- Házimozi haladó szinten
- Milyen SSD-t vegyek?
- Dobozos verziót kapnak az IGP nélküli AMD Ryzenek
- Egyszerűsíti termékportfólióját a HP
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Steam Deck
Újabb országba vihet akkumulátorgyárat Elon Musk
it Miközben Kínában adatközpontot építhet Elon Musk és a Tesla, addig Indonézia kapcsán akkumulátorgyár felépítését fontolgatják.
Drágábban indíthat az új iPhone SE
ma 2025 tavaszán érkezhet az új SE, az Apple az 500 dolláros határig emelhet valamennyit az áron.
Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
ph Persze ebben a Qualcomm mellett fontos szerepe van a Microsoftnak is, aki teljes erővel beállt a CoPilot+ PC programba.
Istv@n
Most ismerkedem az Arduino platformmal, ezért előre is elnézést az amatőr kérdésekért.
Van egy arduino uno board-om, hozzá DS18B20 -as hőmérőim, K hőelem max6675-ös modullal, illetve egy ethernet shiledem is.
Most ott tartok, hogy tudok hőfokot mérni a hőmérőkkel, ezeket meg is tudom jeleníteni egy weblapon, viszont a sima megjelenítés helyett egy grafikon hasznosabb lenne. Erre keresek megoldást. Gondolom ehhez már be kell vonni a dologba egy szervert (web, php, mysql), nem az ethernet shieldet használni erre.... Merre találhatok esetleg template-ket a dolog php-s részére? (Sajnos a php programozásban nem vagyok otthon, de a szerver oldali részekkel nem lesz gond.)Köszi előre is!
Istv@n
Egy elvi kérdés... Van valamilyen megkötés, vagy ajánlás, a programkód összetettségére (vagy szerkezetére) vonatkozólag?
Van egy programom, ami egy elszívó ventilátort vezérel páratartalomra, illetve manuális indítási lehetősége is van, amit folyamatosan figyel (szóval nincs benne delay(), csak ciklusok...), és elég kacifántos a kód. Az "if"-ek és "for" ciklusok van ahol 3 szint mélységben vannak egymásba ágyazva...
Működik rendesen, kommenteztem is, úgyhogy el lehet rajta menni, csak elsőre elég borzasztónak tűnik... -
Istv@n
Találkozott már valaki olyannal, hogy a thingspeak.com-ra nem sikerül egyszerre 8 field-et küldeni? Ha csak 2-3 megy egyszerre, akkor jó, viszont, ha 8 adatot szeretnék egy lépésben, akkor üres mezőket küld...
A thingspeak-on találtam egy tutorialt, az alapján próbálkozok.
unsigned long ChNr = XXXXXX;
const char * writeAPIKey = "XXXXXXXXXXXXXX";
ThingSpeak.setField(1, data1);
ThingSpeak.setField(2, data2);
ThingSpeak.setField(3, data3);
ThingSpeak.writeFields(ChNr, writeAPIKey);
.Ezek a kód ide vonatkozó részei. Próbáltam várakoztatni az egyes lépések között, illetve 30mp-enként küldöm csak az adatokat.
Ha konzolra kiíratom az értékeket, ott minden jó. Ha 2 részletben küldöm, 20mp késleltetéssel, akkor is jó.Egyben mért nem mehet? Láttam egy két példában, egy html linken keresztüli feltöltést... Lehet, hogy azzal kellene próbálkoznom?
Ja, ethernet shieldet használok, ha az számít.
Istv@n
Egy ESP8266 (ESP-07)-es modult szeretnék életre kelteni, de valamiért nem akarja az igazságot. Arduino 1.6.7-es szoftverrel szeretnék rátölteni programot, de mindig az alábbi hibaüzenetet kapom:
Uploading 223632 bytes from to flash at 0x00000000
................................................................................warning: espcomm_send_command: didn't receive command response
warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_DATA) failed
warning: espcomm_send_command: wrong direction/command: 0x01 0x03, expected 0x01 0x04
error: espcomm_upload_mem failedElvileg jól van összekötve az FTDI adapterrel is, és a táppal is. A feltöltés látszólag elkezdődik, (villog a kék led is az eszközön) de nem sikerül. Elvileg a példák közül a "hello word" webszervert szerettem volna először rátenni, de az sem ment. Azóta, ha nem flash módban van a soros porton csak mindenféle krixkrax-ot látok, minden sebességen.
Mi lehet a baja?
Istv@n
220V jelenlétét kellene detektálnom arduinoval. Konkrétan 3 db szivattyúról szeretném tudni, hogy működik e. Ezt 220V-os relé nélkül meg lehet oldani? Csak mert nem fér bele a kötődobozba a 3 relé + 3 reléfoglalat...
Létezik erre valami egyéb, de biztonságos megoldás? -
Istv@n
Találtam egy leírást egy kerti öntözőrendszer vezérlőhöz, ami szinte teljesen jó lenne nekem, és ahogy néztem, minden alkatrészem van is itthon hozzá. (illetve oled kijelzőm nincs, de ahhoz nem is ragaszkodom...)
Egy WeMos D1 minire (ESP8266) épül, web alapú, és nagyon jól konfigurálható.
Itt a weblapja: [link] és a kódja: [link]
Egy dolog hiányzik belőle, amit szeretnék, az esőérzékelés (földnedvesség érzékelővel)
Az a baj, hogy a kód kicsit bonyolult nekem, még abban sem vagyok teljesen biztos, hogy jó helyen nézelődöm ez ügyben. (A setRelays() részre tippelek.)
Tudnátok ebben segíteni, hogy hogy lehetne rábírni a földnedvesség figyelésre?Köszönöm előre is!
Istv@n
Egy nagyon alap kérdésem lenne.
Van egy projektem, amiben meglehetősen sok időhöz kötött esemény található. Hogy célszerű megoldani az időzítéseket? Egyszerűen csak figyeltessem az időt, egy "if" feltétellel, vagy van ennek elegánsabb módja is? -
Istv@n
Keringető szivattyúk működési állapotát szeretném ellenőrizni arduino-val. Milyen lehetőségek vannak erre?
220V-os relével tudok ki-be jelet adni a szivattyú tápjáról, de nem tudom, hogy lehet e gond a gyengeáram - erősáram "közösítésből" adódóan.
A programozással nem lenne gond, a hardveres megvalósítás a kérdés.Köszi!
Istv@n
Istv@n
Milyen board-ot használhatnék akkor, ha "tudásban" kb. 1 wemos D1 mini szintjére lenne szükség, (wifi, memória), de több digitális I/O portot szeretnék?
Istv@n
ESP32 boardon szeretnék eepromba írni egy tömbből, de csak akkor ha a az adott indexen lévő értékek nem azonosak.
A megvalósítást a következőképpen gondoltam:for (int i = 0; i <= 127; i++) {
if ( EEPROM.read(i) != t[i]) {
EEPROM.write(i, t[i]);
delay(20);
Serial.print("EEprom iras: ");
Serial.println(i);
EEPROM.commit();A helyzet az, hogy a for ciklus nem áll meg 127 után, hanem megy a végtelenségig....
Miért lehet ez?
Boot után, egy hasonló ciklussal íratom ki az eeprom értékeket a soros portra, és az rendben működik.... -
Istv@n
Tavasszal építettem egy öntözőrendszer vezérlőt WemosD1 mini mikrokontrollerrel. Rendben működik, webről állítható az öntözés ideje körönként, a földnedvesség határértéke, illetve szükség esetén ki/be kapcsolhatóak az egyes körök.
Viszont most, hogy kezd hűvösebb lenni, felmerült egy olyan igény, hogy ne legyen minden nap öntözés.
Ezt hogyan lenne célszerű megoldani úgy, hogy a webes felületről tudjam kapcsolgatni a napokat? Az megvan, hogy egy form-mal checkboxokat teszek ki, és kapcsolgatom ami kell, a kérdés inkább a feldolgozás felé írányul. A checkboxok ugyanis nem küldenek semmit submit-ra, ha nincsenek "kipipálva".
Volt már valakinek ilyesmi gondja? -
Istv@n
Az időket html form-mal, de ott alapból minden mezőnek van értéke. (0, ha nincs beállítva idő) A feldolgozást pedig úgy csinálom, hogy amikor "mentem" az adatokat egy submit gombbal, az elküldött link megfelelő helyiértékeit számmá alakítom és beírom egy tömbbe. (ezek a be / kikapcsolás időpontjai, óra illetve perc). Azért gond a checkbox, mert ha valamelyik nincs kijelölve, akkor az nem küld adatot, és a helyiértékes kiértékelés borul....
Istv@n
Van néhány mikrokontrollerem, amikkel különféle dolgokat vezérlek a házunkban. (locsolórendszer, fűtési keringető szivattyúk, elszívók...) A programjaikat én írtam, webes felületről lehet kapcsolni a dolgokat.
Ha szeretném ezeket a google home-ba integrálni, hogy kellene megoldanom úgy, hogy azért biztonságos is legyen a dolog, és működjön is.
Olyat tudok csinálni, hogy egy webszervert indítok a hálózaton (van egy debian-os nas, omv-vel) és azt elérhetővé teszem az internet felől, de oda azért tennék valamiféle authentikációt, hogy nem kapcsolgassa a fél világ a dolgaimat... Viszont a google actions vagy valami hasonló megoldás tudná ezt kezelni?
Esetleg csinált már valaki ilyet?[ Szerkesztve ]
Istv@n
válasz ViZion #21929 üzenetére
Köszi a választ. HA telepítést már próbáltam, de elég sokféle eszköz van otthon, és azokat mind integrálni kellene bele. A google home-al pedig minden kompatibilis, csak a saját eszközök nem. Kisebb "mutatványnak" tűnt ez a lehetőség...
Lehet, hogy megpróbálkozom vele megint....
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Macbook Pro 16 M1 PRO 10C/16C 16GB - 1TB Magyar billentyűzet - Garanciális 2025.augusztus 4.-ig
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- Asus V8460 Ultra ( Geforce 4 Ti 4600 )
- HP Prodesk 600 G5 DM, Tiny i5-9500T , 8-16GB DDR4 , 256GB NvME , 2 év gari , AAM számla
