is azt mondja, hogy ez a legfrissebb :-(
a windows gigabitesnek látja (ezt tudnám valami progival valahogy ellenőrizni?)
neked is gigabites nettel adja a 380-at?
köszi
heni[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz wwenigma #28047 üzenetére
Nem kell ahhoz 100 méter sem, nem rég futottam bele olyan CAT5e kábelbe (kínai) amiben az erek nem voltak összesodorva , csak simán bele voltak a kábel köpenybe húzva az erek, nem is ment rendesen rajta a net, de volt már olyan kábelhez is szerencsém amiben nem rézből voltak az erek, hogy miből azt nem tudom de iszonyat merev volt, van egy olyan gyanúm, hogy valami réz bevonatú fém volt benne, de hogy nem réz az is biztos, mert a kábel elvágásakor nagyon jól látszott, hogy a réz csak bevonatként volt rajta... ment is a kukába mind a kettő.
Koax kábelnél szokták ezt a réz bevonatos módszert alkalmazni a meleg érnél, ott acélra viszik fel a rezet, de pár hónap alatt leválik az acélról, és az acél szépen korrodálódik, ami miatt elég csúnyán romlik a vétel, vagy a kábel net minősége, sajnos egy időben a digi is ezzel a réz bevonatos koaxal szerelt, volt is belőle probléma.Az még hozzá tartozik, hogy egyre ritkábban futok ilyenbe bele.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
chillytommi
Klown
válasz wwenigma #28127 üzenetére
Nyílván előtte fel kell mérni az igényeket! Szerintem egy falu előfizetőinek 80%-át át tudnák záros határidőn belül csalogatni magukhoz. (Miután lejáratak a hűségidők.) De nem kell vidék, meg kilométeres kábel ehhez! Budapest, panel, sok ember 1 helyen és még sincs semmi. (Esetemben se Digi, se UPC)
A probléma a kartellezéssel van! (Ld. I-TV) Könnyen jött pénz a Diginek, szinte a semmiért cserébe! Ok, ezen túl is tenném magamat, ha 1:1-ben az lenne elérhető az I-TV-s területeken, mint a Digiseken. (U.a. a minőségi politika.)
<< Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! >>
mivamma
válasz wwenigma #28149 üzenetére
Erre sajnos nem gondoltam, de így már értem! Remélem hoznak horonymarót és egy festőbrigádot is, ha át akarják kábelezni a fél éve felújított lakást!
Gondolom az még megoldás lehet, hogy bukom a telefont, és akkor nem kell kábelezni?
" Aki legény éjjel, legyen nappal is éjjel! "
mivamma
válasz wwenigma #28158 üzenetére
" Marad a behuzott kábel csak 4x2-es bekötésre átteszik azaz gigabitesre. A ZTE f0scsomóban fog végződni és ebből fog kijönni a kábel a telefonodnak is. ", na ez az amit nálam nem tudnak megvalósítani rombolás nélkül (a lakáson belüli lan végpont és a mostani telefon még csak egy szobában sincsen. A lakáson kívül lett leosztva a net és a telefon).
Ha nem akarok telefont, akkor minek nekem az a ZTE csoda?
#73029888
Attila 1
válasz wwenigma #28272 üzenetére
Ez nem hülyeség új szerződésem van 25 az életbe lépés határ ideje DIGINet 500 nak.Utánna kőd bért kérek minden nap után.Benne van az ÁSZF ben szerződés kötés határidő késésnél kötbért fizetnek kérni kel ! DIGI csak kérés után fizet kötbért !
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
Vakegérke
Nem áll szándékomban sebességet növeltetni. Ha viszont mégis úgy döntenék, hogy megteszem, akkor kössék be úgy, ahogy én azt kérem. Megjegyzendő, most is két kábel jön be a lakásomba, az egyik CAT5e, a másik telefonkábel.
Az én pénzemből (is) él a cég, én vagyok a kedves ügyfél, így azt mondom, hogy nem én vagyok értük, hanem ők értem, no meg persze a pénzemért."Pár embernek nagyon komoly eltévelyedése van errefele és a helyzet egyre romlik..."
Ebben igazad van.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz wwenigma #28285 üzenetére
Panelproli vagyok, és amíg a házban elérhető a szolgáltatás, nálam is kötelesek biztosítani a pénzemért.
Az már más, hogy esetleg nem hajlandók sebességet emelni, ha nem fogadom el a router-üket. Ezt mondjuk kétlem, mert igyekeznek minél több pénzt keresni, így valószínűleg nem vesznek fel nagy mellényt.Te, no meg ti, tulajdonképpen kivel vagy, vagytok? Miért hangsúlyozzátok, hogy mindenki köteles a szolgáltató (fölösleges) szutykát használni?
No persze, értem én. Te, ti, beengedted, beengedtétek, és most önmagatokat igyekeztek valamiképp igazolni.Csak őszintén, kedves fórumtársam. Tényleg olyan jó neked, nektek, hogy kaptál, kaptatok egy lebutított ZTE routert?
Ha igen, az még nem ok arra, hogy elítélj, elítéljetek azért, mert én mereven elzárkózom a használatától. Egyszerűen szükségtelen, csupán pár méter kábel az ára annak, hogy az öröm teljes legyen.[ Szerkesztve ]
radi8tor
MODERÁTOR
válasz wwenigma #28291 üzenetére
Ácsi.
Ez az egész onnan indult, hogy Digi vagy nem Digi azt hangoztatta, év végig megtörténik a TOPNet-esek sebesség növelése.
Nem történt meg, és az évből még csak 40 nap telt el.Ha lesz időm igen is elmegyek az ÜFSZ-ra és rákérdezek erre hogyan is van ez.
Ja és igencsak unfair ez Digitől:
Diginet 1000-re váltottam, majd vissza mondtam a dolgot mert jöttek itt az újra kábelezéssel, stb. Mondom ennyit nem ér meg nekem a dolog, van időm letölteni.
Vissza már nem tudtak TOPNet-et beírni nekem a gépben (mivel átnevezték) így Digi 200 lett a szerződésre írva, amit tollal átírt TOPNet-re.
Ha tudták nem lesz ebből semmi 1 éven belül, akkor ezt TILOS lett volna megtenniük.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz wwenigma #28297 üzenetére
"A DIGINet 200-as csomag használatához a jelenleg még TopNet csomagos ügyfeleinknél nincs szükség átkábelezésre, év végéig bezárólag cégünk elvégzi a szükséges fejlesztéseket, de ezek nem érintik közvetlenül ügyfeleinket. Természetesen előfordulhatnak extrém esetek, mikor mégis szükségessé válik a lakáson belüli átkábelezés, de ilyen esetekben előre egyeztetünk ügyfeleinkkel erről, valamint ezek díjmentes szerelések. Az 500-as, valamint az 1000-es csomagjainknál előzetes technikai felmérés szükséges, hogy az adott címen tudjuk-e biztosítani a fenti csomagokat."
Én hittem nekik, de rosszul döntöttem.
⭐ Stella
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Vicces képek
- Synology NAS
