Toshiba 58L7365D
A Toshiba L4 sorozatába tartozó tévé tesztje után több olvasónk is jelezte, hogy szívesen olvasna a márka más televízióiról is. Első körben azt az L7 szériát néztük ki magunknak, amely az arany középutat képviseli a gyártó kínálatában, ugyanis a belépőszinten már messze túllép ez a sorozat, viszont az L9 csúcsszéria tudását még nem éri el. Tehát a digitális tunerek, az EPG, a médialejátszó és a netes tartalmak elérését biztosító rendszer nem hiányzik belőle, a 3D tartalmakkal is megbirkózik, viszont nem rendelkezik beépített kamerával, nem támogatja a hanggal vagy mozgással történő vezérlést, illetve UHD felbontás megteremtésére sem képes.
A vállalat hazai képviselete adott kölcsön számunkra egy 58 hüvelyk képátlójú modellt az 58L7363D típusjelzésű tévé személyében. Fontos megjegyezni, hogy az L7 családba tartozik még egy 40 és egy 50 colos készülék is, amelyek a méretet és az árat leszámítva minden más tulajdonságban megegyeznek e teszt alanyával.
Külső
A terméknek markáns karaktert ad a fekete-ezüst fényezés, valamint az alsó, lekerekített sarkok. Sajnos matt helyett fényes fekete felület mellett döntöttek, amely ugyan elegánsnak kétségkívül elegáns, viszont szinte vonzza a szennyeződéseket, és az ujjlenyomatok is csúnyán meglátszanak rajta. A mindössze másfél centiméteres kávákat nem övezi átlátszó műanyag él, szerencsére nagyon úgy fest, hogy ezt a dizájnelemet végre kezdik elengedni a tervezők.
A nyak és a "lyukas" talp színvilágában harmonizál az alsó panellel, ami kétségkívül jót tesz az összhatásnak. A szokatlan kialakítású talp itt nem ment a funkcionalitás rovására, tehát a képernyő ennek tologatása nélkül is forgatható. Semmiféle díszítőelem nem kapott rajta helyet, a céglogó is szinte észrevehetetlenül bújik meg a bal alsó sarokban. Működés közben idegesítően villogó, ilyen-olyan színben világító lámpái meg aztán pláne nincsenek – szerencsére –, legalább ezek kikapcsolásával sem kell vacakolni. A készülékház legvastagabb pontján 5,6 centiméter, amivel ugyan a slim versenyben csúnyán lemarad az igazán slank versenyzőktől, de ez semmit sem számít a gyakorlatban, mert ettől még egyáltalán nincs szó bumfordi, puffancs készülékről.
Az interfészeket a szokásoknak megfelelően a hátlapon helyezték el. Ezek egy része merőleges a hátlapra, ami akkor lehet kellemetlen, ha valaki falra akasztaná a modellt. A négy darab HDMI 1.4 mellett építettek rá 2 db USB 2.0, illetve egy-egy D-Sub, SCART, komponens, kompozit, digitális audio és 3,5 mm jack csatlakozót is, és természetesen a fizetős tévéadások dekódolásához szükséges kártyák fogadására szánt CI slot sem hiányzik.
Toshiba 58L7363D | |
Panel | Edge-LED háttérvilágítású LCD panel |
Képernyőméret | 58 hüvelyk |
Maximális felbontás | Full HD |
Maximális kontrasztarány | Natív: 4000:1, Dinamikus: mega (>1 000 000:1) |
Válaszidő | 6,5 ms |
Maximális fényerő | 400 cd/m² |
Betekintési szög | 178°/178° |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Dinamikus, Hollywood éjjel, Hollywood nappal, Hollywood Profi, Játék, Normál, PC |
Hangbeállítások | - |
Hangszóró | 2 x 10 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T, DVB-C, DVB-S |
Interfész | 4 db 1.4 HDMI, 2 db USB 2.0, SCART, komponens, kompozit, digitális audio, D-Sub, 3,5 mm jack, Ethernet, CI slot |
Extrák | Digitális zajcsökkentés, Smart TV rendszer, Eco szenzor, HDMI Simplink, rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, médialejátszó, klaviatúra és egér kezelése, Cloud TV (smart tv rendszer), aktív 3D megjelenítés |
Teljesítményfelvétel | 83 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt |
Méret | 1306 x 765 x 57 (állvánnyal 334) mm |
Tömeg | 25,5 kg (28 kg talppal) |
Gyártó honlapja | www.toshiba.hu |
Termék honlapja | Toshiba 58L7365D |
Fogyasztói ár | kb. 400 000 forint |
