Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Killing
Bemész egy T-pontba a szerződéssel meg azzal akinek a nevén van a kártya, és mondod hogy szeretnéd letiltani a számot mert zaklat. Én is tiltattam már le ilyen emeltdíjas számot. (nem a szolgáltatatást, egy konkrét számot!)
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
December 17.-én lett aktiválva az előfizetéses számom, a számlazárás mindig a hónap utolsó napján éjfélkor van?
Jött számla január elején, ezek szerint az tört hónap volt?[ Szerkesztve ]
Killing
Ahogy látom a net start díjszabása 13ft/10 kb, tehát 1331,2 ft/Mb, Ausztriában viszont 60 ft/100 Kb, tehát 614,4 ft/Mb. Elszámoltam valamit vagy tényleg olcsóbb külföldön a mobilnet Ausztriában roamingolva?[ Szerkesztve ]
Killing
A My T-mobilhoz mikor küldik a végleges jelszót? Január 17-én igényeltem korlátozottat. Lehet hogy az e-havi számlával együtt jön?Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Lehet dominó csomagban készüléket vásárolni 18 alatt?Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Bocs, akkor 40MB. Azzal tisztában vagyok hogy mennyi idő alatt lehet leforgalmazni, én is használom a mobilnetet de egy-két alkalmazás letöltése a marketből plusz egy kis netezés (amire 3 perc igencsak kevés) közel sem generál ennyit. Ma youtubeon megnéztem kb. 2-3 videót meg neteztem egy 30 percet és csak 24 MB-nál vagyok.
Killing
"Ajándék kedvezmény Domino csomag vásárlása esetén: 60 díjmentes perc hálózaton belül, amit az első hívást követően 2 héten belül használhat fel. Amennyiben az átvételt követően 30 napon belül nem indítja el az első hívást, a kedvezmény nem vehető igénybe. A kedvezmény aktiválása a csomag átvételét követően, 5 munkanapon belül történik meg. Amennyiben Domino előfizetéséhez T-Percek csomagot is vásárol, akkor a Webshop perckedvezmény és a T-Percek csomagban foglalt percek közül csúcsidőn kívül és hétvégén az előbb aktivált kerül előbb felhasználásra. A szolgáltatás kedvezmények, kizárólag Webshopon keresztül történő vásárláskor kérhetők."
Ha 1-2 hónapja vetted akkor már régen lejárt a 2 hét.
Killing
válasz legiaap #7700 üzenetére
Nem kell tenni semmit sem, az előfizetéseseknek automatikusan rendelkezésre áll a roaming. A díjcsomagja világjáró EU roaming, ezek szerint számláznak neki.
Killing
Nincs egy lefedettségi térkép a HSPA+-ról? Csak annyit akarok tudni hogy szegeden van-e már.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Egy Go NET L csomagot szeretnék aktiválni a dominó számomra, de azt az sms-t kapom vissza hogy "A szolgáltatás bekapcsolása nem engedélyezett egy kizáró szolgáltatás miatt. További információért kérjük hívja a 1430-as számot. T-mobile"
Hogy lehet ezt működésre bírni?Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Killing
A telefonom (Galaxy S3 mini) jó 1 hétig "Telekom HU"-t írt ki, majd most nemrégiben visszaváltott "T-mobile H" feliratra. Mi folyik itt, és mikor vált vissza?
(Tudom hogy a T-mobile egységesíti a márkáit, csak nem tudom miért állt vissza)
Killing
Killing
A Telekomnak milyen hálózatai vannak? Van HSPA+ vagy csak HS(D,U)PA?
Killing
Más is tapasztalta hogy elég sokáig nincs 2G hálózati lefedettség se a Soltvadkert és Kiskunmajsa közötti úton? A lefedettségi térkép szerint van.
Hol vannak még ilyen "fekete foltok" az országban?Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
A Telekom mikor jelentkezik új előfizetéses csomagokkal?
Killing
válasz Soulfly842 #33474 üzenetére
Milyen árbéli mozgásokat? Tudtommal egy csomó előfizetés árát növelték, nem? (Még ha csak 1-2 forinttal is)
Vagy én maradtam le valamivel?Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Vannak tervek hogy jövőre (azthiszem Július 1-től) megszűnnek a roaming és az úniós távhívási díjak, elég komolynak tűnik.
Killing
Evidens hogy ahol van 4G ott van 3G (Mint ahogy ahol 3G van ott van GSM). A telefonod automatikusan csatlakozik rá ha úgy van beállítva.
Killing
Tekintve hogy soha nem volt blackberry-m, nem tudonád felsorolni a beállítási lehetőségeket szó szerint?
Ui.: Ilyet találtam:
Switch 2G / 4G / LTE
To change the band between 2G, 4G, and LTE, follow these steps:
From any Home screen, touch the Status bar and drag it down.
Tap Settings.
Tap Network Connections.
Tap Mobile network.
Tap the Network mode field.
Tap one of the following options:4G LTE & 4G / 3G & 2G
4G LTE & 4G / 3G
4G & 3G & 2G
4G & 3G
2G[ Szerkesztve ]
Killing
válasz bobooo #33675 üzenetére
Felejtsétek már el ezt a hülyeséget, lesz ilyen, de csak Amerikai T-mobile ügyfeleknek, akik NÁLUNK fognak olcsón roamingolni. Ha mi megyünk külföldre akkor minden marad úgy ahogy eddig volt, jó drágán. Csak az újságíró volt olyan degenerált hogy vagy nem tud angolul.
Killing
Killing
A Next S aranytárskártya díjcsomagot csak arany/platina szintű ügyfél tudja megrendelni második előfizetésként, vagy simán én is? Aranykártyás vagyok, a mostani előfizetésem szeretném átváltani, vagy így, vagy úgy, a kérdés hogy lehetséges-e? Next S aranytárskártya
Killing
válasz erdoke #35602 üzenetére
A mostani előfizetésemet átlehet váltani mondjuk faterom száma mellé, aki platinakártyás? A lényeg hogy maradjon a telefonszámom.
Killing
Akkor a Next M és XL biztos jó választás lesz neki, ha a havi belföldi beszélgetés 30k körül van. A 2 csomagban csak a net meg az extrák között van különbség, mindkettő korlátlan belföldön.
Killing
Mostani előfizetésemet átlehet váltani aranytárskártyába másik előfizetés mellé? NextS díjcsomag érdekelne.
Killing
Next S díjcsomagban az MMS küldés T-mobile ügyfeleknek korlátlan számban van, vagy külön fizetni kell érte mint a hálózaton kívüli SMS-ekért?
Killing
A Next M díjcsomaghoz mióta jár 1,5 GB internet? [link] Az oldalukon nem ez van, a kiscsaj mégis ezt mondta, majdnem összevesztünk rajta de aztán mondta hogy higgyem el, tényleg 1,5 GB van benne
Killing
A Telekomnál Március 1-jén váltottam át Next S díjcsomagba (egy régebbi díjcsomagról). Azonnal kaptam egy SMS-t hogy az adatforgalom miden hónap 20.-án fordul, ami ma meg is történt mert megtáltosodott a mobilnet
A hívások számlázása is 20.-án fordul vagy elsején? Ez a 160 perc hálón kívüli perc szempontjából lenne fontos.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
A korlátlan böngészés opcióban tiltott a youtube, ugyebár. Ha VPN-en keresztül netezek akkor észleli a szolgáltató? Valamilyen módon kilehet játszani ezt? iPhone 6-om van, notebookra osztanék netet.
Előre is köszi!
Killing
NextS díjcsomagom van 500 mega internettel, amit egy kicsit keveslek (mindig túllépem). A fordulónapom minden hónap 20.-a. Ha most megrendelem a NetPlusz L csomagot (Március 28-án) amiben 1 GB van, akkor mi lesz a fordulónapommal?
Killing
A telekomnál a korlátlan böngészés opció benne foglalja a facebook/ snapchat alkalmazás és a google maps használatát? Mi van akkor ha wifi-n osztom meg a netet a telefonról? Véleményeket, tapasztalatokat szeretnék
Killing
Telekom e-számlát mikor lehet megtekinteni PDF-ben? Befizetni már befizettem de nem dobja fel mint a múlt hónapban (akkor később is fizettem)
Killing
Miért nem tudok számlát fizetni? Eddig én fizettem az online oldalon, most azt írja nem vagyok jogosult. Tegnap írta hogy karbantartás lesz, most már jó az oldal, azt mondja hogy állítsam be ezt a számot a számlázási beállításoknál, viszont ott semmi sincs, így megnézni sem és kifizetni sem tudom a számlát.
Killing
Trékom oldalán ti megtudjátok tekinteni a számlát?
A mobilappban megtudtam nézni és befizetni, de a netes felületen nem látszik a számla, pedig nyomtatnom kellene...
Killing
A telekom korlátlan böngészés opciójával mi használható a tapasztalatok alapján? Weböngésző, facebook alkalmazás, messenger, navi megy vele? Gondolom az app store nem fog menni
Igazából az 1 GB-os forgalombővítést szeretném kiváltani vele, alapból 500 mega van a csomagomban, főként navit, fb-t, messengert használok vele
Killing
Jól látom hogy mostanság csökkentették a Next aranytárskártyás előfizetés árát?
Nekem 2 Next M Aranytárskártya 2 éves előfizetés van, most 2x10590 Ft-ot számláztak ki, Februárban lett újrakötve a hűség...
Csak azért idegesít mert így havonta 4200 Ft lenne a spórolás, 2 évre meg cirka 100 800 FtValahogy nem lehet újrakötni ezt a hűség dolgot?
Killing
A Mobil L + Gigaerős net+ csomaghoz csak 1 multisim jár ingyenesen vagy 2 is? Mind a kettő tabletes sim lenne (nem sávszél korlátos).
Killing
Most kértem tabletes multisimet (eSim) az ipadbe, viszont se pin kódot nem kér, se azt nem tudom bekapcsolni hogy kérjen. Hogy lehetne ezt bekapcsolni?
Killing
Arról van infó hogy a telekom mit nem tolerál a Gigaerős Net+ díjcsomagban? Megosztás, streaming (netflix, online TV) stb…
Van hozzá 2db multisim is, volt olyan akit esetleg korlátoztak? Az 5G miatt nagyon megszalad ha éppen nem tudok WiFi-t használni.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
