- Mini PC
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
- ASUS ROG Ally
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Gombix
Mr. kali és mindenki
Amit válaszod első öt sorában írtál, az lenne az elfogadható mindenki számára,
és ez nem kategóriától függő dolog, mert ez a megoldási mód a szerviznek
nem hiszem hogy többe kerülne, mint az, hogy ott pihenteti a gépet.
Sajnos előre pedig egyáltalán nem számítottam, hogy a "legmegbízhatóbb" notebookok gépeivel előfordulhat ez.
A munkámhoz tökéletesen megfelelt ez a kategória és nem volt (elsősorban) szükségem
és (csak másodsorban) pénzem egy drágább masinára.
Amennyiben szponzorálod a magasabb árkategória és az általam választott kategória árkülönbözetét, minden további nélkül azt fogom választani.
Más pénzével könnyen gondolkozhatunk mester A tiéddel én is szívesen gazdálkodnék
Egyébként ma írtam egy hivatalos hibabejelentőt az ASUS-nak,
és említést tettem arról, hogy a munkám miatt a szerviz időtartamára
egy legalább hasonló teljesítményű cseregépet legyenek szívesek és biztosítsanak.
Kíváncsian várom mi lesz a történet vége.
Mihelyt folytatódik , megosztom veletek.Tisztelettel:
Gombix -
yxcv
Köszönöm, ez új info. Jelenleg nincsenek nálam a gép papírjai, szóval vakon tapogatózok, de ha van futár, az már egy jó pont.
Az lehetséges, h nem kaptam semmiféle garancialevelet? A múltkor csak úgy nagyjából fellapoztam a notival kapott papírokat, volt ott leírás, átvételi elismervény, számla, de nem láttam garanciával kapcsolatos papírt. Ilyen lehet? Vagy forgassam fel a lakást jobban? -
ati90
Ezzel teljesen egyetértek. De akkor azoknál, akik panaszkodnak, hogy másodszorra sem sikerült kijavítani a problémát a szervizelést követően, miért nem működik úgy a noti, mint a többi nem hibás széria esetén? Egy kicsit pontosabb diagnosztikát csinálhatnának akkor a szervizesek :/ Ráadásul nem egyedi esetről van szó, amit az asus állandóan hangsúlyoz, hogy márpedig egyedi minden eset...
yxcv
Hozzájutottam a laptop papírjaihoz. Garanciával kapcsolatosan garanciajegy/szállítólevél feliratú papírt találtam csak. Ezen látható a laptop pontos típusa, egy pecsét (+aláírás), a dátum, a garancia hossza (24 hónap). Ez egy papírka, de gondolom, teljes mértékig megfelelő, ha garanciális javításra akarom küldeni.
ati90
Akkor végkövetkeztetésként mit ajánlasz? Érdemes egy próbát tenni a szervizzel, hátha beleraknak egy működő, hibátlan alkatrészt, vagy majd a pénzemért reklamáljak később? Ha már ilyen kellemetlen helyzet ért, valami hasznom is legyen már a dolgon Azért később, mert egyrészt most szükségem van az egyetemi tanulmányaimhoz a notira, másrészt addigra esetleg gyűjtök még egy keveset hogy egy 2. generációs sandy bridges-eset vegyek. Legalább nem veszítenék a befektetett pénzem értékéből és talán visszanyerné az asus a bizalmamat
És köszönöm az eddigi válaszokat. -
kano
Köszönöm szépen!!
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
szbence
Köszi a választ!
Most próbáltam ki, hogy csak akksiról megy a gép, és ugyanúgy csinálja,
de úgy gondolom nincs köze a géphez, mert kihúztam a notiból a hangszóró kábelét
és ugyanúgy csinálja ezt az alap gerjedésszerű hangot,
megkérdeztem és elvileg le van földelve a konnektor.
Akkor a 2.1 es rendszer hibája? -
szbence
Hello!
Ezt nem tudom, hogy földelt dugós -e? Ezt honnan tudhatom meg?
A hangrendszer: Manta MM2100[ Szerkesztve ]
japán
Nhorbee
Jó nagy hülyeséget összehadováltam, szóval van ahol realteket van ahol soundmaxet írtak, de már tárgytalan.
UAA-t hogyan tudom felrakni? Mert xp sp3 van fenn és azt írja, hogy nem kell. Ugyanezt a drivert már próbáltam és azt írja, hogy "Driver not found! Reboot the system and run this setup again" Újraindítás után ugyan ez. Milyen driver hiányzik? Bocsi, az értetlenkedésemért, de már kiakaszt...
japán
Tisztelt Kali Úr!
Köszönöm a tanácsodat,holnap jön a DPD-futár és megnézem a szervizlapot amit tanácsoltál is nekem.Utánna átveszem a K52JE-Ex-232D-t. És majd látom hogyan müködik a gép. De itt olvasva a régi dolgokat amiket Bajtársaim is irtak,hát tényleg van min elgondolkozzak.És ők már nagyon Szivnak ezzel a géppel,régota.Ugylátom nem lessz egyrerü ez a ügy.Mindenestre holnap ilyenkor már többet tudok,és majd ismét itt leszek! -
Janika21
A pontos típus:
Asus F5V-AP055.
Így meg tudod mondani te vagy valaki miket kell felrakni pontosan ? Mert lehet h például a hang meg lan net driver fentvan alapból és én újra rárakom érted. Honnan tudom eldönteni mi kell és mi nem ?
Miután feltettem a sp1 eltűnt az fn funkció gomb lehetőség tehát fn gombbal nem lehet állítani semmit előtte lehetett.
Megmondom őszintén nem szívesen tenném vissza vistát.
Janika21
Az úgy nem jó ha újra rakom a a windows 7 felteszem azokat a drivereket amiket írtál fel egy böngésző és a nod32 és 1 db frissítést sem teszek fel?
Amire kell a gép videó nézés word és net semmi pornó és torrent. Újságíró vagyok és a legfontosabb az h gyors legyen a gép és stabil nem az h 100 program legyen fent meg mit tudom én érted.
Akkor szerinted ne menjen vissza a vista? csináljam így ?
Megmondom őszintén nem szívesen tenném már az sp1 ewin7
venta94
Ezt a tisztítást milyen program/programokkal tudom megcsinálni? Nem kodekkel lesz a gond, mert egyszer bekapcsolom a gépet van hang bárminél azután meggondolja magát a gép és nincs... pl. ma 1-2 óra cod7 játéknál volt, azután kiléptem a játékból és már nem volt...
ilyen rendszer tisztító programokat írjatok, köszönöm -
mfan
Szia,
nagyon köszi a hosszú kommentet, csak a K52je-vel volt gond, vagy az egész K-s sorozat problémás? :S Amúgy melyik az a sorozat amelyik a legproblémásabb, vagy amelyik sokat jár szervízben, vagy nem nagyon éri meg az árát?
A "közvetítés" miben merül ki nálad? (priviben is jöhet )
Köszi előre ezt a választ is,
Mfan
venta94
Köszönök mindent! Eddig van hang remélem így is marad, nagyon kiszámíthatatlan. Nem tudom hol rontottam eddig el a telepítéseket. Free/dos gép volt, felraktam egy Windows 7 Ultimate 64 bitet, azután a géphez kapott cd-n a drivereket, windows 7 updatek és ezután lassult be a gép és a hang "instabil" + van még 1-2 kisebb zavaró dolog (pl.: lassú boot idő stb.)
Nem, bár használtam a Hard Disk Sentinel progit rögtön beszerelés után. Teszteket nem végeztem, de nem írt hibát és 45 foknál nem volt melegebb sose. Írtam itt a fórumon a Hard Disk Sentinel topikban is és ott azt mondta a program készítője, hogy mivel nem raktam tele a merevlemezt adattal ezért a hibás rész csak akkor kerülhetett elő amikor írt rá a rendszer. Csak az a gond, hogy a WD-nek elég jó híre van...
Viszont a csere merevlemezt nem kipárnázva küldték, csak a gyári bontatlan csomagolás volt rajta és úgy tették bele egy intel proci dobozba... gondolom ez se egészséges dolog, hogy így szállíttatják
Nem lehet valami progival ilyen teszteket végezni? Aida64 vagy más? Mert ha most megint küldenek egy újat akkor azon tuti elvégzem a teszteket amit lehet Hard Disk Sentinellel, de jó lenne kizárni a laptop hibáját...
(#12795) Sanya: átlagosan 40-41
Thanos was right.
Igen, ezt a dobálást is kérdezték. Mondtam, hogy kikapcsolt állapotban szoktam szállítani, annyit szoktam még, hogy ha arrébb teszem asztalon bekapcsolt állapotban akkor nagyon óvatosan szoktam mert tudom, hogy ilyenkor dolgozik a merevlemez "fej" és azt a rángatás dobálhatja ami hibákhoz vezethet.
Illetve mondtak még egy olyat, hogy nem rántottam-e meg véletlenül az adapter kábeljét, mert az felsértheti benne a nem tom milyen áramköröket/alkatrészt és, hogy ez Asus-oknál nem látszik csak annyi történik, hogy ezután ingadozik a feszültség. Mondtam, hogy nem emlékszem ilyenre...
Lehet, hogy ha nem drágán nézik meg akkor beadom nekik... Nagyon zavaró, hogy február óta nem tudom használni mert folyton vissza kell rakni a gyári HDD-t, jó lenne megbizonyosodni arról, hogy ez laptop hibátlan... persze az is lehet, hogy csak peches voltam... nem tudom.
Thanos was right.
Jamo80
Szia Kali!
Azzal amit itt írsz, teljesen egyetértek. Sehol nincs kolbászból a kerítés...
A Dell fórumból 3 oldalt olvastam vissza, ott nemigen találtam a K52JE-hez hasonló problémát, de ha többet visszaolvastam volna, biztos találok. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak a Dell-el és a szervízzel is.Ezzel ellentétben az ASUS ígérgetésen kívül nem igen töri magát a probléma megoldásán. Ja, és az ígéreteit sem tartja be, és amikor megreklamálok valamit, akkor engem kérnek meg, hogy küldjem el nekik a munkalapot. Miért nem kérik el azt a hivatalos szervíz partnerüktől? És még megmagyarázzák, hogy az "alaplap javítva" egyenlő az alaplap cserével. Szerintem esetemben egyszerű a képlet: a szervíz berendelt egy alaplapot gariban, de nem az én gépemben cserélte ki, hanem egy haveréban. Felém javítást, az ASUS felé cserét jelentett le.
És egyre inkább kezd nyilvánvalóvá válni, hogy az ASUS a szériahiba ellenére a polcokon hagyta a K52JE-t (ha jól tudom a szériahibát az ASUS is elismeri már).
De amit leírtál, az sajnos igaz, elsősorban a maga érdekeit nézi minden multi, könnyű belenyúlni más gyártó esetén is a kakiba...
Jamo80
Nem vádaskodom, azért írtam, hogy szerintem.
Mindenesetre két-három héttel a szervíz után még mindig nem tudják megmondani, hogy mi történt a gépemmel. Az amit az ASUS állít, számomra nem életszerű, nem hiszem el, hogy egy alaplapot 2x kicserélnek 2 napon belül... Ami még rosszabb, hogy a szervíz viszont ragaszkodik ahhoz, hogy először javították a lapot nem cserélték. Akkor most mi is van?!
De tök egyszerű lenne a dolog, ha a munkalapra/garancia füzetbe bevezették volna a lapok széria számát, és az ASUS összevetné a saját nyilvántartásával, amivel csak példálózik, de mivel az nem publikus, így nekem az adatokat nem adták ki.
Jamo80
Jelenleg az ASUS regionális manager szerint a gépeik csak Win7-el működnek garantáltan, mivel Linux alatt ők nem tesztelik a gépeket, nem tudják garantálni, hogy azzal menni fog.
Az megint egy érdekes kérdést vet fel, hogy ez a felhasználói kézikönyvben miért nincs benne?
Jamo80
Értem, és köszi mindent.
Természetesen semmit nem tudok bizonyítani és nincs is mit bizonyítanom a különös alaplap cserével szemben. Sajnálom, ha valakit megbántottam az előző hozzászólásommal.
Úgyhogy bocsi érte, és bocs a szervíztől is!
Mindenesetre a rendelkezésre álló információim ellentmondásosak, és holnap meg is panaszolom az esetet.
adDis
Köszönöm az instrukciókat, csak van egy kis bökkenő.
Mivel ezeket a paramétereket előtte nem jegyeztem fel, tehát nem is tudom mivel összehasonlítani, gondolom így nem sok értelme van megnéznem, ugye?
Ettől függetlenül kérlek írd meg ezeket hol és hogyan tudom legkönnyebben megnézni, legközelebb jól fog jönni!Van aki le tudná írni amúgy, hogy az Fn gombbal behozható és állítható funkciók micsodák? Vagy egyáltalán milyen hotkey-k vannak ehhez a géphez?
Természetesen 99%-ukat ki tudom következtetni, de pl. nem tudom mi akar lenni a C gombon levő kis kék monitor egy S betűvel (sleep? de akkor mi az F1-es Zz? , illetve nem találom a kontraszt-állítási lehetőségeket!
Elnézést, ha hülyeségeket kérdezek, de a laptop most van a kezemben harmadszorra a félév során, így nem igazán ismerem. (Saját laptopom meg még nincs, én az asztalikat szeretem )
Szóval jó lenne a képen egy kicsit kalibrálni, illetve egyszerűen elérni a gamma, kontraszt szabályozókat. A fényerőt látom, hogy a be van bindelve az F5, F6-ra.[ Szerkesztve ]
adDis
Igen, az Everestnél nem tudom hol volt az eszem: ahelyett, hogy lementettem volna az egész riportot, egy screenshotot csináltam csak az alaplapos fülről.
Köszönöm a bindeket! Ahogy elnézem, nincs közöttük igazán fontos, legalábbis számomra!
Már csak egy kérdésem lenne
A laptop kamerájának a képét, stb. le tudom ellenőrizni anélkül, hogy valami alkalmazásba (pl. MSN) lépnék? Vagy egyáltalán megnézni, hogyan működik?
Jó lenne belőni/tesztelni anélkül, hogy más lásson.Amiatt kérdezem, mert a laptop tulajdonosa egy leányzó, aki nemsokára külföldre megy fél évre és így szeretne kommunikálni az itthoniakkal (vagy ki tudja kivel és gondolom jó lenne néha lecsekkolnia magát, mielőtt mással is megosztja a fejét
Van erre lehetőség?A kamerához felraktam az illesztőt már régen, de a programok között csak egy Asus Virtual Camera-t látok, amivel nem indul el semmi, csak néhány beállítási lehetőség van feltüntetve.
venta94
OFF:
Kali, láttam írtál a Router topickba is, nem tudsz / tudtok ajánlani megbízható wifi routert 5k alatt? A lényeg, hogy a 10 méter messze lévő szobában is biztos legyen a jel, ne szakadjon meg vagy csak nagyon ritkán, tehát teljesen általános wifizésre kell...
- HP 250 G6 15.6" FHD i7-7500U 8GB DDR4, 256GB SSD, DVD író gar
- Lenovo
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Fujitsu LifeBook A3510 - i3-1005G1 / 8GB DDR4 / 256GB NVMe / 15,6" garanciális laptop eladó!!
- Dell G15 Magyar Gamer Laptop i5 11260H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 Dobozában!
- Újszerű ASUS ROG STRIX Magyar Gamer Laptop i7 9750H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Dobozában
- ASUS TUF Magyar Gamer Laptop 144Hz i7 10870H 16x5Ghz 16GB DDR4 3200Mhz 1TB SSD GTX 1650 Ti Jó Akku
- Lenovo töltő, dokkoló, type-c, Kensington, AD135,AD170,40AJ,40AG,40AN
