- Hardverek pünkösdre
- Autós kamerák
- Vezetékes FÜLhallgatók
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
Premier előzetesen az xDefiant
gp Az ingyenes multiplayer FPS premierjére alig két napot kell már csak várni.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
TechnicR
Sziasztok! Nekem eddig TopNET-em volt, viszont, hogy felgyorsítsam a 100-ról 200 megabitre kiépítés folyamatát, 500/200-asra váltottam. Mellette van telefon is.
Tegnap voltak a szerelők, az egyik vakarta a fejét, hogy a lépcsőház ládáján 120-as (nem biztos, 100 valamilyenes) csatlakozó van és így nem tudják kiépíteni. Aztán betelefonált a központba, ahol azt mondták neki, hogy de, ide nem kell ládában csatlakozócsere, jó lesz az, csinálják. Meg is csinálták, kaptam ZTE routert, aminek az 1. LAN portjába raktuk a WDR4300 asom, amin a legújabb gyári FW van, NAT engedélyezve.
A problémám: eddig, a régi nettel mentek a dolgok kb 90-100 / 20-30 megabittel. Most az új, 500/200 (aminek a garantáltja 200/50) is csak stabilan 83/29 megabittel jön. Sebességmérésnél: az első 1 mp-ben van egy kb 200 megabites csúcs, ami aztán beáll 83.3 megabitre és úgy is marad.
Mielőtt elmentek a szerelők, csináltunk egy mérést, a fenti eredménnyel. A szerelő azt mondta, hogy a doboz gigabites, jónak kell lennie, majd gyorsul. Gondoltam, hogy biztos a központban le kell még venniük a fiókomról a réginek a sebességkorlátozását, majd jó lesz, ezért aláírtam, elengedtem őket. Hiba volt.
Nem lett gyorsabb, ezért még tegnap telefonáltam DIGI-nek, 10perc várakozás után se sikerült ügyintézőt kapcsolni, ezért letettem és emailt írtam nekik, amire még nem válaszoltak. (gáz amúgy, hogy a saját vezetékes vonalukról a saját zöld számukért percdíjat számolnak fel, ezért tettem le...)
Időközben próbáltam minden kombinációt:
-Az eredeti konfig: ZTE kapja a fő kábelt, majd annak LAN1-ébe bele a WDR4300, ami utána viszi WiFire és LAN-ra.
-Csak a ZTE router, LAN-nal a számítógépbe (ami high-end, az biztos nem fogja meg).
-Csak a WDR4300 router, telefon nélkül ugyebár, LAN-nal a gépbe.
-Laptoppal routerek nélkül, új PPPoE kapcsolattal, ott viszont 691-es hibával nem engedett csatlakozni, pedig biztos jó a felh/jelszó, szóval a protokollal lehet baja.Szerintetek mit tudok tenni? Gondolom várjak, míg kijön a DIGI újra (ami lesz ismét vagy 2 hét, persze már tegnaptól számlázzák a nagyobb csomagot (ami vagy 10%-kal lassabb is most, mint a régi TopNET...)
Esetleg addig valami ötlet, hátha valami kábel vagy beállítás hiba van... (jah, kábel: az összes LAN kábelen be van kötve mind a 8 drót, elsőre erre gondoltam, ezért ellenőriztem)
TechnicR
válasz Drenadar #26289 üzenetére
Köszönöm a választ, megtörtént a bejelentés.
Közben 10 perce (a mai levelem előtt) érkezett válasz, hogy közvetlenül gépbe dugva mérjek, torrent stb... nélkül (úgy csináltam eredetileg is). Bár a közvetlenül gépbe dolgot nem értem teljesen, tehát a ZTE-t is kihagyva (mert úgy nem megy), vagy pedig csak a ZTE-n keresztül (ahogy csináltam is tegnap)?
Mindegy, megtörtént a bejelentés, kíváncsim várom a választ, majd megírom ide is, hátha valaki más is ebben a cipőben van.
(amúgy most is csináltam egy sebességtesztet, most a kezdeti 1-mp es csúcs elérte a 300-at is. Így véleményem szerint a kábelek rendben vannak, hisz ha 1x megy ennyivel, akkor megy. Szerintem hibás a ZTE router :S)
TechnicR
Írtam, hogy próbáltam ezt a lehetőséget és nem sikerült csatlakozni, 691-es hibával visszadobott, két laptopon is próbáltam, DIGI leírása alapján (ami megegyezett a saját tudásommal). Ez a kód pedig azt jelenti, hogy vagy a felhasználónév/jelszó nem jó, vagy valami protokoll hiba. A user/pass pedig tuti jó, routerbe is azt írom be, amivel megy.
És valóban 500/100, nem is tudom miért emlékeztem 200-ra : ) Mindenesetre a 100-as feltöltésnek is örülnék
TechnicR
Nos, most egy kis kábelhosszabbítóval sikerült rádugnom a fő kábelt az asztali gépemre, ezzel már sikerült bejelentkezni is (nem értem a laptopoknak mi baja volt), íme a mért eredmény:
A letöltéssel elégedett vagyok, viszont a feltöltés még mindig siralmas. Elképzelhető, hogy az asztali gépemhez menő kábelben van valami megtörve, vagy nem külön kábelen megy a küldött és a kapott? (ehhez sajnos nem értek)
Viszont az így egyértelműen kijött, hogy a kapott ZTE router kaki, mert az ugye csak stabilan 83 Mbps-el köhögött végig...
TechnicR
válasz Gejza1981 #26315 üzenetére
Gyakorlatilag viszont ha megnézed a részletes híváslistát...
Sajnos már kidobtam, de a következő haviban benne lesz, komolyan lefotózom és felrakom. Nekem kiszámlázott érte múltkor 400-500 Ft-ot : )
Router resetet meg nem csinálok, majd a szervizesek ha akarnak. Amúgy valóban nagyon lebutított a ZTE kezelőfelülete (a forgalomban kapható modellhez képest), én elhiszem, hogy vagy berakják neki a gyári beállításokba a szükséges paramétereket, vagy tényleg a központból kapja.
TechnicR
válasz szili.tamas1 #26320 üzenetére
Felmerült bennem a lehetőség, hogy valóban a kábel a rossz. Mikor sikerült direkt csatlakozni a 2 router nélkül, akkor letöltésbe hozott 500 felett, de a feltöltés ugyan úgy 25-27 Mbps volt. Azért kérdeztem, hogy az UTP kábelen külön eren megy-e a bejövő és a kimenő adatforgalom, mert ha igen, akkor elképzelhető, hogy a hosszú kábelem a rossz.
Emellett mivel ZTE router nélkül jó volt a letöltési sebesség (vele viszont nem), ezért gondolom, hogy azzal is gondok lehetnek az esetleges kábelhiba mellett.
Illetve másik ami megerősíti a ZTE hibáját: ha egy laptopot dugok abba LAN-nal, akkor is ugyan úgy 80 körül mozog (bár akkor a feltöltés is 80-90 Mbps, ami viszont az asztali gép kábelhibáját erősíti)
TechnicR
válasz Drenadar #26323 üzenetére
Megvolt a kábelcsere (CAT6-ost vettem, 10m) a sebességek ugyan akkorák, 83/27 Mbps ZTE routerről.
ZTE-t kihagyva, direkt PPPoE kapcsolattal meg ugyan úgy 530/27 Mbps mint a régi kábellel, tehát kábelhiba (lakáson belül) kizárva, itt más gondok lesznek. Vagy az a kábel, amin behozzák a lakásba, vagy a ZTE vagy a lakóházi doboz.
Időközben visszaírt DIGI, hogy jelezték a problémát egy szervizes felé, majd jelentkeznek
TechnicR
válasz wwenigma #26343 üzenetére
Van ügyfélkapum, az eszközöknél csak egy HBO dekóder van, amit már legalább 10 éve visszaadtunk (múltkor mikor bent voltam ügyfélszolgálaton, akkor rákérdeztem, azt mondták, hogy náluk nincs semmi, nem látják, ne foglalkozzak vele.)
Szóval router eszköz nincs sehol : (
TechnicR
Akinek van ZTE csodaroutere a csomagjához, Ti milyen elrendezésben használjátok a GYIK-ban leírtak közül?
Igazából nekem elég lenne a ZTE is, mert csak az a lényeg, hogy menjen a WIFI meg LAN-on megkapja a gépem a nagy sebességet. (majd ha jönnek a szerelők és megjavítják )
Viszont van egy külső winchesterem is, amit eddig a WDR 4300 kezelt hálózati meghajtóként. Próbáltam a ZTE-vel is, viszont az csak FTP-n keresztül tudja használni az USB-s meghajtókat, így torrentre és filmekre, direkt elérésre alkalmatlan. Ezért kénytelen vagyok belőni a WDR-t is.
Ti milyen elosztásban használnátok a fenti két eszközt, úgy, hogy a legnagyobb funkcióval bírjon (gondoltam OpenWRT-re is, és arról torrent), illetve a legjobb sebességeket hozza? (főként az asztali gépemre LAN-ról, a WIFI-k nem érdekelnek)
Megérné vennem egy külön switch-et?
TechnicR
Ígértem, hogy visszajelzek sebesség probléma ügyben. (akinek ismeretlen a sztori, röviden: 500/100-as netre váltottam, viszont kiépítés után megmaradt 81/27-en stabilan, természetesen megreklamáltam)
4 nap után felcsengettek a szerelők, beengedtem őket viszont kb 5-10p múlva voltak csak az ajtóm előtt (panelben lakom). Hozzák a laptopot, rámérnek csak a WAN kábelre, természetesen működött 550/110-el. Visszadugják a ZTE-t, nem akart csatlakozni. Játszanak a beállításokkal 10 percet, végül felállt a rendszer, rámérnek azon keresztül, ismét kiment bőven az 500/100 megabit, +10%-os plusszal.
Speedtest futtatása az én gépemmel is, nálam is jó, 500 felett...
Mondják, hogy ez bizony megfelelően működik, így kiszállási díj lesz. Én meg örülve, hogy végre megy rendesen, aláírtam, elmentek.
Utána kezdtem el gondolkodni, hogy mivel nem voltak nálam azonnal, miután beengedtem őket a kaputelefonon, lehet, hogy a lépcsőházi boxban csak csináltak valami gyors cserét, így felmerül a lehetősége, hogy jogtalanul verték rám a kiszállási díjat (ami nem tudom mennyi, majd a következő havi számlán rajta lesz).
Aztán estére (mikor gondolom leadták a lapot a központban, hogy végeztek velem) visszaesett a sebesség és azóta 210/80 körül mozog, tehát éppen hozza a garantáltat.
Így összességében kissé átverésnek tartom, hogy panasz esetén míg kint vannak a szervizesek rátekernek a maximumra is +10%-ot, hogy ámuljon a felhasználó, hogy bizony minden rendben van, aztán mikor elmennek visszaveszik minimumra.
Nektek nem volt ilyen tapasztalatotok?
TechnicR
Hogy lehetne kiküszöbölni a függőséget a ZTE csodától? (mivel gyenge a számolási teljesítménye) NAS megy a házban és mellette több gépet is kiszolgál a router, sokszor érzem, hogy a határán van, viszont a telefon miatt szükséges használnom.
A GY.I.K.-ban leírtak közül melyik bekötési módszerrel járok a legjobban? (ha lehet kihagynám a switch vásárlást. Persze ha lényegesen jobb, akkor veszek. Melyiket ajánljátok?)
TechnicR
válasz wwenigma #27438 üzenetére
Elfelejtettem mondani, hogy egy WDR4300 volt korábban (illetve van meg még mindig, csak üresen áll a dobozában.)
Switch nélkül nem oldható meg mondjuk a GYIK #4-es leírásával? Vagy ha a ZTE a switch akkor ugyan úgy megvan a gyenge hardveres korlát?
Azért kérdezem, mert nem szeretnék 3 gépet üzemeltetni. (switch, ZTE, WDR)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- HP EliteBook 830 G8 i5-1145G7 16GB RAM 512GB SSD MAGYAR BILL GARI: 25.12.21
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060S 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 32GB RAM 2x1000GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 16GB RAM 512GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- 11900KF / 32GB 3600MHZ CL16 / 3080 TI Suprim X
