Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Itt a Logitech Keys-To-Go 2
ph A táblagépekhez és más kisebb méretű mobil eszközökhöz szánt billentyűzet háromféle színben lesz megvásárolható.
Lifeforce
Én sem szeretem.
Én a telefonomat munkára használom, ami azt jelenti, hogy nagyon sok beállítást tartalmaz, 2 nap mire újra mindet a helyére teszek.
De soha nem teszek vissza mentést!
Már sokat gondolkoztam hogyan lehetne egyben lehúzni az általam használt összes programomat a playról, egyébként is a sima sd kártyás telepítésnél is vannak gondok, ha vásárolt programról van szó.
Szóval én is minden esetben tiszta telepítést csinálok. -
vlevi
Probáltam a tabletemről átmásolni a contactservice.apk-t, de amikor telepiteném, akkor nem telepitést kinál fel, hanem frissitést. Tehát tényleg ott van, csak nem indul. És nem találom. Kitkatnál ennyire máshol lennének az appok? mert a /system/app-ben nincs ilyesmi, /data/app az pedig a hagyományosan, utólag elepitett appokat tartalmazza.
interstate76
Teljesen egyetértek. Meg azzal is, hogy linkelni sem szabad ilyesmit, mert még valaki rárepül.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó ASUS, HP és egy N100-as mini PC, m.2 ssd-k és házak, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
tvamos
En is mindig belelkesedem, hogy veszek valamit helyette, de akkor mar olyan kene, amin nativ linux fut. Majdnem meg is vettem a pipo-t, de az sokba kerul, meg heftelgetni kellene a huteset, ami nem gond, de ha oda a garancia, es elromlik, akkor kidobott penz. Akkor mar lehetne az a Zotac is, az korrekt. De akkor mar jobb lenne egy i3, es nincs vege a licitnek.
Olvasgatom itt, hogy mennyire jok ezek 10-15 ezer korul, es marad az RK3066, egyenlore.[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
#79335424
vlevi
Legújabb (1.7.9) MPC-HCx64 viszont félgőzzel elviszi. Igaz ami igaz, egy i5-ös félgőzzel az még mindíg sok a filmlejátszáshoz
De, mégiscsak 4K felbontás.General
Complete name : D:\VLevi\Downloads\Video\yvid_SAM_0161-C4K_Sample.MP4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 188 MiB
Duration : 38s 981ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 40.5 Mbps
Encoded date : UTC 2014-11-14 04:55:40
Tagged date : UTC 2014-11-14 04:55:40
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main@L5.1@Main
Codec ID : hvc1
Codec ID/Info : High Efficiency Video Coding
Duration : 38s 958ms
Bit rate : 40.4 Mbps
Width : 4 096 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 1.896
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.190
Stream size : 188 MiB (100%)
Language : English
Color range : Full
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Source duration : 38s 976ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 902 KiB (0%)
Source stream size : 902 KiB (0%)
Language : English
mdhd_Duration : 38981Lőttem egy printscreent az MPC-ből. Úgy, hogy 100% nagyításra állítottam az MPC-t, vagy az én FullHD monitoromon csak a videó negyed van rajta. Így egész jó. Ez a videóanyag látszólag nincs agyontömörítve.
Viszont még így is croppolni kellett belőle, mert több, mint 3 mega, és a PH nem engedte feltölteni.[ Szerkesztve ]
xboxfreak
De most komolyan .. eleve a BD filmeket is 25 vagy 50 gigás változatban szedem ... mert azokat még az 5 éves ac ryan-em is lejátssza simán .. de vegyünk egy példát ...
1 TV ... és nem szarakodunk ... LG OLED - 890.000 - igen a LED tv-k mind kiesnek... a 4K-s panelek meg egyelőre lassúak és egyébként kb 30-50k-ért illene az új tv-ket bekalibrálni ...
Nincs még 4K-s blueray lejátszó ... elvileg idén lesz egy panasonic
vannak sample-k...Most komolyan ... azért ennek semmi értelme, hogy egy sample-t nézegessünk tömörítve ...
Persze Angliában van tömörített 4K-s netflix és vámpíros sorozat ami egyébként akadozva jön ..
Monitoron meg nem nézünk filmeket 30cm-ről, hogy látszódjon a 4K ... kicsit túllihegi ezt az ipar ..jobban, mint a 3D-tNem ti vagytok a hibásak hanem az idióta marketingesek ...
kazan23
Valami olyasmi lesz, mint anno az 1080p. Nagy hype, nagy várakozás, de még mára sem forrotta ki magát.
Én 3 méterről nézek 4-5 éve 100"-on 1080p-t, de többre lennék érdemes
Pl. az Earth (BBC) filmet, vagy a Planet earth sorozat egyes részeit nagyon vártam, hogy hú, de jó lesz nagyban, 1080p-ben, de amikor - hosszas tesztelés után - konstatáltam, hogy BD-1080p-720p szinte egyre megy, nagyot csalódtam. Ha nincs (szándékosan?) megfelelő nyersanyag, akkor hiába a 4K/8K megjelenítés. (ez egy szép, hosszú, megtervezett üzleti (marketing) modell)Saját fotókra viszont kell a FHD megjelenítés, sőt jó lenne a 8K projektor, de egyelőre csak lámpát adnak egy misiért, a 4K-k is 1-10M közt vannak.
Aki pedig tévéadás miatt fizet (újra) felárat, annak úgyis hiába minden
#79335424
lolchief70
Köszi!
Melyiket próbáltad, használtad már?
Az Amlogic S812 a jobb választás vagy Rokchip RK3368?
Ezt néztem ki, elég jónak tűnik:
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_211700.html?wid=3Mit javasolsz, S812-vel ami konkurencia lehet hasonló vagy esetleg jobb áron?
kenand: Köszi!
Te melyiket használod (használtad)?[ Szerkesztve ]
zolizozo80
interstate76
Egyetértek, én is furcsállom. Anno, amikor megláttam, hogy elkezdik nyomatni a Mali 450-et a mini pécékben, kijelentettem, hogy kihagyom ezt a generációt, de aztán amikor az MK808B Plus (S805-tel) 30 USD-ért is kapható lett, rendeltem egyet próbaképpen (ennek azóta is örülök, OpenELEC-kel nagy királyság). No de hogy másfél évvel később még mindig a 450-essel (ami gyakorlatilag 2 db, nagyon elavult 400-as) erőlködnek, az vicc.
Lifeforce
Friss vagy nem friss, én örülök hogy megtartották.
Amiket ilyenkor figyelembe vesznek:
1. van-e olyan program ami szaggatva fut (nincs, a benchmarkokat hagyjuk)
2. Stabil, támogatott, és fogyasztás szempontjából megfelelő-e (Igen)
3. Ár/érték arányban passzol-e a készülékhez (igen)
4. Integrálható? (Igen)Akkor most vajon mi is a kérdés?
Azért, hogy a bencmarkokban jobb pontszámokat láss, beáldozzák a stabilitást a benchmarkok oltárán?
Én örülök, hogy jól bevált gpu-t használnak fel, bár a kevés ramot én sem értem.
Pedig azt mondom, hogy ha valaki arra használja ezeket a készülékeket amire tervezték, és nem keveri össze a dobozon írott 4K megjelenítés képességet a 4K film lejátszással, addig semmi gond.
Ettől függetlenül az a pár $ különbség szerintem nem számítana, viszont a felhasználói élmény nőne.[ Szerkesztve ]
kymco
Ennek megvitatása messzire visz. Ha működik egy eszköz, nincsenek érezhető korlátai, akkor miért változtassunk rajta? Max akkor, ha az alkatrészei drágábbak lettek, mint az új, nagy mennyiségben gyártott alkatrészeké.
Anno én azért cseréltem le komplett számítógépeket, mert az elavult memóriák bővítése horror árba került volna, és gazdaságosabb volt az új memóriamodul és alaplap páros, korszerűbb procival.
A gyorsabb videokártyát, a gyorsabb procit nem igényelte a gép feladata...
Időnként nagy a nyomás, hogy sűrűn cseréljük az eszközeinket, mert ez hoz profitot a gyártónak, forgalmazónak, ez növeli a gdp-t, pedig esetenként semmi nem indokolja a váltást...
Emlékszem még a digitális automata fényképezőgépek pixel forradalmára, tipikus marketing fogás volt a csere kikényszerítésére, de láthatóan nem lett jobb a képminőség, csak nagyobb kép méret sok esetben.[ Szerkesztve ]
www.refujvaros.hu
Beni2360
Használd az óriás méretű gémkapcsot kinyitva az sosem fog elkopni csak maximum elkallódik.
Én biztos nem dugnék bele vékony fadarabot ami esetleg elrepedhet és bele törhet.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
#79335424
Az igaz, de XDA -s segítséggel (custom kodek) gyógyítható az MX AC3 -némasága.
Lifeforce:
A Samu bevezette a köztudatba a KNOX -ot, én meg ettől kivezettem a köztudatomból a Samut. De, azt ne gondold, hogy a kínai telók lelkivilága olyan nagyon eccerű. Egyáltalán nem az. Sőt! Legalábbis MTK vonalon, 6595 -től.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Gondolóm egy DVD 25 filmnél 50-re kellene állítanom.
Más:
letöltöttem bd iso 3d filmet, rendben elindítja a gép csak azt nem tudom, hogy a tv-t át kell-e állítanom és melyik 3D-re ?[ Szerkesztve ]
Beni2360
Akkor leírom másképp.
DVD pal film 25/fps.
Ennyire azért nem vagyok zöldfülű.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Lifeforce
Nem a készülékkel lesz a hiba, hanem valami mással.
Az OpenElec lecseréli a recoveryt, az androidos romokban pedig nincs benne.
A készüléked biztos nem hibás, mert az vagy megy vagy nem megy.
Esetleg egy olyannal próbálkozhatsz, hogy recoveryből nyomsz egy teljes hardresetet. -
vlevi
Hát, most így vegyesek az érzéseim.
Médialejátszóként nagyonfasza, tényleg jobb, mint az Android, a képfrekvencia váltás miatt, például.
De a Transmission az nagyongáz. El vagyok kényeztetve, android alatt a tTorrent pro (és a Flud is) nagyon jól használhatóak, hát még emészteni kell a Transmission dolgot
Igazából majd akkor lesz fontos az OpenElec (inkább az alatta lévő Linux), ha lejjebb megy a 4TB vinyók ára, mert azt már csak GPT-vel érdemes használni, amit a droid nem kezel. Addíg megfelel a droid, lehet, holnap vissza is rakom, bár alszok még rá egyetkettőt.
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Expert Pc,i3 2.gen 3.3Ghz,12GB DDR3 Ram Nvidia gt610,Szép állapotban,1 hónap garancia
- Xeon E5 2696v3 CPU 64GB RAM számítógép
- Lenovo asztali PC - i3-6100 - 8GB RAM - 256GB M.2 SSD + bővíthető (összesen 5db)
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 12900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó komplett gamer PC
